#271 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 07 января 2017 - 09:39
Эта педалька китайский мод Malekko spring reverb.Саму данную педаль послушать не получилось тк сына друга дома не было и попросить продемонстрировать ее звучание не удалось.Само звучание оригинала можно найти на ютубе.Интерес к этой педали в том,что она собрана именно на том, о чем обсуждается в этой теме,вернее ,что находится в нутри белтона.
#272 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 09 января 2017 - 16:21
Просмотр сообщенияBaLy (07 января 2017 - 09:39) писал:
И все-же как называется прибор ? :thanks:
#273 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 09 января 2017 - 17:37
Просто-SPRING REVERB
#274 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 09 января 2017 - 17:50
Просмотр сообщенияBaLy (09 января 2017 - 17:37) писал:
А есть фото спереди?
Или хотя-бы цвет корпуса цвет и количество ручек?
еще какие-то особые приметы ;)
#275 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 09 января 2017 - 19:30
Сегодня нашёл эту педаль на Алиэкспресс,ссылку скинуть не могу тк общаюсь через телефон.Педалька розового цвета, две ручки управления mix и dwell.На Али пишут,что это мод Malekko ципленок реверберации,из китайской серии педалей Ly-Rock.
#276 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 09 января 2017 - 21:20
Просмотр сообщенияBaLy (09 января 2017 - 19:30) писал:
Спасибо за наводку.
Вот она : Педаль
#277 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 10 января 2017 - 11:31
Да,это она.
#278 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 11 января 2017 - 15:07
Какие ОУ не видно на оригиналах фото ?
#279 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 11 января 2017 - 15:30
PT2399 3 штуки,но почему то без индекса S, TL072C 2 штуки и 74HC14C 1штука.Стаб 78MO5.
#280 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 11 января 2017 - 16:34
Значит на этом ОУ таки можно запилить белтон.
В идеале надо запилить унифицированную обвязку модуля и собрать наконец-то приборчик.
P.S. Под унифицированной схемой имею ввиду квинтессенцию обвязок из этой темы.
С регулировкой Tone Feedback Trails и т.п.
Вариант с PreDelay мне кажется избыточным в данном приборе.
#281 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 14 января 2017 - 10:57
_
#282 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 14 января 2017 - 20:13
Ребята, есть возможность приобрести Belton BTDR-3H. Что можете по нему сказать? Юзал кто-нибудь? Или вторая версия всё-таки белтона лучше?
#283 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 14 января 2017 - 20:44
BTDR-3H не пробовал а вот BTDR-2H отдаёт местами в хорус если накрутить.Тут выбор за тобой.
#284 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 15 января 2017 - 14:08
Вопрос к модераторам.
Можно пожалуйста вынести все схемы обвязок платы и фотки в шапку темы?
#285 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 17 января 2017 - 07:36
Aleksei, ошибку ты указал,надо было и в схеме ее исправить.
#286 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 января 2017 - 08:17
BaLy, перезалил.
#287 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 17 января 2017 - 08:35
Просмотр сообщенияqwertyfruity (14 января 2017 - 20:13) писал:
я брал несколько раз, такой же самый ревер как и BTDR-1 и BTDR-2, только с возможностью регулировки длины.
#288 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 17 января 2017 - 10:58
Aleksei, будь добр залей картинку твоей лейка,очень хочется ее глянуть тк я уже больше года без компа, а на телефоне я посмотреть не могу.Заранее благодарен.
#289 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 17 января 2017 - 13:10
BaLy, Por Favor
  • Прикрепленное изображение: PCB_Alexey.JPG
#290 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 17 января 2017 - 13:58
Спасибо.
#291 Пользователь офлайн   I.Prayer
Отправлено 17 января 2017 - 19:43
Прошу прощения у меня нубский вопрос. Vb это половина питания от 5v или от 9v? Или это просто перемычка между второй ногой PT2399 и неинвертирующим входом микросхемы микшера?
Развел, полностью под выводные компоненты, уже собрал, но работает некорректно. Напрямую с выводов слышен эффект, но очень много шума.
#292 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 января 2017 - 19:56
Да вроде просто перемычка, не указан же делитель.
#293 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 18 января 2017 - 00:50
Vb = Средняя точка.
Если глянуть даташит на РТ2399:
REF - Analog Reference Voltage (1/2VCC) Pin 2
Это Пол питания. Можно взять с любой ПТ-шки по идее
Какого рода шум ?
Не забываем про обвязку длч самого модуля - на выходе белтона задержанный сигнал а его надобно помешать с чистым.
#294 Пользователь офлайн   I.Prayer
Отправлено 18 января 2017 - 22:35
Данила-мастер, Кинул перемычку Vb.
Я пробую запустить без обвязки, то что мне сначала показалось шумом, оказалось самовозбуждением, (видимо обратная связь т.к. все пищит и становится громче и громче). Буду искать косяк в монтаже и номиналах резисторов - подбирал ближайшие из того что было.
#295 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 18 января 2017 - 22:40
Просмотр сообщенияI.Prayer (17 января 2017 - 19:43) писал:
А печаткой под выводные элементы не поделитесь?).
Благодарю!)
#296 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 18 января 2017 - 22:45
Просмотр сообщенияI.Prayer (18 января 2017 - 22:35) писал:
В оригинале стоят 1% резисторы.
Попробуй добавлять по очереди каскады отключяя резисторы 11.8К
Также проверь работу генератора.
#297 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 января 2017 - 09:09
Вот такая под ДИП еще есть, по той же схеме.
  • Прикрепленный файл  BELT DIP.lay6 (182К)
    Количество загрузок:943
#298 Пользователь офлайн   I.Prayer
Отправлено 19 января 2017 - 12:18
Отпаивал от PT 11.8К приходящих от микшера, ситуацию не исправило, попробовал отпаять 11.8К с 12 ноги PT, самовозбуждение если не пропало то стало меньше.
Вечером постараюсь выложить свой вариант разводки в diptrace, развел в качестве микшера lm358.
Генератор вроде работает как надо.
UPD: путем поочередного отключения PT, выяснилось что самовозбуждение является неким конфликтом последних двух(тех что с наименьшими временными задержками) PT. Потому как только при их совместном подключении появляется этот самовозбуд.
Кстати 78L05 безбожно греется, обязательно поменяю на 78M05.
Залил печатку и схему в диптрейс.
Прикрепленный файл  BTDR1_2.rar (31,53К)
Количество загрузок:572
Сообщение отредактировал I.Prayer: 19 января 2017 - 22:10
#299 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 19 января 2017 - 12:19
Просмотр сообщенияAleksei (19 января 2017 - 09:09) писал:
ошибка в печатке, кондер на 470 нан должен сидеть на земле и 2 ножке микрухи, а у тебя на 1
#300 Пользователь офлайн   Veselchak
Отправлено 19 января 2017 - 14:42
kapi7yxa, посмотри внимательно схему. Если речь про с32, то ошибки нет.
он должен идти с первой ноги 74НС14 на землю.
или я не ту схему смотрю?
Прикрепленное изображение: rever.GIF
6 человек читают эту тему
