#1291 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 13 июня 2020 - 23:15
А отечественного потребителя поддержат заграничные исполнители:
#1292 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 13 июня 2020 - 23:44
Я помню, что где-то видел симулятор Vox AC30 .... Я копаюсь в своих закладках ... и вот он
http://rezzonics.blo...ulations-1.html
Tuvalu - :)
T.
#1293 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 июня 2020 - 15:17
minor, https://www.freestom...hp?f=13&t=28872
#1294 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 14 июня 2020 - 16:48
Сколько ж всего на цепь bias посажено, а хорошо ли это?
А Ку первого опера 15 раз. Плохо ему не станет?
#1295 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 июня 2020 - 20:19
Просмотр сообщенияTrueVAL (14 июня 2020 - 16:48) писал:
а это хорошо или плохо?
влетит в ограничение или что с ним?
#1296 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 14 июня 2020 - 20:44
Grechka, смещение будет модулировано полезными сигналами с разных выходов ОУ, а первый же ОУ действительно будет жестко ограничивать сильный входной сигнал еще до регулятора гейна.
#1297 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 июня 2020 - 21:46
Там надо смотреть тему ниже - автор потом уменьшил Ку. Со смещением там тоже все просто делается на одинарном ОУ
https://www.freestom...=269441#p269441
#1298 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 14 июня 2020 - 22:29
Vitalka, так сразу бы и написали куда смотреть. У коллеги bajaman`а там этих схем три или четыре варианта - так серьезные конструкторы не работают.
#1299 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 15 июня 2020 - 17:34
Ещё раз увижу тупое хейтерство по отношению к автору и почитателям его идей в этой теме, - отправлю в отпуск на всё лето.
#1300 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 18 июня 2020 - 13:16
Кому интересно - могут заценить микс на 5150 от Трувала
Сведено и отмастерено дома - использовались импульсы от Оунхаммер из коллекции Ерк - месса V60+V70 и 5 ватт оконечник от КМГ - для пробы
#1301 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 18 июня 2020 - 14:26
5150 вообще хорошо в микс ложится.
Здесь только клин громковато.
#1302 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 20 июня 2020 - 00:15
Привет, я только что быстро записал образец звука The-Greeny и сразу после него Germanium_FF (исходные значения).
Они звучат похоже. The Greeny очень хорош.
LINK
Настройка: Fender_single _coil_ (bridge_ PU) + Greeny / Ge FF + Electro Blues_ Celestion IR
Я использовал тот же tone_control после обоих фазз (сейчас не время его рисовать)
#1303 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 июня 2020 - 08:29
Lcv, нет доступа. если файл небольшой, лейте сюда.
#1304 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 20 июня 2020 - 09:26
Просмотр сообщенияGrechka (20 июня 2020 - 08:29) писал:
Извините моя ошибка .
Теперь ссылка должна работать.
Я прикрепляю сюда файл.
#1305 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 июня 2020 - 14:41
Я тут от безделья решил себе голову собрать, парочка вопросов есть)
Нужен ли тут регулятор level Amp, может его на подстроечник заменить?
Нужен ли резистор 2,2М на входе флинт хед?
Стоит делать петлю на ОУ если не будет длинных проводов?
Можно ли будет запитать все от 12v или ставить какую нибудь 78L09 для Флинт хед и мрм?
  • Прикрепленное изображение: wd.JPG
#1306 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 июня 2020 - 14:57
Aleksei, у тебя в схеме ошибка. регулятор депс ФХ, кондер 330нФ . Проверь схему еще раз. может что то еще не так.
Регулятор левел амп нужен. поскольку преампом грузишь мощник(ФХ), а общий уровень выставляешь как надо. Я бы разрыв сделал после ФХ.
#1307 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 21 июня 2020 - 16:30
А я бы оставил R30-2.2M чтоб щелчков не было, петлю точно лучше после Level AMP делать, питание тоже лучше со своим стабилизатором 78L09 для Флинт Хед и МРМ. Усилитель спокойно можно на микросхеме собрать - проще, дешевле, защита от к.з., настраивать не надо, и мощнее в два раза, если схема мостовая. Да, и "Клин" какой-нибудь добавить - совсем хорошо будет.
#1308 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 июня 2020 - 05:53
Grechka, TrueVAL, спасибо за ответы.
На счет усилителя, думал опять этот собирать или попробовать другой.
Интересно Д класс попробовать но не знаю что выбрать, выше говорили о ТРА3116 но 50W думаю будет много для дома, а маломощные модули на PAM стоит пробовать или нет?
Хотя вот тут товарищ использовал PAM8610 с 9в питанием, вроде норм, попробовать что ли.
