#421 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 04 февраля 2018 - 19:11
Вот спаял приму ARM . Несмотря на свою простоту звук очень понравился. Микруху поставил TL072. Буду оформлять в корпус )
  • Прикрепленное изображение: Изображение 002.jpg
  • Прикрепленное изображение: Изображение 005.jpg
  • Прикрепленное изображение: Изображение 001.jpg
#422 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 12 февраля 2018 - 01:33
Просмотр сообщенияmesarubka (11 февраля 2018 - 21:50) писал:
По возможности потестил 800й маршалл в металл режиме
вышло вот так -- по мрачности - на любителя .... но очень зашел этот аппарат
светодиоды 3мм - красные вместо синих
Сообщение отредактировал mesarubka: 12 февраля 2018 - 01:33
#423 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 14 февраля 2018 - 21:55
Вот собрал примочку АРМ в корпус. Звук очень нравится, больше напоминает классический Бритиш саунд, но с очень широкими регулировками. Не помню ещё такой похожий трёхручечный дисторшн с такими широкими пределами регулировок. Ручка гейна регулирует от чистого звука до очень перегруженного , тембр тоже очень интересно регулирует , и работает больше как добавление середины к основному тону , чем от низких к высоким. При скручивании тона в ноль срезается только середина. Короче всем рекомендую при своей простоте схемы как рабочая лошадка на каждый день, и на все случаи жизни очень шикарная вещь !!
  • Прикрепленное изображение: Изображение 010.jpg
  • Прикрепленное изображение: Изображение 009.jpg
  • Прикрепленное изображение: Изображение 007.jpg
  • Прикрепленное изображение: Изображение 011.jpg
  • Прикрепленное изображение: Изображение 012.jpg
#424 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 15 февраля 2018 - 16:56
Просмотр сообщенияСерж (14 февраля 2018 - 21:55) писал:
У вас там ошибочка Mashine через CH пишется
#425 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 13 марта 2018 - 20:51
4x12 Celestion Vintage от TrueVAL снова. Я переместил схему с макета на печатную плату. Нет приложения (пока). Звуковой образец записывается через предусилитель 5150 jfet. Первый риф - нет кабсима, второй - 4x12, представленный кабсим, третий - 4x12 V30 cab IR. Левый и правый каналы записывались отдельно. Soundcloud
Прикрепленное изображение: IMG_8781_600.jpg
T
Вопрос к TrueVAL - есть ли простой способ добавления переключаемых пресетов в 4x12 Celestion Vintage кабсим? Что-то вроде двух или трех положений микрофона (center, cone, edge) и on/off axis.
T.
#426 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 13 марта 2018 - 21:49
Да, думаю можно сделать какие-то переключатели внутри схемы, только времени на эту работу пока нет у меня. А можно просто добавить на выходе какой-нибудь пассивный двухполосный фильтр для Low и High с неглубокими регулировками +6dB/-6dB в каждой из полос.
#427 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 22 марта 2018 - 01:54
Два предусилителя JCM800 от TrueVAL. Первый рифф - jfet, второй рифф ОУ. Ссылка Soundcloud.
В общем - ОУ версия имеет больший gain, звук более агрессивный. Вы можете играть в тяжелые риффы без повышения с помощью TS или других аналогичных педалей. Схема Jfet немного более мягкая с точки зрения усиления. По крайней мере, мой построенный. Обе схемы находятся на макете, и вы можете услышать какой-то шум в фоновом режиме.
T.
#428 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 22 марта 2018 - 09:57
ИМХО второй плотнее, но мутноватый. Первый понравился больше
#429 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 22 марта 2018 - 15:12
Вы правы, второй рифф плотнее, но это нормально, если вы играете только с power chords, на двух или трех струнах, и все, что вам нужно, это hi-gain. Вероятно, я должен сделать еще одно сравнение и найти лучшие настройки для версии ОУ. К лучшему я имею в виду - ближе к версии jfet с точки зрения выигрыша. На jfet JCM800 я установил коэффициент усиления максимум. ОУ - не максимальная, но похоже, что она еще больше искажает.
T.
#430 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 22 марта 2018 - 21:24
temol, схема JCM-800 на полевиках - это только преамп, а на ОУ есть еще симулятор перегруженного оконечника в последнем каскаде и там действительно больше гейна получается. Если на записи нужен чистый звук преампа, то ручкой MASTER нужно уменьшать амплитуду, а если имитировать перегруженный оконечник, то надо делать меньше "BASS" чтобы небыло лишней грязи на низких частотах.
#431 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 22 марта 2018 - 22:01
А как JFET версия по сравнению с ОУ версией в плане ощущений при игре, динамики? Подозреваю, что JFET версия будет лучше?
