#691
Отправлено 13 июля 2019 - 21:25
#692
Отправлено 13 июля 2019 - 21:41
Или на печати входные и выходные сигнальные дорожки где-то близко проходят, или к кнопке байпаса провода подходят рядом, или потенциометр GAIN висит на слишком длинных проводах, или земляные провода отходят к входному и выходному разъему не из одной точки на шине GND около первого ОУ, или слишком плотный монтаж. Или еще почему, трудно точнее сказать.
#693
Отправлено 13 июля 2019 - 21:54
Оформлено в железной коробке., но думаю, что возбуд не из-за этого.
Вот лейка
EVIL 5 knob 2 tl072 MRM2-vertical.lay6 (125,74К)
Количество загрузок:410
Сообщение отредактировал dioxyde: 13 июля 2019 - 22:02
#695
Отправлено 14 июля 2019 - 07:55
Я потом заметил там пару мелких ошибок в графике, исправил и решил заменить схему. Процесс подмены и причину появления С6-3.3нФ вот тут изложил: https://guitar-gear....post__p__147178
И тут: https://guitar-gear....post__p__147189
Накосячил, короче. Но! Какой звук должен быть у "Современной Машины Рока" - мнения будут у всех разные. Схема - не симулятор чего-то конкретного на лампах. Так что можно смело эксперементировать с номиналами С4, С6, С7 и С8. Я бы, например, сейчас поставил С6-470пФ и еще увеличил номинал С7.
Схема в посте #34 заменена на правильную: https://guitar-gear....post__p__131742
#696
Отправлено 14 июля 2019 - 09:09
#697
Отправлено 14 июля 2019 - 13:55
#698
Отправлено 14 июля 2019 - 17:26
Про писк самовозбуда не подскажу, у меня его не было при разных емкостях и в старом стеклотекстолитовом корпусе, и в новом из оцинковки.
#699
Отправлено 14 июля 2019 - 17:46
dioxyde (14 июля 2019 - 13:55) писал:
я ставил от 220пик до 3н3 - самовозбуда не было никогда - это проблема разводки печатки или проводов гейна ....
кстати игрался дома с записью сло100 через 2 кабинета 1 на12 с винтажем 30 и гринбэком25 - снял 2мя микрофонами 2 каба на комнатной громкости что бы не пугать соседей - в миксе по-моему очень достойно звучит как для "тихой" записи в домашних условиях
OLA - SM57 - I5 - SLO100(3).mp3 (8,75МБ)
Количество загрузок:565
#700
Отправлено 15 июля 2019 - 11:42
#701
Отправлено 15 июля 2019 - 20:35
Еще заметил особенность работы ТБ в МРМ - средние всегда на максимум выкручиваю, иначе звук совсем глухой делается.
#702
Отправлено 15 июля 2019 - 21:53
#710
Отправлено 19 июля 2019 - 19:05
В симуляторе и с обработкой импульсом кабинета Mesa 4x12 звучит так: https://app.box.com/...s74c0b814dt4aoj
Идея была сделать что-то похожее на преамп "5150 II" по АЧХ и динамике. Регулировка гейна перенесена во второй каскад чтобы при уменьшении гейна не изменялась "атака", которую делает несимметричное ограничение в первом каскаде.
Чистый сигнал с подъемом ВЧ на +6дБ и небольшими "ламповыми" искажениями снимается с выхода первого каскада.
Новый темброблок на три ручки описан здесь: https://guitar-gear....post__p__147854
#714
Отправлено 20 июля 2019 - 12:17
#716
Отправлено 20 июля 2019 - 17:35
#718
Отправлено 20 июля 2019 - 20:58
#719
Отправлено 21 июля 2019 - 16:55
T.
#720
Отправлено 21 июля 2019 - 18:15
temol, сравните картинки:
https://guitar-gear....post__p__144317
Видим например, что у классического ТБ и провал середины пропадает если убрать верхи, и частота этого провала зависит от положения регулятора ВЧ.
