#541 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 06 октября 2018 - 18:19
Все диаграммы, которые гуглю, с нормальными коленками
Да, мне надо было бы уточнить "старый винтажный Лес Пол". Новые делают правильней, но всё равно, идея двух Левелов мне непонятна. Кстати, многие бас-гитары распаяны коленками назад.
#542 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 06 октября 2018 - 18:43
Просмотр сообщенияTuvalu (06 октября 2018 - 18:19) писал:
Идея двух левелов - почему их по одному на каждый датчик или?.. Это как два разных канала преампа - каждый со своими настройками. И еще, известный трюк - выкрутить громкость на одном из датчиков в ноль, и переключателем делать эффект тремоло:)
На самом деле винтажная распайка для меня странная. Получается не делитель напряжения, а непонятно что. Чисто из моей практики применения: диамантовский регулятор громкости именно как регулятор громкости работает весьма так себе с модерновыми примочками, но мне он очень нравится именно с винтажными фуззами (у которых низкое входное сопротивление).
Как я понимаю, в максимальном положении 500К громкости в таком винтажном включении не влияет на шум/гудение и только когда уворачиваем ручку громкости проявляются все минусы такого включения?
#543 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 07 октября 2018 - 11:24
Просмотр сообщенияminor (06 октября 2018 - 18:43) писал:
Да, верно, не влияет. Эти 500 кОм оказываются зашунтироваными намного более низким импедансом датчика. В этом положении схема полностью эквивалентна модерн-стайл - назовём это так - распайке.
На ГТЛабе когда-то присутствовал небезызвестный Ivana, так вот, он пропагандировал такое. Даже предлагал последовательно со всякими фузами включать потенциометры реостатом. Видимо, что-то в этом есть. У меня просто руки не доходят поэкспериментировать с этим.
Просмотр сообщенияZAQ (06 октября 2018 - 14:42) писал:
Tuvalu, пример с коленками зачётный )))
Самому нравится :) В старых книгах для начинающих рисовали транзисторы (и ещё что-то, не помню, что именно) в виде человечков. Вот и я внёс свою небольшую лепту в это дело.
#544 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 07 октября 2018 - 11:44
Просмотр сообщенияTuvalu (06 октября 2018 - 12:35) писал:
temol, а у вас гитара какая? Если темброблок как в Лес Пол,
Нет, это не LP. Два хамбакера, VOL, TONE. Но у меня также есть гитара с хамбакером и только VOL, и это та же проблема. Не нужно волноваться, я сделаю pcb, а потом посмотрю ...
Можно ли заменить 2N5087 на BC560 или 2N3906? Без батареи Q1 не нужно?
T.
#545 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 07 октября 2018 - 12:57
Подойдет любой маломощный транзистор p-n-p. Чем у него больше hfe, тем лучше. Q1 нужен только для защиты электролитов по питанию при обратном включении батарейки, или если какой-то источник питания с другой полярностью выходного напряжения случайно попадется - "защита от переполюсовки" у нас это называется.
#546 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 07 октября 2018 - 16:45
Еще несколько образцов звука Jetstone. Я немного изменил ТБ. Я заменил резистор 10k резистором 4к7 и потенциометром 10k и я также добавил переключаемый конденсатор 3n3, параллел к 2n2 (теперь он 2n2 или 5n5). Я заменил потенциометр 10k MID на 20k. Теперь у меня более широкий диапазон MID, более сырой звук.
В каждом файле есть несколько риффов с различными настройками потенциометра "sweep", с различными значениями конденсатора и настройками потенциометра MID.
файл 1
файл 2
T.
#547 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 октября 2018 - 22:23
TrueVAL, а к диоду шоттки какие требования предъявляются? bat42 не нашлось у меня. перерыл кучу хлама. на нескольких платах от планшетов приметил ВАТ54S c маркировкой KL4, там два диода последовательно, с отводом. в принципе, использовать можно, только один диод будет висеть в воздухе.
Так же нашел достаточно 1N5819, в смд корпусах с маркировкой SL. Собственно вопрос по ним. подойдут ли. сопротивление перехода у них меньше намного.
#548 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 08 октября 2018 - 18:12
Grechka, 5819 - это, всё-таки, силовой шоттки, а не сигнальный, кроме отличий в ВАХ глянь на ёмкость.
BAT54 пойдёт, да с песней.
