Академия гитарной электроники: Woody - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
Woody Эмулятор акустической гитары
#121 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 16 февраля 2011 - 19:51
проверь всё ли припаялось и смой канифоль/флюс
у /me из-за этого не работало
а теперь зато как-то работает
найду TL072, поставлю (в магазине нету их)
Сам себе Гилмор.
#122 Гость_Nick220~_*
Отправлено 04 апреля 2011 - 11:43
Блин Ребята, Доброго времени суток!
Собрал сей Водди, честно не в восторге от звука. звучит как то вяло(не так как на сэмплах). Когда tone выкручиваю влево больше половины, то появляется какой то треск(типа квадратной генерации) не знаю чо делать(, звук с примой даже тише чем без нее, когда играю боем то появляется перегруз (если Volume на гитаре больше 70%). Флюс весь убрал, пайку проверил. Меня только смущает что средняя точка смещена (между ней и землей дето 3.8 в ну и соответственно между плюсом 5.2) это норм воще? Делал по печатке с проекта.
#123 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 04 апреля 2011 - 13:48
Звук сраться не должен. и выхлоп у нее на уровне с байпассом должен быть. Ищи для начала косяк в делителе. полпитания должно быть ПОЛ!питанием ))
#124 Гость_Nick220~_*
Отправлено 04 апреля 2011 - 21:18
Сегодня методом покаскадной проверки обнаружилась проблема: оказалась эта самая генерация вобще была изначально на питании(+), а еще прикол что ато не из-за БП оказалась, а то что эта фигня валила с плюса питания усилка(кстати тот который на ТДА2005), ну и так как я питание подавал общее вот оно и вылилось, кода поставил отдельный источник генерация пропала. Но ведь проблема в другом: если логически подумать то получается тот пот(Тон) при левейшем положении замыкал сигнальную линия с питание-что не есть хорошо. При раздельном питании звук вроде норм был-тока опять же с перегрузом если боем лобать, но при выкручивание влево пота сигнал вместо появлении генерации просто еле еле был. Да и как басов можно увеличить(кидал на пот Гейн с 14 ноги маловато все равно получается)?
http://www.guitar-ge...=369&qpid=56704
Уважаемый Graff я не знаю какой может там быть косяк в делителе. я седня все номиналы перебрал и дорожки прозвонил, но питание чо то вот так выходит, наверна такая печатка в проекте(недороботаная)да и врятли если как там говорят 2 по 10кил поставить выйдет ровно по 4.5 во первых резы не одинаковые во вторый там стоит несколько кондеров между средней точкой и землей (более 1мкф)по моему даже 1000мкф стоит а это как известно буит создавать смещение, пусть небольшое но буит. Наверно придется самому с питанием возится.
Сообщение отредактировал Nick220~: 04 апреля 2011 - 21:30
#125 Пользователь офлайн   Alex Zerro
Отправлено 19 апреля 2011 - 16:03
Господа, я задам, наверное, самый глупый из всех вопросов. А что будет если его к басу присобачить?
P.S. Собирать, пока не хочу. Просто интересно....
Сообщение отредактировал Alex Zerro: 19 апреля 2011 - 16:03
Бензин "Галоша"
НЕФРАС-С2-80/120
#126 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 апреля 2011 - 16:32
офф. получится контрабасс. :biggrin:
#127 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 апреля 2011 - 21:45
Просмотр сообщенияNick220~ (04 апреля 2011 - 21:18) писал:
Чего ерунду пороть? Смещение.. Емкость там нужна для стабильности питания смешения ибо это пассивный делитель. А вот то что она большой величины , это плохо. Ибо пока она(емкость) зарядится до своего значения , и не установится полпитания пройдет много времени. И все это время прима будет пердеть. Достаточно 20мФ. А в проекте 330мФ стоит. Точность резисторов в делителе тоже не играет особой роли . 5,даже 10% отклонение от полпитания не критичны и на качество звука не повлияют. Печатка в проекте рабочая. Тч поставь меньше кондюк. И если прима все равно будет казявить , ищи косяк(и) в монтаже.
