#2161 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 03 декабря 2023 - 00:46
вот так форма сигнала выглядит сразу на эммитере
Прикрепленное изображение: зммитер.jpg
а вот так сразу после разделительных конденсаторов , которые с эммитера на каждый канал идут
Прикрепленное изображение: после разделит. емкостей.jpg
Сообщение отредактировал mad: 03 декабря 2023 - 00:52
#2162 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 03 декабря 2023 - 08:37
Да, с одним вольтом входной амплитуды, на частоте 12-го лада первой струны 660Гц ограничения снизу нет. Значит на нижних струнах его и с двумя вольтами с датчика не будет - там сопротивление нагрузки для ЭП увеличится раза в три из-за роста реактивного сопротивления разделительных емкостей с уменьшением частоты сигнала.
mad, попробуйте еще убрать светодиод в первом каскаде после повторителя - так с большим входным сигналом на коллекторе получится сильная асимметрия по скважности, а значит уровень четных гармоник на атаке будет выше и заметно прибавится динамика. Я последний год играю в оконечник через такой фузз: https://guitar-gear....post__p__151997
Печатку здесь брал: https://guitar-gear....post__p__152009
По тембру виолончель напоминает. Только входной кондер С1 заменил на 15нФ.
#2163 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 28 декабря 2023 - 09:05
Просмотр сообщенияABC (20 ноября 2020 - 19:53) писал:
Alixxx,
... Ну и как я понимаю это не преампы - втыкай в спикосим и ура!
Просмотр сообщенияAlixxx (20 ноября 2020 - 21:49) писал:
В общем-то да. При использовании же в звуковую карту с дальнейшей софтовой обработкой эмуляцию оконечника желательно отключать. Только импульс кабинета и все.
не понял... а как тогда сделать это преампом, чтобы оконечник был НУЖЕН?
Всё. Сделал. Спасибо всем кто здесь откликнулся(желающих до сих пор нет):D
#2164 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 28 декабря 2023 - 21:34
С Наступающими , господа и товарищи!!!
Ворчун , 2 канала.
Прикрепленный файл  ворчун.lay6 (183,46К)
Количество загрузок:143
выглядит так...белый контур - внутренний размер 473-й Гаинты.
Прикрепленное изображение: LAY VORCHOON.JPG
схема
Прикрепленное изображение: SXEMA.JPG
на выход между гнездом и 3пдт буфер добавил , (у Аликса с Армады подсмотрел)
Прикрепленное изображение: OUT BUFFER.JPG
можно и без буфера , тогда на выходное гнездо провод пойдет с 3пдт. На каждом канале сделал возможность отключать светодиод на первом транзисторе, после повторителя (по совету Трувала)
Сам - не делал , времени нету ...поосле праздников сделаю - отчитаюсь)))
...пс. на частоте 66 герц и амплитудой 2вольта - волна сигнала после разделительных конденсаторов не подрезается
Прикрепленное изображение: волна.jpg
#2165 Пользователь офлайн   KapToHka
Отправлено 20 января 2024 - 20:44
Всех приветствую.
Хочу собрать преамп Snow Bear (пост TrueVAL'а). И у меня повилось несколько вопросов по поводу схемы:
1. Правильно ли я понимаю, что резисторы P3 и P4 логарифмические, а P1 и P2 линейные?
2. Можно ли эту схему запитать от ноутбучного адаптера питания 20В 3А?
#2166 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 января 2024 - 22:39
KapToHka, нет, регуляторы P1 и P2 с индексом "А" - это от слова "audio", а значит они логарифмические. Поты P3 и P4 - линейные, у них индекс "В".
Но если где откопаете советский переменник, то там будет наоборот - линейный с "А", логарифмический с "В".
А питать схему от импульсного источника питания я бы не стал - может свист пролезать от всяких там цифровых и нелинейных преобразований частоты импульсов.
#2167 Пользователь офлайн   KapToHka
Отправлено 21 января 2024 - 06:02
TrueVAL, спасибо большое за ответ. Как раз из-за различия советской и зарубежной маркировки переменников у меня и возникла путаница.
#2168 Пользователь офлайн   d2r
Отправлено 07 февраля 2024 - 12:21
Всем добрый день.
Собрал SLO100+FlintFead. Очень сильный шум. Не 50 гц, а именно белый шум (как радиоприемник). Что с гитарой что без.
Все каскады на tl072 в so8. Все элементы smd.
