#1321 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 27 июня 2020 - 12:32
Просмотр сообщенияGrechka (27 июня 2020 - 12:15) писал:
mesarubka, положение ручек гейна на грелке и преампе можешь озвучить? в данном случае и например на нью арм сколько выставляешь.
вот фото на котором видно как я все выставил
на глеке - все по классике - гейн на ноль - громкость на максимум - тон по середине
#1322 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 27 июня 2020 - 13:31
mesarubka, ты это, завязывай так играть то и записывать, а то у посонов опять будут претензии, как к Энглунду, мол, слишком всё красиво звучит, чтобы это могло быть правдой :)
#1323 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 01 июля 2020 - 14:20
Двухстороняя плата Фуза Greeny ннннада....
  • Прикрепленное изображение: Geeny_scheme.jpg
  • Прикрепленное изображение: Geeny_pcb.JPG
  • Прикрепленный файл  Geeny.lay6 (65,95К)
    Количество загрузок:247
10
#1324 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 16 июля 2020 - 13:08
не большой видосик педали NewARM игралось в чистый канал головы LANEY LV300HEAD через кабинет этой же конторы 4х12.
#1325 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 21 июля 2020 - 20:38
Сделал мод для фуза "Greeny" из этого поста: https://guitar-gear....post__p__152117
Теперь первый ОУ симулирует кремниевый требл бустер "TB-83", а второй - канал "Normal" усилителя "VOX AC30". Получилась такая схема:
Прикрепленное изображение: Cornish Fryer.png
Пример звучания из симулятора с импульсом кабинета АС30 2х12: https://app.box.com/...bm4lf6ldhj93mtd
#1326 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 21 июля 2020 - 21:21
TrueVAL, Это не бустер в итоге то? Предусилитель самостоятельный?
#1327 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 21 июля 2020 - 21:33
dioxyde, нет, точно не бустер.
#1328 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 21 июля 2020 - 21:43
Просмотр сообщенияminor (21 июля 2020 - 21:33) писал:
Просто в названии схемы присутствует это слово)
#1329 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 25 июля 2020 - 16:13
Переделал немного, выложенные ранее собратьями, платы на FlintHead и NewARM
Особенность - возможность использовать как SMD так и выводные резисторы и диоды. Проходные конденсаторы тоже предусмотрена возможность установить SMD
Плата НЕ ПРОВЕРЕНА, по ней пока НЕ СОБИРАЛ. Проверяйте.
Прикрепленный файл  ARM_NEW+FH.lay6 (342,32К)
Количество загрузок:261
В плате Flinthead предусмотрена возможность небольшого мода, повышающего крутизну среза НЧ.
Прикрепленное изображение: Image 1.jpg
#1330 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 июля 2020 - 16:36
access777, а где левел амп у флинтхеда? нью арм не соответствует схеме вообще.
#1331 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 25 июля 2020 - 22:09
Ваша правда, NEW ARM версия CC. Нужно было пояснить -
Прикрепленное изображение: ARM clean & crunch 10_09_2019.png
С тонстеком
Прикрепленное изображение: VAL Tone Stack.png
В Flinthead LevelAmp - не делал. Мне не нужно было, выход через спикерсим.
Если сильно нужно - можно навесом две детали к потенциометру кинуть
Выход на усилитель мне показался странным - если есть кабинет, то ему и все эмуляции не нужны, а если просто усилитель - то ему и кабсим не мешает...
#1332 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 27 июля 2020 - 09:05
Добрый день! Будьте добры, подскажите, как можно в схеме New Russian Mod ("бездиодный мафф") увеличить гейн и добавить выходного уровня?
#1333 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 28 июля 2020 - 22:01
Просмотр сообщенияaccess777 (25 июля 2020 - 22:09) писал:
Я вот использую как выход на альтернативный спикосим, например.
#1334 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 30 июля 2020 - 12:11
Привет с летних каникул, вдали от дома :)
У меня было немного свободного времени, поэтому я наконец-то сделал документ сборки для овердрайва Troyka от TrueVAL.
Прикрепленный файл  troyka_build_doc.pdf (1,28МБ)
Количество загрузок:446
T.
#1335 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 30 июля 2020 - 13:39
temol как звук Troyka?
#1336 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 30 июля 2020 - 19:31
Вот тут temol запись выкладывал:
https://guitar-gear....post__p__151605
А про схему здесь можно почитать:
https://guitar-gear....post__p__151572
https://guitar-gear....post__p__151604
#1337 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 01 августа 2020 - 11:18
Вот семпл с макета - soundcloud
T.
Вчера, просматривая папку с проектами, я нашел это ... Я начал работать над этим проектом около полугода назад, но так и не прошел стадию проектирования pcb. Похоже, готов. Можете ли вы угадать, что это? :)
Прикрепленное изображение: image1.jpg
T
#1338 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 августа 2020 - 13:16
temol, :wink:
  • Прикрепленное изображение: Mesa DR preamp emulator.PNG
#1339 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 01 августа 2020 - 17:28
Попробовал записать что то на Ректефаере 3х каналке от Трувала- на красном канале в режиме модерн - звук реально отличается от 2х каналки
писал на скорую руку - так что местами немного не идеально
#1340 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 01 августа 2020 - 20:07
Просмотр сообщенияGrechka (01 августа 2020 - 13:16) писал:
Grechka - :clapping:
Если есть интерес, я могу закончить дизайн и опубликовать изображение печатной платы со схемой. На данный момент меня ждут другие проекты. Я не помню предположения о дизайне. Наверняка - большой корпус, 1590XX, потенциометры, установленные на плате. Подсоедините провода к переключателям 3pdt.
T.
#1341 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 01 августа 2020 - 20:18
Просмотр сообщенияtemol (01 августа 2020 - 20:07) писал:
T.
Было бы здорово, но почему вы не используете Spring Layout для печатных плат? Печатать из пдф как-то странно.
#1342 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 01 августа 2020 - 20:41
Я бы использовал Sprint Layout, если бы был доступен модуль схемы.
T.
#1343 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 01 августа 2020 - 20:51
Просмотр сообщенияtemol (01 августа 2020 - 20:41) писал:
T.
не совсем вас понял, что за модуль схемы?
В этой программе обычно руками все разводят, автотрассировка - кривая, если вы про это.
#1344 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 01 августа 2020 - 21:05
"Schematic editor". В Eagle есть два модуля - схема и печатная плата. Сначала необходимо нарисовать схему, а затем печатная плата строго связана со схемой.
#1345 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 01 августа 2020 - 21:16
Просмотр сообщенияtemol (01 августа 2020 - 21:05) писал:
В Spring layout рисуется без принципиальных схем. Возможно,это кому-то неудобно.
#1346 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 01 августа 2020 - 22:49
temol,
отличный проект! Пожалуйста, опубликовывайте в любом виде )))
#1347 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 02 августа 2020 - 01:22
Просмотр сообщенияdioxyde (01 августа 2020 - 21:16) писал:
Дело не в удобстве/неудобстве, а в том, что в Спринте накосячить можно. В Игле косяки разводки исключены по причине жесткой взаимосвязи схема-плата.
#1348 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 августа 2020 - 08:55
В принципе можно и в 1590ВВ уместить.
Прикрепленное изображение: DSC00022.JPG
#1349 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 августа 2020 - 14:19
Alixxx, ну и как?
#1350 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 августа 2020 - 15:00
Grechka, мне нравится. Там правда SLO by TrueVAL собран (с отдельными темброблоками + Презенс), но печатка унифицированная.
12 человек читают эту тему
