Атмосфер Дилей дилейка о двух ПТшках, компандере ...
#66
Отправлено 22 марта 2021 - 15:53
https://disk.yandex..../j291V23W4Tas6Q
Фоторезисторы - с Алибабы с заявленным темновым сопротивлением 500 кОм, светодиоды - 3мм белые, сверхъяркие, диффузные (матовые).
При токе светодиода 1,5 мА световое сопротивление фоторезистора примерно 170 Ом, при отключении темновое около 50 кОм, но это под светом настольной лампы, а в гарантированной темноте сопротивление поднимается до 2 МОм.
#67
Отправлено 22 марта 2021 - 17:54
#68
Отправлено 16 февраля 2022 - 15:53
При включении лампочки горят, все переключает. Сигнал не проходит через плату. Нечего не дымело, напряжения на ногах питания всех микросхем нормальное.
Прошу объяснить тупой вопрос. На фото проекта на гнездах 6.3 скобы смотрят в одну сторону, на моих гнездах наоборот. Поменял сигнальные провода местами, но чуда не случилось. Подскажите, вдруг тут не все так просто
Atmosphere Delay.lay (433,77К)
Количество загрузок:166
Сообщение отредактировал svyatoslav: 16 февраля 2022 - 15:55
#69
Отправлено 18 февраля 2022 - 22:12
Самое простое с чего можно начать - тестером прозвони все дорожки, чтобы не было обрывов и КЗ с соседними дорожками.
Вариант посложнее: найти на сайте/форуме статью о покаскадной проверке. На вход даешь музычку и слушаешь, где она пропадает.
#70
Отправлено 18 февраля 2022 - 22:51
покаскадная проверка , тут досконально всё описано ( имхо , самый лучший вариант поиска проблемы такого рода).
#71
Отправлено 20 февраля 2022 - 21:33
14-th (18 февраля 2022 - 22:12) писал:
mad (18 февраля 2022 - 22:51) писал:
Спасибо что отозвались! При проверке осцилографом от начала и до конца все работает. В связке гитара-китайский усилок-динамик начинает пищать и не реагировать на положения потенциометров. Попробую покаскадную проверку замутить, авось подводные камни найду
вот так пищит.mp3 (363,67К)
Количество загрузок:180
Сообщение отредактировал svyatoslav: 20 февраля 2022 - 21:39
#72
Отправлено 07 июня 2022 - 05:22
Ну и второй вопрос выделил кружком, тут тумблера нет так понимаю, 2к идет на землю? Судя по отсутствию тумблеров на корпусе.
Сообщение отредактировал Aleksei: 07 июня 2022 - 05:23
#73
Отправлено 07 июня 2022 - 08:07
В схеме от WiSked модуляция вводится так же как это сделано в хорусах, то есть она может быть постоянной и качается относительно своей средней точки в обе стороны.
#74
Отправлено 12 июня 2022 - 09:24
#75
Отправлено 12 июня 2022 - 18:32
#77
Отправлено 31 мая 2023 - 07:12
#79
Отправлено 03 июня 2023 - 15:24
Я вот думал если вообще кнопку Feedback выкинуть, получается по схеме такие изменения - берется сигнал с верхней точки FB(R15,C13) и подается на R41. А регулятор Feedback и R38,39,C43 удаляем. Правильно?
Просто хочу получить более простой дилей на двух ПТшках с компандером, модуляцию в общем то тоже хотел удалить но подумал послушаю сначала.
Хотя если проще то можно взять дилей из Карл Мартин кватро и добавить туда еще одну ПТшку. Но про этот дилей все таки отзывы хорошие.
Сообщение отредактировал Aleksei: 03 июня 2023 - 15:15
#80
Отправлено 10 июня 2023 - 08:57
Aleksei (03 июня 2023 - 15:24) писал:
Правильно. Но лично мне этот дилей как раз таки режимом фидбека и нравился. По-моему исключение из схемы этой части - это сознательный отказ от возможности получения весьма интересного звука.
#81
Отправлено 14 июля 2023 - 09:09
В результате поставил фазоинвертор на двух транзисторах. Результат очень понравился. Схема, плата.
Atmosphere Delay_2.lay (455,91К)
Количество загрузок:144
Сигнальные конденсаторы попробовал их тех что рекомендовал тут. Мне всё понравилось.
Подстрочным резистором VR2 настраивается точка начала срабатывания светодиодов у меня по факту получилось напряжения 5,2В на базе Q6 после настройки.
#82
Отправлено 13 мая 2024 - 14:46
Atmosphere Delay_2.lay6 (963,18К)
Количество загрузок:104
Сообщение отредактировал Step: 13 мая 2024 - 14:47
#83
Отправлено 03 июля 2024 - 20:17
Кратко: при включении питания включен режим Фидбэк. Его кнопку поставил без фиксации. При длинном нажатии на нее (пока держишь) режим фидбэка отключается, при коротком вся эта городьба на CD4001 не срабатывает, если я правильно понимаю.
По схеме: цепь CTL изначально имеет высокий уровень, поэтому 4053 изначально включена. Кусок схемы на 4001 должен при коротком нажатии перекидывать состояние CTL между нулем (фидбэк офф) и 9В (фидбэк включен), правильно? А при длинном во время нажатия давать 9В, чтобы в это время ключи в 4053 работали? Не очень понимаю, как это реализовано, но у меня все с точностью до наоборот - фиксации не происходит, во время нажатия низкий уровень.
На микры не грешу, 4001 стоит оригинал от Техаса, заменял на китайца - разницы нет. 4053 тоже оригинал, но к ней претензий вроде нет.
Если не удастся разобраться, то кнопку с фиксой придется ставить, а не хотелось бы режим временного включения терять.
