Академия гитарной электроники: Marshall Speakersim - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall Speakersim Эмулятор звучания Маршоловских усилителей
#211 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 15 декабря 2014 - 12:34
Всем привет, такая проблема, этот маршалаовский спксим хорошо дружит с каменнми дистами, а вот с лампами у меня очень разочаруюет, почему то грузит спксим энгл е530( самопал) собрал я унч для наушников, короче все работает нормально , но когда дрбовляешь громкость то появляется срачь, интересно вот что, какую амплитуду сигнала выдерживает маршалспк и какая выходная амплитуда у енгла, и как это можно согласовать чтоб в наушники было четко громко и без срача??
#212 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 15 декабря 2014 - 12:49
Резистивный делитель перед спикерсимом поставь. Подстроечник. Накрути чтобы не грузился на максимальной громкости
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#213 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 15 декабря 2014 - 16:32
'Master'
а ты уровни уравнял??? см.пост 207
#214 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 21 мая 2016 - 23:48
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! В моём спикерсиме проблема такая же как и у многих, кто его спаял. без питания пропускает сигнал не сильный но уже эмулированный. В схеме задействован тру-байпасс, и при его отключении-включении из динамика раздаётся "пук". Сначала грешил на пайку, проверил, всё хорошо, потом впаял мегаомные резисторы, не помогло, и потом понял что этот "пук" происходит из за того, что он и без питания пропускает сигнал.... как то можно это побороть?
p.s. сегодня товарищ принёс маршаловский спикерсим на TL074 ну и немного другой схеме, но звук один в один. И у его так же пропускается сигнал без питания....
Примочек много не бывает
#215 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 22 мая 2016 - 08:30
нарисовать на схеме можешь, как и куда их впаял?
#216 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 22 мая 2016 - 20:14
как то так....
  • Прикрепленное изображение: spksim_marshall_layout (2).gif
#217 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 22 мая 2016 - 23:07
Попробуй как-то вот:
#218 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 23 мая 2016 - 11:53
то есть получается повесить ещё один кондёр на 470нФ и с его уже делать выход с примочки и кинуть на разистор 1мОм, который заземляется?
#219 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 мая 2016 - 12:13
Svetliy_metall, да, просто резистор на выходе ОУ не работает, нужен конденсатор, чтобы отвязать выход микросхемы, резистор ставится после конденсатора (он может быть и чуть меньшей ёмкости, если нет на 470нФ).
#220 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 23 мая 2016 - 13:49
470 вроде как как раз нет.... есть 220нФ, вчера его замерял, а он выдаёт только 158нФ, можно его использовать?
#221 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 мая 2016 - 14:14
можно
#222 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 27 мая 2016 - 22:23
Будем пробовать)) спасибо большое!
спаял, пук ушёл, но теперь включая примочку и она очень громко орёт, а выключаю на байпасс и она работает тише, как и выстроена громкость на комбике..., как то можно снизить громкость?
#223 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 27 мая 2016 - 23:58
Этот резистор уменьшай, пока громкость не сравняется.
  • Прикрепленное изображение: spksim_marshall_layout.gif
#224 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 28 мая 2016 - 00:01
хорошо, спасибо!
#225 Пользователь офлайн   vitalukalo
Отправлено 14 февраля 2018 - 23:20
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Собрал спикерсим по схеме
Но получил что-то вроде овердрайва. Слушаю в наушники с комбика. Это нормально?
Сообщение отредактировал vitalukalo: 14 февраля 2018 - 23:21
#226 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 17 февраля 2018 - 09:44
'vitalukalo' не нормально,а как просто звук через комбик и какой?
видать перегружается каскад,спикер отсекает частоты. проблему разбирали r8- 120k, r1- 68k и будет счастье,см.выше...
#227 Пользователь офлайн   vitalukalo
Отправлено 20 февраля 2018 - 18:58
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (17 февраля 2018 - 09:44) писал:
Спасибо. Попробую.
Комбик китайский SV15, надо бы через ламповый попробвать, но он мощнее.
А можно как-то изменить что бы спикерсим для наушников был?
#228 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 21 февраля 2018 - 10:39
'vitalukalo'
спиксим это своеобразный ограничитель звуковых частот (отстроенный тембрблок),на нём отрегулирован заданный диапазон частот, свойственных определенным эмуляциям кабинетов.
то есть через ваш динамик будут проходить определенный диапазон звуковых частот,обрезая лишние,не свойственные данному кабинету,создавая имитацию маршака... как то так :russian:
какие у вас наушники? фото...
да и спиксим ставить в конце цепи перед мощаком (спик-усь-дин) или же подключать в линейный вход комбика без EQ (cd input,aux)
#229 Пользователь офлайн   vitalukalo
Отправлено 24 февраля 2018 - 11:27
General_NOS, Спасибо. Перегруз пропал. А усиление можно увеличить? Чтобы в наушники играть? Что-то типа маленького усилка для наушников с гитарным АЧХ.
Прикрепленное изображение: qZjoml8H-K0.jpg
Сообщение отредактировал vitalukalo: 24 февраля 2018 - 11:35
#230 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 25 февраля 2018 - 08:57
'vitalukalo' так и так можно,думаю норм будет,ручку громкости в конце схемы добавьте,если норм зазвучит по уровню, если нет то добавить дополнительно усь для ушей.
