Академия гитарной электроники: Маломощные Двухтакты - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 февраля 2017 - 20:23
Не пробовал, но из 6н2п должно быть больше перегруза, конечно, но возможно и подзапирание второго каскада. Но мне больше 6н1п нравятся, чем 6н2п.
#32 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 апреля 2017 - 23:58
Тут на ГП жаловались, шо "перегруз фазика и всьо - звук неприятный".
Во без перегруза фазика как звучит:
Прикрепленный файл  6f1p mp3.mp3 (7,35МБ)
Количество загрузок:523
Ну и ешо презенс влез в схему непривычно (его в конце слышно, шо он крутится тудю-сюды):
Прикрепленное изображение: miniamp 6f1p.GIF
Отак от
#33 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 08 апреля 2017 - 11:39
Хороший звук. Сейчас - совсем, хороший!
Расскажите, пожалуйста, как из 2-х ТВ-3Ш "слеплен" транс?
(с)"Выходной транс доматывал только до 8 Ом нагрузки - он слеплен из двух тв-3ш, поскольку мотать тысячи витков первички тонким проводом что-то не вдохновляет. Но, если надо, то можно и рассчитать с нуля выходник "
"Рассчитать с нуля" - тоже интересно, если уже есть данные...
#34 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 апреля 2017 - 19:57
Нужны данные на железо, тогда посчитаю
#35 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 08 апреля 2017 - 20:14
На железе одного ТВК или ТВ3 получится?
И еще был вопрос - как Вы из двух делали ТВ3-Ш? Если можно - поподробнее. Может, фото?
#36 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 апреля 2017 - 22:25
На железе одного твз или твк вряд ли выйдет.
Фоток нет, но сам процесс такой:
1. Из трансов выбрасываются I-пластины
2. Вынимаются Ш-пластины
3. Вторички доматываются под нужную приведенку (потом вторички будут соединяться параллельно)
4. На щечке, на которой нет выводов первички и вторички, суперклеем проклеивается каркас к щечке (чтоб потом щечка не отваливалась)
5. Канцелярским ножом обрезается выступ каркаса заподлицо к проклеенной щечке на обеих катушках.
6. Замешивается эпоксидка
7. Ш-пластины вставляются в катушки со стороны выводов
8. Торцы Ш-пластин промазываются эпоксидкой и соединяются встык выводами катушек на одну сторону (для удобства)
9. Берется 3 струбцины (столярных, F-подобных, по сантиметров 20).
10. Две струбцины стягивают стыки по бокам, чтоб не разъезжались (можно подложить полиэтилен, чтоб струбцины не приклеились). Третья струбцина сжимает этот "бутерброд" для минимизации зазора и склеивания
11. Дать эпоксидке застыть, а потом снять стубцины и соединить правильно последовательно первички, а вторички - параллельно (очень выручает здесь L-метр, но можно и с помощью трансформатора с вторичкой вольт на 5)
12. Изготовить новую обойму трансформатора (можно и точечной сваркой две старые, после подпиливания болгаркой, сварить вместе).
#37 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 июня 2017 - 08:47
Изменил схему. Такой вот звук получился
https://app.box.com/...d8hx6r2f08lnot0
https://app.box.com/...d2pr852859dik8u
Очередная модификация, надеюсь окончательная
https://app.box.com/...zm9t2vo989xe8vv
https://app.box.com/...u01xma4jcf049us
Прикрепленное изображение: miniD v2.GIF
#38 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 03 июня 2017 - 13:05
Просмотр сообщенияVitalka сказал:
И не надейся!!!
#39 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 июня 2017 - 13:43
Да, может и не окончательная - басов вроде многовато
#40 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 ноября 2017 - 19:34
Новая версия
#41 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 мая 2021 - 06:56
Так как сдвоенные триоды в выходном каскаде захватили мир стали очень популярными, пора бы показать, что тріоди - кізяки весь мир не правИзображение
КАрочИ, на сладИнькое будет такая схема на распространенных лампах:
Прикрепленное изображение: 6f1p amp.GIF
Вы это, спрашивайте, если шо непонятно или просто интересуетИзображение
#42 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 мая 2021 - 10:18
Vitalka, без яскравої назви не зайдьот.
