  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
#391 Пользователь офлайн   Vimed
Отправлено 24 марта 2017 - 18:31
Просмотр сообщенияVDS Custom (24 марта 2017 - 07:07) писал:
Есть у меня платка дип блю дилэя под сникерс. Могу собрать и поиздеваться над ней.
В личку написал.
#392 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 17 декабря 2017 - 14:17
Приветствую всех. Собрал схемку из 132 поста. Tenebrion Reverb. Все в общем работает-устраивает. Только я не слышу разницы в звуке при вращении ручки "Tone". Сборку проверил, все как на схеме, да и узел-то не сложный. Не пойму в чем дело, или так и должно быть? Кто собирал - поделитесь впечатлениями.
#393 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 17 декабря 2017 - 18:04
AlexK, собирал по схеме "all star reverb". там регулятор тона хорошо заметен. правда менял номиналы, а то была разница по громкости и прочее.
#394 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 17 декабря 2017 - 21:13
А принципиальная схемка есть? А то нашел только лейку и сборочную схему. Но узел очень похож. Кондер на землю только 33н стоит (у меня 47н).
#395 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 17 декабря 2017 - 22:58
Нашёл только это.Оно???Прикрепленное изображение: All_Star_Reverb.pngПрикрепленное изображение: All_Star_even_wetter_Rev1_vero.pngpng]Прикрепленное изображение: All_Star_Reverb_Rev1.png
#396 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 18 декабря 2017 - 06:23
Оно. конденсатор в тоне у меня тоже стоит 0.047. и там в схеме "wetter mod", лучше по нему и собирать.
#397 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 18 декабря 2017 - 09:18
мне вот эта попадалась.
  • Прикрепленное изображение: All-Star Reverb.png
#398 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 18 декабря 2017 - 19:09
AlexK, я эту же лейку и брал.
#399 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 28 декабря 2017 - 20:12
Собрал All Star. Такая же история. Ну не слышу я эффекта от регулировки "Tone". На что хоть она влиять должна? Подскажите у кого работает.
#400 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 29 декабря 2017 - 10:23
AlexK, яркость задержки меняет. на минималке, задержка глухая, а в крайнем присутствуют больше высоких. у меня все слышно, при том очень сильно слышно как работает эта ручка.
#401 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 24 июня 2021 - 22:56
вот и у меня дошли руки собрать BTRD-2. Спасибо Darksid, пару лет назад прислал готовую платку этого модуля.
Собрать то собрал, а запустить корректно не могу, как и не могу понять в чем проблема. Модуль выдаёт "артефакты" в звуке. На перегруз ПТшек не похоже, генератор импульсы даёт, ПТшки новые, флюс отмыт. Без модуля педаль пропускает чистый, не искаженный сигнал. С модулем - какой то ад вместо звука. В приложенном фаиле сначала ручка "микс" на максимум, потом убираю в ноль.
Два вопроса:
1) куда копать? от чего могут быть такого плана искажения?
2) при сборке модуля нигде не мог найти резисторы, типа 11,8кОм, или 4,99кОм, или 1,82кОм. Вместо них я поставил значения из стандартного ряда, то есть 12к\5,1к\1,8к (ну и так далее, где встречаются сотые доли). Если причина в этом - раскройте секрет, где покупаются резисторы, для сборки этого модуля? А то тут несколько раз говорили про "народные компоненты", а в ЧиД только партиями по 5 000шт почти каждый номинал, это не реально, само собой, если речь идёт о разовой сборке.
  • Прикрепленное изображение: WDlOWw96cck.jpg
  • Прикрепленный файл  BTDR2.mp3 (610,43К)
    Количество загрузок:278
Сапожник без сапог =(
#402 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 24 июня 2021 - 23:36
NorthZyklon, можно попробовать послушать через конденсатор прохождение сигнала по модулю. Операционный усилитель какой используете?
#403 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 24 июня 2021 - 23:39
Канифолька, точно... Спасибо!) что то я совсем забыл про этот универсальный метод, от 0603 мозги отсохли)) Хотел отключать по одной ПТшке, но дороги резать в последнюю очередь буду, пока приберегу как запасной вариант
#404 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 25 июня 2021 - 07:17
Такое впечатление, что все pt работают синхронно. Слышно же "холл". От синфазного наложения задержанного сигнала и перегружается аналоговая часть.
#405 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 03 июля 2021 - 15:45
Привет знатокам белтона. Смотрю на схему wampler faux spring и не могу понять, за счёт чего достигается пружинность в звучании? Из подмеченных мною различий с классическими схемами, только использование одного выхода и немного другая цепь микшера бросаются в глаза.
Сообщение отредактировал D45T4N: 03 июля 2021 - 15:46
#406 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 03 июля 2021 - 15:53
В основном из-за правильного маркетинга)
#407 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 03 июля 2021 - 16:07
Канифолька, понятное дело что никакой сложной симуляции и быть не могло, просто хочется попытаться собрать педаль с переключателем между нейтральным ревером и тем что Вамплер выдал за пружину.