Питание от li-ion 4S (16.8 макс), средняя точка тоже оттуда.
Звучит вроде нормально, хотя на лиде гейна, как мне кажется, не хватает.
Может подскажете куда копать, или это нормально?
Сообщение отредактировал d2r: 07 февраля 2024 - 12:22
#2169 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 08 февраля 2024 - 09:15
Чтобы локализовать шумящий каскад, возьмите конденсатор примерно на 10 нФ (точный номинал не имеет значения), укусите его прищепкой и поочерёдно заземляйте им входы каскадов, начиная с конца схемы.
Скорее всего, имеет место самовозбуждение на ультразвуке из-за неудачной точки заземления или недостаточной экранировки монтажа.
#2170 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 08 февраля 2024 - 12:44
АКБ литий ионная? Может быть, от преобразователя (повышателя) внутри?
Просмотр сообщенияd2r (07 февраля 2024 - 12:21) писал:
Всем добрый день.
#2171 Пользователь офлайн   d2r
Отправлено 08 февраля 2024 - 13:03
Просмотр сообщенияKSG (08 февраля 2024 - 09:15) писал:
Спасибо за совет, попробую.
Просмотр сообщенияWayneCrimson (08 февраля 2024 - 12:44) писал:
Она самая, никаких преобразователей нет, только БМС. Не думаю, что она может давать равномерный шум в широком диапазоне.
И да, гейна на лиде, как мне кажется очень мало :( Возможно из-за повышенного напряжения питания, согласно исходной схеме там 9в. У меня 14-16в.
Что с этим можно сделать?
#2172 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 08 февраля 2024 - 15:26
Как звук? Сделайте видяшку простую.
Прибор прикольный вышел у вас, нужно собирать тоже!)))
Просмотр сообщенияmad (28 декабря 2023 - 21:34) писал:
Ворчун , 2 канала...[
#2173 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 08 февраля 2024 - 16:10
WayneCrimson, к сожалению после Нового Года каааак навалилось на меня всяких дел , что катастрофически нет времени заниматься любимым делом. И поэтому я физически не успеваю воплотить в железо ни "Ворчун" ни еще пару проектов.
#2174 Пользователь офлайн   Engener
Отправлено 13 февраля 2024 - 19:50
Собрал Vorchoon Crunch, хочу поблагодарить автора и местное сообщество, классный перегруз. На выхлопных датчиках получается не только кранч, но и вполне hi-gain аппарат. Транзисторов 2N5088 у меня не оказалось, но с подходящим Hfe нашлись ВС550С, КТ3102Е и -ГМ. Режимы транзисторов задал, как по схеме, подобрав соответствующие резисторы. Вопрос. Может кто делал эквалайзер "попроще" - не трехполосный, а двух- или однополосный (ручка тона) к этой примочке? Или на какую схему ориентироваться? Не хотелось бы делать трехполосный экв., который дублировал бы экв. в усилителе. Ну для меня так удобнее, не хочется лишних ручек.
#2175 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 февраля 2024 - 22:53
Одноручечный темброблок со ступенчатым пескорезом.
Можно использовать сдвоенный тумблер с нейтралью, либо два одиночных тумблера тоже с нейтралью - в этом случае нюансов получается больше:
  • Прикрепленное изображение: ____ (185).JPG
#2176 Пользователь офлайн   Engener
Отправлено 14 февраля 2024 - 16:29
KSG, спасибо. Переменные резисторы в вашей схеме линейные или логарифм?
#2177 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 15 февраля 2024 - 09:30
Эта схема не моя, я просто модифицировал её под свои вкусы ))
http://static.musicf...039.snimok2.png
#2178 Пользователь офлайн   Engener
Отправлено 17 февраля 2024 - 15:25
Понял. Еще вопрос. На платах старых телефонных модемов нашел диоды. Отпаял их, проверял по схеме (на рисунке). Подозреваю, что это диоды Шоттки, BAS85. Черное кольцо на корпусе, есть несколько с синими и с серыми кольцами. Но в любом случае показывают на вольтметре примерно 30...31 Вольт. Можно их применить вместо BAT42 в схеме Fender Style?