"Фіра", "Бограч", "Батяр" :)
"Лінюх", "Шмигаль", "Вошка".
#43 Пользователь офлайн   Medvedeff
Отправлено 20 мая 2021 - 13:21
Зачем такой большой резистор 150к в ООС ?
#44 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 мая 2021 - 13:44
Просмотр сообщенияMedvedeff сказал:
Для соответствия заложенного разработчиком диапазона регулировки, вестимо.
Пардон за ответ на вопрос, адресованный не мне...
#45 Пользователь офлайн   Medvedeff
Отправлено 20 мая 2021 - 14:15
Дык там диапазон при таком раскладе будет никакой. Мощность у аппарата ниже плинтуса, а резистор NFB больше, чему 100-ваттника...
Да и резистор С9 огромный... Компенсируем резонансом куцый выходник?
#46 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 мая 2021 - 15:50
Просмотр сообщенияTorbjorn (20 мая 2021 - 10:18) писал:
"Опецьок" - Изображение
А то, что пентод имеет большой Кус, то ничего не значит при выборе этого резистора? Выходник куцым тяжело назвать - сделан из двух твз-ш, так что запас приличный имеет.
#47 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 мая 2021 - 16:10
Всмысле пару "Е" с бобинами стянул?
Оце я понімаю, наші хлопці. Так їх, дядя Савка! (с)
#48 Пользователь офлайн   Medvedeff
Отправлено 20 мая 2021 - 17:00
Просмотр сообщенияVitalka (20 мая 2021 - 15:50) писал:
То, что пентод имеет большой Кус, ничего не значит. Важен уровень сигнала на выходе. А он при такой мощности, и при таком номинале резистора, до "хвоста" ФИ не дойдёть...
А если твз спаренные "встык", то все равно сечение остается те же 4см², что откровенно мало...
#49 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 мая 2021 - 21:54
Просмотр сообщенияMedvedeff (20 мая 2021 - 17:00) писал:
Ну да-да, не дойдет. Только я вот на слух ООС всегда подбираю с помощью переменника - когда громкость немного уменьшаться начинает, тогда и меняю на постоянный. А все эти 56-68К, когда советуют, - це пальцем у небо.Насчет 4 кв.см. - достаточно, количество витков первички вырастает в 2 раза, поэтому индуктивность (в идеальных условиях) вырастает в 4 раза. Могу скрин расчета из проги скинуть - я же трансы считаю. а не пользуюсь советами "намотай при этом сечении 2000 витков и будет нормальный выходник".
Ну я не просто бобинами стягиваю, а склеиваю эпоксидкой стыки, а тогда уже стягиваю. В этой теме я давал рецепт.
Рецепт
#50 Пользователь офлайн   Medvedeff
Отправлено 20 мая 2021 - 22:27
Просмотр сообщенияVitalka (20 мая 2021 - 21:54) писал:
Виталь, ну ты ж мегамозг, у тебя с аналитикой гораздее, чем у меня, кроме шуток. Ну вот скажи, разве это метода - "на слух, когда чуть громкость уменьшится" ? То, что громкость чутка уменьшилась, еще не значит, что при этом адекватно и достаточно глубоко будет работать презенс с дептом.
Что касательно выходника - не забывай о том, что на низах работает именно ЖЕЛЕЗО, а не проволка. А у тебя его по сечению с гулькин нос выходит. К тому же, как ни крути, магнитный контур у тебя выйдет далеко не замкнутым при такой "склейке", зазор будет, а значит, прощай индуктивность. Вот не поленись, мотни выходничок на железе пожирнее, и без этих склеек, не пожалеешь. Считать в проге это конечно хорошо, но прога не учитывает таких нюансов и косяков, какие вылезают на практике, и уж точно говорю, такая форма сердечника, как из двух склееных ТВЗ - не во благо. Вот если бы ты сложил два пакета от этих ТВЗ, да собрал в перекрышу - уже результат был бы заметно лучше.
