  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
#361 Пользователь офлайн   Vimed
Отправлено 16 марта 2017 - 16:44
Просмотр сообщенияVDS Custom (16 марта 2017 - 15:05) писал:
В итоге всё это выливалось в сложную систему. А тут красивое изящное решение!
Ну, да, добавляется всего ничего. Если разработчики BTDR почитают наш форум, то скоро выйдет BTDR-4 с еще одним доп. выводом для подключения потенциометра регулировки задержки :good: .
Просмотр сообщенияVeselchak (16 марта 2017 - 15:44) писал:
VDS Custom, подобное решение уже лет 20-ть применяется в ерасовских дилеях.
Ну да, и не только Ерасовым :yes: .
Я же об этом сразу написал в первых постах, если внимательно читали.
Ерасов тут, собственно, и ни при чем.
И не 20 лет такое применяется, а ЗНАЧИТЕЛЬНО раньше.
Это общеизвестный принцип, который и я регулярно использовал в своих изделиях.
Генератор тока тоже придумал не я, как и сам транзистор тоже (к сожалению) :) .
Кстати, подобные решения "коллективного управления" применяются абсолютно во всех ОУ. А любые ОУ с внешним регулируемым потреблением по питанию (УД1208, например) работают по тому же принципу (коллективное токовое зеркало) и даже имеют отдельный управляющий вывод для подключения внешнего управляющего резистора, который пропорционально управляет сразу всеми внутренними питающими генераторами тока ОУ.
Важно что? Важно уметь вовремя вспомнить и грамотно применить стандартное решение в конкретной ситуации.
А "пионерские" изобретения крайне редки и за них Нобелевскую премию дают (и то не всегда).
Сообщение отредактировал Vimed: 16 марта 2017 - 16:49
#362 Пользователь офлайн   Veselchak
Отправлено 16 марта 2017 - 17:02
Vimed, честно скажу большие сообщения не читаю, т.к. очень часто теряю смысл сообщения.
#363 Пользователь офлайн   Vimed
Отправлено 16 марта 2017 - 17:15
Кстати, я бы на месте Ерасова фигней не страдал, а применил бы в его педальке обычный сдвоенный потенциометр. Это у нас нужны сразу три регулировки, да еще и с разным соотношением токов.
Просмотр сообщенияVeselchak (16 марта 2017 - 17:02) писал:
Каждому свое.
Надеюсь сейчас смысл не потерял? =)
Сообщение отредактировал Vimed: 16 марта 2017 - 17:18
#364 Пользователь офлайн   Veselchak
Отправлено 16 марта 2017 - 17:51
Сомневаюсь что выйдет толк со сдвоенным потом. Сколько не мерял у них сопротивление разное.. Китай короче. Как это скажется на работе пт? Верно! Время задержки будет зависить от разброса параметров переменных резисторов.
Плюс ещё добавляется неравномерное вращение вала.
#365 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 16 марта 2017 - 18:08
Просмотр сообщенияVeselchak (16 марта 2017 - 17:51) писал:
Вы померьте линейность встроенного генератора ПТ )
там все грустно. Да и дилей не стерео. Даже если одна ПТ даст 100 мс а вторая 200 мс то на выходе как и задумано будет 300 мс задержки.
Тут вопрос скорее в компонентах. проще ставить в серийную педаль три потенца моно одинаковых чем два моно и один стерео и на два провода больше тянуть на плату.
#366 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 16 марта 2017 - 18:43
Линейность и синхронность в случае DM5 - маловажны, т.к. РТ-шки соединены последовательно. Но транзеля - нужны, т.к. они избавляют от деффектов РТ с остановкой на малом времени задержки
#367 Пользователь офлайн   Vimed
Отправлено 16 марта 2017 - 20:40
Просмотр сообщенияaccess777 (16 марта 2017 - 18:43) писал:
Все правильно, там 2 ПТшки последовательно исключительно для увеличения общего времени задержки и можно спокойно ставить сдвоенный РТ. Что же касается необходимости управления именно транзисторами, то я сомневаюсь, что они избавят от проблем остановок РТшек, если они реально существуют. Чем генераторы тока в этом плане лучше резисторов?
