#2041 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 17 января 2023 - 18:22
SergeyD, а Вам в этой схеме не хватает гейна? Серьезно? Ну в принципе да, можно увеличить номинал R8, общее усиление каскада увеличится.
P.S. Вообще в этой схеме шикарный потенциал для творчества. Советую ее намакетить (если есть опыт в подобных изысканиях) и настроить звучание для себя.
По итогу я пришел к этой схеме:
Могу даже печатку выложить, если интересно.
7
#2042 Пользователь офлайн   SergeyD
Отправлено 17 января 2023 - 23:29
Покупал готовую печатку под нее, но соберу на макете, покрутить. У меня с гейном всегда нехватка и причина думаю в dimarzio paf7, все что было у меня из преампов грею. Все устраивает с грелкой, но пока не запихнул в корпус проверить варианты. Спасибо, посмотрю предложенную схему, покручу номиналы.
#2043 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 17 января 2023 - 23:32
SergeyD,
Resistance 7.23 Kohm
Ну в общем да, низковыхлопной достаточно, да еще и крышки)
#2044 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 18 января 2023 - 04:33
А что вы в ней поменяли, куда накрутили, как повлияло на звук?
Просмотр сообщенияAlixxx (17 января 2023 - 23:32) писал:
Alixxx,
Сообщение отредактировал WayneCrimson: 18 января 2023 - 04:33
#2045 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 18 января 2023 - 12:42
Просмотр сообщенияWayneCrimson (18 января 2023 - 04:33) писал:
Сравните, пожалуйста, исходник и мой вариант. Почти ничего не менял. Сделал регулировку усиления первого каскада подстроечником, если кому надо поменьше гейна, ибо в исходной схеме его много и при повороте ручки гейн на 9 часов уже можно играть дж-дж). Добавил выходной буфер.
Еще кондер 220 пик в ОС второго ОУ, мне так больше понравилось, прибрал чуть ВЧ "зуд" и регулируемый уровень чистого.
#2046 Пользователь офлайн   Salute
Отправлено 21 января 2023 - 13:05
Доброго дня, такой вопрос. Хочу собрать некий чистый канал для работы в паре с транзисторным оконечником на tda7293. Первостепенная задача преампа - быть базой для педалей перегруза. Есть варианты: Fender Style (2016), Electro Blues (2014) и Glass Blower (2021). Можете что-то посоветовать?
#2047 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 21 января 2023 - 16:14
Я бы собрал симулятор лампового оконечника с кабсимом Flint Heed:
https://guitar-gear....post__p__140078
https://guitar-gear....post__p__140110
#2048 Пользователь офлайн   Salute
Отправлено 21 января 2023 - 16:44
Просмотр сообщенияTrueVAL (21 января 2023 - 16:14) писал:
Ну кабсим то мне точно не нужен. Усилитель этот подключается в кабинет с Eminence Legend V128.
Тут ведь дело в чём. У меня с этим оконечником на микросхеме TDA работала в роли чистого канала вот эта штука:
https://cxem.net/sou...sic/music30.php
Автор её OldMike, возможно знаете. И была возможность тумблером отключать преамп. При таком раскладе отлично слышно, что педаль перегруза (не преамп) правильно звучит именно в чистый канал, а не в оконечник. А если я в этой роли буду использовать FlintHead, то в моём случае получится цепочка, как если взять условный Tube Screamer и включить в Return лампового усилителя, что неверно.
#2049 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 21 января 2023 - 17:11
Salute, тут дело такое... если во ФлинтХед подключать преамп , то регулировки "презенс" и "депс" адекватно работают от нуля и до 10-11 часов , дальше бубнеж и песок ... а вот с дисторшеном , который надо в чистый подключать - регулировки наоборот после 12 часов надо выставлять...в любом случае попробовать стОит (ИМХО)...
#2050 Пользователь офлайн   Salute
Отправлено 21 января 2023 - 17:23
mad, я себе свою условную цепочку представляю так: Fulltone OCD -> Glass Blower -> Flint Head -> TDA7293. Здесь Fulltone просто для примера, а Flint Head не обязателен, т.к. имитация подгруза оконечника мне не требуется, крутилки Depth и Presence тоже не сильно надо. Мне наоборот чем меньше крутилок, тем лучше. Потому и написал там Glass Blower - у него крутилок меньше, к нему и склоняюсь. Но возможно Electro Blues на полевиках поинтереснее, это и хочу узнать. Иными словами нужен аналог таких приборов, как AMT F1, Shift Line Twin или Strymon Iridium. Многие их ставят в педалборд в качестве числого канала для подключения педалей.
