  • 67 Страниц +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
#571 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 июня 2010 - 21:22
Serega_Lis, Я думаю, 99% обитателей форума дадут простой рецепт: ИБП в гитарных преампах - зло! =)
#572 Пользователь офлайн   Serega_Lis
Отправлено 14 июня 2010 - 01:02
чОрт, какой же туда перевертышь впихнуть тогда, у меня стоит этод - ТПК-2 (ТПГ-2) (2х4.5В, 0.27А), (залитый) трансформатор герметичный http://www1.chipdip..../650937098.aspx но паходу 2.43Вт маловато для анодки, напряжение просажывается до 250 вольт, бывают ли трансы помщнее с темиже габаритами? ну можно чуток побольше, можбыть торы..
отет нарыл, но придетсо маленько напильником поработать... http://www.chip-dip....uct0/18107.aspx должен войти в G0477
#573 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 14 июня 2010 - 06:57
Serega_Lis, В таких корпусах лучше пользовать торы. если есть желание, то можно сделать заказ на нужные трансы в трансленде, а не ставить что придется. там они тебе мотанут все как надо и анодку получишь какую надо и фонов меньше.
#574 Пользователь офлайн   legenda-forever
Отправлено 27 июня 2010 - 11:09
 Salvador (27.4.2009, 18:38) писал:
Честно говоря меня всегда пугает такой монтаж. Одно успокаивает - что это все-таки работает! Признаюсь честно мне на печатку гораздо приятнее смотреть. А по чему я так к этому отношусь монтажу. Вот собирал уже 3 ЖМЦ 800, а вот там мне турудно от фонов избавится от всяких и заводов. Вроде гейна не много, а мароки ужас! Может я все время что-то не то делаю, хотя все по науке, а может просто это усилитель, там есть сильно точные цепи и все дело в них, а у переампа такого нет - там все проще. Наверно пока сам преамп не соберу не убежусь в этом.
тут я семпл послушал!
Звук просто ужас!песок!Металлом особо не пахнет,или через комбарь такой писали
#575 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 27 июня 2010 - 12:15
 Reystlin (30.5.2010, 9:10) писал:
суть перевертышка в том что у нас один транс работает как понижающий а другой как повышающий
т.е. у нас было 220 вольт. мы их понизили до 12 допустим. потом эти 12 мы другим трансом увеличиваем до 220. ну имено 220 там не получится т.к. всякие потери идут
Если 12 вольт постоянки,то получается 220 В постоянки?А для анодки постоянка не противопоказана ли?
#576 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 27 июня 2010 - 12:34
foeshehr, анодка должна быть постонянкой, а накал и переменкой и постоянкой
Tapping fan*
#577 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 27 июня 2010 - 15:57
Попутал со стабилизацией =) Жара понимаете ли.......... =)
#578 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 02 июля 2010 - 15:34
foeshehr, нет, анодку стабилизировать не обязательно. И накал тоже не обязательно.
#579 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 10 июля 2010 - 11:28
Кто собирал ЕНГЛ по этой печатке? http://www.onlinedisk.ru/file/473816/ Стоит по ней делать или она свистит?
#580 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 12 июля 2010 - 16:06
всем привет!
вопрос к мастерам и гуру.))) начал собирать энгл по печатке navy, посему возник вопрос. платы с потами крепятся к основной плате проводами, как можно в корпусе зафиксировать основную плату? и еще если платы на проводах, то не будет ли нежелательных наводок?
сорри за такого рода вопросы, это мой первый ламповый агрегат.
заранее благодарю)
#581 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 13 июля 2010 - 21:07
А вот и еще вопрос по этой печатке. Какой стабилитрон лучше всего подойдет для Parametric и какое сопротивление ставить? Что-то не очень понял как это посчитать =(
#582 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 14 июля 2010 - 19:57
BubbleGum, обычно крепление делается на жестких перемычках... тогда и основная плата не болтается, а как бы держится на потах. Наводок это не дает =)
#583 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 15 июля 2010 - 11:20
 navy (14.7.2010, 19:57) писал:
ок, спасибо)
#584 Пользователь офлайн   Screamer
Отправлено 18 июля 2010 - 13:33
Всем привет!