  • Прикрепленное изображение: BAS85 data.JPG
  • Прикрепленное изображение: BAS85.JPG
#2179 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 18 февраля 2024 - 17:17
TrueVal как вам написать в ЛС. Интересует вопрос по доработке ARM и newArm
#2180 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 18 февраля 2024 - 17:51
sporow, письмецо вам послал
Engener, при проверке диодов нужно подавать прямое напряжение через токо-ограничивающий резистор - тогда падение напряжения на исправном диоде будет порядка 0.6В, а на слаботочном диоде Шоттки, типа BAT42, BAT54, BAT85 и т.п. - порядка 0.4В. Это можно увидеть по таблицам или графикам в любом нормальном даташите и выбрать что - чем заменять.
#2181 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 19 февраля 2024 - 08:19
TrueVAL,
Пока письмо не дошло, суть идеи добавить регулятор презенс и немного середины поднять в области 1-3кГц.
#2182 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 19 февраля 2024 - 21:36
sporow, попробуйте такой вариант TS для ARM:
Прикрепленное изображение: ARM - TS mod.png
АЧХ примерно как в RED-канале MBDR - только регулировка презенса глубже, но начинается она выше по частоте, где-то с 1.5кГц.
#2183 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 20 февраля 2024 - 05:51
TrueVAL, ничего нового хайгейнового на ОУ не проектировали?
Собрал тут а лампах Peavey 6505, уж очень понравилось как звучит. Было бы здорово еще педальку по мотивам собрать.
#2184 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 февраля 2024 - 18:24
Aleksei, я неспешно рисую сейчас универсальный хай-гейн на 4-х ОУ. Пока могу предложить другую структуру - на обычных N-P-N транзисторах и с возможностью модить ее для симуляции самых разных ламповых преампов:
Прикрепленное изображение: NPN Hi-Gain.png
В основе лежит знакомый Вам каскад отсюда: https://guitar-gear....post__p__163252
От батарейки пришлось отказаться - с ее разрядом звук будет заметно меняться из-за сдвига рабочих точек на коллекторах. Саму схему я не собирал, правда, - совершенно нет времени даже смакетить.
10
#2185 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 21 февраля 2024 - 01:23
Провел исследования с темброблоками, одназначного вывода нет. Заодно две печатки сделал для старой и новой версии ARM с классическим темброблоком, за осново взят из самого первого поста, вместо резистора 330 Ом можно паять перемычку и пробовать разные номиналы в темброблоке. В цепочке презенс хорошо зарекомендовал резистор B10К с ним регулировка презенса хорошо на слух регулируется без резких перепадов.Так же для старой версии есть возможность установки двух светодиодов, либо одного светодиода и трёх кремневых диода. Я ставил светодиоды. Печатки в архиве под программу diptrace.
Прикрепленный файл  ARM.RAR (43,4К)
Количество загрузок:101
Прикрепленное изображение: IMG_20240220_214509.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20240220_214458.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20240220_214433.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20240220_214448.jpg
#2186 Пользователь офлайн   Engener
Отправлено 21 февраля 2024 - 20:14
Записал семплик преампа "Ворчун Кранч". Вольная интерпретация классики Savatage :new_russian: Проштудировал тему здесь и нашел, где автор кому-то предложил применить схему ручки тона от New Russian Mod guitar fuzz box. Правда в полной мере я не смог это выполнить - не ставил последний каскад на полевике, т.к. имеющиеся у меня полевики не подходят по Uo, намерил где-то 4 вольта.
8
#2187 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 28 февраля 2024 - 23:07
Просмотр сообщенияTrueVAL (20 февраля 2024 - 18:24) писал:
99LED на макетной плате
Ручка усиления.
Ручки тона, ручка усиления, presence — разные настройки
7
#2188 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 01 марта 2024 - 04:40
Просмотр сообщенияTrueVAL (19 февраля 2024 - 21:36) писал:
RED-канал MBDR
Моделируя первый каскад схемы на ОУ, тот что не инвертирующий ,обнаружил что он не клиппирует вообще. Так должно быть или у меня Tina TI блудит?
А вот за это огромное спасибо! Сам сейчас над чем-то подобным начал работать, а тут такое подгонищще!!!
Сообщение отредактировал Altairth: 01 марта 2024 - 04:42
#2189 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 01 марта 2024 - 13:39
О какой схеме идёт речь? В приведённых ссылках схем на ОУ нет.
#2190 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 01 марта 2024 - 14:26
Просмотр сообщенияKSG (01 марта 2024 - 13:39) писал:
О схемах на ОУ, вестимо... Тех что ранее были выложены. Например в посте #900 примерно
Сообщение отредактировал Altairth: 01 марта 2024 - 14:33