#231 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 25 февраля 2018 - 11:52
Работать-то оно будет, только как... Слишком тяжело оперу будет такая нагрузка, появятся дополнительные нежелательные ВЧ гармоники, тогда смысл в спикерсиме? Усь полюбому нужен, хотя бы мощный повторитель. В комбике же должен выход на наушники быть...
#232 Пользователь офлайн   vitalukalo
Отправлено 25 февраля 2018 - 14:29
В комбике есть наушник. Но они же через эквалайзер идут. Думаю что нидь такое сделать надо.
Сообщение отредактировал vitalukalo: 25 февраля 2018 - 14:31
#233 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 25 февраля 2018 - 17:10
таки да... делайте,как раз на ухи :russian:
там был проект хотлайн спиксим с ухами вместе,можете сразу его попробовать напаять
#234 Пользователь офлайн   Александр А
Отправлено 26 сентября 2019 - 13:53
Всем Привет!
История такая:
Собрал по тонпадовской схеме.
Питание - КРОНА. (9В)
На клине - искажает по НЧ.
Звучки - Н+Н.
Поднимаю питание до 30В - искажения исчезают.
С перегрузами - вроде бы нормально.
Тему читал, способы борьбы видел, еще не пробовал менять номиналы.
Хотелось бы разобраться в теории, поэтому вопросы:
1. Где возникают искажения по НЧ (предполагаю, что от перегруза первого каскада или второго?)
2. Почему при увеличении питания искажения всё же исчезают?
3. Какая схема оригинальна?
4. Как правильно считать Ку второго каскада?
Спасибо!
#235 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 29 сентября 2019 - 12:13
1. Первыми в искажения чаще влетают последние каскады.
2. Да наверное динамический диапазон расширяется.
4. По формулам. :)
Просмотр сообщенияKurtz сказал:
Единственный момент - усиливает сигнал в несколько раз, а у джексона моего выхлоп мощный.
Начинает хрипеть от перегруза.
Просмотр сообщенияАлександр А сказал:
Попробуйте прибрать для начала громкость на гитаре при 9 В. H + H могут низов накидать.
Не знаю, кто это. Если схема из статьи по ссылке из первого поста, то для Marshall Speakersimulator можно уменьшить сопротивление R2, а для Fender LXH2 Lite Speakersimulator увеличить R3 или уменьшить R2. Если AMZ Speakersimulator, то на входе делитель сгородить.
#236 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 сентября 2019 - 10:29
уже обсуждалось. этот спикерсим по входу подгружается. повторитель решает проблему. поэтому через педаль не грузится.
#237 Пользователь офлайн   Александр А
Отправлено 30 сентября 2019 - 21:21
Просмотр сообщенияGrechka (30 сентября 2019 - 10:29) писал:
Спасибо, не встретил на форуме такого решения.
Я так понял по входу повторитель на транзисторе?
Если можно - подробнее.
Просмотр сообщенияBasileus (29 сентября 2019 - 12:13) писал:
4. По формулам. :)
на счет формул понятно, там на втором каскаде собран фильтр и где там R1 и R2 мне не понятно.
громкость прибрать - это понятно, но динамика страдает.
Схема с http://www.tonepad.com в файле
схема
"Глянул" осциллографом - перегруз 1го каскада...
добавил по входу каскад на транзисторе - эффекта ноль, короче задолбался... Перекур)
#238 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 30 сентября 2019 - 22:06
Не, не! В фильтрах ничего не меняйте, а то полоса уплывёт и добротность, т. е. если там менять обвязку, то надо всю.
Осциллограф - это круто! Вот и решение и ответ. Резистор 47 кОм в обвязке первого ОУ уменьшайте. Ещё комрады говорили что разные ОУ могут несимметрично ограничивать относительно средней точки. Можно подобрать резисторы делителя питания, если ограничивает только одну половину.
#239 Пользователь офлайн   Александр А
Отправлено 30 сентября 2019 - 22:29
Просмотр сообщенияBasileus (30 сентября 2019 - 22:06) писал:
В первом каскаде сейчас R1=22k + R2=22к, т.е. Ку<1. Уже меньше искажает, точнее только на 7й струне пробивает. Среднюю точку крутил еще раньше, так себе эффект. Короче, я думаю, что еще есть зависимость от сопротивления звукоснимателя к входному сопротивлению ОУ, и чем первое выше по отношению ко второму тем более выражены искажения, по простому "выхлоп" больше. Согласен, что нужно согласовать вход дополнительным каскадом, но пока "ОНО" не заработало. Будем разбираться дальше.
#240 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 02 октября 2019 - 19:02
Резистор на 27 кОм определяет входное сопротивление первого ОУ, в этой схеме его можно увеличить, и увеличить пропорционально резистор в цепи ОС этого ОУ. Конечно, без выпаивания здесь уже не обойтись. Но как-то непонятно. У вас по амплитуде ограничение? Полки появляются? И поскольку есть возможность поднять питание, так может лучше поднять? Или нужно питание от Кроны?
Ещё можно применить rail-to-rail ОУ, но при очень большом выхлопе и это не поможет, упрётесь в ограничение по питанию от батарейки. Сложно что-то менять в уже готовом проекте. Попробуйте отдельно каскад на ОУ замакетить, первый резистор побольше взять, Ку не разгонять. При наличии осциллографа это просто. Повторитель на транзисторе то же самое делает - входное сопротивление повышает, выходное уменьшает.
  • 9 Страниц +
