Академия гитарной электроники: Marshall Ms-2 - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Marshall Ms-2 Микро Стек :-)
#61 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 14 февраля 2011 - 13:05
неработает хоть ты тресни =( при выкручивании ручки громкости больше 90% появляеться тихий высокочастотный писк, и никакого звука =( может проблема в ОС ?
п.с. прада у меня вместо резисторов на 180К стоят по 200К, может из-за этого?
_____________________________________________________________________
Все опять решилось само собой =) и даже больше, меня с самого начала смущало то что одна и та же проблема у нескольких людей, ну не может быть дело в монтаже =) Если я не тупю (по крайней мере мою проблему это решило), то проблема вот в чем, смотрим перед тем как собирать:
Прикрепленное изображение: ошибка.jpg
Сообщение отредактировал feonor12: 14 февраля 2011 - 21:54
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#62 Пользователь офлайн   dmkamaev
Отправлено 18 февраля 2011 - 16:33
собрал на столе. идет треск в динамике как от сети помехи((( на коллекторе транзистора 5.2 вольта вроде как
громкость регулирует уровень этого треска.
подскажите что делать(
#63 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 18 февраля 2011 - 17:41
feonor12, попробуй на моей печатке собрать(все на борту). рабочая 100%!только она разведена под оригинальную схему!
#64 Пользователь офлайн   dmkamaev
так. звук идет!!!! как убавить уровень песка? и при больше 1/2 громкости начинается самовозбуд(писк) как избавиться?
и тихий звук на чистом... что делать?
#65 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 18 февраля 2011 - 18:12
MetalZone48, спасибо конешно большое, но я же как ошибку исправил заработала штука. только вот как она заработала я уже начал подумывать стоит ли вобще ее нормально делать, звук мне вовсе не понравился... или в оригинале звук лучше? я просто хочу сделать маленький переносной комбик, тока чтоб без свинцовых аккумов =)(печальный опыт прошлого), но абы что иметь при себе тоже както не хочеться, я уверен что даже при таком низком питании и малой мощности можно и получше звук получить.
#66 Пользователь офлайн   vader
Отправлено 01 июня 2011 - 01:04
Огромная просьба - выложите схему Рабочего подключение переменников ко входу и выходу или лучше фото - по данной в статье схеме не работает - идёт писк. Комб-то рабочий, но что бы его заставить выдавать звук - пришлось плясать с бубном, подпаивать провода в различных комбинациях. И ещё - регулятор чистого и перегруза вобще никак на звук не риагирует. При перегрузе динамик начинает чуть шипеть - на чистом звук такой же, как и на среднем положении.
ps: в качестве входа под гитару использую стерео-джэк 6,3 не в виде гнезда, а в виде мамы (длинная трубка). Задействовать надо оба канала?
Сообщение отредактировал vader: 01 июня 2011 - 01:05
#67 Гость_Michey_*
Отправлено 29 сентября 2011 - 16:44
Что такое "B C E" на схеме???
#68 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 сентября 2011 - 16:49
Это подписаны ножки транзистора - база, коллектор и эмиттер.
#69 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 29 сентября 2011 - 16:56
base collector emitter - это как подключать транзистор.. а распиновку его можно в даташите посмотреть..
#70 Гость_Michey_*
Отправлено 29 сентября 2011 - 17:47
Спасибо)
#71 Гость_Aizek_*
Отправлено 07 октября 2011 - 09:38
Здравствуйте! Вот решил воплатить в жизнь данный проект.Достал все необходимые элементы схемы.Смутило одно обстоятельство, автор статьи указал,что узел Overdrive собран на транзисторе, как в Boss DS-1 а на каком именно не указал.У меня в наличии транзисторы 2S C3198 ,ВС546 аналог 2N3904,ВС 547 аналог ВС 550,но увсех этих транзисторов база находиться по середини. На печатной плате база находиться с краю. http://paratran.com/...an.php?tr=63144 Вопрос: Надо ли переделовать печаную плату под тип транзисторов перечисленных выше? Заранее спасибо, жду ответа.
#72 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 15 ноября 2011 - 22:38
Увидел сейчас, захотел собрать, но скорее только перегруз от туда взять, а микруху поставить к174ун14. А не лучше будет, если транзистор полевой поставить туда, а возможно еще и предусилитель на вход или после перегрза повторитель на транзисторе поставить? :russian:
#73 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 ноября 2011 - 23:26
Он слишком мал, чтобы такие изменения в схеме были различимы на слух.
#74 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 16 ноября 2011 - 20:15
Но для к174ун14 + 3ГДШ может быть и стоит внести изменения, а хотя может быть лучше сделать нормальный перегруз на ОУ :again:
Сообщение отредактировал Alex Shcherba: 16 ноября 2011 - 20:16
#75 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 ноября 2011 - 20:29
Что ж тогда от маршалла останется? Тогда уже делать связку преамп-спикерсимулятор-оконечник, а не пытаться улучшить эту схему.
