#691 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 июля 2019 - 21:25
dioxyde, ты бы хоть печатку выложил. а то гадать по фото... такое себе занятие...
#692 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 13 июля 2019 - 21:41
dioxyde, ставьте на бас 100k, только логарифмический, и нормально будет. А с возбудом разбираться всегда тяжело. Его причина обычно - паразитная емкостная связь с выхода на вход.
Или на печати входные и выходные сигнальные дорожки где-то близко проходят, или к кнопке байпаса провода подходят рядом, или потенциометр GAIN висит на слишком длинных проводах, или земляные провода отходят к входному и выходному разъему не из одной точки на шине GND около первого ОУ, или слишком плотный монтаж. Или еще почему, трудно точнее сказать.
#693 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 13 июля 2019 - 21:54
У меня как раз 100К Log есть много.
Оформлено в железной коробке., но думаю, что возбуд не из-за этого.
Вот лейка
Сообщение отредактировал dioxyde: 13 июля 2019 - 22:02
#694 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 13 июля 2019 - 23:22
TrueVAL, так а какой, всё-же, номинал С6 - тру? Ибо разница, сам понимаешь, даже опухшим ухом должна быть слышна :umnik:
Прикрепленное изображение: Без імені.png
#695 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 14 июля 2019 - 07:55
Правильно С6-330пФ. Вот схема, которую я первоначально выложил:
Прикрепленное изображение: Modern Rock Machine.png
Я потом заметил там пару мелких ошибок в графике, исправил и решил заменить схему. Процесс подмены и причину появления С6-3.3нФ вот тут изложил: https://guitar-gear....post__p__147178
И тут: https://guitar-gear....post__p__147189
Накосячил, короче. Но! Какой звук должен быть у "Современной Машины Рока" - мнения будут у всех разные. Схема - не симулятор чего-то конкретного на лампах. Так что можно смело эксперементировать с номиналами С4, С6, С7 и С8. Я бы, например, сейчас поставил С6-470пФ и еще увеличил номинал С7.
Схема в посте #34 заменена на правильную: https://guitar-gear....post__p__131742
#696 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 14 июля 2019 - 09:09
У меня С6 330пФ, дист отлично звучит, особенно соло на неке.
#697 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 14 июля 2019 - 13:55
Я поставил С6 470пф звучит сочнее, но писк в паузах. А есть ли разница керамика или пленка в данном месте?
#698 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 14 июля 2019 - 17:26
Я разницы не расслышал.
Про писк самовозбуда не подскажу, у меня его не было при разных емкостях и в старом стеклотекстолитовом корпусе, и в новом из оцинковки.
#699 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 14 июля 2019 - 17:46
Просмотр сообщенияdioxyde (14 июля 2019 - 13:55) писал:
я ставил от 220пик до 3н3 - самовозбуда не было никогда - это проблема разводки печатки или проводов гейна ....
кстати игрался дома с записью сло100 через 2 кабинета 1 на12 с винтажем 30 и гринбэком25 - снял 2мя микрофонами 2 каба на комнатной громкости что бы не пугать соседей - в миксе по-моему очень достойно звучит как для "тихой" записи в домашних условиях
#700 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 15 июля 2019 - 11:42
После сборки активного байпаса стало свистеть, поборол установкой буферного каскада на клин, как это сделано в ENGL jfet.
#701 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 15 июля 2019 - 20:35
Разобрался с писком. Это в моем тестовом стенде дело. Там слишком близко провода проходят вход и выход.
Еще заметил особенность работы ТБ в МРМ - средние всегда на максимум выкручиваю, иначе звук совсем глухой делается.
#702 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 15 июля 2019 - 21:53
dioxyde, это неправильно, какая-то ошибка в монтаже ТБ или номиналах.
#703 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 июля 2019 - 09:01
dioxyde, цепь включения какая, от гитары до конечного устройства?
TrueVAL, а если он в клин канал включается, да без грелки. Может быть такой и будет результат?
#704 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 16 июля 2019 - 22:02
Grechka, Гитара-МРМ-звуковуха-импульс кабинета
TrueVAL, А можно в МРМ как-то заменить емкости 470 нФ на 220 нФ?
