  • 21 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Ламповый ТОМАТО
#361 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 14 августа 2011 - 12:03
Добрый день. Вчера собрал помидор, но проблема как и у многих - фонит.
Лампа военная 6н2п. блок питания - транс от электрофона юность 301.
собирал аналогично печатке, а все номиналы со схемы Игоря Шаева.
я новичек в этом и пока не очень разбираюсь что к чему, может кто нибудь что подскажет. заранее спасибоПрикрепленное изображение: 1264094547_tomato_l.gif
Сообщение отредактировал Джордж: 14 августа 2011 - 12:09
#362 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 августа 2011 - 12:11
Просмотр сообщенияДжордж (14 августа 2011 - 12:03) писал:
А без воткнутого гитарного шнура фон есть? И ещё - военных 6н2п не бывает.
#363 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 14 августа 2011 - 12:45
без воткнутого фонит немного больше. и фон странный. неоднородный. непонятные призвуки то появляются то пропадают. Особенно если gain на максимум. и перегруза никакого нет. втыкаюсь в ламповый усь Ритм
а если гейн на минимум, то звуков никаких, как громкость работает почему то
Сообщение отредактировал Джордж: 14 августа 2011 - 12:48
#364 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 14 августа 2011 - 13:01
Guitar, подбирать по параметрам индуктивность и макс. ток. У тебя ток не более 10мА на анодах (реальнее - 5мА).
Индуктивность чем больше, тем лучше (хотя бы пара генри). При этом встает вопрос только в размере и цене.
WiSked, как это не бывает? Ну я сам не видел, конечно, (закупался на задворках базаров по 10р\штука) но на лампах действительно бывают пометки военной приемки. К тому же не только ведь на гражданке нужны были миниатюрные двойные триоды с высоким КУ? : )
Сообщение отредактировал Кондратий: 14 августа 2011 - 13:04
#365 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 августа 2011 - 13:08
Просмотр сообщенияДжордж (14 августа 2011 - 12:45) писал:
Если фон неоднородный - меняй лампу. У меня как-то была такая, непонятные шумы всевозможных частот, шорохи в звук добавляла.
Просмотр сообщенияКондратий сказал:
Это ж не значит, что это какая-то другая лампа или модификация базовой.
#366 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 14 августа 2011 - 13:16
кто нибудь знает почему gain работает как громкость?)
#367 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 14 августа 2011 - 13:36
Джордж, она должна работать как громкость. В ламповой схемотехнике "Gain" работает как громкость и наоборот, т.к. принцип у них один и строятся одинаково.
WiSked, согласен.
#368 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 14 августа 2011 - 13:42
Кондратий, спасибо, понял. Еще вопрос, если повысить анодное напр. что это даст и нужна ли для этого замена деталей в схеме?
WiSked, а какие еще лампы кроме 6н2п и 6н2п-ев можно поробовать в этой схеме?
Сообщение отредактировал Джордж: 14 августа 2011 - 13:43
#369 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 августа 2011 - 13:46
 Джордж (14 августа 2011 - 13:42) писал:
Вообще можно попробовать 6Н23П, 6Н1П. Но я имел в виде поменять конкретно твою лампу на такую же, только исправную.
Сообщение отредактировал WiSked: 14 августа 2011 - 13:46
#370 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 августа 2011 - 13:47
лампы 6н1п и 12ax7. Повышение анодки даст больше драйва.
#371 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 августа 2011 - 13:52
 Юрий St (14 августа 2011 - 13:47) писал:
Да ладно. Увеличение анодки как раз уменьшает драйв. Из забугорных ламп можно применить 12AU7 и 12AY7.
#372 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 14 августа 2011 - 13:53
но для них тогда накал нужен 12 вольт вроде.
#373 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 августа 2011 - 13:55
 Джордж (14 августа 2011 - 13:53) писал:
У них есть возможность соединения нитей накала последовательно и параллельно для питания от 12,6В и от 6,3В соответственно.
#374 Пользователь офлайн   Кондратий
А какие напряжения? Какой блок питания? Мне кажется, дело в этом.
#375 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 14 августа 2011 - 14:11
транс от электорофона с 2 напр. 200 и 6.3.