#76 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 22 ноября 2011 - 19:14
Действительно :mosking: можно и по своей самоделке тему создать, мож еще найдется кто-нибудь, кто такую же захочет собрать
#77 Пользователь офлайн   Vasek
Отправлено 18 декабря 2011 - 14:10
Сделал такого зверька. Заработал с 1го раза, правда тиховат, но с примочкой в самый раз. Обклеил велюром и набил распушенной ватой для лучшего звука, вышло неплохо. Выкладываю фото:
  • Прикрепленное изображение: DSCF4481.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCF4489.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCF4500.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCF4503.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCF4509.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCF4510.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCF4515.JPG
#78 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 20 декабря 2011 - 15:43
Vasek, хорошее оформление :good:
#79 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 15 февраля 2012 - 01:32
Vasek, это была корова или далматинец?))) шучу, оформленеи и впрямь хорошее. Всем кто будет собирать первый раз, повторяю, в лейаутовском файле с проэкта ошибка с подключением динамика, выше я вылаживал картинку где именно
#80 Пользователь офлайн   Люблюколбасу
Отправлено 01 июня 2012 - 15:45
в чем именно заключается ошибка?? смотрел на схему и картинку - выходит одно и то же. если с потца громкости подключиться к ноге динамика а потом на землю, или же к каждому отдельно землю подвести? в чем разница? может иммется в виду то, что ногу потца не подключать вовсе? картинка осталась непонятой. прошу обьяснить. спасибо заранее
пересобрал всю схему - заработало. звукккккккггггэээээ. огромная разница в громкости на клине и овердрайве (который даже не овердрайв, а фуз скорее. злостный)
собирал ради прикола другу-гитаристу на день рожденья. думаю, ЭТО станет просто сувениром полочным (в противном случае нужно быть под хорошим градусом, чтоб всерьез задуматься об использовании данного девайса по прямому назначению)
#81 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 01 июня 2012 - 17:01
Просмотр сообщенияЛюблюколбасу (01 июня 2012 - 15:45) писал:
Ну в общем оно как то так и должно звучать. Это такая маленькая зуделка.
#82 Пользователь офлайн   Люблюколбасу
Отправлено 04 июня 2012 - 01:03
погонял пару дней.... то ли привыкли уши, то ли наоборот оглох, но комбарина эта уже не кажется столь мерзкой. пока не вручил ее владельцу, стараюсь наиграться вдоволь, изучить так сказать зверя.
к нему еще можно сделать малюсенький футсвич клин/овер и еще что-то столь же бесполезное)
цель все та же - для прикола
#83 Пользователь офлайн   Роман95
Отправлено 12 августа 2012 - 22:21
Здрасттвуйте, решил собрать эту штуку, но из зи нехватки деталей немного переделал схему, пжалуйста помогите проверить будет ли работать. Фото до и после.
людиии!)
Сделал я это чудо, работает вроде, но при включенной во вход гитаре на полной громкости присутствует очень сильный писк, подскажите в чем проблема)
  • Прикрепленное изображение: IMAG0482.jpg
  • Прикрепленное изображение: Marshall MicroAmp MS-2.gif
#84 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 17 июня 2013 - 15:06
Посмотрите, пожалуйста, правильно ли сделал печатку - выкинул сам усилитель. он есть у меня отдельно
  • Прикрепленное изображение: 121313445.jpg
Сообщение отредактировал sadiev: 17 июня 2013 - 15:35
#85 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 01 августа 2013 - 12:20
Подскажите, я правильно выделил предусилитель?
  • Прикрепленное изображение: схема.jpg
#86 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 01 августа 2013 - 12:52
Здесь по сути предусилителя нет, микросхема чувствительная. Выделен темброблок и батарея питания. В коей мере роль предусилителя в режиме "овердрайв" выполняет каскад на транзисторе.
#87 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 01 августа 2013 - 13:10
то есть если я поставлю вместо усилителя на схеме - усилок на tda то получится фигня?
#88 Пользователь офлайн   xSb
Отправлено 25 сентября 2013 - 17:55
Попалась версия на чипе NJM386BL, может интересно кому.
Прикрепленное изображение: IMG_9140(forum).jpgПрикрепленное изображение: IMG_9142(forum).jpg
зеркальная сторона платы с деталями Прикрепленное изображение: Marshall MS-2(forum).jpg
список деталей
Прикрепленный файл  Parts.txt (375байт)
Количество загрузок:996
даташит микры
  • Прикрепленный файл  njm386bl.pdf (239,32К)
    Количество загрузок:756
#89 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 сентября 2013 - 23:23
sadiev, получится громкая зуделка. Эта схема больше для баловства, нежели для серьезных занятий. Сделав достаточно мощный комбик с таким примитивным перегрузом , будешь расстроен результатом. Сделай УНЧ на отдельной платке, а перегруз на транзисторе на другой. Когда набалУешься выкинишь и спаяешь нормальный перегруз для этого уся.
#90 Пользователь офлайн   Z.Yauhen
Отправлено 18 ноября 2013 - 14:57
xSb, может, если есть возможность, укажи номиналы кондеров? резисторы читаемы, а вот с кондерами хуже дело обстоит. я бы схемку тогда набросал - был бы альтернативный вариант. Хотя, уверен, что тут всё с одной оперы, что и Смоки-амп, Нойси-крикет и т.п.
  • 4 Страниц +
12 человек читают эту тему
