  • 21 Страниц +
  • 12
  • 13
Ламповый ТОМАТО
#301 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 июня 2011 - 11:15
linc, 6,3В, минимум 0,5Ампрер(можно больше но не меньше), это на накал. И 100-150В 50мА на анодку. Это если без умножителя.
#302 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 28 июня 2011 - 20:20
а мощность какая?а то у меня мощность спрашивают
#303 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 июня 2011 - 08:59
Смотри если грубо то мощность это произведение силы тока на напряжение то есть получается 6,3*0,5+100*0,05=3,15+5=8,15Вт, можно округлить до 10Вт. Хотя тут можно взять анодку и на 25мА, тогда получиться в сумме 5,65Вт. Это грубо.
#304 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июня 2011 - 09:16
Pokfor, Очень грубо, обычно транс берут с запасом 30-40%. И не один грамотный продавец не спросит мощность, если ты скажешь ему напругу с током. И про 25мА, не стоит, т.к. надо ещё помнить что электролиты заряжаются и пиковое значение может спалить обмотку, да и врятли на 25мА вообще есть.
#305 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 июня 2011 - 13:50
 Юрий St (29 июня 2011 - 09:16) писал:
Тут согласен полностью, я трансформаторы для преампов только в транследе заказываю, там на любой ток намотают, так вот бывает что прошу именно 25ма; 30ма или около тоже и ничего, всё работает хорошо. Тем более если учесть что анодный ток лампы 6н2п-ев по паспорту 2,3+/-0,9мА.
#306 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 30 июня 2011 - 15:26
ну я тоже так сказал,что типа нахер считать мощность,если мне по таким параметрам...я буду пользоваться 6н2п-е(на ранке сказали,что это те же -ев)для них анодное больше не надо?
#307 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 июня 2011 - 16:40
 Pokfor (29 июня 2011 - 13:50) писал:
при чём тут анодный ток??? электролит филтра выпрямителя может током заряда спалить обмотку.
 linc (30 июня 2011 - 15:26) писал:
анодное большое не надо для 6н23п а ЕВ это повышеного кач-ва.
#308 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 30 июня 2011 - 19:32
 Юрий St (30 июня 2011 - 16:40) писал:
Вот тут просвети, может и не прав я, но как напряжение через диоды выпрямителя пройдёт?
#309 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 июня 2011 - 20:44
Pokfor, а если бы оно не проходило то устройство бы не питалось. Конденсатор разряжается потом резко заряжается, вот те токи которыми он заряжается, в пике, могут сжеч обмотку, если она слаба, а емкость допустим не копеечная, поэтому для пущей надёжности не стоит обмотку мотать менее 50мА, хотя я меньше и не видел, да и на 50мА не видел, у имеющихся ТАНов меньше 75мА помоему нет.
#310 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 июля 2011 - 10:32
Юрий St, Как потенциал пройдёт в обратном направлении через диодный мост? Есть такой параметр у диодов как обратный ток, он ничтожно мал, если конечно совсем "убитые" не ставите, чушь какая то.
Я на своей работе встречал трансформаторы и с меньшим рабочим током и ничего живут в серийные изделия входят.
Сообщение отредактировал Pokfor: 01 июля 2011 - 10:34
#311 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 01 июля 2011 - 10:44
Народ! Че-та вы с токами в дебри залезли... Считать выходную мощность надо для определения сечения сердечника трансформатора. А по поводу обмоток на 9 мА, 25 мА или 50 мА так скажу: наматывать трансы проводом тоньше 0,1 мм нетехнологично, по-этому более тонкий провод применяют только в спец случаях. А обмотка, намотанная проводом 0,1 спокойно выдаст 100-150 мА без напряга. Так что не парьтесь.
#312 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 июля 2011 - 11:23
Pokfor, какой нафиг потенциал, ток идёт с обмотки в нагрузку(через выпрямитель ест-но), вот электролит в этом случае нагрузка, и в пике заряда, допустим, жрёт 30мА, а если обмотка на 20мА, всё ей п*здец.
#313 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 июля 2011 - 12:23
 Юрий St (01 июля 2011 - 11:23) писал:
Тут согласен, но ведь для того что бы по настоящему спалить обмотку речь шла бы о десятках тысяч мирофарад, да и к тому же сердечник не отдаст больше чем сможет и перегрев обмотки будет в плохом случае лишь доли секунды, за это время перегореть она ни как не успеет.
Совершенно не в тему тут развели конечно. Хотя я сам радио образования не имею и интересно на самом деле где истина.
#314 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 июля 2011 - 12:37
Pokfor, а я имею, и препод, помню, по источникам питания, ловил на таких мелочах.
#315 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 01 июля 2011 - 16:44
 Юрий St (01 июля 2011 - 12:37) писал:
Препод умничал и выпендривался :new_russian: . Интересно, он в курсе был по поводу того, что вывод эмиттера 10-амперного транзистора разваривается внутри корпуса от кристалла до ножки тремя-четырьмя проволочками диаметром по 30 микрон? а современный процессор потребляет порядка 30 ампер тока, пусть питание и подается по десятке выводов, но внутри соединения тоже по одной проволочке 25-30 мкм...
Выпендривался... :secret:
Народ, серьезно говорю: по поводу токов до 200 мА можно не переживать. Их ЛЮБАЯ обмотка выдастбезболезненно.
Реально величина зарядного тока в импульсе определяется габаритной мощностью трансформатора -- той мощностью, которую может прокачать через себя сердечник. Он просто не даст тока больше, чем сможет. Кончайте этот спор
#316 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 05 июля 2011 - 02:33
ребят,а печатку от света из первого поста нужно зеркалить(которая для танов)?
