Академия гитарной электроники: Marshall Speakersim - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall Speakersim Эмулятор звучания Маршоловских усилителей
#151 Пользователь офлайн   ZAXAR
Отправлено 30 сентября 2011 - 21:38
Ребята.Я спаял Маршал Спикерсим.Возился дня три с ним.В итоге он заработал.Детали у меня стоят один один как на схеме в проекте.Этот спикерсим очень классный-круче чем Амз.Если получится сейчас скину семпл.Послушайте как звучит(похоже на маршал?).Есть вопрос:какие можно сделать к этому спикерсиму модернизации типа:регулятор частоты среза,регулятор НЧ,ВЧ частот и ещё что нибудь?
Забыл написать.Этот спикерсим практически не фонит.У меня в гитаре фон выкручен на максимум и в динамике фона нету-минимальный фон появляется при включении на полную мощность.
  • Прикрепленный файл  12113.mp3 (1,14МБ)
    Количество загрузок:1069
Сообщение отредактировал ZAXAR: 30 сентября 2011 - 21:41
#152 Пользователь офлайн   gekraider
Отправлено 30 сентября 2011 - 23:50
Поздравляю. Я бы не делал к нему никаких модернизаций, так как мое мнение звук у него УГ. Надоест этот спикерсим то смотри схемы V30, H&K tubeman, Magnum mk2, Hot line... За старание +1.
#153 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 09 ноября 2011 - 13:40
Народ у кого есть Лайаут, именно к схеме из проекта?? поделитесь если не сложно!
#154 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 12 ноября 2011 - 09:37
Парни, решил хоть попробовать что за зверь такой, этот Маршал спикерсим. Собрал по Тонпаду (пдф прилагаю). Звучит неплохо, но в сравнении с Кондором очень уж мало низа.. И вот что интересно - входное сопротивление этого спикерсима - 27 килоом. У Кондора 1 мегаом. Не мало ли 27к? И не в этом ли причина отсутствия низких частот? Сегодня попробую поиграться с номиналами.
#155 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 13 ноября 2011 - 13:09
Seemann, а где ты на тонпаде нашел этот проект? Я никак найти не могу.
P.S. Отпишись, как "наиграешься" с номиналами, я никак не могу выбрать спикерсим без потенциометров. Который можно поставить в педаль, и вывести тумблер вкл/выкл.
Сообщение отредактировал LexUnder: 13 ноября 2011 - 15:59
#156 Пользователь офлайн   Канифоломан
Отправлено 06 июня 2012 - 12:03
Ребят собрал ее стал испытывать при отключении питания сигнал от In до Out проходит. при подаче питания не идет только писк переодический. Это кз где то? или TL072 неисправен??? канифоль смыл кз не должно быть. И еще 1/2 питания на 1 ом и на 2ом каскадах какие лапки по номеру???
Если на 3 ей и 5ой то у меня делитель не робит(
#157 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 06 июня 2012 - 20:52
Да 3 и 5. Ищи полпитания.
#158 Пользователь офлайн   mr.Balabass
Отправлено 07 августа 2012 - 06:06
Собрал с тонпада, нечего не фонит, не хрипит, не пердит с учетом того, что у гитары выхлоп большой.
На входе вместо 27к поставил 47к. ОУ TL072 и JRC4558.
Низов хватает, может это от инструмента зависит))).
Перегруза у меня нет, поэтому демки писал в чистом.
Тракт: гитара Crafter SA TMVS - Marshall Speaksim - Интегрированная звуковая карта.
Первый пример это через пескорез.
Второй пример это гитара напрямую в звуковую.
Третий пример это микс (немного ревера, чуток эквализации и т.п., всего по чуть-чуть)
  • Прикрепленное изображение: 070820121202.jpg
  • Прикрепленное изображение: 070820121206.jpg
  • Прикрепленное изображение: 070820121204.jpg
  • Прикрепленное изображение: 070820121207.jpg
  • Прикрепленное изображение: 070820121209.jpg
#159 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 07 августа 2012 - 21:37
Понравилось. Немного верха задавлены, но в целом звучит мягко, ненавязчиво. Мой плюс за креатив педали.
Ваха ваще смотрелась бы в этом корпусе улетно. Реальная жаба(квака).
#160 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 30 сентября 2012 - 10:31
Собрал я спикерсим по тонепаду, но есть два нюанса, резисторов на 47к там 5 а не 4 и я не нашел конденсатора на 2 наны, что ели я поставлю 2,2 наны ???
#161 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 сентября 2012 - 12:24
Shmel, где ты ещё один 47 кОм нашел? 2,2 нана вместо 2 можно, тем более, что реальная ёмкость конденсаторов как правило чуть меньше написанной на них.
#162 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 03 октября 2012 - 12:48
Да я так уже сделал, спасиб!
оп, затупил да их там 4, то резистор на 4,7к...
Собрал, от слушал, интересно звучит, но уж как то не навязчиво корректирует звук, и тоже заметил что если питание отключить то звук всеодно проходи...
Так должно быть???
#163 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 13 января 2013 - 13:31
всем привет,собрал этот прибор,работает отлично,но вот толи я не слышал как звучит маршал,толи у меня гитара такая ,но мне не хватает яркости звука,высоких или высокой середины.Вопрос такой кто нибудь пытался,с помощью фильтров этого прибора поднять высокую середину,чтоб гитара звучала по ярче,кстати на перегрузе звук меня полностью устраивает,а вот чистый желает оставлять лучшего .Номиналы в моем приборе стоят оригинальные.
#164 Пользователь офлайн   mr.Balabass
Отправлено 17 января 2013 - 10:28
Вот еще пару демок. Прописано через обсуждаемый "пескорез", как следует из назания все писалось напрямую в SB live.
