Академия гитарной электроники: Marshall Speakersim - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall Speakersim Эмулятор звучания Маршоловских усилителей
Отправлено 30 июня 2009 - 15:33
Проект находится здесь.
Архив форума здесь
Обсуждаем.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 26 мая 2016 - 03:42
#2 Пользователь офлайн   Hrushka
Отправлено 13 июля 2009 - 21:59
Всем привет! Спаял этот спикерсим. Схемка простая, а 2дня намучался... Вот обьясните! Он токо в линейный вход компа должен работать, или его все-таки можно подключить ко входу усилка на микросхемке, будет он в него симулировать... или не будет?? После первой микросхемы звук тише становится раза в два или в три... а после второй вообще практически не проходит...Это нормально?? Как можно вылечить???
#3 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 14 июля 2009 - 07:07
В усил нужно подключять если у него нет гитарного дина если есть дин то спикер не нужен
ищи проблему до первого опера раз звук после него тише
#4 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 14 июля 2009 - 08:47
Питание правильно развел? Походу у тебя оперы не работают вообще. Зеркалил нет печатку?
Сообщение отредактировал navy: 14 июля 2009 - 08:48
#5 Пользователь офлайн   Hrushka
Отправлено 14 июля 2009 - 08:52
Печатку зераклил. Оперы рабочие 100% У мя Санс Амп собраный лежит я в него ставлю ,,,работают оперы нормально... Подскажите какие резисторы поменять чтобы подобрать усиление, мот я с резисторами напорол 27к у мя небыло я то 22к поставлю то 33к, один хрен...
#6 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 14 июля 2009 - 09:00
Ну смотри, у тебя Ку первого каскада примерно 2... т.е. сигнал должен усиливаться!... но он у тебя проходит по резюкам и ослабляется, опер не пашет... Дальше идет фильтр, который еще сильнее сажает сигнал и снова опер не пашет, и на выходе 0. Вот тебе весь принцип... проверяй монтаж, печатку, питание...
#7 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 14 июля 2009 - 14:00
возможно проблема в питании, его надо от двухполярки питать
#8 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 25 августа 2009 - 23:31
Собрал,звук пропускает,но я в этом не очень шарю,звук немного меняется,и чистый и с перегрузом,но вот сильно ли заметно изменение должно быть?И можно ли регулировку какую-нибудь повесить на этоу схему,т.е. регулировать частоты,которые он пропускает?
#9 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 26 августа 2009 - 12:38
ну песка быть не должно на перегрузе. И клин немного другой. Ты куда втыкаешься то? если в комб с гитарным дином, то канешно мало че заметишь
#10 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 26 августа 2009 - 22:18
Втыкаю в усилитель совковый и в колонку на 30вт примерно..Играет то нормально так то.
#11 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 01 октября 2009 - 09:06
В общем, первая моя плата разведённая самостоятельно ;) (Которая заработала;)
Поздравьте чайника ;)
От нечего делать развёл на TL074
Прикрепленное изображение: mrslspksm_tl074.gif
Получилось 59х38мм
Правда, собрал на плате чуть большего размера (было лениво выпиливать)
Прикрепленное изображение: ____022.jpg
Размеры по горизонтали можно еще сократить, если ставить деталюшки где-то на 1мм ближе друг к другу.
Да и по вертикали тоже можно доработать, если охота.
Прикрепленный файл  spksimTL074.lay (44,78К)
Количество загрузок:1439
Номиналы на схеме
http://guitar-gear.ru/proekt/Speakersim/sp...shall_schem.gif
Сэмплы допишу, когда кнопку приделаю.;)
Единственный момент - усиливает сигнал в несколько раз, а у джексона моего выхлоп мощный.
Начинает хрипеть от перегруза.
Впаял потенциометр на входе - лепота! ;)
#12 Гость_3gger_*
Отправлено 01 октября 2009 - 10:31
Замечательная печатка, для первой платы, поздравляю, молоток ;)
Только за место керамики пленку надо бы поставить.
