Академия гитарной электроники: Marshall Speakersim - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall Speakersim Эмулятор звучания Маршоловских усилителей
#121 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 15 апреля 2011 - 00:19
Den87,Тебе надо разобраться, как работает этот и прочие, похожие, приборы. Основы устройства примочки, прочти в статье, "Школа Мега-Примочко строения для ламакофффф!"
#122 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 апреля 2011 - 07:06
Den87, Меряй относительно земли (синим обвел). Плюс на 8ых ногах ОУ (красным), пол питания на неинвертирующих входах первого ОУ (зеленым). Должно быть соответственно 9 и 4,5 вольт
  • Прикрепленное изображение: spksim_marshall_layout.gif
#123 Пользователь офлайн   Den87
Отправлено 16 апреля 2011 - 10:34
Просмотр сообщенияGraff (15 апреля 2011 - 07:06) писал:
Померил напряжения. Все как ты написал 9 и 4,5 В. Что может еще не работать? Может ОУ не пашет?
#124 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 апреля 2011 - 17:35
Den87,отпаяй провод с выхода спикосима . Припаяй к нему кондюк на 0,1мФ. И этим "щупом" проверяй прохождение сигнала от входа к выходу спикосима. Притыкай кондюк к каждой 1 и 7 ногам каждой микросхемы. Так ты найдешь ОУ , который глохнет. И уже в этом каскаде ищи обрывы, непропай, или неисправный пассивняк. Микры у тебя живые, тк они некоторое время работают.
#125 Пользователь офлайн   jaderewnja
Отправлено 17 апреля 2011 - 12:31
Я не читаю правила, забаньте меня!
Номиналы у C10, R13,R14 какие? Их в указанной схеме нет.
Сообщение отредактировал Маклауд: 17 апреля 2011 - 17:35
#126 Пользователь офлайн   Den87
Отправлено 19 апреля 2011 - 03:43
Просмотр сообщенияБатя (16 апреля 2011 - 17:35) писал:
Все сделал как ты написал. Притыкну кондюк к 1 ноге первой микросхемы, там сигнал есть, но а с седьмой ноги той же микросхемы сигнала нет(слышен гул, такой же когда питание не правильно подключаешь). После стал притыкать "щупом" начиная с 1 ноги 1 микросхемы. Притыкнул щуп после R3(33кОм), слабый сигнал проходит без шума, а вот притыкнув щуп после R4(7,4кОм) проходит сигнал и с ним же слышен тот же шум что и с 7 ноги. Тыкнул щупом после кондера C4(0,1мкФ) там гул еще сильнее. После чего поменял кондер С4 и все заработало, но как только я отпаял кондер со щупа и припаял провод к выходу проверяя обнаружил что опять не работает, т.е. 10 секунд слышу сигнал а дальше гул.(может даже и не из-за этого заработало)Начал опять проверять, с 7 ноги первой микросхемы сигнала нет, только гул. Менял С4(0,1мкФ), С3(68нФ), R4(4,7кОм), R6(100кОм), R5(47кОм), R7(10кОм) ничего не изменилось(тот же гул). Подскажите что может быть?
#127 Пользователь офлайн   jaderewnja
Отправлено 25 апреля 2011 - 18:34
собрал этот спикерсим на TL047 по единственной с этой микрухе плате , но на выходе звук гараздо тише чем на входе. Что делать?
Сообщение отредактировал jaderewnja: 26 апреля 2011 - 10:53
#128 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 апреля 2011 - 21:13
Den87,сам факт того что схема какое то время работает, говорит о том , что все спаяно правильно. У тебя где то нет контакта. Возможно не контачит в кроватке, у них бывает так. Посади микруху плотнее , с усилием ,в кроватку. А лучше заменить ее на цанговую . Ну и конечно не поленись прозвонить все дорожки на предмет микротрещин, обрыва.При прозвонке надо платку брать на излом, попроси кого нибудь, чтобы помогли(но без фанатизма :biggrin: )Чтобы микро трещина проявила себя.
#129 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 апреля 2011 - 07:29
jaderewnja, насколько тише? Спикерсим обрезает песок и немного баса, и поэтому звук кажется тише и глуше, если успел привыкнуть к песку.
