#481 Пользователь офлайн   Alexandr005
Отправлено 18 июня 2018 - 20:43
Собрал схему Electro Blues на КП303Д в 1-м каскаде и КП303Б во 2-м. Звук на выходе почему-то тише, чем на входе, и высоких частот не хватает. Схему проверил раз десять, так и не нашел ошибку. Может ли быть причиной этого повреждение полевиков при монтаже?
Сообщение отредактировал Alexandr005: 18 июня 2018 - 20:49
#482 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 18 июня 2018 - 21:32
Там на схеме подписаны напряжения на стоках. Их нужно измерить цифровым мультиметром. Если они сильно отличаются, на вольт или два, то нужно поменять транзисторы и еще может придется уменьшить номиналы резисторов в стоках для точной подстройки.
#483 Пользователь офлайн   Alexandr005
Отправлено 18 июня 2018 - 21:54
Просмотр сообщенияTrueVAL (18 июня 2018 - 21:32) писал:
Вместо стоковых резисторов поставил подстроечные резисторы, установил ими 6 вольт на стоках. Полевики подбирал по напряжению отсечки (1,8 В и 0,76 В, надеюсь, правильно померил).
#484 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 18 июня 2018 - 22:04
Проверьте еще какой сигнал на стоке первого транзистора, на затворе и стоке второго. Покаскадная проверка всегда выручает.
#485 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 08 июля 2018 - 18:41
Давно не обновлял примеры звучания - и вот тестил запись сло100 на микросхемах - по схему автора ..... результат вот такой - очень доволен звучанием аппаратов Трувала и всем советую их собирать
#486 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 08 июля 2018 - 19:12
Просмотр сообщенияmesarubka сказал:
 SLO - ANDY METAL(3).mp3 (1,86МБ)
Количество загрузок:3
Аналогично тоже делал на ОУ хорошо звучит....Трувалу респект.
http://guitar-gear.r...post__p__142451
#487 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 29 июля 2018 - 15:21
Спаял наконец то примочку MRM по схеме True VAL и лейке от Aleksei ( все переменники на плате) . Плату делал с пом. плёночного фоторезиста по шаблону. Запустилась сразу, звук отличный, буду делать корпус
  • Прикрепленное изображение: Изображение 003.jpg
  • Прикрепленное изображение: Изображение 005.jpg
  • Прикрепленное изображение: Изображение 008.jpg
  • Прикрепленное изображение: Изображение 011.jpg
#488 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 29 июля 2018 - 20:10
Серж валы на потах подпили под меньший размер.
#489 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 29 июля 2018 - 20:48
Так это я поставил пока временно старые поты для проверки. Потом поменяю на новые
#490 Пользователь офлайн   Alexandr005
Отправлено 26 августа 2018 - 16:46
На основе схем TrueVAL'а (Fender Style, MRM, FlintHead) запилил двух-канальную голову. Результатом доволен. Особенно хочется отметить чрезвычайную полезность FlintHead'a.
В связи с этим, мой вклад в копилку так себе семплов) Записывал с линейного выхода FlintHead'a во встроенную звуковую карту. Из обработки - ревер.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20180826_160357.jpg
11
#491 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 08 сентября 2018 - 15:26
запилил - тест 800ку на микросхеме - в разных режимах
звук очень понравился
есть желание - оцени качество
все кроме драмов игралось в живую
во 2м примере звук на скоростных соло в стилях шредеров типа ингви грега хоу или винни мура конца 80хх
  • Прикрепленный файл  FUNK 800 .mp3 (2,88МБ)
    Количество загрузок:891
  • Прикрепленный файл   LONG SOLO.mp3 (1,46МБ)
    Количество загрузок:871
Сообщение отредактировал mesarubka: 08 сентября 2018 - 15:27
8
#492 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 08 сентября 2018 - 20:32
Alexandr005, а УМ на чем?
mesarubka, отличный звук, какова цепочка записи гитары?
#493 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 08 сентября 2018 - 21:32
Просмотр сообщенияHalvalife (08 сентября 2018 - 20:32) писал:
цепочка самая обычная - 800ка + флинтхэд + гитара красное дерево с димарзио кранч лаб и эирнортон - звуковая карта пресонус - студио ван 3 - импульсы кабинетов от Оунхаммер - ну сведение всего в кучу
#494 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 08 сентября 2018 - 23:06
@mesarubka
FlintHead же сам эмулятор кабинета. Импульс все же нужен? Не делали записи без импульсов?
#495 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 09 сентября 2018 - 07:07
FlintHead эмулятор лампового мощника, а не кабинета.
#496 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 09 сентября 2018 - 07:31
FlintHead - эмулятор лампового мощника с кабинетом. Там же два выхода - один только с регулируемым НЧ-резонансом, а другой еще и с пескорезом.
Вот тут про него:
http://guitar-gear.r...post__p__140078
http://guitar-gear.r...post__p__140110
#497 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 09 сентября 2018 - 15:00
Упс, как то упустил из виду сей момент (спикерсимулятор в флинтхеде).
#498 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 09 сентября 2018 - 19:42
Просмотр сообщенияaccess777 (08 сентября 2018 - 23:06) писал:
@mesarubka
спикерсимом ( линейным выходом ) не пользуюсь в записи - хотя он звучит достойно если еще делать матчинг ......... использую просто импульсы - результат устраивает - а что еще нужно ???
#499 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 09 сентября 2018 - 20:24
Ну, речь же не о записи, о демке девайса. Хотелось бы в Вашем исполнении, для сравнения,услышать запись с импульсом и со встроенным спикерсимом...
