Академия гитарной электроники: Isp Decimator G-String - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Isp Decimator G-String Отличный шумодав
#31 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 17 марта 2016 - 11:02
Триммер настроил ?
Для начала надо отстроить одинаковую громкость что с гейтом что без.
Гитару на вход гейта - с выхода гейта берешь провод земли, приматываешь к земмле на джеке кабеля, который идет в усилитель и начинаешь концом джека тыкать между сигналом с гитары и выходом гейта.
крутишь триммер до получения одинаковой громкости.И после этого смотришь дальше.
#32 Пользователь офлайн   Никита
Отправлено 17 марта 2016 - 15:38
и еще, при дотрагивании до земли или струн образовывался возбуд..
#33 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 17 марта 2016 - 16:17
Просмотр сообщенияНикита сказал:
Ответ Банален.
Проверяй всё по кругу.
Отпаяй одну ногу от диода шоттки и проверь без цепи детектора.
#34 Пользователь офлайн   Никита
Отправлено 18 марта 2016 - 15:59
Просмотр сообщенияДанила-мастер (17 марта 2016 - 16:17) писал:
Ответ Банален.
нога от диода была отпаяна и все осталось без изменений
и транзистор менял, пробовал ставить bc107b и bc107a, результат тот же
Сообщение отредактировал Никита: 18 марта 2016 - 17:17
#35 Пользователь офлайн   alexswan
Отправлено 30 мая 2016 - 02:28
Ребят а есть у кого схема как джеки распаять? 3dpt диод? Заранее спасибо!
#36 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 23 сентября 2016 - 00:29
В оригинале есть 4013 - а тут в списке комплектующих нет, странно.
#37 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 23 сентября 2016 - 10:59
Просмотр сообщенияPOTL (23 сентября 2016 - 00:29) писал:
Она там для коммутации. Отключает выход детектора от VCA.
На схеме с гтлаб ее заменили на DPDT кнопку.
#38 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 23 сентября 2016 - 14:17
Просмотр сообщенияДанила-мастер (23 сентября 2016 - 10:59) писал:
OK
#39 Пользователь офлайн   Vitality
Отправлено 23 октября 2016 - 19:31
Просмотр сообщенияДанила-мастер (03 июня 2015 - 16:56) писал:
Какие микрухи и под какие буквы ?
THAT. Я как-то заказывал с Англии микросхемы под компрессор SSL, его так и не сделал, но собрал дециметр, вроде работает, только плата не удобная. Надо бы плату переразвести под корпус типа MXR с гнёздами уже на плате.
#40 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 13 февраля 2017 - 23:57
Всем привет! Не появилась ли на просторах интернета схемка 2-го десиматора с возможностью соединения нескольких десиматоров для параллельной работы? Или може есть соображения на этот счет, нужно в одном корпусе реализвать схему включения для стерео устройств, вот такую, как правильно соединить при этом платы не понимаю без схемы G String II
  • Прикрепленное изображение: decimator-manual-stereo.jpg
#41 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 14 февраля 2017 - 03:11
Просто разрыв детектора. После первого буфера сигнал идет на детектор и That2181. Этот сигнал подай на вход детектора второй педали.
Никакой магии.
#42 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 14 февраля 2017 - 09:23
Если смотреть на схему то это после опера DA1.2 правильно? И это делается именно разрыв из двух гнезд на подобии разрыва Send/Retupn из этой же схемы? Тогда получится что при подключении к одному из гнезд сигнал просто дальше не будет проходить, или я чего не понимаю, а так же не пойму почему у второго шумодава при стерео подключении выход берется из цепи настройки порога детектора без шумоподавления, ну из Guitar Out, он же Send на прилагаемой схеме
  • Прикрепленное изображение: DECIMA-1.JPG
#43 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 14 февраля 2017 - 12:51
перед С9 и R10.
#44 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 15 марта 2017 - 13:15
Коллеги - какая из схем G-String точно рабочая? Тут много PDF файлов - не знаю какой выбрать.