#13 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 октября 2009 - 12:27
Kurtz, ништяк плата ;)
Кнопка в спикерсиме вовсе не обязательна, поставь тумблер вместо нее. дешевле и компактнее) Только ты бы лучше кондор выбрал вместо маршалла, тем более что в нем есть режим "маршалл")
#14 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 01 октября 2009 - 13:35
3gger Спасибо ;) Когда-нибудь перейду на плёнку, только она дороже и найти её в нашем селе трудней ;(
Маклауд Я тут подумал сделать отдельный выход, в котором всё будет само замыкаться. А про кондор я токма намедни узнал. Может и его еще сделаю ;)
#15 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 10 октября 2009 - 21:51
я сегодня его собрал, у мя сигнал как то непонятно запирается, пальцем приложил в участке между первым и вторым оу, там где кондеры запаралелены звук сразу появляется, а так нихрена, при большой атаке только пытается прорываться. кто подскажет who is who? понятно, печатку проверить, питание и т.д. и проверить свои руки на уровень кривизны, зажать в тисках или еще где-нить и искать косяки и переделывать их, ни у кого в не возникало такой проблемы?
#16 Пользователь офлайн   Dizz-Blizz
Отправлено 12 октября 2009 - 12:42
Проходной конденсатор перепаяй...или один из запараллеленых. Видимо, внутри кондера ножка отвалилась. Пальцем прижимаешь - контакт появляется, а отпускаешь и контакт пропадает.
"...Хочется вспомнить слова замечательного русского художника Александра Сергеевича Достоевского.........Хочется, но не могу..."(с)
#17 Пользователь офлайн   Dizz-Blizz
Отправлено 12 октября 2009 - 12:47
Круто! У меня как раз есть пара TL074) Надо будет один из них на этот спикерсим пустить)
#18 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 12 октября 2009 - 13:39
Ну так и надо делать. Правильно и логично) Если в схеме четыре ОУ, то на счетверённой микросхеме и собирать. И питание подавать удобнее) Могут быть, конечно, и исключения.
#19 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 12 октября 2009 - 17:58
я не на кондеры давил а со стороны пайки приложтл палец на контакты и смигнал четко проходил правда с фоном, но без перерывов, что ж попробую сейчас...
#20 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 октября 2009 - 19:17
скорее всего гдето около пол питания косяк или дорожки попробуй залудить
#21 Пользователь офлайн   Dizz-Blizz
Отправлено 12 октября 2009 - 20:15
Согласен, то место, куда давил лучше ещё раз пропаять хорошенечко.
#22 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 13 октября 2009 - 15:18
Будет время - шредского мастера на 074 нарисую. http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Технология простая - в мультисиме схему рисую, потом в ультиборде размещаю покомпактней.
Автотрассы там рисует здорово.
А в спринте уже результат красиво перерисовываю.
С финальными правками.
#23 Гость_lbd62t_*
Отправлено 19 октября 2009 - 20:14
Хочу собрать этот девайс. Возник вопрос: на что повлияет замена 12k резисторов на 11k? И как можно сделать регулировку частоты горбов?
#24 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 22 октября 2009 - 17:07
в том то и дело что дорожки пролужены были с самого начала, пробовал пропаивать, пока ничего не изменилось
#25 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 02 ноября 2009 - 21:15
по мере необходимости собрал сабж)
Прикрепленное изображение: IMG_2078.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_2082.jpg
нужен был спикер для энгла 530, причём в ооочень маленькое пространство)) печатку разводил как можно меньше, с резисторами SMD и гнездом прямо на плате.
добавил Кренку на 9 вольт чтоб питать от накала ламп и тример вместо 47 кОм в ООС в первом ОУ чтоб не перегружался вход. (размеры 5.5 х 2.5 см)
весьма удобная штука) запустилась без проблем
Tapping fan*
#26 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 04 ноября 2009 - 12:01
Alex C., Респект за СМД!! http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif Я так же делаю, удобно и сверлить меньше. Всем паяльщикам рекомендую))
#27 Пользователь офлайн   v1ct0r
Отправлено 26 января 2010 - 07:03
В печатке минимум одна ошибка, просто сразу в глаза бросилась. У тебя R3 и R4 параллельно включены!
#28 Пользователь офлайн   lapsuha
Отправлено 27 января 2010 - 18:53
M2721, а не поделишься ли печаткой под СМД?
Неплохой сим, собрал недавно... Звук мне нравится. ;)
Сообщение отредактировал lapsuha: 27 января 2010 - 18:54
#29 Пользователь офлайн   DirtyFred
Отправлено 03 мая 2010 - 00:37
Ребята, подскажите как можно поднять высокие частоты?
На чистом звуке гитары звучит классно, басов много, вери-вери гуд )))
А когда подключаю примочку овердрайв, то вроде срезаются верхние частоты и получается не очень красивый звук
#30 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 03 мая 2010 - 06:30
собери спикер от сибиряка
  • 9 Страниц +
3 человек читают эту тему
