Академия гитарной электроники: Woody - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
Woody Эмулятор акустической гитары
#91 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 марта 2010 - 21:04
 Monchik (16.3.2010, 14:19) писал:
Попроси кого-нибудь, чтоб он тебе спаял Вуди и продал тысяч эдак за 25
могу собрать )) Даже за 24 отдам, так и быть. И пересылка за мой счет )))
#92 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 10 мая 2010 - 11:05
Собрал:clapping: Работает на почти как по маслу!
Регулятор Tone когда выкручиваешь по макс появляется фон.
как с ним боротся?
Собирал по печатке с проекта.
послушал ваши семплы,ни у кого нет даже намека на фон.
#93 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 26 мая 2010 - 11:53
Примочка не хайгейновая, шумам браться особо неоткуда. Наверное, гитара фонит.
#94 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 20 июля 2010 - 10:21
Так по какой печатке лучше собирать, по печатке Monchikа или Graffа???
Monchik, Graff, а можно к вашим печаткам добавить Спикерсим??? или он там встроен??? А то комбика нету, а хочется в "линию" с нормальным звуком поиграться...
За вопросы не пинайте...
Сообщение отредактировал FIX: 20 июля 2010 - 10:28
#95 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 20 июля 2010 - 11:17
Фикс, в линию он обречён на провал. А хороший спикерсим - это полномасштабное сложное устройство, требующее сеьёзного подхода.
Граф скажет, что по Графа, а Мончик - что по Мончика, разве не очевидно?)
Я делал по Мончика, спасибо ему))
#96 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 20 июля 2010 - 12:22
FIX, добавь спикосим от сибиряка,хотлайн 2 и будет тебе счастье
#97 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 20 июля 2010 - 15:23
Блин... к кому бы обратиться что бы скрестили эти два приборчика???
#98 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 20 июля 2010 - 19:22
FIX, а зачем к кому то обращатсья? на выход вуди ставишь спикосим и все)
#99 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 июля 2010 - 12:33
 mr.Vagrant (20.7.2010, 14:17) писал:
ненене, ненадо по моей печатке собирать. Собирай по печатке Мончика ))) Я ее правда в глаза не видел...
#100 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 27 сентября 2010 - 19:28
Товарищи, насколько сильно повлияет на звук изменение номинала конденсаторов с 39 на 33? :(
#101 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 27 сентября 2010 - 19:52
очень слабо заметно будет
#102 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 27 сентября 2010 - 20:55
тут без запятых? :dance3: прям "казнить нельзя помиловать" ) значит можно ставить? :dance3:
#103 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 27 сентября 2010 - 22:09
ставь неволновайся:dance3:
допустимое отклонение в номиналах 20%
#104 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 02 октября 2010 - 22:33
Собрал примочку, все бы хорошо, но не нравится фон, который появляется после 1/2 Тона.
И та же проблема, что и у Мик-еля. Щелкает при переключении и хрустят поты на гитаре. Хм.
хруст практически полностью убирает замена кондера с1 на 470-100 нан, как и писали выше.
потом вычитал, что делал по печатке с ошибкой - не на 14, а на 8 ногу. махнул провод, предварительно разорвав дорожку к 8 ноге.
в общем все нормально, но жутко бесит фон после 1/2 ручки тона :( никто не нашел решения проблемы?
эмпирическим путем, прослушиванием, установил, что фон появляется сразу после выхода Ic2c. Если вспомнить, то с 6 по 7 ногу Иц2ц кинуты: кондер на 10пф, два диода на 7 1н4148, диод на 6 1н4148, и резюк на 150к (по схеме Мончика) и триммер на 500к. Быть может, триммер не стоило выкидывать? :dance3:
Сообщение отредактировал Morwinyon: 02 октября 2010 - 22:34
#105 Пользователь офлайн   kotok
Отправлено 03 октября 2010 - 08:48
Morwinyon, в каком смысле фон? 50 герц или шум? Сетевой фон у меня появлялся только когда плата вне корпуса была, а шум появляеся главным образом из-за схемотехнических особенностей этого самого каскада, про который ты говоришь.
#106 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 03 октября 2010 - 11:53
kotok, Да, я неправильно выразился) Именно шум) Схематика схематикой, а меня все таки жутко напрягает этот шум, не поиграешь особенно на репах с/без цепочки педалей.
#107 Пользователь офлайн   kotok
Отправлено 04 октября 2010 - 21:00
Шумит каскад на IC2c. Похоже дело в диодах. Завтра будем думать. Меня щум в принципе не сильно напрягает: если P1b ставить в среднее положение, то шум на приемлемом уровне, а если больше накруить, то середина уши режет.
#108 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 06 октября 2010 - 17:44
kotok, товарищ коток, вы правы, шумят диоды, вернее только один :dance3: Тот, который стоит в параллель с р17. Выяснялось все это впаиванием параллельно диоду конденсатора на 6,8нан. два диода, стоящие друг за другом - д1 и д2, ни при чем, только д3 :dance3: Нашел вторую ошибку в плате Мончика - диоды д1 и д2 направлены на минус ОУ, в то время как должны быть направлены на выход. А д3 наоборот. :dance3:
Исправил ошибки, диоды и дорожку на 14 контакт, прошу посмотреть, вдруг шуметь будет от того, как я проложил дорожку? :crazy:
Перепаял диоды - эффекта никакого не дало :D
Но шумит тот же д3, хоть и перевернут в другую сторону.
