  • 21 Страниц +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
Ламповый ТОМАТО
#481 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 18 января 2012 - 20:14
Плохиш, может из-за отсутствия корпуса, появляется радио?
Ты сердечник для индуктивности какой использовал?
Есть ли просадки напряжения под нагрузкой?
Tza
#482 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 22 февраля 2012 - 14:23
По сабжу, набросал по-быстрому томата на макеткекартонке, сборка качественная, косяков нет.(да и где там могут быть косяки, 2 с половиной детали) Так он, сцуко бьется током.(на землю где-то пробивает, с переменным успехом) Подозреваю что электролит подтекает, но не факт. От чего еще может быть?
#483 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 18 марта 2012 - 21:30
народ, подскажите плиз как пересчитать резисторы под анодку 300в??
вот схема моего усилка, как грамотно связать томат и усилок?
#484 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 марта 2012 - 21:35
aleksl, ничего не надо пересчитывать, по питанию анодов Томата резюк по больше поставьте, на 22к сначала и замерьте напругу.
#485 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 18 марта 2012 - 21:41
Просмотр сообщенияЮрий St (18 марта 2012 - 21:35) писал:
не понял, побольше? почему тогда 22к? сколько напруга должна непосредственно на аноде быть?
#486 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 27 марта 2012 - 19:05
Встретился с такой же проблемой как тут у некоторых людей, но толком ничего не понял как с этим справляться - хочу совместить оконечник с преампом и поставить на них общий транс. На оконечнике анодка 200В, по этому надо поднять на преампе напряжение (как написано в начале там анод 100В). Что же все таки надо зделать чтоб их совместить?
#487 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 27 марта 2012 - 19:23
JudasPriest, один вопрос - нахрена что либо менять? 200 В для томата не смертельны, можешь прям так и цеплять. Либо единственно увеличиваешь номинал анодного резистора в томате, чтоб после него было те же самые 100В, как? - либо закон Ома, но надо бы знать ток (по умолчанию ток потребления анода у лампы) либо методом тыка - подбираешь сопротивление и меряешь какой анод получается.
Monomax, ещё может быть если земля анода и накала не связаны - у меня такая вещь была когда мактуб собирал - тот же томат по сути, ток вроде получше по звуку. Если переменкой питаешь - то тогда надо среднюю точку с накала соединять с минусом анода. Есть вариант что лампе хана.
#488 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 31 марта 2012 - 20:01
собрал по схеме как в 19 посту. Ручка гейна не реагирует, звук постоянно чистый. На анод подаю 200В. Попробую поставить на анод сопротивление большего номинала как советовали
поставил сопротивление не 32кОм, а 100 - напряжение 132В. уменьшать же надо на ножке 1 и 6? (первый мой опыт). звук практически не изменился, перегруза все также нету. Паял на пластиковой пластине как макет, фон отсутствует(будет перегруз - будет фон))
Сообщение отредактировал JudasPriest: 31 марта 2012 - 20:02
#489 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 31 марта 2012 - 20:35
JudasPriest, Получается у тебя ручка гейна вообще ни как не реагирует? И того томата что я собрал ощущается работа этой ручки но имей ввиду что это преамп сам по себе не гейнистый, тут скорее клин переходящий в лёгкий кранч. Может ты просто ждал большего от него?
Уменьшение анодного резистора на оборот уменьшит коэффициент усиления, можешь конечно попробовать поставить 100К, но я бы рекомендовал собрать тогда сразу что то другое.
По поводу твоего вопроса про питание оконечника, то лучше использовать большее напряжение, а для предъусилителя его просто сбить резистором или же просто сделать отдельное питание. Но задумайся может тогда проще сразу собрать что то другое?
Конечно может у тебя трансформатор только на 200В рассчитан....
#490 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 31 марта 2012 - 21:09
ну как бы я не первый год на гитаре играю и могу понять как изменяется звук. На гейн вообще ноль реакции, разве что может чуточку поднимаются верха, но это очень чуточку. Я знаю что у него уровень перегруза низкий, но тут совсем ноль... Датчик в гитаре Seymour Duncan SH-4 - у него выхлоп хороший. Попробую уменьшить резистор на анодку, может будет какой-то результат.
А на счет оконечника - это схема ПИВИ Валвкинг8, только убран овер на нем. С ним все остальные мои преампы работают на ура
И еще что хотел узнать - там на схеме с ножек 4 и 5 выходят провода с резисторами по 100 Ом и написано что "функционально" - они обязательны или нет?
Сообщение отредактировал JudasPriest: 31 марта 2012 - 21:09
#491 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 31 марта 2012 - 21:14
 JudasPriest (31 марта 2012 - 21:09) писал:
Это формирование средний точки накала, нужно для уменьшения гудения в звуке от того что накал переменным током, это если кратко) а так по подробнее можно почитать тут http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=19
#492 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 31 марта 2012 - 21:42
так а почему перегруза нету? схему паял пошагово и много раз проверял. может это быть из-за того что мощности трансформатора не хватает?
