  • 21 Страниц +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Ламповый ТОМАТО
#541 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 сентября 2012 - 20:20
Подай предварительно раскачанный сигнал после какого нибудь бустера или овердрайва (тубскримера например).
#542 Пользователь офлайн   Ashot
Отправлено 26 сентября 2012 - 20:32
Подключал, то же самое, звук никак не изменяется. Потенциометры проверял.
#543 Пользователь офлайн   post23
Отправлено 30 марта 2013 - 12:48
хочу собрать томат на лампе 6н2п .. Хотелось бы использовать один трансформатор . Вопрос какой из трансформаторов лучше купить? Видел такие в магазинеТАН 27,42,1 . и ТА 69,84.42,5.54 . Может еще что посоветуете поискать?
#544 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 марта 2013 - 13:10
post23,ТА - это чисто анодные трансформаторы. Тебе подойдут любые из этих ТАН-ов, единственно - ТАН-1 и ТАН-27 - одинаковые по напряжениям, только второй мощнее. ТАН-42 - это слишком много по мощще для томата - куча энергии будет улетать в-пустую. ТАН-1 самый оптимальный вариант, там придётся соединить 4 обмотки на которых получишь порядка 112В переменки, что в итоге будет порядка 160В анодного напряжения, можно сделать удвоитель - тогда анодка будет порядка 220-250 В что лучше с точки зрения звука.
Можешь просто купить блок питания на 9В 1А (робитон или что-то качественное из китая, чтоб не сгорел сразу же) и собрать стабилизатор для накала на 6,3 В на lm7806, подперев землю диодом чтоб получить искомые 6,3В, либо на lm317 по стандартной схеме, а для анода собрать никси (в теме про испульсное питание была схема, в теме про тубдрайв 200 в гибридах так же и плата есть) с которой от 9 вольт можно получить порядка 250 В на анод.
Просто тан - будет занимать довольно немалое место ну и как то слишком это дохрена для одной то лампочки)
Сообщение отредактировал Kira: 30 марта 2013 - 13:11
#545 Пользователь офлайн   post23
Отправлено 30 марта 2013 - 16:23
Kira .я так понял мне одного трансформатора 9в хватит?
#546 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 марта 2013 - 16:48
post23, если делать по второй схеме с импульсным преобразователем для анода - хватит, но он должен быть не меньше чем на 1А номинального тока.
#547 Пользователь офлайн   post23
Отправлено 30 марта 2013 - 17:25
есть блок питание от модема 12в-800мА он пойдет? и есть еще на 11 только не знаю скрлько ампер
#548 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 30 марта 2013 - 18:35
Kira пишет "ну и как то слишком это дохрена для одной то лампочки)" согласен, но городить импульсный блок питания для одной лампочки наверное тоже не фантан, перевёьтыш само то по моему.
#549 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 марта 2013 - 18:48
wit, ну, никси это десять деталек на платке размером 3х6 см, просто смотря куда этот томат пихать. В tube drive 200 лампочка в корпусе, анодник тоже в корпусе, и схема вся в корпусе, притом что-то вроде 0473 гаинты - удобно. Перевёртыши тоже вариант, но я их как то недолюбливаю, греются сильно, места занимают - легче уж тогда тан поставить аналогично будет.
post23, 12В 0,8 ампер в принципе подойдёт, но будет греться скорее всего,по току впритык.
#550 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 30 марта 2013 - 19:40
Kira Да я не против, для себя я бы подобрал подходящее железо и намотал маленский силавичёк. (схему никси, если чесно не видел, думал идёт речь о полноценном импульсном БП) :drinks:
#551 Пользователь офлайн   post23
Отправлено 30 марта 2013 - 20:02
еще вопрос.
на умножитиль подается 12в переменного напряжения мы получаем с умножит. 120в переменного или постоянного напряжения?
#552 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 марта 2013 - 20:39
wit, не, никси это dc-dc преобразователь на 555 таймере и полевике irf 740 с дросселем, плюс малость обвязки. Еслиб была возможность, я б тоже намотал маленький силовичек с анодной и накальной обмотками, но, приходится исходить из того, что можно достать за разумную цену.
post23, после умножителя мы получаем уже постоянное напряжение, единствено схемы умножителей не всегда умножают ровно на 2 или допустим 8, на холостом ходу напряжение на них может быть раза в полтора больше иногда, это надо учитывать при включении без нагрузки и подборе конденсатора сглаживающего в конце умножителя.