И вообще, по поводу этих дефектов ПТшек ничего сказать не могу. Сам с ними никогда не работал и в такие тонкости не вникал.
Но нам важен сам факт возможности регулировок задержки в ПТшках и почему бы это не использовать. А уже диапазон регулировки - какой получится.
#368 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 16 марта 2017 - 20:50
В даташите сказано следущее:
We do not recommend the “R” value below 1KΩ when power on
При использовании внешних потенциметров просто последовательно с потом вешается резистор 1-10КОм.
При использовании транзисторов есть сопротивление в цепи эмиттера, которое также ограничивает ток в цепи генератора ПТ.
При резисторе 1КОм задержка на чипе 40 мс на два чипа 80
ИМХО дилей с задержкой менее 80 мс врядли нужен. Это уже и не дилей по сути.
#369 Пользователь офлайн   Vimed
Отправлено 16 марта 2017 - 22:16
Просмотр сообщенияДанила-мастер (16 марта 2017 - 20:50) писал:
1. Мы не рекомендуем значение «R» ниже 1 кОм при включении питания - так звучит перевод в гугле. Как это понимать? То есть, после подачи питания уже типа можно и меньше? Если да, то на базы генераторов тока можно повесить кондюк еще побольше и при подаче питания в первые моменты вообще не будет управляющего тока. А по мере его заряда ток плавно дорастет до установленного значения.
2. Как я понимаю, BTDR уже по своей сути чистым дилеем не является даже при больших задержках, так как к основному эху всегда добавляются более короткие отражения от других ПТшек. Все это смешивается в одну большую кучу и получается эффект пространства. Дилей же предполагает чистые затухающие повторения. Тут без заморочек включаются последовательно несколько РТшек и все.
3. Тут еще одна идея появилась. В оригинале генератор модулирует задержку только первой ПТшки а можно попробовать модулировать по входу сразу все три генератора тока.
Сообщение отредактировал Vimed: 16 марта 2017 - 22:39
#370 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 16 марта 2017 - 22:42
Просмотр сообщенияVimed (16 марта 2017 - 20:40) писал:
Транзисторы - не лучше. Проблемы возникают на старте, когда ручка (может, даже случайно) - в минимуме. Не запускается педаль. Транзистор и кондер - создают задержку с высоким импедансом, и генератор успевает запуститься. Далее - похрен. Увеличивайте, как надо.
#371 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 16 марта 2017 - 23:14
Просмотр сообщенияaccess777 (16 марта 2017 - 22:42) писал:
Для этого и ставят последовательно с потом резистор, чтобы его нельзя было вывернуть меньше 1К
Касаемо белтона - там нет значения ниже 1К и проблем со стартом ПТ тоже нет.
PS мы отвлеклись от темы.
#372 Пользователь офлайн   Vimed
Отправлено 17 марта 2017 - 00:08
И что бы тебе раньше, дружище, не написать про эту тонкость ПТшки, чтобы мы с Данила-мастер голову не ломали по поводу фразы в даташите? Значит я правильно понял перевод фразы из даташита и задержка решает проблему. А нас это только радовать должно, что в варианте с управлением ПТшек от генераторов тока и эта дополнительная проблема при пуске элементарно решается.
Данила-мастер,
Я не думаю, что нам следует ограничивать регулировку задержки в сторону небольших значений, если это реально допускают ПТшки. Малые и средние задержки имитируют помещения типа концертного зала и меньше, где практически дилэй уже и не ощущается, но при достаточном добавлении такого сигнала к основному появляется особое ощущение пространства и особое звучание той же акустической гитары.
Я больше предпочитаю акустической гитару и в упор не могу понять следующий практический факт.
