Академия гитарной электроники: Marshall Speakersim - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall Speakersim Эмулятор звучания Маршоловских усилителей
#31 Пользователь офлайн   streel-ec93
Отправлено 24 мая 2010 - 22:01
Всем привет, не подскажете,чем можно заменить тл072, а то у нас в магазине вообще нет ТЛок(
#32 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 24 мая 2010 - 23:54
4558
#33 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 25 мая 2010 - 19:28
http://tonepad.com/project.asp?id=72
мало кто знает что на тонпаде появился новый проект (первый за этот год :clapping: ) как раз этого спикера. Печать как всегда толковая, рекомендую.
#34 Гость_+Kirk-_*
Отправлено 27 мая 2010 - 15:28
собрал по местной печатке, заработало сразу без проблем, звук офигенный даже на керамике, пленку у нас не продают, нравится звук тупо включенной в спикерсим гитары (у меня пассив, струны DR девятки)
#35 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 27 мая 2010 - 15:49
Просмотр сообщенияv1ct0r (26.1.2010, 8:03) писал:
В печатке минимум одна ошибка, просто сразу в глаза бросилась. У тебя R3 и R4 параллельно включены!
Ыы :clapping: Точно. Сенькс.
Вроде бы, нижнее соединение лишнее.
Но работает :good:
#36 Пользователь офлайн   ApOfeOzZz
Отправлено 01 июня 2010 - 11:41
А есть на этом форуме тема о бонгере? Не нашёл... :clapping:
#37 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 03 июня 2010 - 15:12
Кому впадел рисовать вот лейка с тонпада.Правда на 100% рабочая ли сказать пока не могу...лежит травится
#38 Пользователь офлайн   kikilla
Отправлено 08 июня 2010 - 19:20
Прикрепленное изображение: spksim_marshall_layout.gif
у мЕня проблемка... собрал я ето, но когда подключил - он не работал... тогда я начал проверять все покаскадно.
вияснилось что если выход пустить не после конденсатора на 4.7н, а перед ним то все он работает. еще пробовал как в тонпаде после 7мой ноги последнего операционника ставить кондер на 1мкф, тож работает, но качестви так себе...
завтра запишу семплы....
#39 Пользователь офлайн   JoNny23
Отправлено 05 июля 2010 - 12:59
собрал по тонпадовской схеме, как то не очень звучит да и шумов много, не вкурсе как избавиться?
#40 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 05 июля 2010 - 13:27
JoNny23, семплы в студию. Лечим по звуку
#41 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 05 июля 2010 - 19:13
JoNny23, в корпус
#42 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 05 июля 2010 - 19:28
корпус тут не при чем. Не надо путать спикерсим с ограничителем. Мне кажентя проблема в несмытом флюсе
#43 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 05 июля 2010 - 20:02
SnigE, говорилось про большое количество шумов.какая разница что это? без корпуса же
#44 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 05 июля 2010 - 20:07
такое что спикерсим не усиливает сигнал, а только корректирует ачх. Спикерсим без корпуса должен вести себя тихо. Проблема не в этом
#45 Пользователь офлайн   JoNny23
Отправлено 06 июля 2010 - 02:20
всё нормально, просто я в комп подключался вот он и фонил, а сегодня попробовал в усилитель сразу нормально стало!)
#46 Пользователь офлайн   Семен
Отправлено 06 июля 2010 - 21:16
Народ,а как подрубать питание(-).Я так понял надо минус с входа соединить с минусом выхода, с минусом батарейки и пустить на плату где "0V", правильно, нет?Да и еще плюс от батарейки идет на восьмую ножку микруху, правую сверху верно?
Сообщение отредактировал Семен: 06 июля 2010 - 21:19
#47 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 06 июля 2010 - 21:30
Семен, там ж в проекте все нарисовано) посмотри =)
#48 Пользователь офлайн   JoNny23
Отправлено 06 июля 2010 - 23:19
Просмотр сообщенияСемен (6.7.2010, 22:16) писал:
абсолютно верно!
Классная штука оказывается спикерсим, засунул в банку от нескафе отнес на репетицию звук получше стал
#49 Пользователь офлайн   Семен
Отправлено 08 июля 2010 - 11:40
Просмотр сообщенияJoNny23 (7.7.2010, 0:19) писал:
абсолютно верно!