#408 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 03 июля 2021 - 16:19
Сомневаюсь что есть толк заморачиваться с этим.
А так если говорить про фирменные педали, то обычно подключен только один выход с модуля.
#409 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 03 июля 2021 - 16:37
Ничего особенного по схеме. ВЧ чуть больше бустятся перед Белтон Бриком и все.
#410 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 29 июля 2021 - 14:20
Просмотр сообщенияNorthZyklon сказал:
Сам себе отвечу на вопрос. После долгих покаскадных проверок, обильных замен резисторов оказалось что плата заводского исполнения выполнена с ошибкой.
В оригинале платы от implex, не хватало перемычки между резисторами по входу операционника. Перемычку впаял, плата рабочая. Немного был подгруз (активные "ежи" виноваты), подстроил резисторами.
По поводу второго вопроса про номиналы резисторов - можно особо не париться. Не знаю как в других городах, в Воронеже резисторов с номиналами из схемы не достать, даже под заказ. Всё работает со "стандартными" значениями сопротивлений (к примеру вместо 11,8к поставить 12к и так далее).
В стартпост залил исправленную версию платы. Картинки удалять не стал, для наглядности.
#411 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 02 февраля 2022 - 09:16
Моя версия печатки) В планах собирать не было, просто захотелось развести без единой перемычки)
Конденсаторы керамика.
Электролиты лёжа (размер учитывайте заранее).
Резисторы 0,125.
Прикрепленный файл  Belton BTDR DIP (Канифолька).lay6 (91,11К)
Количество загрузок:253
Прикрепленное изображение: Belton BTDR DIP (Канифолька)копирование.jpg
#412 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 02 февраля 2022 - 14:10
Просмотр сообщенияКанифолька (02 февраля 2022 - 09:16) писал:
Резисторы 0,125.
Нет случайно схемы с номиналами именно под эту печатку? В теме куча версий, непонятно, какая действительно заработает нормально
#413 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 02 февраля 2022 - 14:16
Посмотрите схему из 321 поста.
#414 Пользователь офлайн   жигули
Отправлено 13 января 2023 - 17:52
Освежу тему. До
Отдали знакомые BTDR-2, сказали что пришел с Алиэкспресс. Вопрос вот в чем: корпус у него полностью из мягкого компаунда... Помнится мне вроде был пластиковый корпус залитый компаундом со стороны ножек... Кто что скажет на этот счёт? Китайский фейк?
Прикрепленное изображение: IMG_20230113_175341.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20230113_175423.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20230113_175358.jpg
Сообщение отредактировал жигули: 13 января 2023 - 18:02
#415 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 13 января 2023 - 18:16
Просмотр сообщенияжигули (13 января 2023 - 17:52) писал:
Освежу тему. До
Тот третий что был у меня был в пластиковом корпусе а внутри залит компаундом.
Может удешевили производство со временем.
Там вся соль в правильных номиналах резисторов в ОС.
Надо подключить и послушать.
#416 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 13 января 2023 - 19:38
жигули, я канеш мож дичь сейчас скажу, но тем не менее: какая разница, конкретно в случае с модулем реверберации, фейк это или не фейк? Он либо будет работать, либо не будет работать. Каких то "супер-параметров" у него нет, типа уровня шума\скажений и прочего. В любом случае там используются 3 "ПТшки" и в зависимости от индекса "лонг\шорт\медиум" - варьируется типа "объём помещения". Схема и компоненты остаются одинаковыми, меняется лишь обвязка, отвечающая за время задержки, как и писал выше Данила-мастер.
Так что пофиг чем оно залито на мой взгляд. Если есть возможность наклепать микро-плат у китайцев - лучше свои модули делать, которые точно будут "фейком", зато можно будет накручивать любое звучание которое считаешь нужным.
...хотя, если суть вопроса была "будет ли работать фейк?" - думаю всё равно невозможно заранее ответить. Если "фейкоделы" воткнули нормальные рабочие ПТшки - будет)))
#417 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 января 2023 - 20:34
У меня есть подобное устройство, заточенное под эффект hall (время задержки фиксированное), работает прекрасно ))
https://disk.yandex..../HhtpSSlprakBOg
https://disk.yandex..../d4ixE9djQE8aGw
#418 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 13 января 2023 - 22:46
KSG, большая просьба соблюдать Правила форума и "заливать" файлы непосредственно сюда.
#419 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 14 января 2023 - 10:44
Кстати на али этот модуль стоит на сотку дороже чем педалька KSG. Так что можно не паять)
#420 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 14 января 2023 - 11:39
Просмотр сообщенияAleksei (14 января 2023 - 10:44) писал:
Не совсем.
Оригинал Malekko стоит дороже. 100+$
  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
