Академия гитарной электроники: Мои усилители серии "September" - Академия гитарной электроники
  • 19 Страниц +
Мои усилители серии "September" Двух канальный Early September и комбик September Rain
#61 Пользователь офлайн   Soapnix
Отправлено 01 сентября 2013 - 15:20
Ничего не понимаю. Почему он так греется что не пощупать даже? :fie:
Померил еще раз все напруги. С трансформатора идет 245-250 вольт. После выпрямителя примерно 360. Падение напряжения на резисторе ровно 25. Сопротивление резистора намерилось 460 Ом. Это 55 мА. Следовательно мощи надо 1.4 Ватта. Странно что так сильно греется)
Ах да, в оконечнике у меня 6п14п-ев, другой лампы не нашлось под рукой.
Выходной транформатор брал из останков Сириуса-309, во всяком случае так сказал товарищ, у которого это приватизировалось.
Звучит волшебно, я люблю хороший чистый звук и ненавящивый перегруз =)
Сообщение отредактировал Soapnix: 01 сентября 2013 - 15:22
#62 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 сентября 2013 - 17:10
Оставляй так, не сгорит. Если будет смущать замени его на дроссель, компрессия в звуке измениться, но может понравиться даже больше. Пробовать надо и сравнивать.
А кстати, резистор керамический на 5Вт?
#63 Пользователь офлайн   Soapnix
Отправлено 01 сентября 2013 - 18:05
Так точно, керамика 5 Вт.
Все практически четко по схеме :thanks:
Будет еще минута может и правда с дросселем попробую.
Пока тестировал меня обрадовала пара кондеров китайских :facepalm: вспухли оба, те что в катоде, больше на 100 мкф не осталось. Завтра пойду закупться. Ох уж эти китаяне!
Сообщение отредактировал Soapnix: 01 сентября 2013 - 22:18
#64 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 24 сентября 2013 - 10:49
По просьбе выкладываю дополнительный материал по усилителю Early September. Тут плата питания и некоторое наброски. Но имейте ввиду что платы с реле приходилось подкорректировать и возможно их лучше переиграть под свой монтаж. Проверяйте всё. Прикрепленный файл  Early September.lay (117,5К)
Количество загрузок:912
Конечно если по хорошему нужно делать нормальный монтажный чертёж как я делал для комбика September rain но времени нет. К тому же для увлечённого человека не составит труда разобраться с монтажом по моим данным.
Усилитель очень классный, последнее время (с момента как собрал) играю только на нём. Собирайте.
24.09.2013
Не знаю, дождусь я публикации своего проекта или нет, начал делать файлы в pdf. Надеюсь кому-нибудь пригодятся.
Пока первая часть.
Прикрепленный файл  September Rain. Часть первая. Кабинетная.pdf (3,3МБ)
Количество загрузок:1900
#65 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 24 сентября 2013 - 12:09
PokforПолезная статья пригодиться начал по-немного делать Early Sent Прикрепленное изображение: DSC07492.JPGскорее всего будет ввиде комбо так-как остался у меня дин Tube10.
#66 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 24 сентября 2013 - 12:28
Darksid, Я очень рад что есть последователи!
Скоро допишу вторую часть.
#67 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 24 сентября 2013 - 12:47
Подождём. :yes:
#68 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 24 сентября 2013 - 13:17
Вторая часть!
Прикрепленный файл  September Rain. Часть вторая. Усилительная.pdf (2,51МБ)
Количество загрузок:2302
Прикрепленный файл  September Rain_платы.pdf (169,28К)
Количество загрузок:1199
Прикрепленный файл  Шасси.RAR (124,32К)
Количество загрузок:774
#69 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 24 сентября 2013 - 14:32
Pokfor Ещё бы публикацию про Early Sent.с описанием.Для полного счастья.
#70 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 24 сентября 2013 - 14:42
Я вообще планирую конечную версию собрать Seprember на двух 6V6EH и петлей. Пока появилось некоторое количество денег хочу начать закупать хотя бы самые дорогие детали, трансформаторы и лампы. Вот его можно будет и сделать таким же проектом. Структура преампа будет такая же как "раннего сентября". Петля пока не разработана и с решением фазоинвертора тоже не определился, многое буду делать не посредственно во время сборки.
Хотя с другой стороны подобные подробные описания хорошо делать на те конструкции которые буду охотнее повторятся, а повторятся охотнее будут по доступнее и по дешевле, так что может и возьмусь на Early September. Главное это схема монтажная, описание не долго сделать)))
#71 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 29 сентября 2013 - 20:43
подскажите а ТВ-ЗШ подейдет в качестве выходного трансформатора? и что куда подключать там 4 вывода с проводами, которые из них вход,а что выход??
#72 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 сентября 2013 - 20:51
Вот как раз ТВ-3Ш я и использовал или же ему подобный. Я его перематывал. Почитай тут http://guitar-gear.r...16-%D0%BE%D0%BC
Из его 4-х выводов два вывода первичка (более тонкий провод, выводы выходят из катушки ближе к центру) вторые два вывода это вторичка (более толстый провод, выводы выходят из катушки ближе к краю. По хорошему нужно проверить приведённое сопротивление. Технология проверки есть в теме по ссылки.