#128 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 апреля 2011 - 20:03
Ёмкость в делителе, кстати, не фильтр. Она для того, чтобы уменьшить сопротивление по переменному току между настоящей землёй и смещением. Иначе через привязку к смещению каскады начнут влиять друг на друга, возможны самовозбуды.
#129 Гость_BloodRaven_*
Отправлено 15 июля 2011 - 17:23
Graff, не подскажете номиналы перемеников в вашей схеме, ибо их у вас аж четыре вместо трёх( если по отдельности считать)
bottom, ton, hi, level...
#130 Пользователь офлайн   inokc
Отправлено 20 июля 2011 - 10:43
Кто-то поборол собственные шумы примочки?
Ставил конденсаторы паралельно диодам - шумы все убирались полностью, но вместе с ними уходили все высокие.
#131 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 20 июля 2011 - 12:18
inokc, как было сказано выше - это конструктивная особенность одного из каскадов, формирующих гармоники. уберете шумы - не будет гармоник. вот так.
#132 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 20 июля 2011 - 18:27
Просмотр сообщенияBloodRaven сказал:
тот подстроечник, который "трим" просто замени на переменник и все.
#133 Пользователь офлайн   rasel
Отправлено 04 января 2012 - 23:34
Это мой вариант на SMD + DIP TL072 Резисторы и штекера в плату. Вид с низу если плату перевернуть. Печатать зеркально.
  • Прикрепленное изображение: Woody.JPG
  • Прикрепленный файл  Woody.lay (86,53К)
    Количество загрузок:572
#134 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 03 марта 2012 - 22:35
ребят, а если поставить поты не 10кВ, а 20кВ сильно это повлияет? или 10кА?
Сообщение отредактировал ksandr: 03 марта 2012 - 22:36
#135 Гость_Alexkalinin_*
Отправлено 15 марта 2012 - 10:11
Вопрос к Graff или может ещё кто в курсе. Плата сделана под какой-нить корпус от "гаинта" или что-то другое? Если под "гаинта", то не подскажете под какой именно? Спасибо.
#136 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 марта 2012 - 12:32
Какая именно плата? В 133 посте с виду под 0124ую гаинту. Я делал под 0473 вроде. Вот только не помню выкладывал ее или нет...
#137 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 15 марта 2012 - 12:38
Для тех, кто еще не заметил - плата в проекте со страшными ошибками.
Печатку Граффа не смотрел еще, но за него спокоен.
#138 Пользователь офлайн   Bondik
Отправлено 20 июня 2012 - 17:11
Всем Привет)
Возник такой вопросик: вот эта вот жёлтая полоса по всей окружности платы это дорожка? просто она отключаеться вместе с перемычками в программе. И ещё такой вопрос: делал-ли кто-нибудь по этой печатке уже? а то почитал форум, и начитал, что она может-быть с ошибками.
Спасибо за ранее всем за помощь )
  • Прикрепленное изображение: Layout.gif
Сообщение отредактировал Bondik: 20 июня 2012 - 17:12
#139 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 20 июня 2012 - 18:20
Bondik, Если бы это была дорожка, то она была бы нарисована в одном слое со всеми остальными дорожками. это границы платы.
#140 Пользователь офлайн   Bondik
Отправлено 20 июня 2012 - 18:47
Просмотр сообщенияMonomax (20 июня 2012 - 18:20) писал:
спасибо, я так сразу и думал, но чуть засомневался, но лучше переспросить))))
#141 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 12 августа 2012 - 11:47
собрал я данный девайс и у меня почему то при выкручивании пота канала НЧ на 10-11 часов появляется перегруз а при выкручивании далее звук пропадает вообще. потенциометр рабочий проверял. в чем может быть дело?
и она у всех так сильно фонит? что нибдуь с этим можно сделать?
#142 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 августа 2012 - 19:58
ksandr, она вообще не фонит. Где то косяки у тебя!
#143 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 12 августа 2012 - 20:43
ну у меня пока самодельный корпус без нижней крышки и боковинок.