#51 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 мая 2021 - 06:51
Просмотр сообщенияMedvedeff (20 мая 2021 - 22:27) писал:
Мегамозгище яИзображение
Нормально они работают, не веришь - проверь Изображение
Недостаток железа компенссируется колчеством витков, так как в индуктивности участвуют и железо, и количество витков. Увеличить индктивность можно увеличив сечение железа, либо увеличив количество витков (при этом возрастут активные потери в меди, но в случае небольших токов - это ерунда).
Я не говорю, что склееный выходник - идеальный, но он имеет право на существование.
#52 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 21 мая 2021 - 08:54
Мало для чего?
#53 Пользователь офлайн   Medvedeff
Отправлено 21 мая 2021 - 10:49
Мало для адекватного низа. Потому, что в звуковом трансформаторе передача низких частот осуществляется именно по железу большей частью. Мало железа = мало низов.
Почему в военке применяют 400 Гц трпнсформаторы? Потому что на более высокой частоте требуется меньше железа, меньше железа = меньший вес.
#54 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 мая 2021 - 12:10
Путаница какая-то... Чтобы говорить о передаче низа, достаточно измерить полученную индуктивность, потому как реактивное сопротивление катушки для конкретной частоты зависит только от неё. Второе понятие - индукция. Вот сечение провода и железа должны выдержать максимальный ток и не зайти в насыщение соответственно. Зазора в двухтактном трансформаторе быть не должно, да, без зазора в перекрышку железо для него лучше, чтобы снизить индуктивность рассеяния.
Слишком большой сердечник - большие потери в стали.
#55 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 21 мая 2021 - 12:29
Что есть "адекватный низ"? Если не сложно, будьте добры, переведите с гищяноязычного на общепонятный, т.е. на русский или английский.
Вот прям образцовый, просто хрестоматийный пример изнасилования черепной коробки гитарплеерами.
#56 Пользователь офлайн   Medvedeff
Отправлено 21 мая 2021 - 12:50
Ну ок, это было всего лишь мое мнение, основаннное на личном опыте. Хотите, мотайте выходники на "спичечных коробках", или склеивайте их) Как по мне, то баловство это. Ну если, конечно, ставить за цель собрать из гогна и палок, то конечно вариант, чо. Мне лично, даже визуально такой "бутерброд" воспринимается как колхоз.
Ну а то, что кто-то имеет личные амбиции с ГП, и с AZG в частности, это я уже заметил, давайте свое личное не выставлять напоказ?
#57 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 мая 2021 - 13:15
Что есть "баловство"? Воплощение первого колеса было тоже баловством, однако автомобилей по нескольку штук есть чуть ли не в каждой семье...
Виталька и пишет, что трансформатор имеет право на существование. Да, там будет большое рассеяние по воздуху, но это и не хай фай, а всего-навсего гитарник. Если и попробует, что, кто-то пострадает? Тут, скорее, правильный режим при перегрузе наиболее важен.
#58 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 21 мая 2021 - 13:26
Medvedeff, да не нервничайте вы так :)
Просто примите тот факт, что существуют в мире форумы, где люди объективными величинами оперируют, а не субъективными "сухо", "плоско", "грязно".
#59 Пользователь офлайн   Medvedeff
Отправлено 21 мая 2021 - 13:30
Да я вот пока что не увидел объективных величин. Было заявлено, что двойные мелкие триоды это бяка, а вот мелкие пентоды это збс. И весь вот этот объективизм, замешанный на личной неприязни...
#60 Пользователь офлайн   Torbjorn
ZAQ, там удельная индуктивность (AL) значительно упадёт из-за зазора, но в в целом трансформатор вполне годный получится для своих задач. Интересно бы индуктивность знать.
  • 4 Страниц +
