#1081 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 февраля 2020 - 22:46
Halvalife, bat85
#1082 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 25 февраля 2020 - 07:36
Вот вы мне все равно Bat**. Кроме Bat** ничего не подходит?
#1083 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 февраля 2020 - 07:49
В гугле в поискей вбей "Small Signal Schottky Diodes"
#1084 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 февраля 2020 - 10:04
Halvalife, про диоды уже не раз обсуждалось в данной теме. можешь полистать. bat42,54,85. Всё. Самый доступный 54-й. Можно найти на платах планшетов и на материнках от ПК.
#1085 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 17 марта 2020 - 22:28
Просмотр сообщенияGrechka (25 февраля 2020 - 10:04) писал:
Искал на платах, не нашел. Зато нашел BAT54s в местных радиотоварах. Его как раз одного хватило для Fender style.
Нашел на плате от монитора bat54c smd c маркировкой ww1 .. это сдвоенный катодами вместе вроде бы.
TrueVAL, а нельзя ли как-то преамп Fender Style изменить под клин канал какого нить 5150 или ректы? Играю на нем через импульс 5150, но с фендеровскими он раскрывается по полной!
#1086 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 18 марта 2020 - 21:23
dioxyde, соберите симулятор SLO-100. Там и лид, и клин/кранч есть: https://guitar-gear....post__p__135954
Или "Mesa DR two channel" посмотрите еще: https://guitar-gear....post__p__149697
#1087 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 18 марта 2020 - 23:07
TrueVAL, да, но тут надо корпус другой и т.д. Это уже другой проект будет тогда.
#1088 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 марта 2020 - 08:32
dioxyde, Ку первого каскада кто то увеличивал, по моему до 2-х, если память не изменяет. Было звонче.
#1089 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 19 марта 2020 - 08:57
Просмотр сообщенияGrechka (19 марта 2020 - 08:32) писал:
Это вторая часть ОУ резистор R11?
#1090 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 марта 2020 - 09:27
Первый - это первый, второй - это второй. Там всё просто, прибавляешь один и получаешь...
#1091 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 19 марта 2020 - 09:34
Grechka, там сейчас в режиме буфера первый каскад. Вместо перемычки резистор поставить?
#1092 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 марта 2020 - 10:27
dioxyde, я в курсе. 10к-10к-1мкФ.
#1093 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 19 марта 2020 - 19:37
Доработанная версия "Fender Style": https://guitar-gear....post__p__139541
#1094 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 19 марта 2020 - 21:03
Просмотр сообщенияTrueVAL (19 марта 2020 - 19:37) писал:
Интересно, жаль только в старую печатку не применить.
#1095 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 марта 2020 - 08:49
dioxyde, ну первый каскад можно попробовать переделать на смд.
#1096 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 марта 2020 - 09:34
О, надо будет намакетить. Спасибо!
#1097 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 29 марта 2020 - 09:46
Alixxx, R10-1Ом + R20-50кОм - это просто один регулятор гейна на 50кОм, а конденсатор С8-2.2нФ - на этом регуляторе, для Bright`а. Мне просто удобней потенциометры так рисовать в симуляторе.
#1098 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 марта 2020 - 09:54
Просмотр сообщенияTrueVAL (29 марта 2020 - 09:46) писал:
Да-да, я уже понял и сообщение подправил. Спасибо.
#1099 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 29 марта 2020 - 11:47
Alixxx, Как намакетите - выложите семплы. И если можно без импульсов кабинета, что бы можно было сравнить с первой версией схемы, что у меня собрана.
#1100 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 марта 2020 - 14:49
Вот
Никакой обработки, только нормализация.
Правда диоды ВАТ85. И ОУ 4558.
Не удержался. Воткнул примочку, брякнул пару аккордов.
Прикрепленный файл  OPA Twin + OD.mp3 (2,29МБ)
Количество загрузок:348
7
#1101 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 марта 2020 - 17:59
Alixxx, на клине это гитара на ежах?
#1102 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 марта 2020 - 18:03
Grechka, клин писал реампингом диайника. Какие там датчики - у меня нет информации.
#1103 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 04 апреля 2020 - 20:00
Ребята, у гражданина Trueval есть эмуляции или разработки басовых предов?
#1104 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 апреля 2020 - 20:03
Halvalife, есть
#1105 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 04 апреля 2020 - 21:09
Да, вот здесь была эта схема с сэмплами из симулятора: https://guitar-gear....post__p__149229
#1106 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 05 апреля 2020 - 14:35
подскажите, а схема месы сдвоенной из поста #1040 с клин каналом, или там только оранжевый и красный? просто там смущает ключ ORCLN - ORNORM
#1107 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 05 апреля 2020 - 18:04
Ключ ORCLN - ORNORM - это переключатель канала Orange из режима Кранч в режим Клин - сделано как в ламповой двухканальной "MB DR".
#1108 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 апреля 2020 - 20:30
Намакетил сегодня New ARM. Зачетнейший девайс при своей простоте! Звук плотный, читаемый. Гейна очень много. Вполне хватит переменника 500к. А нижний предел можно даже чуть уменьшить.
В общем, собираюсь покрутить его некоторое время.
#1109 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 16 апреля 2020 - 21:10
Эх! Кто-бы еще вот такую штуку смакетил:
Прикрепленное изображение: Troyka overdrive.png
Трехполосный овердрайв вот с такими канальными и суммарной АЧХ:
Прикрепленное изображение: TROYKA FUZZ Bode.png
В симулятре получается очень мягкий и разборчивый звук. Меня собирать только на канал LOW пока хватило и то проникся, типа Матампа звук.
#1110 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 16 апреля 2020 - 21:44
Просмотр сообщенияTrueVAL (16 апреля 2020 - 21:10) писал:
Интересная штука! ИМХО может верхов будет не хватать, а там смотреть нужно. Такая эдакая супер грелка под любой аппарат) Если еще и серединку параметрическую сделать, то будет вообще огонь!
19 человек читают эту тему