#432 Пользователь офлайн   vicontte
Отправлено 23 марта 2018 - 17:40
Подскажите в цепочке JCM800 + Flint head + кабсим где лучше сделать петлю для подключения дилея и ревера?
#433 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 23 марта 2018 - 18:17
Между JCM-800 и Flint head вставить петлю будет нормально.
#434 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 23 марта 2018 - 18:57
TrueVAL - спасибо за объяснение.
T.
#435 Пользователь офлайн   vicontte
Отправлено 30 марта 2018 - 18:31
TrueVAL, Подскажите, хочу собрать многоканальный преамп из ваших схем на полевиках (електроблюз, старовер и жсм800), после преампов будет петля. Вопрос где ставить буферы на выходе каждого преампа или на входе и выходе петли и какие повторители в этом случае булут более уместны на полевиках или ОУ?
#436 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 30 марта 2018 - 19:55
Я бы поставил один общий буфер-повторитель - два ОУ, каждый по схеме повторителя, а между ними уже Send - Return сделал.
#437 Пользователь офлайн   vicontte
Отправлено 30 марта 2018 - 23:17
Прикрепленное изображение: opamp loop.JPGВот так будет нормально?
#438 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 31 марта 2018 - 08:04
Да, нормально. Только С3, С6 уберите, а R4, R8 я бы увеличил до 470Ом или 1кОм.
#439 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 08 апреля 2018 - 22:15
Наконец, я нашел некоторое время, чтобы положить кабсим в корпус.
Прикрепленное изображение: IMG_8834_600.jpg
T.
#440 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 13 апреля 2018 - 20:49
Экспериментальная схема хайгейнового преампа на обычных биполярных транзисторах но с "ламповыми гармониками", как говорили когда-то:
Прикрепленное изображение: N-P-N highgain preamp.PNG
"Собрал" ее пока только в симуляторе, и там же получил такой звук из реампа Олы Инглунда:
https://app.box.com/...p7n6s7ou8gjrzhz
Это на максимальном гейне, средних положениях ручек ТБ и с обработкой импульсом кабинета Mesa 4x12.
Общая АЧХ нечто среднее между "5150" и "Engle 530" - просто так захотел, можно любую подогнать:
Прикрепленное изображение: N-P-N highgain preamp bode.PNG
Транзисторы кремниевые, малошумящие, с h21э порядка 500 - 600. Настройка схемы подбором резисторов 150кОм в базовых цепях скорее всего не понадобится, разница +/-100мВ от указанных напряжений на коллекторах допустима.
8
#441 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 14 апреля 2018 - 08:45
TrueVAL Добра! Простите мне мою наглость. Не выложите ли файл симуляции?
#442 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 14 апреля 2018 - 09:01
Файл симуляции выложу на днях. Пока можно его "урезанную" версию скачать отсюда: http://guitar-gear.r...post__p__144160
#443 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 14 апреля 2018 - 09:47
TrueVAL. Имеет ли смысл объединить OУ JCM800 и fet 800, как в прикрепленном файле? Любые изменения необходимы?
Прикрепленное изображение: jcm800mix02.jpg
T.
#444 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 14 апреля 2018 - 12:15
Да, можно попробовать без изменений. А можно взять вместо ОУ последний каскад из этой схемы: https://yadi.sk/i/FnlIvSLHgMp2n
#445 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 14 апреля 2018 - 12:40
спасибо :)
Что касается вашей новой схемы - это BC550C в порядке замены BC549C?
T.
#446 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 14 апреля 2018 - 12:50
Да, можно ставить BC550C. А в SMD варианте подойдут BC849C, BC850C, и BAT54 для диодов Шоттки.
#447 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 14 апреля 2018 - 14:24
А я пока печатку нарисовал, точнее две под дип резисторы и 1206. Дип на глаз проверил, номиналы расставил. Переменники в ряд на плате.
  • Прикрепленный файл  1.lay6 (230,79К)
    Количество загрузок:862
#448 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 16 апреля 2018 - 01:07
Я только что закончил макетирование NPN highain preamp. Звучит очень хорошо, но я не буду публиковать какие-либо звуковые образцы, потому что он возбуждаться легко. Я должен перестроить макет и проверить, помогает ли это.
T.
Повторное расположение макета не помогло :( Может быть, эта схема и макет не очень хорошо сочетаются.
T.
#449 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 16 апреля 2018 - 09:24
Четное количество инвертирующих каскадов. Или убрать один, или добавить ))
#450 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 16 апреля 2018 - 13:10
В Бигмаффе, например, тоже четыре инвертора. Чистый сигнал нужно снимать с эмиттера первого каскада и закорачивать при этом D2 или D4 на корпус - это если паразитный сигнал с выхода на вход идет через кнопку. А может провода к потам слишком длинные.
