  • 15 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
#421 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 января 2023 - 12:55
Не знаю, сколько она стоит в продаже, мне она досталась "по бартеру" - я сделал приятелю интересующий его перегруз, а он мне презентовал эту Малекку ))
#422 Пользователь офлайн   жигули
Отправлено 14 января 2023 - 21:20
Доброго дня всем.
Спасибо за ответы, но... Понятно что это не ластик с проволочками и как- то работать будет. Вопрос- как?
Как с надежностью... Стоит ли городить огород вокруг этого модуля.
Опять- таки интересует в целом приобретение подобных вещей на Али... пока граница "на замке"... Например микросхем и транзисторов "левых" полно там.
Хотя вот тут http://www.banzaimus...DR-2H-Long.html корпус тоже похож на "мягкий" и цена в принципе как на Али, если учесть доставку https://aliexpress.r..._id=66134071631
По теме. Стал набивать макет и обнаружил что не имею ни одного стабилитрона или стабилизатора на 5 вольт, так что эксперименты пока отложил..
Интерес вызван статьей https://www.thegearp...rb-mod.2061387/
#423 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 20 января 2023 - 16:27
Хотелось бы добавить, что белтоновские кирпичи (BTDR-2) взятые 4 года назад на Банзае также обладают мягковатым корпусом. Когда делал Mod ring, в 1590b кирпич с минимальными зазорами влез под плату, однако острые концы пайки пришлось почти под корень скусывать, так как хорошо втыкались в корпус кирпича. Все ок, ревер после корректировок, да и сам кирпич работает нормально. Хотя конкретно Mod Ring'у не хватает компандера, шумит. Но что шумит- BTDR или отдельная 2399, отвечающая за сдвиг хвоста - я так и не понял.
#424 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 января 2023 - 19:42
Приземлить подозреваемую цепь ёмкостью 0,1...1,0 мкФ и всё прояснится ))
#425 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 июля 2025 - 08:05
Тут от нечего делать перерисовал схему BTDR-2H который расковырял crazypilot на 8 странице, номиналы с его поста #218.
https://guitar-gear....789#entry131789
Пара вопросов.
Критичны ли номиналы "непривычных" резисторов?
Например с шестых ног PTшек, стоит ли собирать из двух резисторов или ставить например 1,8к. 3,3к. 5,1k. и не париться?
Кондеры между 13 и 14, 15 и 16 выводами PTшек, crazypilot пишет так - 0.73n (нижний предел у мультика 20n, че показал то пишу), Сильно критично, Что ставить 680пф или 750?
Мне кажется 750пф. т.к. он писал (нижний предел у мультика 20n, че показал то пишу)(мультик показывает 1.9n, но думаю это таки 2.2n), возможно мультик у него занижал мелкие емкости.
* пометил кондеры что (улетел со стола, увы) и сомнительные номиналы.
#426 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 10 июля 2025 - 12:42
Aleksei, не забывайте про погрешность в резисторах и конденсаторах. Округлите в бОльшую сторону (ставьте ближайший номинал из стандартных).
1k82 = 2k, 3k24 = 3k3, 4k99 = 5k1, 6k65 = 6k8, 11k8 = 12k.
730p = 750p.
Вообще все белтоны не будут идеальными клонами друг друга, так как погрешность в используемых деталях 5-10%.
#427 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 июля 2025 - 17:59
Номинал R10 (3,3 МОм) вызывает сомнения...
Номинал С11 (100 нФ) вызывает ещё бОльшие сомнения...
#428 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 10 июля 2025 - 18:38
KSG, просто прикреплю фото:
Прикрепленное изображение: 3.png
#429 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 11 июля 2025 - 08:13
Просмотр сообщенияKSG (10 июля 2025 - 17:59) писал:
В третьей линии задержки один из операционников исключен из звукового тракта и используется как ФНЧ для LFO U4.1, модулирующего время задержки. Поэтому такие номиналы компонентов.
Это наглядно видно на схеме из патента Белтон:
Прикрепленное изображение: PT2399_fig_6.png
Интересно, что они в патенте даже номиналы времязадающих резисторов указали. Однако в патенте линии задержки с резисторами 3.24к и 4.99к поменяны местами по сравнению с обсуждаемой схемой.
Про LFO в патенте сказано, что его частота примерно 1 Гц. Пишут что создаваемая им модуляция времени задержки помогает "разбить" слышимые закономерности (patterns) в хвосте реверберации и увеличивает воспринимаемую насыщенность звука ревербератора.
Про времена задержки в патенте сказано, что они заданы так: 7T/4, 4T/3 и T, где Т=50мс. То есть, 87.5мс, 66.7мс и 50мс.
Про ФНЧ сказано, что их предпочтительная частота среза составляет примерно 13.6 кГц, аппроксимация Бесселя-Томсона, поскольку это наилучшим образом соответствует затуханию звука в воздухе. Однако другие аппроксимации, в т.ч. Баттерворта, тоже покрыты патентом.