#2051 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 21 января 2023 - 17:36
Salute, ну , тогда тут вам выбирать и я бы на количестве крутилок не рекомендовал бы экономить...функционал снижается..."электроблюз" ,"фэндерстайл" , от TrueVAL , хорошие чистые...можете посмотреть еще "РанОфГрув"...тут есть мидшифтер
Прикрепленное изображение: tonemender.png
#2052 Пользователь офлайн   SergeyD
Отправлено 22 января 2023 - 12:51
Как чистый преамп можно ещё Blues tone machine. Сам его ещё недособрал, жду диоды Шотки. В теме есть.
Всем, добрый день. Есть еще вопрос. Я использую металлические гнезда 6.3 под джеки и металлическое гнездо под гайку для питания. Но питание на примочках перевернутое "+" на корпус, а на джеке получается "-" на корпус. Если их смонтировать в корпус будет КЗ. Правильно на корпусе оставлять "-", а "+" от БП изолировать или использовать пластиковое гнездо?
  • Прикрепленное изображение: 7709-500x500.jpg
Сообщение отредактировал SergeyD: 22 января 2023 - 12:53
#2053 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 22 января 2023 - 22:11
Просмотр сообщенияSergeyD (22 января 2023 - 12:51) писал:
На корпусе примочки всегда минус. Поэтому используйте изолированное гнездо питания
Примочек много не бывает
#2054 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 23 января 2023 - 06:32
В примочках для автоматической подачи питания при введении входного джека используется стереогнездо.
Стереогнездо имеет 3 контакта, соответствующие стереоджеку - tip ("пипка"), ring ("кольцо") и sleeve ("рукав").
В примочках "пипка" - безусловно сигнал, а "рукав" - безусловно масса.
Минус батареи подключается к "кольцу" входного разъёма и никуда больше.
Поскольку гитарный джек является моно, у него нет "кольца", а есть только длинный "рукав".
При введении моноджека в стереогнездо, в нём происходит соединение "рукава" и "кольца", минус батареи поступает на массу и примочка начинает работать.
Сообщение отредактировал KSG: 23 января 2023 - 06:40
#2055 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 23 января 2023 - 12:54
temol, mesarubka, друзья, вы разные схемы обсуждаете.
я читаю тему , читаю , и что - то не могу понять...Темол и Месарубка говорят про два канала месы (оранж и рэд) , TrueVAL говорит - это разные схемы, а в топике только две схемы месы , причем одна из них - только рэд канал...Скажите мне пожалуйста по какой схеме Месарубка собирал месу?
https://guitar-gear....post__p__153187
Сообщение отредактировал mad: 23 января 2023 - 12:55
#2056 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 января 2023 - 13:28
mad, у него коммерческий проект. Изначально он собирал первую версию(одноканальную). Потом, возможно, персонально для его проекта была разработана фул версия. Но это мои догадки, не более.
#2057 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 30 января 2023 - 21:18
SLO 100 BY VAL...
намакетил , очень зашло , развел лейку под 473:
Прикрепленный файл  slo100 BY VALmad.lay6 (177,6К)
Количество загрузок:105
выглядит так:
Прикрепленное изображение: SLO-ZLO.jpg
под такие гнезда
Прикрепленное изображение: гнезда.jpg
по совету Alixx'a добавил регулятор презенс....сделал так
Прикрепленное изображение: pres slo.jpg
светодиод - сдвоеный , сделал так
Прикрепленное изображение: индикация.jpg
выходной буфер - у Alixx'a подсмотрел в АРМАДЕ
Прикрепленное изображение: ARM(ARMADA).JPG
визуально проверил - гуд...если кому нравится проверять лейки и есть время - милости прошу)...
Ещё хотелось бы матёрых и опытных "разводил" попросить сказать на вскидку будут ли при моей разводке какие-нибудь наводки , обратная связь,... пищать будет , или не должно...понимаю , что так не скажешь , но может есть места на моей лейке, которые может переразвести лучше , чтобы не обламываться , когда сделаю плату , спаяю , а она пищит при настройках VOL и GAIN за 12-ю часами?
