-прохождение чистого сигнала без повторов
-сигнал после первого фильтра перед обработкой процессором (на ноге 15)
-сигнал после второго и первого фильтра (вход нога 12, выход - нога 15), то есть, цепь обратной связи
-полное влияние всех аналоговых фильтров на сигнал первого повтора (без интеграторов) от входа до выхода педали.
Во всех тестах ручки на максимуме.
На графиках можно видеть, где сигнал усиливается, где может случиться перегрузка процессора, где происходит потеря частот.
В EchoMania delay:
-перед процессором усиление не более единицы во всём диапазоне частот, что снижает вероятность перегрузки входа процессора при игре на мощных датчиках или включения педали после других эффектов.
-более щадящие для частот и фазы сигнала фильтры являются компромиссом между потерей частот и подавления шума, что определяет звучание эффекта как в отдельности, так и при подключении педали после других эффектов.
В архиве детальное сравнение отдельно каждого графика EchoMania с соответствующими графиками перечисленных дилэев.
EM VS delays.rar (246,6К)
Количество загрузок:387