Спасибо.Собрал,заработала.Оказывается звук реально становиться чище,особенно если пускать через дист(песка как не бывало).
#50 Гость_noname_*
Отправлено 31 июля 2010 - 12:42
Здравствуйте, форумчане!
Собрал данную штуковину. Сначала вроде нормально все работало как надо, но сначала припаял тумблер, вроде все ок, потом припаял перед ним перегруз по сортирной схеме, вроде все тоже работало на ура. Стал запихивать в корпус все это дело, корпус немного кривой, и где то чтото неправильно вышло, пришлось все обратно вытащить и проверять. После того как проверил что перегруз работает и начал проверять спикер сим он почемуто сначала беспощадно шумел, причем шумела вторая пара операционников, после того как отдельно начал его проверять без перегруза, полностью отсоединив от всех тумблеров, звук после второй пары получился как такой средний дистошн, хотя качество вроде ничего так)) только вот мне нужен был спикер сим а не дист)) в чем может быть касяк??
#51 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 31 июля 2010 - 20:27
непропай гденибудь, дорожки залуди, может ножки деталей соеденились гденить
#52 Пользователь офлайн   Dronan13
Отправлено 24 августа 2010 - 13:56
Возможно уже такие вещи обсуждались но, такой вопрос, собрал я ето дело, и когда я к земле примочки поделючаю землю от гитарного провода то происходит просадка звука очень сильная, выходящий сигнал со спикерсима раза в 4 тише чем сигна где земля от кабеля не связана с землей спикера, ето так и должно быть или нет, и если нет то как быть ? =) просто такое у меня еще случилось когда собирал ibanez ts9.
Сообщение отредактировал Dronan13: 24 августа 2010 - 13:57
#53 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 24 августа 2010 - 14:06
Dronan13, Проверь правильно ли припаяны сигнальный и земляной провод в джеке мож перепутал
#54 Пользователь офлайн   Dronan13
Отправлено 24 августа 2010 - 16:07
перепроверял стопяццот рас, работает тчо так что так но в случае обьединения зевля в 4 раза тише :(
#55 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 25 августа 2010 - 17:40
Хорошая вешь. Запустилась сразу :drinks:
#56 Пользователь офлайн   Юстас
Отправлено 09 октября 2010 - 19:27
Народ, помогите пожалуйста
Все собрал, а оно искажает, звук...
Типо собирал спикерсим, а получил дисторшн, тока мне спикерсим нужен...
Флюс смыл! Собирал по схеме
  • Прикрепленное изображение: __________.jpg
  • Прикрепленный файл  tl074.lay (40,27К)
    Количество загрузок:730
Сообщение отредактировал Юстас: 09 октября 2010 - 19:28
#57 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 09 октября 2010 - 20:00
Юстас, проверь внимательно все номиналы. особенно в обратной связи первого каскада!
#58 Пользователь офлайн   Юстас
Отправлено 09 октября 2010 - 23:49
Первый каскад первых два операционника?
#59 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 10 октября 2010 - 04:02
Юстас, совершенно верно, первые 2 ОУ имеют Кус>1 и там допустив ошибку в номиналах можно было заставить сигнал искажаться. Плюс обрати внимание на напряжение питания, если это дохлая крона, искажение также неизбежны. В данной схеме повышение напряжения вплоть до 30 Вольт, это только на пользу динамическому диапазону.
Собираешься ли ты подключать гитарный сигнал напрямую к этому спикерсиму?
Входное сопротивление низковато для пассивной эл.гитары, горб АЧХ звукоснимателя будет нивелирован.
Наиболее разумный способ это исправить, смена номиналов 3-х деталей:
C1 менять на 4,7нФ
R1 менять на 270кОм
R2 менять на 470кОм
#60 Пользователь офлайн   Юстас
Отправлено 11 октября 2010 - 07:33
Ошибку нашел, заменил... От батарейки работало, но потрескивало, если больше одной струны дергать
Выпаял контакты под крону, впаял гнездо под БП
Теперь если включаю, очень громко фонит(только фон, и ничего больше...)
Да и после сиих манипуляций схема может работать без питания, правда сигнал тише становится...
Подскажите пожалйста, что на этот раз могло случиться?
  • 9 Страниц +
16 человек читают эту тему
