Академия гитарной электроники: Marshall Speakersim - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall Speakersim Эмулятор звучания Маршоловских усилителей
#241 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 03 октября 2019 - 18:04
У этого устройства добротность за счёт очень большого усиления:
Если считать без потерь, то: более 12 раз на ВЧ и более 7 раз на НЧ. Понятное дело, толстые струны дают больше амплитуды. Понятно, что при питании 30В Изображение запаса напряжения для таких уровней хватает. Снижение Кус первого каскада до 1 снижает уровни только вдвое. Низкое входное сопротивление первого каскада поделит уровень только с высокоомным источником сигнала - таким, как пассивные датчики, но спикерсим напрямую с пассивных датчиков никто не включает (это делается через преамп). Отсюда вывод, что схема предполагает наличие регулятора выходного уровня в предыдущем устройстве. Если таковой отсутствует, то его следует установить и непременно им воспользоваться. Обязательно измерьте напряжение смещения в соответствующих точках. Неправильное смещение тоже является частой причиной нежелательного ограничения.
PS
Попробуйте для начала сделать Кус первого каскада отрицательным. Уменьшите R2 до номинала, меньшего в несколько раз, чем R1. Это почти также сработает, как и регулятор на входе.
#242 Пользователь офлайн   Александр А
Отправлено 07 октября 2019 - 14:29
На счёт того, что никто не включает в спикер гитару - я согласен. Так зачем все авторы, которые выкидывают статьи об этом спикерсиме пишут, что он работает как на клине так и после эффектов? Как например вот в этой статье: https://guitar-gear....eakersimulator/
to ZAQ
Спасибо за подсказки, буду дальше заниматься. В какой программе моделировали схему?
#243 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 октября 2019 - 15:05
Александр А, так чистый с преампа, а не с гитары. любой спикерсим, это попытка повторить ачх динамика.
#244 Пользователь офлайн   Александр А
Отправлено 07 октября 2019 - 18:57
 Grechka (07 октября 2019 - 15:05) писал:
Я Вас понял. Тогда вопросов не имею. следующий шаг - построить преамп. И вот здесь вопрос - какой?
#245 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 октября 2019 - 22:09
да любой. от вашего личного предпочтения.
#246 Пользователь офлайн   MRponcharus
Отправлено 13 октября 2023 - 21:12
Смоделировал схему, и проверил звук(amz) извините, но это лажа полная. Провал ниже 1кгц, а выше прямая, не советую, люто песочит.
#247 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 октября 2023 - 22:03
люто песочит
Попробуйте вот это:
  • Прикрепленное изображение: ____ (185) (1).JPG
#248 Пользователь офлайн   Ashton
  • От струны к припою
Отправлено 26 июня 2024 - 00:59
Всем привет! Понадобился срочно спикерсим в линию. Забацал по быстрому на макетке. Собирал по Тонпадовской схеме с лёгкими изменениями. Входной резистор поставил на 68кОм, вместо 27. Операционники TL072. Звучит как надо
  • 9 Страниц +