#549 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 11 октября 2018 - 01:47
Я только что закончил сборку Jetstone.
Прикрепленное изображение: IMG_9010_600.jpgПрикрепленное изображение: IMG_9012_600.jpg
T.
7
#550 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 11 октября 2018 - 08:16
Просмотр сообщенияtemol (11 октября 2018 - 01:47) писал:
А что за тумблер сбоку корпуса?
#551 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 11 октября 2018 - 21:36
Тумблер добавляет второй TБ конденсатор (MID boost).
T.
@ access777 - Я скорректировал запись. Вот новый файл
T.
#552 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 11 октября 2018 - 22:16
Роскошный звук. С 1:22 - вообще, улет )))
#553 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 15 октября 2018 - 10:49
Выдалось свободное время, собрал на макетке First Tiger. Хороший оверок - кранч с хрустом, разборчивый, читаемый. Звучит весьма породисто. До этого собирал некоторые преампы от TrueVAL по схемотехнике ARM/MRM, так вот если говорить именно о кранче, то First Tiger понравился больше, это шаг вперед.
TrueVAL, спасибо за хорошую схемку!
Кондер С2 рулит очень сильно звук, для моей гитары пришлось поднять до 47-56н. Просится туда регулируемый ФВЧ.
#554 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 15 октября 2018 - 20:33
minor, с конденсатором С2-33нФ, как на схеме, АЧХ получается как у Tubescreamer - специально так сделал, типа классика. Вместо ФВЧ легче поставить тумблер на три положения и еще два конденсатора - будет три разных низа в предэквализации.
Кстати, есть у меня схема грелки-овердрайва с раздельной регулировкой гейна по НЧ и ВЧ. Так там просто море всяких АЧХ накрутить тремя ручками можно:
Прикрепленное изображение: Sandal Rattan bode.PNG
Схема вот такая:
Прикрепленное изображение: Sandal Rattan.PNG
В симуляторе записал три фрагмента просто в линию без обработки. Первый и третий для двух крайних положений ручек "HiEnd Gain" и "LowEnd Gain", а второй для их среднего положения. Ручка "Tone" была везде на середине: https://app.box.com/...njwvps6on179tsj
Если в каждом ОУ заменить один яркий зеленый лед на обычный красный, то звук станет немного динамичней за счет появления быстроспадающих четных гармоник - но там и другие комбинации можно проверить, например, низ сделать жестче для риффов, а верх мягче для соло.
Плату развел под корпус G0123, но ее нужно проверить, не собирал еще: https://app.box.com/...cy962uvxnmsgxkd
9
#555 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 17 ноября 2018 - 00:41
Просмотр сообщенияTrueVAL (15 октября 2018 - 20:33) писал:
Схема вот такая:
а если - добавить еще пару ОУ каскадов - для имитации хайгейн головы - на основе этой схемы????
#556 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 17 ноября 2018 - 08:14
mesarubka, я этим и занимаюсь сейчас. "Future Rock Machine" - выбор профессионалов!
#557 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 18 ноября 2018 - 07:23
TrueVAL, ждем!!!
#558 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 18 ноября 2018 - 08:20
Идея - сделать два раздельных гейна, по НЧ и СЧ-ВЧ. И еще добавить регулировку частоты среза ВЧ перед последним каскадом ограничения. Тогда можно будет симулировать общую АЧХ почти любого хайгейнового преампа.
Замодил тут схему "Jetstone" из поста http://guitar-gear.r...post__p__146069
Смещение на входном ЭП теперь фильтруется электролитом и там еще на базе добавлен кондер 220пФ, в начале цепи питания поставил резистор 100Ом . Эти изменения сделал для уменьшения наводок и сетевых помех по цепям питания.
Прикрепленное изображение: Jetstone-1.PNG
Переразвел печать: https://app.box.com/...1iqn21w491blmtd
#559 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 22 ноября 2018 - 21:26
Затестил на скорую руку Sandal Rattan. Очень интересная педаль вышла. звук можно рулить и рулить. И в связке с ARM работает отлично и как самостоятельный эффект очень даже хорошо!
#560 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 26 ноября 2018 - 20:54
Scorp, спасибо, успокоили.