Играю, например, дома в зале 18м2 и как бы ничего особенного.
Захожу в кухню 8м2 и просто балдею.
Звучание необыкновенное и с заметно увеличенным объемным эффектом, по сравнению с залом при полном отсутствии эффекта бочки.
Чудеса в решете.
Ну о каких тут значениях задержек может идти речь?
Учитывая скорость распространения звука это 30мс и менее.
Сообщение отредактировал Vimed: 17 марта 2017 - 00:12
#373 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 17 марта 2017 - 15:15
А где бы почитать на тему проектирования управляемого генератора тока? Давно хочу сделать свою тапку к птшке.
Вот мне и нужно знать, сколько шимить на базе, чтобы генератор тока пропускал ток эквивалентный определённому включённому сопротивлению,
из которого уже можно высчитать время задержки по таблице из даташита.
#374 Пользователь офлайн   Veselchak
Отправлено 17 марта 2017 - 16:05
А мне всё таки кажется что в ерасовскх дилеях не спроста ставят транзисторы. У каждой пт свой определённый номинал резистора с 6-х ножек (у первой пт время задержки немного меньше чем у второй), вот и думайте, что будет если поставить сдвоенный потенциометр: сопротивления неравномерные и чтобы добится нужного для каждой пт, по мимо сдвоенного пота понадобятся подстроечные резисторы. И мне кажется это не спроста, т.к. возможно появляются артефакты в звуке когда две пт включены последовательно и у них одинаковое сопротивление на 6-х ножках. С транзисторами проще и дешевли решить эту проблему, чем со сдвоенным потом.
Кстати видел у нас в маге счетвернённые поты, жесть какая то..
#375 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 марта 2017 - 19:07
Про эту хрень в ерасовком дилее, кто то подробно расписывал в теме. Маклауд что ли, точно не помню, давно это было, три-четыре года назад, может и больше. Примерно 2012-13й год. Кому интересно, можете поискать, ежели не лень!
#376 Пользователь офлайн   Vimed
Отправлено 18 марта 2017 - 00:02
Просмотр сообщенияVDS Custom (17 марта 2017 - 15:15) писал:
Ну ты круто зарулил. Никакие токовые генераторы проектировать не нужно. Для понимания работы генератора тока нужно хорошо представлять работу транзистора, знать его вольт-амперные характеристики по входу и выходу и просто иметь опыт. За один вечер тебе это познать вряд ли удастся. А чтобы знать какой ток генератора будет соответствовать эквивалентному сопротивлению из даташита, нужно знать входные в/а характеристики по 6-й ножке ПТшки. Мы их не знаем, да это и не особо нужно.
Зачем тебе нужен весь этот геморрой. Посмотри в даташите нужные тебе значения резисторов для минимальной и максимальной задержки. Затем подключаешь эти резисторы к ПТшке, меряешь получившееся на них напряжение и вычисляешь по закону Ома минимальное и максимальное значение управляющего тока. А потом уже элементарно рассчитываются все номиналы конкретно для нашей схемы, чтобы получить заданный диапазон регулировки тока.
#377 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 18 марта 2017 - 09:48
Добавил пару деталек в схему Ghost Echo. А то сильно напрягало просадка громкости при включении эффекта. Сейчас все отлично, а то было так что при кручении ручки глубины, она же еще работала как и громкость. Сигнал ровнялся с основным только когда она была на максимуме, да и низкие на гитаре заметно подъедало.
  • Прикрепленное изображение: ED-ghostecho-schemV3.png
#378 Пользователь офлайн   Vimed
Отправлено 18 марта 2017 - 15:19
maxxx85, можешь замерить напряжение на 6-й ноге РТшки при крайних положениях потенциометра?