#553 Пользователь офлайн   post23
Отправлено 30 марта 2013 - 20:48
спасибо за пояснее..
Может кто не будь схему дать на lm317 или пойдет вот эта схема?
http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
#554 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 31 марта 2013 - 02:58
post23, гугл полон схем, можно и эту, только вместо двух резисторов поставить либо один резистор и подстроечник, либо вообще один подстроечник - чтобы выставить точно напряжение.
#555 Пользователь офлайн   post23
Отправлено 31 марта 2013 - 16:33
собрал стабилизатор по этой схеме http://tec.org.ru/bo...17t/94-1-0-1626
Вопрос .входное напряжение должно быть переменным?
Выходное напряжение будет постоянным?
#556 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 31 марта 2013 - 17:32
Входное напряжение должно быть постоянным, хотя бы сниматься после диодного моста и должно быть на 3-4В больше напряжения стабилизации.
#557 Пользователь офлайн   post23
Отправлено 01 апреля 2013 - 18:28
спасибо:)/>/>/>/>
Из 9в сделал 6.3вПрикрепленное изображение: Стаб.6.3в.jpg
Вопрос про умножитель. Как определить полярность конденсатора на схеме?
Черная полоска и белая полоска где + а где - ?
Сообщение отредактировал post23: 01 апреля 2013 - 18:28
#558 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 01 апреля 2013 - 18:49
 post23 (01 апреля 2013 - 18:28) писал:
Белый плюс обычно, но это вопрос не по теме уже.
#559 Пользователь офлайн   post23
Отправлено 03 апреля 2013 - 11:38
собрал умножитиль,трансформатор 12в 800ам. Умножитиль выдаедает около 160в. Этого будет достаточно ?
#560 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 03 апреля 2013 - 16:12
 post23 (03 апреля 2013 - 11:38) писал:
Под нагрузкой подпросядет. Достаточно, в полне для томата.
#561 Пользователь офлайн   post23
Отправлено 08 апреля 2013 - 18:20
Собрал томат ..работает только драйва нет :facepalm:
начал мерить напряжение на 4 и 5 ножек лампы там 3,5В .Я так понял у меня просело 6,3В?
#562 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 08 апреля 2013 - 19:41
post23, Дохера он у тебя просел что-то. Без лампы 6.3? Заливай полностью схему питания, и фото, чтоб пальцем в небо не тыкать
#563 Пользователь офлайн   post23
Отправлено 12 апреля 2013 - 17:47
 Monomax (08 апреля 2013 - 19:41) писал:
Да все уже норм. 6.3в только фон присуствует .фон проподает когда трогаю радиатор который прикручин к стабелизатор lm317т. еще проблема lm317 грееться очень
#564 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 12 апреля 2013 - 20:40
post23, фото преампа в студию вместе со всем. Греется, потому что площадь радиатора маленькая, скорее всего.
#565 Пользователь офлайн   Ashton
  • От струны к припою
Отправлено 26 июля 2013 - 15:33
Трансформатор ТА-11 смогу "подружить" с TOMATO? "Подводных камней" не будет?
#566 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 июля 2013 - 17:42
Ashton, сможешь, только накал тоже надо чем-то питать, а это ещё один транс.
#567 Пользователь офлайн   Ashton
Отправлено 26 июля 2013 - 20:10
WiSked, а если так
  • Прикрепленное изображение: 1253727062_anode_pu.gif
#568 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 июля 2013 - 20:30
Ashton, между 19 и 20 выводом 28 вольт, между 21 и 22 выводом 6 вольт, и ты их параллелишь, чревато жопой. Речь же идёт об этом трансе?
#569 Пользователь офлайн   Ashton
Отправлено 26 июля 2013 - 20:56
WiSked, да, про этот. Но инфу я брал из этого проекта. Получается автор ошибается?
#570 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 июля 2013 - 21:15
Ashton, в том проекте описаны ТАН-11 (в начале проекта автор именно их и упомянул), а третий раз он провтыкал. Для ТАН-11 эта схема верна.
ТА - трансформатор анодный (накальных обмоток нет)
ТН - трансформатор накальный (анодных обмоток нет)
ТАН - анодно-накальный, у которого, соответсвенно, и те и другие обмотки в наличии.
Было бы странно ожидать подключение накала от анодного трансформатора.
  • 21 Страниц +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