#500 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 09 сентября 2018 - 20:48
Любой спикерсим будет звучать хуже импульса кабинета, а импульс - хуже самого кабинета.
#501 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 10 сентября 2018 - 01:57
Потому что импульс не передаёт всю динамику сигнала, а звуковая волна формируется в воздухе.
#502 Пользователь офлайн   Alexandr005
Отправлено 10 сентября 2018 - 10:06
Halvalife, УМ на LM1875t
  • Прикрепленное изображение: schem_ab_1875.gif
#503 Пользователь офлайн   jcm
Отправлено 27 сентября 2018 - 21:17
Народ подскажите по двум моментам.
Что за песня играет в посте номер 390 http://guitar-gear.r...post__p__142858
И как будет звучать в наушники такой конфиг МБДР+Флинхэд? Может кто собирал, как он вообще режет? а то все семплы с импульсами и звук конечно же очень сочный.
#504 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 27 сентября 2018 - 22:22
А нет ли энтузиастов собрать, смакетить симулятор преампа от JCM-800 на биполярных транзисторах? Схема такая:
Прикрепленное изображение: NPN-800  preamp.PNG
В симуляторе сравнивал звук моделей на лампах и на транзисторах. Тут два коротких фрагмента встык, добавлена только обработка импульсом кабинета: https://app.box.com/...9zun0x4qqk3hxkg
Я сделал такую довольно стремную плату под многослойные керамические конденсаторы:
Прикрепленное изображение: IMAG4414.jpg
Ее можно поставить вертикально вдоль корпуса Gainta G0473. Потенциометр "Gain" впаян прямо в плату, а остальные крутилки соединяются навесным монтажом. Вот "зеркалка" для ЛУТ-а: https://app.box.com/...l73mqey8kiblovx
Я поставил три транзистора 2N5088 с коэффициентом передачи тока базы около 500 для каждого и резисторы в коллекторах не подбирал - напряжения там получились чуть меньше указанных на схеме, но разница на +/- 0.1V вполне допустима. Транзистор p-n-p в узле защиты от КЗ у меня КТ3107Л. У него обратная цоколевка выводов. Да, и потенциометр гейна на фото левый еще, на 50кОм, - просто в дырки вставлен для "картинки".
Звук получился очень яркий, есть ламповая динамика. Реальную форму сигнала на коллекторе последнего транзистора и после диода наблюдал в осциллографе. Есть верхний и нижний скосы, скважность не "двойка" и мягкое закругление нижней полуволны - все как и должно быть с усилительным каскадом и катодным повторителем при их работе на нагрузку с большой емкостной составляющей:
Прикрепленное изображение: NPN-800 out signal forms.PNG
Вариант платы под пленочные конденсаторы МКТ на 63V, от фирмы Epcos, и примерный вид корпуса: https://app.box.com/...if9rwkl1a0yuvdm
И файл сима в LTSpice с моделями лампового преампа и его симулятора на БТ: https://app.box.com/...rxp44uz2y0j2jq1
11
#505 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 27 сентября 2018 - 23:39
Просмотр сообщенияjcm (27 сентября 2018 - 21:17) писал:
Это Lasse & Mago DI Pack, часто используемый для реампинга. Вы можете скачать его здесь.
T.
#506 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 28 сентября 2018 - 03:46
TrueVAL, результат эмуляции лампового референса, как всегда, впечатляет :good: Особенно, учитывая более чем скромную (но от этого не менее изящную) схематическую реализацию.
Ложку дёгтя вносит лишь то, что ситуация с термостабильностью у БТ в таком включении куда печальнее чем с J-FET. Например, в каскаде с 5,6 кОм зависимость напряжения на коллекторе от температуры окружающей среды получается около 100 мВ/10°C.
#507 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 28 сентября 2018 - 18:20
torbjorn, соглашусь с тобой, термостабильность у схемы не очень большая. Но даже если положение рабочих точек уползет на полвольта в любую сторону, звук изменится несильно. На холоде, например, скорее с гитаристом будут проблемы - замерзнут пальцы и сорвет он свой коронный скоростной пассаж:
Я думаю, что схема на БТ с диодом Шоттки - самое простое, понятное и доступное решение для всяких симуляций. Вот упростил схему преампа JCM-800 до грелки-овердрайва на три ручки:
Прикрепленное изображение: First Tiger.PNG
По привычке прогнал в симуляторе даблтрек "Lasse & Mago DI Pack". Гейн на максимуме, тон на середине, и импульс кабинета Месы 4х12 еще добавил: https://app.box.com/...8dlyzk2t2lfwbkd
Общая АЧХ всей схемы для разных положений ручки "TONE":
Прикрепленное изображение: FirstTiger bode.PNG
Файл сима: https://app.box.com/...73wsga33mqzil79
И картинка на коробочку: https://app.box.com/...m9jyvadxerb25tt
7
#508 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 29 сентября 2018 - 00:50
Просмотр сообщенияTrueVAL (27 сентября 2018 - 22:22) писал:
Сейчас у меня это на макете. Звучит хорошо. Образцы - надеюсь, завтра.
T.
#509 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 29 сентября 2018 - 10:07
TrueVAL, респект! Простая и эффективная схемотехника. Темостабильность мне представляется достаточной.
Реабилитируем биполяры.
#510 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 29 сентября 2018 - 12:03
hamaha, спасибо и скажите как знаток БT. Нужна ли для таких каскадов защита от переполюсовки питания? Или она только электролиты по питанию защитит? Я чего-то все позабыл и сомневаюсь, может и электролиты -9В выдержат?
134 человек читают эту тему
0 пользователей, 134 гостей, 0 скрытых пользователей