Пытался найти на форуме вразумительный ответ: как все-таки управляется РТшка по 6-й ноге, но конкретики не нашел. Куча постов и предположений типа: током вытекающим из 6-ноги разряжается кондер генератора на триггере шмидта или, что это вход ОУ, или что там всегда напряжение 2,5 в и много чего еще. И ни одного конкретного измерения токов, напряжений или осциллограмм (если там все-таки присутствует переменная составляющая). Неужели это так сложно узнать экспериментально?
Поделитесь пожалуйста информацией, если кто знает. Лично мне абсолютно все равно как там внутри РТшки происходит управление генератором,поскольку я не имею туда доступа. Для разработки любой схемы и управления любыми возможными режимами задержки РТшки вполне достаточно знать следующее:
1. Таблица соответствия задержки и сопротивления на 6 ноге (она есть в даташите).
2. Как ведет себя РТ при выходе управляющего резистора за пределы таблицы в даташите?
Что, например, конкретно произойдет при высоких значениях сопротивления (включая обрыв).
Срыв генерации или просто задержка перестанет расти. Тоже самое в сторону уменьшения.
И допускается ли экстренная ситуация - закорачивание 6 ноги на землю.
Что, кстати, в таблице означает странное минимальное значение резистора 0,5?
4. Есть или нет переменная составляющая на 6 ноге? Или управление идет чисто по постоянному току.
5. Если только по постоянному току, то необходимо хотя бы примерно знать входную В/А характеристику.
Для этого нужно подключать разные сопротивления и измерять напряжения. Вполне достаточно 3-4 штуки: максимальное, минимальное и пару штук в промежутке.
Все. Этих данных вполне достаточно для проектирования любой схемы управления задержкой РТшки.
И, к сожалению, я этой абсолютно необходимой информации найти не могу.
И пытался не только на форуме... А когда в искал варианты про максимально возможные задержки РТшек, то гугл просветил меня еще и по поводу максимально возможной задержки месячных. ;)
Сообщение отредактировал Vimed: 18 марта 2017 - 15:21
#379 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 18 марта 2017 - 19:36
Vimed, где замерить? в РТ-хе где ручка ATTACK?
#380 Пользователь офлайн   Vimed
Отправлено 18 марта 2017 - 22:14
Просмотр сообщенияmaxxx85 (18 марта 2017 - 19:36) писал:
Ну, да на шестой ноге. При этом можно будет хотя бы приблизительно оценить входную характеристику в двух достаточно разнесенных точках: при 1ком и 11 ком.
А еще посмотреть есть чем? Там чисто постоянное напряжение?
Сообщение отредактировал Vimed: 19 марта 2017 - 00:31
#381 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 20 марта 2017 - 17:18
Vimed, на минимуме 2.24, на максимуме 2,43. проверить то есть чем еще, но все это в паяльной которая у родителей. добраться просто не успею, педаль на днях заберут.
#382 Пользователь офлайн   Vimed
Отправлено 21 марта 2017 - 02:13
Просмотр сообщенияmaxxx85 (20 марта 2017 - 17:18) писал:
Спасибо, с меня стакан красного :drinks:
Фактически мы имеет токовый вход (теперь мы точно знаем как правильно смастерить наши генераторы тока).
Если при этом на ноге 6 чистое постоянное напряжение, то, скорее всего, вход по 6-й ноге, организован так:
Прикрепленное изображение: Вход управления задержкой.png
При таком варианте зависание ПТшки при подаче питания и резисторе управления менее 1ком может объясняться так.
При нарастании питающего напряжения неинвертирующий вход быстро входит в рабочую зону, а инверсный, напряжение которого определяется выходным сигналом ОУ и делителем Rн/Rупр не успевает войти в линейную зону по входу из-за малости Rупр. При этом входные каскады ОУ работают некорректно. Я сам встречал ОУ, у которых в таком состоянии инверсный вход может превратиться в неинвертирующий и ОУ залипает в таком дурном состоянии. Если у нас эта же проблема, то на выходе ОУ будет почти ноль и на 6-й ноге, соответственно, тоже (в рабочем же состоянии на инверсном входе ОУ всегда должно быть ровно 2,5в). Да, задержка в этом плане поможет, ОУ запустится и потом будет нормально работать при значениях Rупр менее 1К. А, если при этом 6-ю ногу кратковременно закоротить на землю, то ОУ, по логике, снова залипнет.