а про потенциометр по НЧ что можешь сказать?
звук кстате вообще супер. прям "стреляющий"
#144 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 августа 2012 - 07:20
ksandr, проверь пайку внимательно для начала.
#145 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 14 августа 2012 - 11:13
и фон напрямую зависит от положения пота ВЧ. если его вноль скрутить фона нету
народ гляньте кто может пайку. не знаю откуда берется вч фон при кручении пота ВЧ.
Прикрепленное изображение: CIMG5787.JPG
если это как то поможет то у меня земля светодиода подключена к корпусу а не к плате и гнезда землями сидят на корпусе а с землей платы соедене только одно гнездо. так же пот громкости землей сидит на гнезде питания.
#146 Пользователь офлайн   Gordey
Отправлено 05 декабря 2012 - 13:11
Список деталей ктонибудь скинуть может? :close_topic:
#147 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 24 декабря 2013 - 21:59
какая из печаток рабочая? собрал по печатке с проекта, она видать не верная? какая рабочая?
у меня ручка гейн вообще почему-то не работает, ручка тон отвечает за высокие и нереальное шипение. какая из печаток верная в проэкте или мончика, они ведь соверженно разные. Собрал по печатке с проэкта, работает по вышеупомянутому. Дело в том что с 1 ноги ТЛ072 уже звук идет зарезаный поверхам. с 14 ноги ТЛ074 звука вообще нету. что не так?
  • Прикрепленный файл  Woody_Monchik.lay (88,73К)
    Количество загрузок:470
  • Прикрепленный файл  Woody.lay (198,68К)
    Количество загрузок:501
#148 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 22 января 2014 - 08:58
Здесь есть кто живой??? :superstition:
#149 Пользователь офлайн   lobzik6661
Отправлено 29 апреля 2014 - 20:20
Просмотр сообщенияGordey (05 декабря 2012 - 13:11) писал:
Список деталей ктонибудь скинуть может? :close_topic:/>/>/>/>/>/>
10k - 10шт.
12к - 2шт.
22k - 3шт.
3к3 - 2шт.
100к- 3шт.
150к- 1шт
1М - 1шт.
переменные резисторы
10к - 1шт сдвоенный переменный резистор по схеме(в схеме графа одинарные 10к - 2шт.)
100к- 1шт.
500к- 1шт(подстроечный резистор)
Конденсаторы
електролиты,танталы не желательны.конденсаторы до 10n можно ставить
керамические конденсаторы,свыше 10n пленочные- визде
куда можно впихнуть.
1uf - 1шт.(електролит)
10uf- 1шт.(електролит)
3n3 - 3шт.
39n - 4шт.(не кретично 33n,можно 33n+6n8=39n8)
10n - 1шт.
100pf-1шт.
диоды
1n4148 -4шт.
в питание 220uf..470uf
в полпитание 47uf-100uf
доброго времени суток
спаял я сей девайс но не без косяков
это мой первый опыт прошу строго не судить
в общем ручка левел работает только на 5 часов то есть когда выкрутил на максимум, стоит немного скрутить где то до 3 часов звук пропадает
на остальных ручка в некоторых положения появляется перегруз
и самое главное нету байпаса звук есть только при включенной кнопке при выключенной нету
плату почистил канифоль убрал результату нету
как бороться?
спасибо
  • Прикрепленное изображение: IMG_20140429_200913.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20140429_200954.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20140429_201013.jpg
Сообщение отредактировал lobzik6661: 30 апреля 2014 - 12:57
-2
#150 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 30 апреля 2014 - 18:05
Просмотр сообщенияlobzik6661 (29 апреля 2014 - 20:20) писал:
на остальных ручка в некоторых положения появляется перегруз,и самое главное нету байпаса звук есть только при включенной кнопке при выключенной нету как бороться?
не рабочий потенциометр левел
Ув. Graff немного подкорректировал вашу печатку и печатку Monchik,что б в дальнейшем у людей не возникали подобные вопросы, прилагаю к обзору
  • 6 Страниц +
