Академия гитарной электроники: Дыры в платах - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Дыры в платах как и чем
#1 Пользователь офлайн   Плохиш
  • ПэнсиоЭр
Отправлено 10 июня 2009 - 13:08
Давайте ка рассказывайте, кто как и чем сверлит отверстия в платах.
Сколько я не покупал свёрел(в разных местах) более чем на 5 отверстий, одного сверла не хватает.
В чём дело??? Может быть я чего то не догоняю??? :) :) :)
#2 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 10 июня 2009 - 14:15
Плохиш, :) в сверлении отверстий главное найти двигатель с хорошими оборотами, или чтоб тянул хорошо.
я купил себе движок от закрылок самолёта ДПР- номер не помню. на 25 вольт, но от 12 вольт БП тянет шо пипец! такой увесистый движок, который хорошо помещается и сидит в руке.
фото выложу вечером.
свёрла покупаю двух диаметров:
0.8 мм - для сверления всех отверстий
1 мм- для более тостых ног типа диодов 1n4007.
это самые ходовые свёрла.
более чем на 5 отверстий, одного сверла не хватает. В чём дело???
мне кажется у тебя или движок слабый, или свёрла хреновые.
Tapping fan*
Отправлено 10 июня 2009 - 14:29
Плохишка, ещё есть вариант, что ты неправильно сверлишь :)
Вот как товаришь Маклауд показывал в видео про ЛУТ - это пример того, как не надо сверилить :)
Положи плату на дощечку, и под прямым углом сверил, опираясь ребром ладони на эту дожечку. После того, как просверлится плата, сверло не должно испытывать больших напряжений (которые происходят на лут-видео, когда Бессмертный на весу хуярит :) ). Все плавно, нежно. Я уж сколько всего сделал за этот год, всего 2 сверла сломал.
#4 Пользователь офлайн   Плохиш
  • ПэнсиоЭр
Отправлено 10 июня 2009 - 14:39
Движок вроде нормальный. Я думаю в свёрлах дело. А как, где и какие покупать(покупал и в хозяйственном и на рынке одна хрень )
#5 Пользователь офлайн   Troll
Отправлено 10 июня 2009 - 15:01
У меня несколько типов свёрел - для металла (они такие из светлого металла и очень прочные) и и для дерева (чёрные и чуть быстрее изнашиваться.
0.8мм и 1мм.
Сверёл хватает просто охренеть на сколько. И бывало так - сверло ломалось на конце - ну когда вытаскивал случайно обломил.. свёрл тогда больше небыло, так я все отверстия накернил и этим обломком досверлил дырок, штук 50.
Сейчас я сверлю ручной электродрелью - по размерам как аккумуляторные, только она сетевая, я ложу её на коленку. Сверло торчит из патрона на сантиметр где-то. Так, сверлю подачей платы на сверло.. Просто уже сноровка выработалась, мне так гораздно удобнее чем микродрелью.
Одного сверла хватает... А хрен знает, я уже забыл когда я менял маленькое сверло :)
Сообщение отредактировал Troll: 10 июня 2009 - 16:18
#6 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 10 июня 2009 - 15:31
в дрель сверло на 1 мм (юзаю длю всех отверстий) и понеслась! На одну дырку секунда уходит, сверла редко ломаются.
#7 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 июня 2009 - 16:53
Seemann, :)
На самом деле, напряжения не такие уж и большие. Я так на весу только 1 сверло сломал за всю эксплуатацию дрели. Вот когда приходилось вставлять сверло в обычную дрель, тогда да (моя сталь не берет...). Я больше потерял, чем сломал. Вообще, есть хорошая методика сверления, выработанная при работе с несколькими видами инструментов. Во время основной фазы сверления делаем все как обычно, равномерно давим на сверло (полотно ножовки). А вот когда сверлить (пилить) осталось совсем чуть-чуть, сбавляем нажим и увеличиваем обороты. Сверло идет значительно медленнее, но в момент "истины:)" дрель не так сильно проскакивает в отверстие и не ударяется патроном о объект. Количество стружек, которые так любят заклинивать сверло и портят внешний вид снижается раза в 3. В результате нагрузки на сверло значительно меньше. А вот угол в 90 градусов приходит с опытом)
Кстати, с ножовкой последний этап немного изменяется. Нажим легкий, движения плавные, размашистые и равномерные. В итоге меньше заусенцев, целее полотно и ноги...