#383 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 21 марта 2017 - 07:31
По поводу задержки старта: это стандартное решение. Применяется в разнообразных хорусах на ПТшках. Например, в Little Angel.
Там, где нужна минимальная задержка. Читал на форуме, что после запуска 6ую ногу ПТшки коротили на землю без каких-либо негативных последствий.
Как, например, на схеме. Сопротивление открытого канала полевика - миллиомы, так что можно считать, что 6ая нога на земле.
Добавлю ещё, что здесь используется грязный хак, когда время задержки рулится на 2ой ноге. Хотя по логике вещей, можно управлять и на 6ой ноге, как здесь:
Интересно, можно ли применить 1ый способ дря групповой регулировки времени задержки в вашей схеме кирпича.
#384 Пользователь офлайн   Vimed
Отправлено 21 марта 2017 - 14:54
VDS Custom, На шестой ноге стоит обычный маломощный n-p-n полевик в режиме генератора тока. Поскольку смещение на затвор не подается, ток равен начальному току стока. Это паспортная характеристика полевика. Как правило в серийных полевиках этот ток имеет большой разброс даже для групп с одной буквой. Ни о каком КЗ на землю шестой ноги речи нет. Здесь задержка РТ будет постоянной и определяться начальным током стока. И, если начальный ток единицы ма, то на 6-й ноге будут те же 2-2,5в. Про миллиомы забудь. Для таких маломощных поливиков это десятки-сотни ом и то лишь в режиме малых напряжений на стоке (как правило, единицы вольт). И что делает кондюк в затворе - непонятно. Как он обеспечивает задержку при включении неясно. При подаче питания он наоборот будет кратковременно в прямом направлении вдувать ток в p-n переход. Чушь какая-то.
А вообще полевики, как генераторы тока, по своим характеристикам обычным транзисторам в подметки не годятся. Единственное удобство - полное отсутствие обвязки, если устраивает начальный ток стока (либо для его уменьшения - всего один резистор в цепи истока). Но при этом сильно увеличивается напряжение И-С, с которого полевик начинает работать, как генератор тока. Для низковольтных схем это совсем не фонтан.
Так что в первой схеме "грязный хак" не только по второй ноге.
И не стоит читать авторов, экспериментирующих с элементной базой через задницу.
Во второй схеме все грамотно. Нижний транзистор обеспечивает модуляцию, а верхний задержку (работает в режиме ключа).
Просмотр сообщенияVDS Custom сказал:
В смысле того, что ПТ не сгорит - точно не сгорит. А вот выйти из рабочей зоны и залипнуть вполне может, как я описывал выше. Понадобиться отключать и включать питание снова. Просто это нужно проверять.
Сообщение отредактировал Vimed: 21 марта 2017 - 15:37
#385 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 21 марта 2017 - 15:01
Щас пригляделся, действительно какая-то несуразица с этим полевиком... Сочетание букв "AMZ", видимо, так подействовало. Дядька он, вроде, грамотный. Странно-странно.
#386 Пользователь офлайн   Vimed
Отправлено 21 марта 2017 - 18:06
Вот-вот, для того, чтобы закрыть n-p-n полевик в таком включении, нужно подать отрицательное смещение относительно истока, не менее напряжения отсечки.
Я уже говорил, что пока не имею возможности провести лично простейшие эксперименты с РТшкой, позволяющие грамотно делать обвязку.
А то, что неоднократно предлагал проверить другим не нашло отклика. Как-то все больше в пустоту.
Один maxxx85 откликнулся.
Так общаться непродуктивно, только время терять.