Вот закончил недавно постройку ENGLа.Собирал по схеме от Brutar.Хочу поблагодарить Азнаура и Brutar за хороший проект.Преамп заработал сразу без проблем,монтаж делал навесом очень аккуратно,элементарная база на уровне,вообщем все ОК.Перед тем,как начать строить девайс много перечитал о нем в ветках,везде все хором говорили о его универсальности,решил попробовать.Нет,не подумайте,звук правильный,отличный ,но не мой.Вопрос такой,изв может наивный:можно ли практически ЭНГЛ как-то "подогнать"для игры блюза,сделать его блэкморовским,помягче что-ли?Может фильтрами поираться как-то,выса зудящие убрать?ТБ не помогает,я так понял,что эта штуковина для стилей пожеще. Сув Scr
#585 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 18 июля 2010 - 14:03
Screamer, подогнать вряд ли, структура звука совсем другая. в блюзе обычно компрессия чистого звука с небольшим подгрузом, а тут копрессия за счёт жёсткого ограничения. переделывать много придётся, проще что-нибудь другое собрать.
Monster of Meatol!
#586 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 июля 2010 - 14:39
Screamer, попробуй Marshall JCM800
#587 Пользователь офлайн   Screamer
Отправлено 18 июля 2010 - 15:33
...Оно- то так,спасибо за совет,прийдется что-то другое подбирать.Просто трудов своих немного жаль,добротно все сделано.
#588 Пользователь офлайн   Serega_Lis
Отправлено 22 июля 2010 - 08:30
Лазерная резка рулит!!! решил замутить панель. Вырезана из зеркального листа нержавейки толщиной 0.8мм ценяйте
Прикрепленное изображение: IMAG0083.jpg
каму интиресна, автокадовский файл отан
Прикрепленный файл  PanelPodRezku1.rar (48,25К)
Количество загрузок:464
Сообщение отредактировал Serega_Lis: 22 июля 2010 - 08:39
#589 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 23 июля 2010 - 22:25
Serega_Lis, выглядит интересно) через вырезы пламени вероятно будут лампы видны?
Tapping fan*
#590 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 23 июля 2010 - 22:35
Serega_Lis, а по чем вышло?)
#591 Пользователь офлайн   Serega_Lis
Отправлено 24 июля 2010 - 10:40
Alex C., Да, лампы будут видны, вырезы языков пламени служат собсна для вентиляции.
Glaz'goo 500 русских
#592 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 20 августа 2010 - 12:13
Собрал ЭНГЛ по печатке Chack'a (на 14 странице его печатка). Все заработало, только убрал умножитель напряжения, поставил обычный мост после него фильтр 47mf-4,7k-22mf, еще сделал внешнее питание. И вот что получилось, очень большой фон 50 герц при выкручивании ручки гейна на лид канала более чем на 21 час =) И еще есть фон на клине, такой шип но относительно громкий, раздражает очень, а вот на кранче фона практически нет. Как это побороть? Имеет ли смысл увеличить емкость фильтрующих кондеров?
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 20 августа 2010 - 12:15
#593 Пользователь офлайн   Serega_Lis
Отправлено 20 августа 2010 - 16:19
 OnlyShadow (20.8.2010, 13:13) писал:
что значит "еще сделал внешнее питание"??? фото девайса в студию. Использовали перевертыш? пульсацию по питанию есть чем померить? А вообще, деайте лучше сначала корпус, в нем все поменяется вкорне
Сообщение отредактировал Serega_Lis: 20 августа 2010 - 16:21
#594 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 20 августа 2010 - 16:53
Serega_Lis, вот фотки http://ifolder.ru/18965646 (паганое качество но разглядеть все нужное можно) и вариант моей лейки. Пульсацию мерить нечем, в наличии только мультиметр китайский.
#595 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 21 августа 2010 - 12:38
OnlyShadow, Слушай, ты задолбал уже на сторонние файлообменники файлы кидать - у тебя уже столько предупреждений - ты бан что ли хочешь получить?
#596 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 21 августа 2010 - 13:23
Brutar, OMG я то думал за что мне предупреждения кидают...сорь если честно только сейчас дошло как сюда прикрепить файл. Исправлюсь =)
#597 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 23 августа 2010 - 02:34
OnlyShadow, Отредактируй свои сообщения - сделай нормальное прикрепление файлов, и тебе снимут предупреждения. И кстати, всегда можно посмотреть за что тебе предупреждения дали - учись пользоваться форумом и прочитай правила.
#598 Пользователь офлайн   Serega_Lis
Отправлено 23 августа 2010 - 21:40
 OnlyShadow (20.8.2010, 17:53) писал:
да, лучша сюда выложи, сделай сваю примочь достоянием форума)
#599 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 31 августа 2010 - 20:25
комрады, я тут вырезал из схемы клин канал, скажите, правильно ли сё, или что то лишнее обрезал?
Прикрепленное изображение: azg_clean.JPG
Tapping fan*
#600 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 31 августа 2010 - 21:14
1н и 220к после 1 триода убери
  • 67 Страниц +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
28 человек читают эту тему
0 пользователей, 28 гостей, 0 скрытых пользователей
