  • 21 Страниц +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Ламповый ТОМАТО
#451 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 04 января 2012 - 14:24
Спасибо за ответы. Я читал тему почти всю , но непонял: можно ли к тембрблоку или к усилителю напрямую подключать без выходного трансформaтора и дополнительных устройств? Насчет силового трансформaтора скажу что предполагаю поставить на него не один томат , а несколько:-)
#452 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 января 2012 - 14:33
Выходной трансформатор здесь не нужен в принципе, потому как это преамп, а не оконечник. Тебромлок сильно сбивает уровень сигнала, а нужную громкость накрутишь ручкой громкости.
#453 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 04 января 2012 - 14:54
ктото из комрадов писал что там надо какой то повторитель ставить . А что нельзя ручкой громкости на тембрблоке регулировать?
#454 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 января 2012 - 15:23
Col !!!, повторитель согласует входные выходные сопротивления устройств, а мастер волюм только амплитуду меняет.
#455 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 04 января 2012 - 16:05
 Юрий St (04 января 2012 - 15:23) писал:
что такое мастер вол я знаю, так что повторитель обязательно ставить или нет?
#456 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 января 2012 - 16:29
смотря в каких условиях планируется использовать девайз.
#457 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 06 января 2012 - 22:19
Просмотр сообщенияЮрий St (04 января 2012 - 16:29) писал:
Перед тембрблоком ставить планирую.Что скажите?
Сообщение отредактировал Col !!!: 06 января 2012 - 22:22
#458 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 08 января 2012 - 15:20
Продолжаю.
Готова основная плата с преобразователем:
  • Прикрепленное изображение: P1081138.JPG
#459 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 января 2012 - 16:44
Плохиш, феррит сам наматывал?
#460 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 08 января 2012 - 16:57
Юрий St, Да, потратил кучу нервов.
#461 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 января 2012 - 01:14
Плохиш, Будем надеяться что результат оправдает ожидания.
#462 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 15 января 2012 - 12:04
Вот что получил на сегодняшний день. Пока не подключал ни куда, включил и провёл замеры.
Вот как выглядит карта напряжений:
Анодное напряжение 120 Вольт.
1 нога - 99 В
2нога - 0 В
3нога - 1,4 В
4,5нога - 6 В
6нога - 118 В
7нога - 0,3 В
8нога - 0 В
Непонятно почему на анодах ламп большая разница и можно ли так оставить.
Почему на катоде второго триода ноль - куда копать.
Ещё, на накале стоит КРЕНка шести вольтовая, без радиатора, греется пипец как.Места для радиатора стандартного нету, как можно выйти из положения?
  • Прикрепленное изображение: P1151170.JPG
#463 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 января 2012 - 12:33
А на кренку какое напряжение идёт?
#464 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 15 января 2012 - 12:49
WiSked, 12 под нагрузкой, на холостом БП выдаёт 14-15 Вольт.
#465 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 января 2012 - 13:07
Ставь последовательно 2 кренки, одну на 12 вольт (или на 8,9), вторую на 6.
#466 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 15 января 2012 - 13:18
WiSked, а если использовать 9 вольтовый БП?
#467 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 января 2012 - 13:46
По идее чем меньше перепад на кренке, тем меньше она будет греться. Попробуй от 9 вольт.
#468 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 января 2012 - 13:55
WiSked, тут дело не только в перепаде, но и в токе проходящему по ней под нагрузкой. радиатор нужен по любому и он будет не малым. есть вариант перейти на 12ах7 и зделать накал 12в тепловыделение будет гораздо меньшее.
#469 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 15 января 2012 - 13:56
Так, поставил другую лампу. Получилось следущее:
на 3-й ноге - 0.8 вольт
на 8-й ноге - 0.5 вольт
Что за нах... такой?
#470 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 января 2012 - 14:06
Плохиш, всё нормуль, на катоде и должно быть не много.
#471 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 января 2012 - 14:12
Просмотр сообщенияЮрий St (15 января 2012 - 13:55) писал:
Само собой ток тоже имеет значение. Но если имеется конкретная 6Н2П, то как не крути, ток ты не уменьшишь.
Просмотр сообщенияПлохиш сказал:
А ещё одной лампы нет? Для статистики так сказать. Скорее всего одна из двух дохлая. Думаю что первая, потому что на сетке не должно быть напряжения, на на катоде должно, хотя и очень маленькое (около вольта).
#472 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 15 января 2012 - 15:58
Так, помыл плату, вот уже окончательная карта:
1- 107
2-0
3-0,8
6-101
7-0
8-0,5
#473 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 января 2012 - 17:26
Плохиш, впринципе, нормально. ткни его уже куда нибудь)))
#474 Пользователь офлайн   Radiocaster
Отправлено 16 января 2012 - 18:01
а разве нельзя томато подрубать напрямую в линейный вход зв. карты? на сайте томато семплы ж записаны таким образом, и о том, что что-то может сгореть ни слова
#475 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 января 2012 - 18:16
Radiocaster, не желатьльно, надо повторитель ставть.
#476 Пользователь офлайн   WiSked
Если правильно сделать, то не сгорит. Но лучше ставить простейший DI-бокс - повторитель на транзисторе.
#477 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 17 января 2012 - 12:34
Плохиш, не томи душу!!!Что получилось, как звук и что с фоном?
Что за схема преобразователя, очень интересно!!!
Tza
#478 Пользователь офлайн   Radiocaster
Отправлено 18 января 2012 - 08:37
не подскажете, как его можно превратить в хороший чистый канал? может у кого есть схемка/печатка?..
#479 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 января 2012 - 08:42
Да, я бы не сказал что он и так сам по себе очень сильно подгружает, к тому же ручкой гейн можно выставить и что то похожее на клин, но если тебе нужен " хороший чистый канал" то собери что то типа Fender Twin или что то похожее на это http://www.guitar-ge...ownface-preamp/ или этого http://www.guitar-ge...dpost__p__69161
#480 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 18 января 2012 - 17:41
Схему тут: http://www.guitar-ge...ube-drive-200v/
Первый запуск прошел крайне неудачно.Возбуд по ВЧ,радио ловит, переменник один ерундит. Причем возбуд идет в тот момент когда пробивается радио, т.е. получается не само радио ловится, а возбуд в такт радио появляется.
  • 21 Страниц +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
19 человек читают эту тему