Раз грелка работает, думаю, есть смысл делать еще и двух-гейновый преамп. Нарисовал такую схему:
Прикрепленное изображение: Future rock machine.png
АЧХ рулятся тремя ручками и перекрывают довольно широкий диапазон:
Прикрепленное изображение: FRM bode.png
В симуляторе записал звуковые фрагменты для трех АЧХ на максимальном гейне и средних положениях ручек ТБ, и добавил еще импульс кабинета Mesa 4x12: https://app.box.com/...rz42y6yo9e0rfto
Там сначала "E-530", потом "SLO-100" и "Ecstasy". АЧХ конечно примерные, есть отличия на +/- 1-2 дБ в разных местах, особенно на краях:
Прикрепленное изображение: FRM - 3 preamps bode.png
И два файла сима в LTSpice:
https://app.box.com/...5fgb8hdzrcueffv
13
#561 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 26 ноября 2018 - 21:16
TrueVAL, спасибо за твои проекты, которые, судя по обсуждениям на зарубежных ресурсах и интересу пользователей со всего мира, уже успели стать визитками нашего форума :friends:
#562 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 26 ноября 2018 - 22:18
TrueVAL - cсылка на wav-файл ведет к ltspice asc
T.
#563 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 26 ноября 2018 - 22:30
torbjorn, спасибо за добрые слова, если б не чувствовал интереса к своим схемам от коллег, не стал бы их рисовать и выкладывать.
temol, спасибо за внимательность, вот звуковой файл: https://app.box.com/...xwz3vvm4h1ej5ja
#564 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 27 ноября 2018 - 01:50
FRM - Reamp с DI-траком. Слишком поздно, чтобы испытать с гитарой.
T.
#565 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 28 ноября 2018 - 17:01
спешу обрадовать свежим аудио = сделал через мессу смешаный тип звука - оранж канал + рэд канал = вышло вот такое вот звучание
Просмотр сообщенияmesarubka (27 ноября 2018 - 23:50) писал:
писал на ректе по схеме Уважаемого Трувала - каналы в модерн режиме
подогрето 808 максоном
10
#566 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 29 ноября 2018 - 11:29
Я был очень оптимистичен после прослушивания FRM с помощью DI-траком, но с гитарой использование Low-End GAIN несколько ограничено (на мой взгляд). Это звучит лучше всего с Low-End GAIN от минимума до 9 часов.
Вот образцы звука - без Cab IR, а затем с импульсом.
TRE @ 15 часов, MID @ 12 часов, LOW @ 9 часов, PRES @ 15 часов,
# 1 - low-end gain @ min, hi-end gain @ min
# 2 - low-end gain @ 9 часов, hi-end gain @ min
# 3 - low-end gain @ 12 часов, hi-end gain @ min
# 4 - low-end gain @ 15 часов, hi-end gain @ min
# 5 - low-end gain @ max, hi-end gain @ min
# 6 - low-end gain @ 12 часов, hi-end gain @ 12 часов
# 7 - low-end gain @ мин, hi-end gain @ 12 часов
этот без импульсa
с импульсом
T.
#567 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 29 ноября 2018 - 20:14
temol, ручка hi-end gain кажется неправильно работает, не по схеме. Если ошибки с ее подключением нет, то попробуйте еще уменьшить R13 в ООС U2A в два раза, будет 100кОм.
Тогда максимальное усиление схемы тоже будет меньше в два раза, а диапазон ваших регулировок расширится вверх по "часам".
#568 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 03 декабря 2018 - 01:28
еще сравнивал - дуал ректу и модерн рок машину в миксах
правда у модерн рок - гейн почти на максимум а у ректы на 4 ку
#569 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 12 декабря 2018 - 16:19
Вот мой документ сборки для JETSTONE.
jetstone_build_doc.pdf
T.
7
#570 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 22 декабря 2018 - 16:35
собрал грелку-пред- по схеме рандалл сатан
вот пример
808 скример с максимальным гейном и громкостью + преамп рандалл сатан + импульсы
пытался выдавить хайгейн
Просмотр сообщенияmesarubka (18 декабря 2018 - 01:11) писал:
вот пример
еще добавил - сэмпл
запись через грелку преамп - Sandall Ratten - в MRM с оконечником ФлинтХэд - свой импульс кабинета
сведение и мастеринг плагинами Стивен Слэйт
  • Прикрепленный файл  Mixdown.mp3 (2,27МБ)
    Количество загрузок:642
  • Прикрепленный файл  KSE(2).mp3 (8,32МБ)
    Количество загрузок:679
23 человек читают эту тему