Кстати, сломанное сверло я тут же, не вытаскивая из патрона, заточил на наждачке. Просто поставил сверло под углом 60-70 градусов и врубил на полную. Через 10-15 сек все снова в норме :)
На радиорынке можно купить станочек, куда вставляется микродрель. Да и самому такой сделать - раз плюнуть, даже с прицелом. Лазерным) Но мне он, например, только мешаться будет, места на столе маловато.
Плохиш, А сверла, в принципе, везде одинаковые продаются. Можно и раскошелиться на твердосплавные (такие, с толстыми хвостами), их фиг затупишь) Но скорее всего дело в слабом движке. У меня движок от японских стеклоподьемников, или дворников, хз. Мэйд ин жапан) 12в, качество исполнения отличное, а главное сверла тянет без проблем (по текстолиту), вал голыми руками не остановишь. Правда, слабоват для отрезного диска, но работает.
#8 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 10 июня 2009 - 18:06
Движок ДПМ подключен на 24В... Покупал сверла в местных радиомагазинах тупились после 30 дырки.... Потом купил в строймагазине. Держится уже полгода.
#9 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 10 июня 2009 - 21:25
движок хз какой, через транс 220-18 вольт пускаю его, сверла тупятся очень быстро , на плату под Gainta G0477 ушло 5-6 сверел:( сверла беру украинские
батя говорит что это из за неправильного угла, вот задумаываюсь об покупке держателя для дрели или сверлильного станка:)
#10 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 11 июня 2009 - 01:04
а у меня дядя соорудил как то в молодости из микроскопа и маленького двигателя (от дворников вроде с машины) небольшой сверлильный станочек. Очень круто сверлил. Но потом кому-то подарил он его... Жалко, конечно, что мне не отдал.. Но.. Хватайте идею! мож у кого есть микроскоп?
#11 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 11 июня 2009 - 21:25
ТЫ ЧТО!! убивать микроскоп чтобы сверлить платы!???? никогда!
#12 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 12 июня 2009 - 00:06
Ну, тут напрашивается фраза: Нафига козе боян? то бишь, нах тебе, паяльщегу-музыканту микроскоп? Разве что этот микроскоп раритет, память или очень дорогая весчь.
Давеча я видел за 30 грн на барахолке школьный микроскоп. Не было в карманах ничего - пришлось НЕкупить...
#13 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 12 июня 2009 - 12:15
Движок ДП25. БП на 24 вольта. 30 отверстий в минуту с прицеливанием вместе. если без фанатизма - сверла надолго хватает. отверстия от 1мм в диаметре - обычная ручная электродрель.
Прикрепленное изображение: 09062009_002_.jpg
Прикрепленное изображение: 09062009_003_.jpg
ну и до кучи - виброкювета с тремя отсеками разной площади для экономии времени и хлорного железа.
Прикрепленное изображение: 09062009.jpg
Прикрепленное изображение: 09062009_001_.jpg
неплохая стоячая волна создается. главное не забывать, что плату надо класть рисунком вних на пластилиновых подставках. тогда от вибрации прореагировавшие кусочки меди будут быстрее отваливаться от платы и давать доступ раствору.
  • Прикрепленное изображение: 09062009.jpg
Сообщение отредактировал Lemon Drop: 12 июня 2009 - 12:16
#14 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 июня 2009 - 21:48
Почти один в один история у меня, с той лишь разницей что не дядя а отец...
Lemon Drop, чем свою ванночку мандражируешь???
Я сверлю обычным 12в движком от ЛПМ старенькой романтики 90ых годов. Отлично сверлит платы. Сверла 0,8. Обычно я сверло списываю после одной платы санса (или анологичной по кол-ву отверстий) Можно конечно и дальше сверлить, но тогда качество отверстий ухудшается...
#15 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 12 июня 2009 - 22:58
обычный двигатель, на валу которого эксцентрик. то есть груз с разным весом от оси.
#16 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 июня 2009 - 23:02
понятно, спасиб )))))))))))))))
#17 Пользователь офлайн   faust_dark
  • паяльникозависимый
Отправлено 13 июня 2009 - 00:10
Пользую движок с поэтичным названием "бухлер" ( по немецки написано), ХЗ откуда он. Около 10000 оборотов.