#317 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 05 июля 2011 - 15:34
Печатка для танов О_о
#318 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 08 июля 2011 - 11:07
зайди по ссылке и почитай,перед тем как что-то отвечать.по-русски,черным по белому:разработана для использования с ТАНами.спросил,заранее сейчас уже глянул сам-вопрос снимается.
ещё такой вопрос,какие диоды нужно брать,для этой печатки?
#319 Пользователь офлайн   roswell47
Отправлено 08 июля 2011 - 12:39
День добрый, форумчане. Собрал девайс. Звук радует, но досаждает фон, причем природа его мне совсем непонятна. Если коснуться металлического корпуса преампа, он уменьшается, и если закрутить наполовину ручку TONE на гитаре, то практически пропадает. Если правильно понимаю, нужно добавить честную землю через евро-розетку и экранировать саму гитару. Так?
И еще один момент. При определенных положениях ручек GAIN и Volume прослушивается свист (не всегда, но бывает). В чем может быть дело?
И еще попутно появился вопрос. Имеет ли смысл модифицировать этот девайс для бас-гитары. Ну скажем увеличением катодных емкостей?
#320 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 12 июля 2011 - 13:34
ребята,не нашел резистора 10ком на 1 ватт,взял два по 6 ком и последовательно их,нормально будет?и такой вопрос на печатке от света какой-то диодный мост или что это?
#321 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 12 июля 2011 - 18:06
linc, 6+6=12
#322 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 12 июля 2011 - 18:23
roswell47, Давай фотки подскажем, так на вскидку, проверь нет ли земленых петель, затем провода на гейн и входной ессно должны быть заэкранированны но только с одной стороны лучше со входа. Ещё можно гнёзда в фольгу завернуть, но это скорее совет для хай-гейна чем для томата, фотки короче покажи.
#323 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 12 июля 2011 - 22:21
так то ясно,что 12-закон ома никто не отменял)))просто ближе ничего нет...
а вот я допустим все переменники и джеки с платой экранированным проводом соединяю,это излишество?
#324 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 13 июля 2011 - 00:07
linc,
1)При грубом ответе, у таких-же людей как и ты напрочь отпадает любое желание помогать советом.
2)Да было глупо с моей стороны ляпнуть что-то не просмотрев всю ветку. Но! Всегда можно ответить ссылкой, да и так больше шанс, что человек который зашел на минутку и решил помочь кому-то действительно поможет без прочтения последних 5ти станиц в поисках хода твое мысли, а не скатывать опять же к (1)му пункту.
3)Если бы сам внимательно читал тему и другие темы, то прочитал бы что отклонения +\-20% в ЭТОЙ схеме ну аж никак не критичны, а иногда и полезны в целях нахождения *своего* звучания.
4)6+6=12 это не закон ома.
"а вот я допустим все переменники и джеки с платой экранированным проводом соединяю,это излишество? "
5) Нет не излишество, если это правильно делать и в нужных на то местах. И смотря как прокладывать те самые провода, где расположить транс и т.п. Говоря в твоем же стиле - Читаем статью, что закреплена даже на сайте, тотальная борьба с шумом, помехами, гудением или как-то так. благо постарались люди для вас.
С ув. ЮзерЪ форума. Может и грубо но не безосновательно.
#325 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 13 июля 2011 - 00:51
ну вот и разобрались:ты признал,что зря написал тот коммент-не почитав даже первый пост,а я признаю,что в паяльном деле совсем новичёк и многого не знаю.без обид и главное что никто никому не нагрубил))))))
про закон ома это я так упомянул,как приложение.в универе отмуштровали:сила тока прлходящая по однородному металлическома проводнику ...и так далее.
так что с диодным мостом?я купил на 1000в 1.5ампера,да только у него ноги не подходят под эту печетку.какими диодами заменяется?
Сообщение отредактировал linc: 13 июля 2011 - 00:52
#326 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 13 июля 2011 - 01:13
Для этой примочки не критично. Любой из серии 1n, 4007 кажись подойдут. И опять же тут без разницы. Ток тут маленький, скорость диода тоже не критична, потери (Кремний, Германий, Шотки) тоже пофиг. Так что действительно любой по вкусу, только что б напряжение было больше 200... либо искать мост который подойдет. Можна купить совсем маленький и крутить ноги в нем до истерики.
#327 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 13 июля 2011 - 02:10
да,я купил мост,просто гнуть неохота-некрасиво выйдет...
ещё такой вопрос:как сделать индикацию при включении,а точнее какой светодиод брать или нужна так называемая "пилотная лампа"?использую тан13
#328 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 13 июля 2011 - 07:19
Если индикация всего девайса - просто на накал навесить диод, через резистор в пару десятков ом, что б ток ограничить. Если включения самого эффекта, то на ноги переключателя.
#329 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 15 июля 2011 - 01:57
спасибо,я понял.как зразу недодумался?а если на ноги цеплять то нужно что-то дополнительно кроме светодиода?
у светодиода + и -,с транса накал 6.3 вольна неполярный?????как будет работать светодиод?
#330 Пользователь офлайн   Guitar
Отправлено 01 августа 2011 - 23:11
Прочитал тему, не нашёл схемы БП для 6Н2П :(
У меня транс выдаёт 100 и 6,3. Так понимаю эта печатка подойдёт.
Скиньте пожалуйста печатку блока питания! (Так понимаю нужно по этой схеме)
  • 21 Страниц +
  • 12
  • 13
6 человек читают эту тему