#430 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 11 июля 2025 - 11:02
Насколько корректна замена инвертора с триггером на инвертор без триггера?
Последний вариант представляется предпочтительным по причине более плавной модуляции...
#431 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 11 июля 2025 - 11:54
Просмотр сообщенияKSG (11 июля 2025 - 11:02) писал:
Без триггера Шмитта генератор работать не будет. Там должен стоять 74HC14. Поскольку использован только один инвертор, то лучше ставить более современную схему инвертирующего триггера Шмитта с одним гейтом, такую как Toshiba TC4S584F или аналогичную.
#432 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 11 июля 2025 - 13:13
akouz, 74HC14 как раз и используется в схеме.
Прикрепленное изображение: BTDR.jpg
#433 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 11 июля 2025 - 13:57
На схеме в посте #425 стоит 74HC04
#434 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 11 июля 2025 - 14:08
akouz, это только в этой схеме так, в остальных 74HC14.
akouz, KSG, в этой теме много информации, пролистните, почитайте.
#435 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 июля 2025 - 15:59
Ступил, написал не ту микру, исправил.
Товарищи админы, удалите схему с поста #425, пожалуйста)
  • Прикрепленное изображение: BTDR-2H.png
#436 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 11 июля 2025 - 16:29
Вообще, идея заманчивая - на маленькой платке собрать такой узел - "оживлятор" и воткнуть его в обычный дилей ))
Сообщение отредактировал KSG: 11 июля 2025 - 16:30
#437 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 июля 2025 - 09:33
Собрал я этот кирпичик, хотя наверное в моем варианте это больше газоблоком можно назвать)
Работает, пробую сейчас всякие обвязки,
Остановлюсь наверное на простейшем box of hall.
Но проблема все таки есть, призвук бзззз.
Я так понимаю это и есть клиппинг. Попробую с седьмых выводов птшек светодиоды на землю кинуть, вроде где то обсуждалось это.
#438 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 июля 2025 - 10:33
Может быть, входной сигнал излишне велик?
#439 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 июля 2025 - 16:45
Просмотр сообщенияKSG (22 июля 2025 - 10:33) писал:
Кстати да, забываю всегда, звучки активы стоят, в общем то ПТшки проверял, специально дип блю дилей макетил, артефактов не было.
Вот так все это выглядит)
В общем уменьшил R6 до 12к, помогло.
Если буду делать на плате поставлю подстрочник. Ну и пару номиналов по рекомендациям исправил.
Ну и надо EQD Ghost Echo замакетить, с тремя ручками веселее как то.
Я ещё смотрю в некоторых проектах лепят стабилизатор 78l05 (то92) на три ПТ. Как он выживает? Поставил 7805 в то220 так он греется ощутимо.
78l05 на 100мА вроде как прям в притык совсем, прочитал что одна пт до 30мА потребляет а может ещё больше в зависимости от времени задержки.
  • Прикрепленное изображение: IMG20250722145754_00.jpg
  • Прикрепленное изображение: Box_of_Hall_Schematic_V1-1~2.png
Сообщение отредактировал Aleksei: 22 июля 2025 - 16:38
#440 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 июля 2025 - 18:28
Три ПТшки с обвязкой потребляют близко к 100 мА.
В "Цыплёнке" (Malekko Chicklet) используется серьёзный регулятор, чья спинка припаяна плоскостью на массу, играющую роль теплорассеивающего радиатора:
  • Прикрепленное изображение: IMG_20230903_164444.jpg
  • Прикрепленное изображение: ____ (529).JPG
#441 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 24 июля 2025 - 08:07
Сегодня провел эксперимент по подбору ПТшек, как оказалось на этот песочек бзззз влияет U3 (схема пост #435), ее и подбирал, из 15 имеющихся микрух заказанных в разное время в Китае прошли проверку только 3)
Вместо U1, U2. можно и шумящие поставить, на мой слух они никак не влияли.
В общем U1 поставил "тихую", U1,U2 первые попавшиеся из моей отбраковки) Все отлично теперь, но на всякий случай попробую еще с разными схемами обвязками.
#442 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 24 июля 2025 - 09:45
этот песочек бзззз
Какое напряжение на выходах внутренних ОУ в микросхемах? Причиной искажений может быть асимметрия рабочей точки ОУ.
На выходах 9, 12, 14, 15 при отсутствии сигнала должно быть +2,5 Вольта (кроме выхода 14 в U3, где работает модулятор).
#443 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 24 июля 2025 - 11:02
KSG, такая картина, на 14 выводе U3 напряжение на экране мультиметра скачет от 1 до 4v. На вход блока ничего не подавалось, висел в воздухе.
#444 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 24 июля 2025 - 12:48
Это нормально.
Там должен наблюдаться медленный треугольник с частотой около 1 Гц - он "шатает" напряжение на 6-й ноге U3, что модулирует частоту её тактового генератора, формируя оживляющий звук хорус-эффект.
  • 15 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
18 человек читают эту тему