Ритм это Metal Simplex (корпусе из мыльницы, пескорез, ксатати, тоже), импровизация это Jackhammer. Обработка минимальна! По-моему, замечательный вариант быстрозаписи.
  • Прикрепленное изображение: ekbAH2WXYOU.jpg
Сообщение отредактировал mr.Balabass: 17 января 2013 - 10:30
#165 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 17 января 2013 - 12:54
Лейка тонепадовского маршала, чуть переиначена, чтоб прижать электролиты к плате.
Прикрепленный файл  MSS.lay (16,71К)
Количество загрузок:769
#166 Пользователь офлайн   post23
Отправлено 11 мая 2013 - 07:07
спаял.звук GOOD:)
#167 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 01 июля 2013 - 10:24
Оп на, с тонепада убрали проект, интересно...
#168 Пользователь офлайн   Asbest666
Отправлено 13 августа 2013 - 19:29
Спаял. Полезная штука! Прикрепленное изображение: IMG_20130813_201730.jpg Прикрепленное изображение: IMG_20130813_201912.jpg Прикрепленное изображение: Marshall АЧХ.png
Сэмпл: Прикрепленный файл  Marshall_speakersim.mp3 (222,55К)
Количество загрузок:826
#169 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 12 октября 2013 - 14:04
Пробежался по теме, понял что есть разные варианты печаток, бывает выходит что не работают а какие-то построены с ошибками.
По какой всё же лучше собирать?
Cort G110
#170 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 13 октября 2013 - 00:33
Fishbone, по той, которая работает и эргономично вписывается в будущий корпус
#171 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 20 октября 2013 - 15:01
11-ый пост схема , какие номиналы на r13 и r14 и куда припаять потс ???
и с10 что ?
Детхстер
#172 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 20 октября 2013 - 17:12
DEVASTATOR делитель это вроде, поставь эти резисторы одинакового номинала, кондер 10мкф, короче как в любой другой схеме половин питания организовано посмотри.
#173 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 20 октября 2013 - 17:52
Просмотр сообщенияAleksei (20 октября 2013 - 17:12) писал:
всё ништяк :good:/> единственное куда потс можно поставить ?
песок резать чтоб
Детхстер
#174 Гость_Александр Килат_*
Отправлено 02 февраля 2014 - 22:41
у кого лейка есть как в проекте
#175 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 февраля 2014 - 13:17
, это утверждение или вопрос? :facepalm:
#176 Гость_Александр Килат_*
Отправлено 09 февраля 2014 - 07:17
это впрос
но мне не надо уже)))
чудесный прибор, я вчера собрал, звук на чистом очень понравился))) а с перегрузом и проверял на маршал шред мастер, мляяяяя, ребята я был в шоке, этот спик сим так клево звучит с перегрузом, я делал разные примочки, пытался добится примерно такого звука, а этот чудо дивайс исправил всеЁ!!! вообще респект автору и уважуха, проект просто класс!!! но есть одно но, маленький свист при включении... сегодня попробую от кроны запустить, может у меня бп фиговый)))
#177 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 26 февраля 2014 - 16:21
добрый день,собрал-работает,но при включении сильно увеличивает громкость сигнала,можно ли как нибудь уравнять по громкости звук на выходе без подключения переменного резистора(на входе или выходе,1я нога об землю),например заменой номинала какого нибудь постоянного резистора на входе или изменить КУ 1-4 части ОУ ?
и может кто нибудь подсказать какая разница по характеру звука в сравнении между микросхемами TL(072,074) и LM(358,324)соответственно,и из сдвоенных JRC4558,NE5532,TL072, или сильно большой роли не играет какой ОУ ставить?
между JRC4558,NE5532,TL072 небольшая разница по звуку заметна на разных проектах,но хотелось бы немного теории получить от знатоков,где какой ОУ лучше применять.
заранее благодарю всех за ответы
#178 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 26 февраля 2014 - 17:26
General_NOS, по какой схеме собирал, если по тонпаду то у меня тоже была такая проблема, вместо 1МОм резистора подобрал так, что б Ку=1, меня устраивает.
#179 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 26 февраля 2014 - 18:11
схема то одинаковая,что здесь,что на тоне,а собирал на счетверенном ОУ,и какой номинал вы подобрали вместо 1м резистора?
подобрал постоянный резистор(получилось 120к)вместо R8-1м,громкость одинаковая со спиком и без него,спасибо за советы
Сообщение отредактировал General_NOS: 28 февраля 2014 - 16:03
#180 Пользователь офлайн   sergey_grey
Отправлено 04 мая 2014 - 12:56
Всем как говорится доброго времени суток! ну и сразу прошу помощи кто уже собирал, сравнивал и может конкретно что то посоветовать...
Хочу собрать Marshall Speakersim -но не знаю какой лучше? (а именно: на двух полярном питании и на TL072 или же на одно полярном и на TL074).
p.s к чему спрашиваю: просто почитав разные форумы и тут в том числе -увидел, что у многих так и не получилось запустить на TL072,
да и из питанием не совсем ясная картина так, как многие пишут, что нужно подымать до +15\-15в и лишь только тогда будет нормально звучать! правда ли это? а при однополярном с искусственной точкой он только портит звук.
В общем не знаю, что будет лучше?! и ещё подключать гитарный сигнал буду напрямую к этому спикерсиму а звук нужен как в spksim_marshall_clean.mp3
Посоветуйте что то коллеги...
  • Прикрепленное изображение: Mashall SIM Lay.JPG
  • Прикрепленное изображение: NoName_.jpg
  • Прикрепленное изображение: NoName__.jpg
Сообщение отредактировал sergey_grey: 05 мая 2014 - 01:22
  • 9 Страниц +
13 человек читают эту тему