200В я сопротивлениями понизил до 100 и через выпрямитель, на схему
#376 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 14 августа 2011 - 14:12
Понижать не стоит. С 200 лучше будет. Лишь бы конденсаторы в фильтре держали 200.
Средняя точка накала на земле?
#377 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 14 августа 2011 - 14:17
конденсаторы на 400В в блоке. а на схеме разные, от 250 до 600.
да, точка на земле
схема выдержит эть 200В? просто мне немного страшно)
Сообщение отредактировал Джордж: 14 августа 2011 - 14:19
#378 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 августа 2011 - 14:21
 Джордж (14 августа 2011 - 14:17) писал:
да, точка на земле
Выдержит однозначно. Даже 300 выдержала бы.
#379 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 14 августа 2011 - 14:22
так а для звука все таки как лучше будет?
#380 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 августа 2011 - 14:24
 Джордж (14 августа 2011 - 14:22) писал:
Хотя подожди, транс у тебя выдаёт 200В переменного?
#381 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 14 августа 2011 - 14:26
WiSked, да
#382 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 августа 2011 - 14:28
 Джордж (14 августа 2011 - 14:26) писал:
WiSked, да
После выпрямления получается около 280В постоянки. Тогда понятно,чё у тебя перегруза нет.
#383 Пользователь офлайн   Кондратий
Даже 400, если не брать в расчет конденсаторы. : )
Будет лучше. Чище, динамичнее. "Ламповее", если угодно. : )
#384 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 14 августа 2011 - 14:31
WiSked, так неее, я же написал что понизил резистором до 100
может нужны экранированные провода для переменных резисторов и на канал входа выхода
Сообщение отредактировал Джордж: 14 августа 2011 - 14:31
#385 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 августа 2011 - 14:35
 Джордж (14 августа 2011 - 14:31) писал:
Ну вообще-то нужны. Только плата вроде как разведена так, чтоб детали прямо в неё вставлялись.
#386 Пользователь офлайн   Джордж
Отправлено 14 августа 2011 - 14:37
корпус не удобный, поэтому нужно выводить. только для резисторов стерео провод применять или как? там 3 ноги же на нем
#387 Пользователь офлайн   T - BASS
Отправлено 14 августа 2011 - 18:06
Всем добрый вечер! Подскажите подходит ли для томата трансформатор серии ТАН 1 - 127/220 - 50 ? Если подходит, то как его подключить? Заранее спасибо =)
#388 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 августа 2011 - 18:14
 T - BASS (14 августа 2011 - 18:06) писал:
Подходит. Подключение http://www.mariklab....s-tan/TAN1.html
#389 Пользователь офлайн   T - BASS
Отправлено 14 августа 2011 - 19:49
 WiSked (14 августа 2011 - 18:14) писал:
Спасибо! =))
#390 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 14 августа 2011 - 21:28
Я заметил ,что у многих проблема с фоном в Томате. Это странно, потому как схема проста, как дважды два.
Может кому поможет, мой скромный опыт.
Прекратите грешить на накал переменкой. Если с ног лампы висят резисторы по 100 Ом на землю, никакого фона от накала не будет, я лично проверял это на хайгеновых предусилителях. В таких малогейновых предах вроде Томата вообще смешно об этом говорить.
Если фон низкочастотный, то есть такое низкое гудение (не шипение, не зудение, а именно утробный гул), то дело в анодном питании. Либо мала ёмкость фильтров, либо забыли сделать RC-фильтр. Потому как если поставить даже 300 vra в анодное питание и брать напряжение на лампы без фильтра, то чистота анодного питания будет недостаточной, отчего и фон.
Ну и напоследок - собственный фон гитары. Проверяется просто - если плдключить гитару к аппарату и выкрутить на гитаре громкость в ноль, то пропадут именно те помехи, которые ловит гитара. Как правило это зудение, равномерный треск. Все слышимое при убавленной гитаре - это уже помехи усилителя, тут уже смотрите выше, как их выявлять и устранять.
п.с. пойду кину копию сообщения в тему про уничтожение фона. Надеюсь, это не будет расценено как флуд и спам ))
Сообщение отредактировал Seemann: 14 августа 2011 - 23:05
  • 21 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