#493 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 01 апреля 2012 - 00:34
JudasPriest, мощности по какой ветке? накала или анода? у тебя лампы то светятся? если б не хватало тока, транс бы сильно грелся, а напряжение сильно просаживалось. А вообще проверь элементы схемы - мб где номинал не тот либо кондёр пробит... бывает брак. Так схема рабочая, собрана сто раз наверно.
#494 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 01 апреля 2012 - 13:10
мощности накала. лампа светится. только что заменил кондеры - в ссылке указаной в посту номер 4 написано что там ошибка с номиналами конденсаторов, но разници вообще никакой
увеличил анодку до 200 - заработало, но песка ужасно много когда пытаешься соло заиграть
#495 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 01 апреля 2012 - 22:00
JudasPriest, ну вот, вообще томат как таковой где то в начале темы есть же ссылка на оригинал. Про песок - попробуй темброблок другой сделать. Либо эквалайзер отдельно. Либо надо посмотреть где номиналы подправить чтоб убрать песок - где то конденсаторы увеличить придётся.
#496 Пользователь офлайн   king
Отправлено 13 июля 2012 - 10:54
Ребят а есть ли где то схема с обозначениями мощностей сопративлений и напряжений конденсаторов для этого томата??
#497 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 13 июля 2012 - 19:27
king, мм, в начале темы вроде была ссылка на сайт автора - там схемка вроде расписана.
и да, мощностей сопротивлений 0,25 - 0,5 Вт будет достаточно.
#498 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 14 июля 2012 - 00:00
Может человек в звуковую карту томат сует, оттого и песка много.
То что ручка гейна вообще нер еагировала говорит о глобально косяке в борке. Может быть забыл 1 ногу пота на землю кинуть.
JudasPriest, давай семплы, запиши любым образом, а мы послушаем твою проблему внимательно.
#499 Пользователь офлайн   king
Отправлено 16 июля 2012 - 06:54
Подскажите если тан выдаёт 84 вольта и вообще можно ли использовать схему и расчёты с этого вот сайта http://admhome.narod...itel/index.html
#500 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 июля 2012 - 09:22
king, а что подсказать то на счёт ТАНа? При 84В, лучше использовать выпрямитель типо множик, на двух диодах.
#501 Пользователь офлайн   king
Отправлено 16 июля 2012 - 09:29
Я имел ввиду правильные ли там расчёты приведены?
#502 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 июля 2012 - 10:12
king, мельком просмотрел, вроде верно всё. но это не для вас.
#503 Пользователь офлайн   king
Отправлено 16 июля 2012 - 12:54
А из 12 вольт чтоб 6,3 получить делитель на резисторах использовать можно??
#504 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 июля 2012 - 15:20
king, это будет кипятильник на резисторах, а не делитель.
#505 Пользователь офлайн   king
Отправлено 16 июля 2012 - 18:35
не могу ни как определиться чем лучше запитать(((если брать трансформатор на 12 вольт то накал неоткуда брать( можно на ТАНе но это уже будет габаритней прилично!
В АМТ сс 11 стоит перемычка и можно менять лампы либо 12ах7 либо 6н2п а питается всё это от 12 вольт блока питания!
Сообщение отредактировал king: 16 июля 2012 - 18:39
#506 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 16 июля 2012 - 19:23
king, насколько я помню, в томате одна лампа - 6н2п - её потребление в среднем около 330 мА тока, соответственно ты можешь поставить стабилизатор 7806, подпереть его диодом чтоб добрать до нужных 6,3В (диод ставится катодом (минусом) к общему выводу стабилизатора, а плюсом соответственно к земле) и повесить на стибилизатор радиатор - примерно размером как на пентиумы первые ставили :) - только соответственно его смазав термопастой. При падении напряжения в 6В и токе 0,3А получаем 2Вт тепловыделения примерно, думаю должно хватить)
#507 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 июля 2012 - 19:39
king, в AMT скорее всего соединяют накалы 6Н2П последовательно (там вроде 2 лампы). Однако так делать не рекомендуется.
#508 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 июля 2012 - 21:19
можно и резистором посадить, двухватник на 18Ом.
#509 Пользователь офлайн   king
Отправлено 24 июля 2012 - 09:35
Сегодня буду запускать свой первый томат!))пожелайте удачи чтоб не бахнуло чего нибудь)))
Хотя вроде всё проверил перепроверил!или подскажите как заускать чтоб извежать разрушений если что то не так собрано((
#510 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 24 июля 2012 - 09:46
Руками не лесть. Сразу не подключать не гитару не усилок. А включив на всякий случай померий все напряжения, на входе и на выходе тоже. Чтоб в случае ошибки не спалить гитару с усилком. А затем включай всё как положено. Вот такой дам совет разве что)
  • 21 Страниц +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