Сообщение отредактировал mad: 30 января 2023 - 21:22
#2058 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 30 января 2023 - 22:10
Mad ну визуально норм, надо паять и слушать.
Вот двухканальный mbdr
Прикрепленное изображение: IMG_20230129_115526.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20230129_114615.jpg
#2059 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 31 января 2023 - 04:40
"SLO 100 BY VAL" - а кто нибудь записывал семплы, как звучит?
#2060 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 31 января 2023 - 11:55
Просмотр сообщенияWayneCrimson сказал:
Это вряд ли...если только в стартпосте поискать...а так - вряд ли....
#2061 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 31 января 2023 - 12:31
Просмотр сообщенияsporow (30 января 2023 - 22:10) писал:
Выглядит супер)
Как тебе в целом ? хочу такой в рэк собрать
#2062 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 января 2023 - 12:50
Месарубка записывал семплы. в теме где то есть.
#2063 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 31 января 2023 - 19:24
Вот есть что-то
#2064 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 31 января 2023 - 20:52
Вот еще крутяк от Влада: https://guitar-gear....post__p__142074
И его канал: https://www.youtube....lamp6323/videos
#2065 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 31 января 2023 - 21:40
TrueVAL, ручка рейлинг смотрелась бы интереснее.
#2066 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 02 февраля 2023 - 19:23
Просмотр сообщенияmad сказал:
SLO 100 BY VAL...
Количество загрузок:9
выглядит так:
Прикрепленное изображение: IMG_20230202_183214.jpg
всё ровно , все работает , ничего не свистит , ни пищит даже без корпуса).
...единственное - на лейке кнопка 3пдт немного не подходит , отверстия верхнего и нижнего рядов нужно не по центру а на 0.5мм ближе к среднему ряду сверлить.
вот лейка с "правильной" кнопкой , если вдруг кому - нибудь надо).
Прикрепленный файл  slo100 BY VALmad.lay6 (182,52К)
Количество загрузок:138
Сообщение отредактировал mad: 02 февраля 2023 - 19:08
7
#2067 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 февраля 2023 - 19:24
mad, гетинакс? Ничёси %)
#2068 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 02 февраля 2023 - 19:27
Alixxx, да)...первый раз работал с ним...есть и плюсы(быстро сверлится и легко потдается обработке) , и минусы (когда сверло почти просверлило отверстия , надо поменьше сил к дрельке прикладывать , а то скалывается отверстие).
#2069 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 04 февраля 2023 - 08:22
А у меня при работе с Советским гетинаксом при сверлении пустых пятаков были случаи, что пятак отклеивался. Обороты были очень большие, и сверло разогревало плату. Все прелести гетинакса..
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 04 февраля 2023 - 08:22
#2070 Пользователь офлайн   BarMaleY
Отправлено 15 февраля 2023 - 18:36
Всем привет.
Добрался я до схем на полевиках и возник у меня один вопрос. Собрал гибрид из jcm800 и JTM-45. Преамп до тонблока взял из 800го, а тонблок и эмулятор оконечника от JTM-45. И вроде всё завелось, и сын вроде доволен, но есть одно НО.
Нигде не нашёл 2N5457. Ни в SMD ни в TO-92. Я попробовал вместо них поставить J111, но вообще не смог подобрать режимы, чтобы хоть как-то заработали. Тогда я заменил их на 201-е, выставил напряжения +- как указано на схемах и всё вроде как запело :)
Вопрос такой: почему первый и последний каскады в схеме JTM-45 используют именно 5457, а не 201-е? Это из-за более высокого Vgs off? Чтобы первый каскад не перегружался при высоком входном сигнале?
Ну и пару фоточек для привлечения внимания :)
В ожидании ответа перебирал доступные к покупке варианты JFETов. Заказал на пробу PMBFJ112 и MMBFJ310.
На 310 в даташите заявлено: Idss 24-60ma, Vgsoff -2 - -6V
на 112 Idss 5+ma, Vgsoff -1 - -5V.
Думаю завтра-послезавтра приедут и померяю что там на самом деле. Ну и попробую как они себя в схеме поведут.
  • Прикрепленное изображение: IMG_0002 Large.jpeg
  • Прикрепленное изображение: IMG_0003 Large.jpeg
30 человек читают эту тему