#1309 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 июня 2020 - 08:58
Aleksei, тебя никто не заставляет громкость на всю наваливать. А запас не мешает. Можно заюзать БП от ноута для питания, достаточно удобно. Всю требуху можно будет разместить в корпусе сидюка, покуда бп внешний. В качестве преампа сло-100 бы норм зашло. Получил бы полноценный звук от клина и кранча до лида.
#1310 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 22 июня 2020 - 09:48
Да зачем такой запас? Дома 5-ваттник более чем! И то чаще не на полной громкости используется.
#1311 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 22 июня 2020 - 10:31
Есть ТРА3110 и ТРА3123 И при питании не 24в а, к примеру, 12в - мощность уже совсем не будет большой. Даже у 3116, при 12в, мощность 15 ватт, я так думаю...
У Thorbjorn где-то была схема, как из D-class сделать ИТУН. Вот это было бы наверное интересно
Я самодеятельность в этом направлении прекратил, успокоившись на готовой плате усилителя с Aliexpress
#1312 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 июня 2020 - 12:21
Попробовал сейчас PAM8610 с 5150 и МРМ, как бы и не плохо, но вот шум PAM все портит. Если например включить дилей между ними появляется какое то шкварчание, которого не было когда включал в лампу или усь на полевиках.
#1313 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 22 июня 2020 - 12:25
Просмотр сообщенияKEL (22 июня 2020 - 09:48) писал:
Это не лампа, не нужно играть на большой громкости, чтобы звучать нормально. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь запас хода, на всякий случай. И это дешево - аналогичная цена для 30 Вт или 50 Вт. Мы говорим о 2 $ ценовом диапазоне (Aliexpress). Нужно меньше ватт на полной громкости - можно использовать 12В вместо 24В.
#1314 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 июня 2020 - 12:47
Попробую заказать TPA3110, вроде по обзорам неплох.
Оказывается EHX 22, 44 тоже Д класс, TPA3106D1,TPA3001D1 стоят.
#1315 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 24 июня 2020 - 21:08
Просмотр сообщенияaccess777 (22 июня 2020 - 10:31) писал:
Я на вокальный усилок брал платку с Али (ток в магазине в городе взял). Написано 2х120) Конечно же 120 ватт там и близко нет, там ватт 30 вроде, я даташит как то находил. На репетиции не хватает, но это пол беды, у него стоит защита от перегрузки по входному сигналу и стоит только чутка сильней в него крикнуть (а так как он тихий, приходится делать это часто) он уходит в защиту и выключается на 1 секунду. Крайне неприятный момент))) Так что с D классом поаккуратней надо быть, лучше искать без защиты)
#1316 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 24 июня 2020 - 21:51
Для домашнего музицирования лучше обычный УНЧ АВ-класса, например у меня TDA7056A в самодельном комбике стоит: http://www.s-led.ru/...a_tda7056at.jpg
#1317 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 25 июня 2020 - 15:46
Я бы для игры в гитарный динамик выбрал всё-же ИТУН на интегральной МС в полумосте. Или дискретное решение с высоким Rвых от Rst7. C низкоомными УМ фирменные гитарные динамики с АЧХ расчитанными на гитарные оконцы (значительный, до 10 дБ, провал середины между НЧ механическим и ВЧ электронным резонансами в следствие относительно высокого Rвых) звучат субьективно от неприятной зажатости и чрезмерной серединистости до полной какофонии, в зависимости от модели.
Широкополосные же динамики, типа моденного (с отрезанным рупором) 4А28, - наоборот. С гитарным высокоомным УМ (будь то лампа, ИТУН или дискрет) звучат расхлёбанно, бестельно, с неблагозвучным провалом середины.
Всё ИМХО. Всегда рекомендую иметь маломощные референсы для анализа, отслушивания и собственных субъективных выводов. ИТУН хорош тем, что можно регулировать его Rвых в широких пределах, я даже рег-р отдельный вынес, назвав его "dynamics" (динамика). Такой себе аналог одновременного кручения depth и presence на ламповом УМ, только с более широким диапазоном, вплоть до околонулевого Rвых.
Просмотр сообщения{RooK} сказал:
{RooK}, лучше организовать клип-лимитер по входу. OCP (overcurrent protection) - это всегда хорошо. Но отчасти соглашусь, лучше чтобы эта защита работала как клиппер тока, а не со сбросом в mute.
#1318 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 25 июня 2020 - 16:24
А у меня в придиванном комбике псевдо-ИТУН нормально работает с 4ГД36. Просто добавил последовательный резистор 4Ом с выхода УНЧ на динамик.
#1319 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 27 июня 2020 - 11:35
Давно не было звучания солдано сло100 в теме..... решил добавить микс перифери на сло100 - лид канал с грелкой тс9
#1320 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 июня 2020 - 12:15
mesarubka, положение ручек гейна на грелке и преампе можешь озвучить? в данном случае и например на нью арм сколько выставляешь.
17 человек читают эту тему