Может на самом трансформаторе написано число витков каждой из обмоток?
#73 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 29 сентября 2013 - 21:00
написано первичка 3000 ПЭВ - 1-0,12
вторичка 91 ПЭВ - 1-0,51
у вторички должно быть меньше сопротивление,верно?
#74 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 сентября 2013 - 21:06
Сопротивление вторички будет меньше.
Трансформатор нужно перематывать. Об этом почитай по той ссылке что я дал. Это не сложно на самом деле.
Хотя если динамик будет 4 Ом то можно обойтись и без перемотки.
#75 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 30 сентября 2013 - 07:15
kapi7yxa, медный толстый провод вторичка, у меня было так если держать клеммами к себе то два левых вторичка, два правых первичка.
#76 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 30 сентября 2013 - 20:15
я уже понял, только подключил 220 к вторичке.... походу я его спалил((( но катушка не задымела,вроде целая, щас буду пробовать..
-4
#77 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 05 октября 2013 - 21:21
сделал Early September с парой 6п14п. осталось покрасить и корпус сделать
  • Прикрепленное изображение: SV500215.JPG
  • Прикрепленное изображение: SV500217.JPG
собака-улыбака
#78 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 октября 2013 - 21:36
Sabacka, Вводил обратную связь в фазоинвертор? По какой схеме его сделал и как звук тебе?
#79 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 05 октября 2013 - 21:40
Pokfor, неа. схема твоя из 3го поста и 18ватт. звук заи... отличный))
собака-улыбака
#80 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 октября 2013 - 21:44
Молодец! Аккуратный монтаж.
#81 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 15 октября 2013 - 17:15
как-то так
  • Прикрепленное изображение: SV500257.JPG
собака-улыбака
11
#82 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 07 ноября 2013 - 07:16
Ну, думаю сегодня закончу паять, пары резисторов не хватает. Делаю все таки на октальных, 2х6н9с и 6п6с, выходной ТВ-3Ш. Прям сейчас пересилю себя и пойду в магазин) Посмотрим что выйдет.
Все, допаял. Сначала подключив гитару малость огорчился, звук мутный и низов много, но потом включил отсечку на хамбе и все встало на свои места, звучит отлично! Еще подозреваю что звучит на хамбе не очень от того что говорят 9с звучат помягче плюс кондер на 10нФ КБГ-И поставил, надо будет КСО туда поставить попробовать сегодня + просверлить дополнительную дырку и поставить тумблер под названием Бригхт)
Ну и хотел спросить на счет этой мутности, стоит увиличить резистор 240к после разделительного кондера?
#83 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 07 ноября 2013 - 12:39
Буду раннего собирать, на двух 6п6с, уж очень хорош звук! Спасибо комрад! Звание героя форума твое!:-)
Chewbacca ©
#84 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 07 ноября 2013 - 22:03
Сергей Казаков, я б тоже на 6п6с собирал, но она одна оставалась, а 6п14п горсть...
собака-улыбака
#85 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 ноября 2013 - 07:11
На синглах он звучит гораздо приятнее это точно.
Просмотр сообщенияAleksei (07 ноября 2013 - 07:16) писал:
Увеличение этого резистора повлечёт снижение усиления и увеличение доли высоких частот, измениться характер звука. Пробуй всё что кажется интересным в этом огромный плюс сборки своими руками. До 470К попробуй увеличить, не больше.
Ещё могу порекомендовать заменить конденсатор в катоде первой лампы на 4,7мкФ тоже показалось интересно когда разрабатывал его, но в итоге остановился на 22мкф
#86 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 08 ноября 2013 - 18:49
Pokfor, Вы обещали Early как проект замутить, (не знаю как сказать, у меня туго с выражением свих мыслей) все еще не до этого?)
Chewbacca ©
#87 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 09 ноября 2013 - 14:48
А греется аппарат отлично, скриммером пробовал, Okko Diablo в нормал канал вообще понравилось. Теперь переведу своего сольданоида на 12ax7 и успокоюсь на счет усилителей.
И еще, 6Н9С против 6н2п конечно выигрывает за счет отсутствия призвука по верхам, короче в усилках теперь только 12шки да 9с использовать буду.
Pokfor, Спасибо за классный усилок!
#88 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 10 ноября 2013 - 14:39
Присоеденяюсь к сборке))
  • Прикрепленное изображение: Фото04181.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото04191.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото04201.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото0421.jpg
Chewbacca ©
#89 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 10 ноября 2013 - 15:06
Сергей Казаков, Аналогично давно лежат платы надо шасси делать нет времени...Прикрепленное изображение: DSC07755.JPG
#90 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 10 ноября 2013 - 16:22
а у меня есть шасси)
Chewbacca ©
  • 19 Страниц +