#130 Пользователь офлайн   jaderewnja
Отправлено 27 апреля 2011 - 18:02
Просмотр сообщенияМаклауд (27 апреля 2011 - 07:29) писал:
Примерно в 2 раза
#131 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 апреля 2011 - 18:18
jaderewnja,R2(47кОм) поставь но 100кОм и наслаждайся.
#132 Пользователь офлайн   jaderewnja
Отправлено 28 апреля 2011 - 16:02
Хорошо завтра отпишу,а ещё кстати когда играешь больше чем на 1 струне то потрескивания идут, что с этим делать?
Поменял я R2 на 100кОм, ничего не изменилось
Сообщение отредактировал jaderewnja: 28 апреля 2011 - 16:02
#133 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 апреля 2011 - 18:15
Не изменилось потому ,что у тебя где то косяк. Уровень сигнала должен (обязан) измениться в 2 раза. Ищи.
#134 Пользователь офлайн   jaderewnja
Отправлено 28 апреля 2011 - 18:43
R13 я поставил 13кОм, R14 - 150Ом , C10 22мФр - все эти номиналы правильны? а то их в схеме нет
#135 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 апреля 2011 - 20:59
В печатке проекта таких деталей нет. От куда они у тебя мне не известно.
#136 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 апреля 2011 - 10:48
jaderewnja, R13 и 14 это те, которые в делителе? Конечно неправильно. Как ты получишь половину питания, если поставил разные номиналы? Первый класс, вторая четверть... Они одинаковыми должны быть.
#137 Пользователь офлайн   jaderewnja
Отправлено 29 апреля 2011 - 11:37
Плата отсюда взята пост #11 скажите какие номиналы у R13 и 14
#138 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 29 апреля 2011 - 18:21
По 10кОм каждый.А С10- 22мФ.
Сообщение отредактировал Батя: 29 апреля 2011 - 18:23
#139 Пользователь офлайн   jaderewnja
Отправлено 01 мая 2011 - 13:04
завтра отпишу как будет работать
Всё щас отлично работает всем спасибо за помощь
#140 Пользователь офлайн   famik
Отправлено 04 мая 2011 - 21:26
вообщем собрал это чудо, но чета фонит жутковато и при громкой игре раздаются щелчки.
#141 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 05 мая 2011 - 18:10
famik, на входе резистор 27К стоит? поставь 68К, щелчки уйдут
#142 Пользователь офлайн   famik
Отправлено 19 мая 2011 - 17:03
поменял, щелчки так и не ушли,сборку проверил, вроде все правильно. Изображение
Сообщение отредактировал famik: 19 мая 2011 - 17:05
#143 Пользователь офлайн   Pashak
Отправлено 29 мая 2011 - 22:42
Ребят собрал Маршал Шридмастер,и этот спикер их как соеденить,выход маршала с входом спикера,потом к компу и звук зб да?)
#144 Пользователь офлайн   OzZzVeRiN
Отправлено 30 мая 2011 - 19:52
Просмотр сообщенияPashak (29 мая 2011 - 22:42) писал:
Да. Гитара>Маршал-шред>спикер>усилитель.
#145 Пользователь офлайн   Pashak
Отправлено 31 мая 2011 - 00:11
Спасибо!)
#146 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 04 августа 2011 - 21:00
как отразиться на звуке замена одной ТЛки на 4558 ?
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#147 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 августа 2011 - 21:36
Просмотр сообщенияHeJIeIIoCTb (04 августа 2011 - 21:00) писал:
Да никак. Меняй.
#148 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 22 августа 2011 - 17:41
Хочу собрать простенький гитарный комбо на микрухе. В какую чать схемы или после какого каскада спикерсим можно воткниуть, да и можно ли вообще? Перегруз мне ненужен!
Планы такие:
согласующий каскад - активный эквалайзер - спикерсим - ревер (пружинный) - основной усилок
- выход (чтобы записи делать)
- выход на наушнтки
Сообщение отредактировал stalkerJC: 22 августа 2011 - 17:41
Кавай спасет мир!!!
#149 Пользователь офлайн   tirom
Отправлено 12 сентября 2011 - 23:52
Собрал на TL064 (TL074 - тоже работала, но спалил) на макетке по схеме в 11 посту, в делителе как и советовали R13 и R14 - по 10k, С10- 22мФ электролит. Все работает, результатом доволен.
#150 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 сентября 2011 - 19:02
stalkerJC, лучше спикерсим ставить прямо перед оконечником.
  • 9 Страниц +
6 человек читают эту тему