У меня проблемы возникают только со сверлами: после нескольких сотен дыр сверла тупяться и начинают "палить" текстолит.
По теме: может просто сверла "бьет"(стоят неровно с осью движка).
#18 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 июня 2009 - 23:53
Просмотр сообщенияfaust_dark (13.6.2009, 3:10) писал:
Сдается мне тупятся они у тя намного раньше, но на таких бешенных оборотах этого просто не заметно. а когда им савсэм ппц, то и текстолит уж "плавиться" начинает )))
#19 Пользователь офлайн   faust_dark
Отправлено 14 июня 2009 - 00:22
Просмотр сообщенияGraff (13.6.2009, 23:53) писал:
Вполне может быть. Но большие обороты, по-опыту, - это хорошо.
#20 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 14 июня 2009 - 00:49
faust_dark, после нескольких сотен конечно сверло затупится - ты ж не картон сверлишь, а стеклотекстолит или что там у тебя.
#21 Пользователь офлайн   NightWolf
Отправлено 16 июня 2009 - 21:55
Есть тема со свердлильным станком. Возможно у кого-то еще валяется такая фигня как фотоувеличитель. Во времена молодости наших отцов это была популярная штука среди фотолюбителей. Полюбопытствуйте, мб где-то в подвале или под диваном еще валяется сей раритет)) Он к стати сразу в чемодане твердом продавался, как раз коробочка под станок будет :)
#22 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 июня 2009 - 23:08
Он сразу с дрелью шел?:)
#23 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 17 июня 2009 - 16:34
нафиг моторчики всякие? Дрель - быстро, качественно, надежно!))) Нипомню когда последний раз искал на полу кусок сверла
#24 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 17 июня 2009 - 19:21
Юзаю вот этот моторчик :) , ему што текстолит што бетон пофиг все дрявит даж тупыми сверлами сверлит,единственый недостаток устаеш ровно держать Прикрепленное изображение: 17062009_001_.jpg
#25 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 июля 2009 - 11:53
http://www.cqham.ru/smartdrill.htm
Какая прелесть)
#26 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 10 июля 2009 - 12:18
Кулл, сделать надо себе ;)
#27 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 22 июля 2009 - 09:08
юзаю отакой мего дивайс , сверла вхатает на соотни дырок
так скзаать мини станочек рулит) мотор 36 вольтовый оочень мощный ) питаню двадцатью с хвостиком
играю на ибанез рг321 (димарзио супердис + димарзио еволюшен)
и Traben pheonix
играю через ADA mp-2
дома играю в Champ + p8r
лямпы наше фсё
#28 Гость_agasfer_*
Отправлено 26 августа 2009 - 23:24
Я минидрель юзаю. Он же гравер)
http://www.chip-dip..../912472914.aspx
Насчет тупления сверел правильно писали сверлить надо например на деревянной поверхности
А вообще как то глупо покупать каждый раз новое сверло) Легче научиться точить их
Сообщение отредактировал agasfer: 26 августа 2009 - 23:24
#29 Пользователь офлайн   hariys
Отправлено 27 августа 2009 - 19:39
Попробуйте канадские свёрла фирмы "Fit". Классная шутка! Купил себе наборчиком от 0,4 до 1,6 мм с шагом 0,05 мм за 90 рублей два года назад. Качество отличное. Лучше чем томского производства. И, ищите возможность светилть на станочке. Не пожалеете. Хвостовик сверла в бумажку на каплю суперклея и вперед!
#30 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
  Отправлено 24 октября 2009 - 19:41
Просмотр сообщенияПлохиш (10.6.2009, 14:08) писал:
В чём дело??? Может быть я чего то не догоняю??? http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif :lol: :)
Плохиш берешь покупаешь сверло 0.8 мм ломаешь его так чтобы осталось грубо говоря полтора витка заточки,потом берешь точильный камень,и аккуратно стачиваешь чтоб конец был где-то 60 градусов.А если на сверло в дреле не зажимется берешь медный провод(не очень толстый) зачищаешь наждачкой,наматываешь витком к витку на сверло,и паяешь кислотой))))А сверлю обычной ручной дрелью интерскол!
Сообщение отредактировал KEFEAR: 24 октября 2009 - 19:54
То,что выше советую не читать!
  • 7 Страниц +