Впаял на д3 заместо 1н4148 1н914 - разницы нет.
Поставил параллельно д3 кондер на 1 нан. Фона значительно поубавилось, хоть и остался, и на звуке вроде бы особо не отразилось в худшую сторону :) Оставлю так, пока кто нить не найдет нормального решения :dance3:
Сообщение отредактировал Morwinyon: 06 октября 2010 - 17:01
#109 Пользователь офлайн   kotok
Отправлено 06 октября 2010 - 21:38
В какую сторону диоды стоят синусоиде всё равно, а разницу какая полуволна искажена больше никто не услышит. Дорожку нормально проложил. Диоды д3 и д1-2 включены параллельно, значит шумят все вместе. Проверить это можно выпаяв д3. Нужно подключить педальку к спектроанализатору, поиграть на синглах, заметить максимальную частоту выходного сигнала, рассчитать фильтр НЧ под эту частоту и реализовать его на IC2d, поставив параллельно R20 конденсатор расчианного номинала. Или я не прав?
Снял АЧХ. Мдя... Уровень эого шума резко нарастает в районе 7 кГц, а сигнал очень широкий - гармоники аж до 20 кГц. В принципе эо неудивиельно - на выходе фильтра то нету. Думаю начинать резать надо с 10 кГц, а там дальше видно будет.
Фигушки там. Шум, который я режу нисколько не мешает, тем более он режется комбарём. Самый проивный шум находися в звуковом диапазоне :(
Сообщение отредактировал kotok: 06 октября 2010 - 23:39
#110 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 24 октября 2010 - 13:56
А что то нигде не написано какая зависимость д.б. у переменников. Судя по фоткам "В". Кто какие ставил???
#111 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 24 октября 2010 - 15:18
я линейные ставил.
#112 Пользователь офлайн   StyX
Отправлено 29 декабря 2010 - 16:47
Собрал сей прибор. Печатка графа. Все детали строго по схеме. Единственное что использовал двухсторонний гетинакс - 2 сторона в качестве экрана- заземлена от той же точки куда и питание на плату приходит.
Что могу сказать- шумит зараза. Все хорошо, басы отличные,чистые. Но когда ручку тон начинаю крутить- примерно от половины ее положения нарастает высокочастотный шум. На максимуме играть невозможно. Отключал гитару- шумит все равно. Куда мне копать? Менял tl072 на 062, 5532, 082- звук ничем не изменился,шум тоже. Тример выкинул-то ли я глухой но разницы 0 от него.Впаял 100к вместо него.
#113 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 29 декабря 2010 - 18:53
StyX, у меня аналогично. проблему описывали выше) и как слегка шум убрать, и от чего он)
#114 Пользователь офлайн   StyX
Отправлено 29 декабря 2010 - 19:51
Дело в диодах похоже.. Завтра поколупаю схему. Но у некоторых же не шумит?
#115 Пользователь офлайн   kotok
Отправлено 30 декабря 2010 - 09:39
StyX, у всех шумит. Она не может не шуметь.
#116 Пользователь офлайн   StyX
Отправлено 30 декабря 2010 - 19:49
Покопал немного схему- поставил кондер параллельно диоду 1500 пик. Уменьшил до 10 к резисторы в делителе-там была совсем не половина питающего. Вместо 072 стоит тл082. Все на максимум вывернуто, кроме громкости-она на половину. Писалось напрямую в комп. Сначала без примы потом с ней.
Такой должен быть эффект?Прикрепленный файл  _____.wma (1,16МБ)
Количество загрузок:622
  • Прикрепленный файл  ______2.wma (1,34МБ)
    Количество загрузок:592
Сообщение отредактировал StyX: 30 декабря 2010 - 20:09
#117 Пользователь офлайн   kotok
Отправлено 30 декабря 2010 - 23:12
Да, мой друг, это оно. Тож ставил кондеры вокруг диодов, чего-то не понравилось, правда уже не помню что :crazy:
#118 Пользователь офлайн   StyX
Отправлено 31 декабря 2010 - 00:58
Ну тогда осталось самое сложное-упаковать в подходящий корпус))
#119 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 19 января 2011 - 09:08
сделал я эту примочку
звук клёвый
Прикрепленное изображение: Photo_0001.jpg
я ставил на буфер и выхлоп TL082, заместо TL074 две TL072
только есть баг: когда по струнам сильно ударяешь, появляются щелчки и перегруз; крутилки (тон, гэйн) не могут быть в разных положениях - звука вообще нет тогда; на гитарке тоже, громкость на 7-8 выставил, уже нет звука
может стоит поставить TL072?
Сам себе Гилмор.
#120 Пользователь офлайн   deluxe87
Отправлено 16 февраля 2011 - 19:48
Парни, собрал этот девайс, на макетке, подключаю в комбик, и ничего не пойму - звук такой, как просто срезали тембра, и всё, на регуляторы не реагирует, кроме волума естессно. В чём может быть дело?
  • 6 Страниц +