#45 Пользователь офлайн   not_found
Отправлено 15 марта 2017 - 14:28
Просмотр сообщенияPOTL (15 марта 2017 - 13:15) писал:
Та схема что в первом посте (и печатка к ней там же) 100% рабочие.
#46 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 15 марта 2017 - 14:41
Просмотр сообщенияnot_found (15 марта 2017 - 14:28) писал:
Спасибо!
#47 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 21 марта 2017 - 04:52
Всем привет! Собрал, все работает. Но. Жрёт низы. Может ли это быть связано с тем, что конденсаторы на 330нФ пришлось ставить керамику, т.к. пленку этого номинала не нашел?
#48 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 21 марта 2017 - 17:45
bluesman, нет. проблема где-то в другом месте.
#49 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 27 марта 2017 - 18:12
Гуглил на эту тему, где-то писали, что оригинал даже подъедает низкие. На слух воспринимается больше как будто звук становится ярче. На самом деле низ немного убирается. Что можно изменить в схеме? Может проходные конденсаторы?
#50 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 27 марта 2017 - 21:24
bluesman, не должно такого быть. В схеме всё хорошо.
#51 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 28 марта 2017 - 01:49
+1 можно отключить детектор и послушать без него.
#52 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 30 марта 2017 - 12:44
Как детектор отключить?
#53 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 30 марта 2017 - 17:17
Схема из первого поста
Транзистор КП303А
Если у тебя труЪ байпас версия то транзистора этого нету.
Просто отсоедини одну ногу R31 или D6.
#54 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 02 апреля 2017 - 03:49
Никак не мог зайти с компа, а в телефоне материалов нету. Вот печатка, по которой я собирал, взял и перерисовал с этого сайта http://efekty-diy.pl/decimator.html
Может в ней косяк какой-то? Благодарю за помощь.
#55 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 03 апреля 2017 - 13:11
Сравни свою схему и схему из первого поста.
По порядковым номерам найди R31 или D6 (из схемы с первого поста) на своей схеме и отключи одну из ног.
2я нога 2181
#56 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 08 апреля 2017 - 03:51
Спасибо, попробую. Никак не доберусь, чтоб проверить. Кстати, по ссылке из первого поста, обнаружил, что всё-таки может он окрас звука менять http://forum.gtlab.n...um=1342013460/0
В точности, как у меня. И на 2-й странице темы другой чувак то же самое писал) а вы говорите, не может такого быть.
#57 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 10 апреля 2017 - 11:43
Ну между Жрет низы и подкрашивает верха есть таки разница )
в моем случае гейт стоит в тру байпас петле. сигнал на него приходит всегда через входной буффер.
В случае с буфером разница в частотке минимальна.
В предыдущей комбинации гейт всегда был включен в цепь и даже на чистом и нехватки баса замечено не было.
#58 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 11 апреля 2017 - 00:33
Я писал же, "Отправлено 27 Март 2017 - 18:12
Гуглил на эту тему, где-то писали, что оригинал даже подъедает низкие. На слух воспринимается больше как будто звук становится ярче. На самом деле низ немного убирается."
Тогда может просто добавить буфер и изменить байпасс? Можно схему?
#59 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 12 апреля 2017 - 12:08
Просмотр сообщенияbluesman (11 апреля 2017 - 00:33) писал:
просто поставь буфер на ОУ перед гейтом и посмотри помогает или нет.
Если у тебя стоит еще пару педалей перед ним например квак и тюнер - то в одной из них уже может быть буфер.
Или если гитара идет сразу в гейт и потом длинным проводом в инпут усилителя - тогда буфер необходим.
Менять байпас в гейте на труЪ можно, но будет неплохо так щелкать.
Для эксперимента - возьми 4 джека и одну кнопку и собери труЪ байпас вне гейта и послушай разницу.
#60 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 12 апреля 2017 - 22:38
ок, спасибо, как разгребусь немного с делами - попробую
  • 4 Страниц +
12 человек читают эту тему