#705 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 июля 2019 - 22:35
можно, установив 2 по 220 в параллель :lol:
#706 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 17 июля 2019 - 00:22
Grechka, параллельное и последовательное соединение наше всё.
#707 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 19 июля 2019 - 15:34
Grechka, да но будет 440 нФ. И я имел в виду, что бы как-то пересчитать все номиналы, что использовать 220нф.
А можно как-то увеличить громкость МРМ? АРМ громче немного. Может резистор уменьшить R16 4,7К?
Сообщение отредактировал dioxyde: 19 июля 2019 - 15:37
#708 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 19 июля 2019 - 17:41
Уменьшать R16 нельзя - это элемент цепочки презенса.
#709 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 19 июля 2019 - 17:46
Может поставить однорукий ТБ от АРМ?
Просмотр сообщенияTrueVAL (19 июля 2019 - 17:41) писал:
#710 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 19 июля 2019 - 19:05
Нарисовал тут новый ARM:
Прикрепленное изображение: NewARM.png
В симуляторе и с обработкой импульсом кабинета Mesa 4x12 звучит так: https://app.box.com/...s74c0b814dt4aoj
Идея была сделать что-то похожее на преамп "5150 II" по АЧХ и динамике. Регулировка гейна перенесена во второй каскад чтобы при уменьшении гейна не изменялась "атака", которую делает несимметричное ограничение в первом каскаде.
Чистый сигнал с подъемом ВЧ на +6дБ и небольшими "ламповыми" искажениями снимается с выхода первого каскада.
Новый темброблок на три ручки описан здесь: https://guitar-gear....post__p__147854
18
#711 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 20 июля 2019 - 01:10
Быстрый тест нового ARM. Макет + DI трек + IR. Звучит лучше с гитарой, но я не мог записать гитару в данный момент.
Есть некоторый высокочастотный шум / шипение. Не уверен, если это характер устройства или, возможно, скрытое возбуждение.
семпл
T.
#712 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 20 июля 2019 - 02:31
В новом МРМ на схеме не тру байпас?? буфер выходит чтоли?
TrueVAL,
#713 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 июля 2019 - 11:07
TrueVAL, по поводу смещения вопрос. можно ли в делитель вместо нижнего резистора поставить стабилитрон? потому как не всегда есть под рукой номинал 39к или 12к(если делитель 10к и 12к). там какое напряжение должно быть, 5.1в или 5.6в норм?
#714 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 июля 2019 - 12:17
Grechka, эта схема будет нормально работать и с симметричным делителем.
#715 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 июля 2019 - 16:11
TrueVAL, ну я не конкретно про эту схему, а вообще... и про другие девайсы.
#716 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 июля 2019 - 17:35
Конкретно тогда и отвечу. Стабилитрон это плохо. Ему нужен ток не менее 5мА, а иначе непонятно какое напряжение стабилизации будет. А нужно 4.9В. Есть такой стабилитрон? Легче найти пару резисторов для простого делителя с разницей по номиналам 20%.
#717 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 июля 2019 - 19:06
TrueVAL, просто вспомнил схемы нойз гейтов. мхr и японский.
#718 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 июля 2019 - 20:58
Grechka, там низкое сопротивление канала сток-исток полевика сидит на средней точке. Вот они и поставили стабилитрон, а могли бы стабилизатор на +5В воткнуть.
#719 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 21 июля 2019 - 16:55
TrueVAL - есть ли преимущество нового ТБ перед оригинальным, традиционным TMB ТБ? Можете ли вы опубликовать некоторые сравнения?
T.
#720 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 21 июля 2019 - 18:15
Да, преимущества есть. Это меньшее взаимовлияние полос, особенно ВЧ на СЧ. Более плавная регулировка каждой полосы. И потери амплитуды в самом фильтре меньше на пару-тройку дБ. Но такому ТБ нужно низкое выходное сопротивление предыдущего каскада, как у ОУ, например.
temol, сравните картинки:
https://guitar-gear....post__p__144317
Видим например, что у классического ТБ и провал середины пропадает если убрать верхи, и частота этого провала зависит от положения регулятора ВЧ.