Кто имеет реальное желание конкретно что-то обсудить, проверить или предложить - пишите в личку.
Сообщение отредактировал Vimed: 21 марта 2017 - 18:32
#387 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 22 марта 2017 - 11:17
я как-то экспериментировал с управлением задержки. от шестой ноги резистор на четвертую. резистор определял минимальное время задержки (см. даташит). дале, управляя транзистором, подавал напрямую в шестую ногу напряжение от 0 до 2,5 вольт (полпитания платы). точных замеров не проводил. при увеличении напряжения задержка возрастает (как и деградация). при приближении к 2,4 В начинаются щелчки. при достижении 2,5 чип перестает выдавать сигнал (но остается рабочим).
можно сделать spst кнопочку которая при удержании будет плавно наращивать напряжение (используя конденсатор), подаваемое на шестую ногу. а так же с помощью электронных ключей отрубать вход pt2399. таким образом будет эффект типа дайвбомб с рычагом.
если еще добавить ключи на выход и обратную связь, то выйдет довольно самобытно.
как дополнение - не увеличивать, а уменьшать напряжение. получиться что-то типа фриза, который будет к тому же питчшифтером... все это прокатит под соусом лоуфая :new_russian:
пс:
вспомнил! я проводил эти эксперименты даже с обычным резистивным делителем напряжения, где в одном плече был потенциометр.
ппс:
в шестую ногу можно вообще с микроконтроллера ШИМом дуть разными формами LFO. только надо с фильтрацией определиться...
#388 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 22 марта 2017 - 17:35
Коллеги.
Была отдельная темапо поводу ПТ.
Обсуждение параметров, хаков и ее работы.
Давайте перенесем обсуждение туда, а тут будем конкретно говорить про белтон.
#389 Пользователь офлайн   Vimed
Отправлено 23 марта 2017 - 12:52
Просмотр сообщенияДанила-мастер сказал:
Коллеги.
А что нам туда переносить? Я ту тему давно перечитал. Там изначально ставилась другая задача - выжать из ПТшки еще что-то кроме стандартных возможностей.
И разве все мои посты в этой теме не про белтон, извините? Мы же обсуждаем обвязку белтон, не так ли?
Вот я и поднимаю вопросы, как грамотно подключать обвязку к белтону, который весь из РТшек состоит. И как при этом можно обойти обсуждение параметров РТшек?
Да и что мы тут лишнего обсуждали? Приведу конкретный пример: берем генератор тока на транзисторе с токозадающим резистором в эмиттере для управления задержкой по 6-й ноге.
Можешь назвать конкретную цифру: до какой максимальной величины можно поднимать напряжение на базе в процессе регулировки задержки?
Как не зная этого можно создавать схему обвязки, включая предложенный мною вариант обвязки с тремя генераторами?
Просмотр сообщенияmogillazz сказал:
Подобные эксперименты и предложения - это здорово, интересно и нужно. Но перед тем, как экспериментировать и пытаться получить интересные эффекты нужно же знать входные и выходные свойства объекта "насилия"? Вот я и пытаюсь с первых своих постов провести ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ эксперименты, чтобы узнать эти свойства раз и навсегда (см посты #347,378), и потом лишь учитывать их абсолютно в любых схемах обвязки. К сожалению, разработчики РТшки не удосужились представить народу эти очень важные данные в даташите. А вот Данила-мастер, по сути, узрел в этом оффтоп. Вот и посмотрим, как он без этих данных ответит на мой вопрос, заданный ему выше. А заодно уж вопрос к модератору: я почему-то не нашел очень нужного смайлика оффтоп. Есть флуд, но это же далеко не одно и тоже.
Сообщение отредактировал Vimed: 23 марта 2017 - 13:07
#390 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 24 марта 2017 - 07:07
Есть у меня платка дип блю дилэя под сникерс. Могу собрать и поиздеваться над ней.
  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
12 человек читают эту тему
