Академия гитарной электроники: Мои усилители серии "September" - Академия гитарной электроники
  • 19 Страниц +
Мои усилители серии "September" Двух канальный Early September и комбик September Rain
#121 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 18 декабря 2013 - 12:38
На схеме увидел обратный диод только на 1й релюхе - не порядок. диод по шустрей и поближе к ногам релюхи причем на обе можно навесом прям к контактам реле.
#122 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 декабря 2013 - 13:04
Просмотр сообщенияqwer009 (18 декабря 2013 - 12:38) писал:
Не вижу смысла в не в двух диодах не в их сильной близости к контактам реле. На моих платах диод стоит и так близко к контактам.
Причиной сильных щелчков это не будет.
#123 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 18 декабря 2013 - 13:26
Не буду спорить, но замечу при варианте с 1м диодом все зависит от монтажа ибо провода идущие от катушки реле 2 к гасящему диоду являются потенциальной помехой.
#124 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 18 декабря 2013 - 14:02
Просмотр сообщенияPokfor (18 декабря 2013 - 12:32) писал:
kapi7yxa, Если щёлкает значит где то на контактах присутствует постоянное напряжение. Измерий на каждом контакте, определи какой именно.
когда с овера на чистый переключаю то счелкает очень сильно
#125 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 18 декабря 2013 - 14:28
Посмотрел на схему разводку и сборку.
Как я понял включение режима овер происходит при "втыкании" джека в соотв гнездо в котором через джек реле подключается к - питания.
Так вот я думаю, что происходит при выдергивании джека ( отключении режима ) получается "дребезг" присущий любому механическому контакту.
частое включение выключение катушки, что не может не отразиться на находящуюся в ней контактную пару.
#126 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 декабря 2013 - 14:50
qwer009, Боюсь обидеть, вам знакомо понятие Foot Swith?
#127 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 18 декабря 2013 - 15:06
Pokfor, какие обиды? :)/> нет не знакомо. Я у же не раз говорил, что в примочко строении делаю первые шаги, но думаю если мне хотябы в бегло пояснить
функциональность определения, пойму. Догадываюсь что это некий ножной переключатель
#128 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 декабря 2013 - 15:09
Смысл в том что есть отдельная коробочка (на схема она отображена пунктиром) там находится гнездо, светодиод и кнопка. Гитаристу проще переключаться с одного звука на другой не руками а ногой, отсюда и название Foot - нога Swicht - переключатель. Между усилителем и футсвитчем соединяется провод, то есть фактические переключение осуществляется нажатием ногой на кнопку.
#129 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 18 декабря 2013 - 15:16
Спасибо, примерно так я это и представлял. Но это не лишает такой переключатель недостатка дребезга, смягчить влияние этого можно подключив конденсатор паралельно контактам.
#130 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 декабря 2013 - 15:28
qwer009, Возможно! Возьму на заметку,сейчас посмотрел и на самом деле Dumble использовал это ход.
#131 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 19 декабря 2013 - 08:40
В общем исследовал проблему, даже если все контакты отсоединить от реле, все равно щелкает, как монимаю это уже самом реле дает наводки. И ШО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ????
#132 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 декабря 2013 - 08:44
диод стоит у тебя? Он правильно припаян, проверь.
#133 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 19 декабря 2013 - 09:38
:mosking: какой диод?
#134 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 декабря 2013 - 09:54
Вот на этой монтажной схеме он на левой плате реле http://guitar-gear.r...post__p__111928 между контактами обмотки реле.
#135 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 19 декабря 2013 - 11:46
понял спасибо, попробую
#136 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 20 декабря 2013 - 07:10
Перезалил монтажную схему в этом сообщении http://guitar-gear.r...post__p__111928
Была ошибка в номинале резистора R9 должен быть 220К на монтажной схеме стоял 100К. Обратите внимание те кто уже скачал.
#137 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 23 декабря 2013 - 10:23
А вот мое творение, оконечнык от маршал 18 ват. убрал щелчки в переключениях как и порекомендовал Pokfor с помощью диодов, третий транс (маленький)для модуля ревера и релюшек. Единственное, когда наворачиваю громкость на перегрузе присутствует небольшое гудение, но и хрен с ним)) вся коммутация на реле (каналы и boost на перегрузе, так я обозвал режим рок/блюз, так как разныци я ощутимой не услышал, больше похоже на бустер как например в Marshall Ma50). еще соорудил футсвитч на 3 кнопки, 1-я каналы Clean/Dirty, 2-я Boost Dirty, 3-я Reverb
  • Прикрепленное изображение: shfx2daL2BM.jpg
#138 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 декабря 2013 - 12:26
kapi7yxa, здорово получилось.Странно что разници не услышал на перегрузе.У меня она ощутима. Вообщем тоже не стоим на месте \заменил кондёры на более качественные\переделал панель сейчас заканчиваю с корпусом.Выходную лампу поставил EL84/Прикрепленное изображение: DSC07989.JPGПрикрепленное изображение: DSC07990.JPGПрикрепленное изображение: DSC07995.JPGJPG]
#139 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 23 декабря 2013 - 12:41
Просмотр сообщенияDarksid (23 декабря 2013 - 12:26) писал:
kapi7yxa, здорово получилось.Странно что разници не услышал на перегрузе.У меня она ощутима. Вообщем тоже не стоим на месте \заменил кондёры на более качественные\переделал панель сейчас заканчиваю с корпусом.Выходную лампа поставил EL84/Прикрепленный файл DSC07989.JPGПрикрепленный файл DSC07990.JPGПрикрепленный файл DSC07995.JPG
разницу я заметил только в гейне, потому и назвал просто Boost, а в самом характере перегруза я ощутимой разницы не услышал :pleasantry:
#140 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 декабря 2013 - 12:46
Вот что писал по этому поводу Pokfor в переписке\блюз/рок работает только на драйв канале. я не позиционирую его как буст. тумблер меняет характер перегруза, он существенно меняет режим работы второго триода.
#141 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 23 декабря 2013 - 12:49
Ну не знаю))) я услышал своими ушами)), ну а в общем то звук мне вполне понравился, единственное чуть бы модерна как нибудь добавить, но это уже придется видать еще баллон добавить. ну и фиг с ним. зато чистый отлично дружит со всякими перегрузами :dance2:
#142 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 декабря 2013 - 12:53
Я подцеплял LionSound 12/0 Весчь.Рекомендую собрать.Звук улёт в каб 1х12.
#143 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 декабря 2013 - 13:56
Просмотр сообщенияkapi7yxa (23 декабря 2013 - 12:41) писал:
разницу я заметил только в гейне, потому и назвал просто Boost, а в самом характере перегруза я ощутимой разницы не услышал :pleasantry:/>
Я считаю это зависит от того что именно ожидается от усилителя. Я не позиционирую его как Hi Gain, поэтому для меня разница была более ощутима, если же музыкант привык к достаточно сильному перегрузу то конечно же эта функция будет рассмотрена как буст и не более того. И то и другое понимание этого переключателя имеет место и то, и то другое будет правильно.
#144 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 23 декабря 2013 - 14:03
Вот) смотря что ты ожидаешь, мне лично понравился звук)) хотя как по мне еще не хватает объема в звуке, толи низов, как это назвать..))
#145 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 декабря 2013 - 14:13
Звук всего усилителя зависит не только от его преампа. Так что собирая схему с разными мощниками звук получается тоже разный. Конечная моя схема этого усилителя появится скорее всего весной. Я уже закупил большинство деталей, как только приобрету всё остальное приступлю к сборке.
Если хочется по больше низких частот то можно аккуратно по экспериментировать с первым межкаскадным конденсатором 1н. Увеличив его значение до 1,5н или 2,2н но не больше. Схема подразумевает лампы 6V6 которые дадут достаточно низа, собирал же я первый вариант на 6П14П в связи с отсутствием такой лампы. Но глупо было бы винить только выходную лампу в этом. Я использую динамик Jencen C12K2 Он достаточно низастый так что мне и с 6П14П было достаточно низких частот в звуке.
#146 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 декабря 2013 - 14:28
Низов хватает и на 9часов у меня в кабе 1х12Прикрепленное изображение: LIUyLGDSLjc.jpg33345.jpg.Тут ещё и от каба многое зависит .Дин такой же как у Pokfor Jencen C12K2 .Высокие приходиться крутить на полную.
#147 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 23 декабря 2013 - 15:22
а у меня наоборот, верхов и середины с головой, а вот низов бы прибавить)) хотя возможно из-за транса выходного маловато нихов. у меня ТВЗ 1-6
#148 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 декабря 2013 - 15:40
Попробуй кондёр катодный увеличить С12.
#149 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 23 декабря 2013 - 16:33
так у меня же выходной на 2-х 6п14п)) оконечник маршал 18 ват)
#150 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 декабря 2013 - 16:48
Просмотр сообщенияkapi7yxa сказал:
Да какая разница попробуй увеличить кондёр .У меня в 18Ватт стоит выходник TW6PP он низы хорошо качает а кондёр в катоде у меня стоит 47мкф.\вполне\как я уже и писал ещё многое от каба зависит ну и от выходника.
  • 19 Страниц +
22 человек читают эту тему
