#2251 Пользователь офлайн   GS1965
Отправлено 20 апреля 2024 - 22:59
Спасибо огромное! За ваш труд, мастер.
Просмотр сообщенияTrueVAL (20 апреля 2024 - 21:53) писал:
GS1965, архив, который собрал access777: https://guitar-gear....post__p__142569
куда-то пропал, но я успел его скачать: Прикрепленный файл TrueVAL.zip
#2252 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 30 апреля 2024 - 20:36
Спасибо за прекрасные устройства :drinks:
Звук выше всяких похвал.
Собрал свою трехканалку. Да, слегка щелчок слышно при переходе с канала с большим гейном наи канал с маленьким, но не критично, как по мне. В обратную сторону не слышно ничего.
Пришлось ставить скелетов на оба разъема, чёрные как то не вошли)) А в остальном всё охрененно получилось, Стеклодув порадовал на чистом. Как-то так.
Собрал ещё кучку, теперь дома целое стадо преампов, к десятку приблизилось...
  • Прикрепленное изображение: IMG_20240428_180254.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20240430_154800.jpg
8
#2253 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 05 мая 2024 - 18:55
MBDR на операционных усилителях интеграловского производства IL4558
#2254 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 07 мая 2024 - 15:21
С 3:50 микс с барабанами и басом.
8
#2255 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 02 июня 2024 - 05:22
Собрал "On-board overdrive", - нравятся схемы, которые можно собрать быстро.
Думал, будет легкий подгруз (чтобы типа, впереди примочек включать для дж-дж), по типу любимого "Hi-booster" в атаке, оказалось даже с минимум гейна, грузит весьма прилично!
На предельных значениях мощно, почти hi-gain!
1) Как будет меняться звук при смене конденсатора p220 на p75 и p330? (у меня SD Blackout, - активные звукосниматели)
2) Можно ли что то сделать, чтобы добавить еще больше гейна и превратить прибор в полноценный "Аннигилятор" в гитаре?
3) Много ли буде прибор потреблять в гитаре? Как будет работать дольше в гитаре, на 1.5В или на 9в?
4) Соединение в коллекторах 0,617 - это много, нужно приводить в точно 0.6?
  • Прикрепленное изображение: IMG_20240602_025152.jpg
#2256 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 июня 2024 - 14:19
Еще в начале обсуждения МРМ писали что можно R17 заменить на переменник, типа Presence. На сколько кОм переменник можно использовать?
  • Прикрепленное изображение: Modern Rock Machine.png
#2257 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 июня 2024 - 15:31
Поскольку там стоит резистор 10 кОм, будет разумно заменить его цепочкой (постоянный 2,2 кОм + переменник 22 кОм).
Эти номиналы можно смело менять, прислушиваясь к получающемуся результату ))
#2258 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 07 июня 2024 - 21:40
Даже с резистором в 10кОм все работает, без доп резисторов.
#2259 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 июня 2024 - 21:52
Как говорится, "соль и перец - по вкусу" ))
#2260 Пользователь офлайн   KapToHka
Отправлено 08 июня 2024 - 16:36
Всех приветствую. Появился вопрос по поводу схемы Flint Head.
С чем связано такое изменение формы сигнала на выходе второго каскада (красный график)?
До этого диоды лишь закругляют синусоиду (синий график), а уже после ОУ синусойда начинает немного походить на пилу.
Кстати, правильно ли я понимаю, что как раз диоды и создают эмуляцию подгруза ламповым оконечником?
Сообщение отредактировал KapToHka: 08 июня 2024 - 16:41
#2261 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 08 июня 2024 - 17:46
"а уже после ОУ синусойда начинает немного походить на пилу" - это влияние темброобразующей обвязки ОУ.
Вообще, влияние АЧХ устройства на форму сигнала бегло рассматривалось здесь:
https://audiogeek.ru...litel-meandrom/
#2262 Пользователь офлайн   KapToHka
Отправлено 09 июня 2024 - 19:28
KSG, жалко в статье не объясняется принцип данного искажения, видимо придётся принять как данность. Тем не менее, спасибо за ссылку.
Кстати, может кто-нибудь объяснить как имено диоды сглаживают сигнал? Пробовал симулировать здесь -> falstad.com/circuit/, но так ничего и не понял.
Если ставить доды в обратную связь, то они просто пропускают сигнал в обход резистора, из-за чего усиление одной полуволны становится минимальным. Если ставить после ОУ, то диод просто пропускает сигнал на землю.
#2263 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 09 июня 2024 - 23:23
Просмотр сообщенияKapToHka (09 июня 2024 - 19:28) писал:
Ограничение происходит на напряжение падения на открытом диоде. Пока диод не откроется ничего с сигналом не происходит.
Сообщение отредактировал sporow: 09 июня 2024 - 23:23
#2264 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 июня 2024 - 00:26
"как имено диоды сглаживают сигнал?"
Диоды, благодаря особенности своей вольт-амперной характеристики, представляют собой односторонние резисторы, чья проводимость зависит от приложенного к ним напряжения и его полярности.
Мягкий изгиб ВАХ (как у гермашек) продуцирует относительно плавные, музыкальные искажения, но резкий изгиб ВАХ (как у кремняшек и светодиодов) продуцирует искажения угловатые, несущие характерно скрежещущий звук.
#2265 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 14 июня 2024 - 11:50
Похоже, фузфейсна ОУ остался без лейки, кто готов нарисовать? =)
#2266 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 14 июня 2024 - 14:56
Просмотр сообщенияWayneCrimson (14 июня 2024 - 11:50) писал:
Будет время схему забить - сделаю. Только в Изиде, поэтому будет пдф, а не лейка. Постараюсь односторонний. Корпус b013, Джеки сбоку, всё в DIP. Номер поста со схемой есть?
Недавно обнаружил, что есть куча посадочных для 4148 с перевернутыми катод-анод, причём официальных. Так, к слову пришлось)) Разбирался, почему реле не срабатывали.
#2267 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 14 июня 2024 - 15:20
Страница 43
Просмотр сообщенияStep (14 июня 2024 - 14:56) писал:
#2268 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 14 июня 2024 - 15:41
Гы, глянул - там рисовать почти нечего. Варианты - выбросить громкость и загнать в сникерс или наоборот, добавить регулировку тембра и 4-й ручкой вставить плату с бустером. Тогда ещё доп. футсвитч придётся вкорячить, чтобы место не пропадало.
#2269 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 14 июня 2024 - 15:43
Назвался груздем - полезай в кузов =) У меня есть сникерс свободный.
Просмотр сообщенияStep (14 июня 2024 - 15:41) писал:
#2270 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 14 июня 2024 - 15:45
Примерно так, иначе просто жалко корпус тратить.
  • Прикрепленное изображение: 1718369042147401681363755656389.jpg
#2271 Пользователь офлайн   KapToHka
Отправлено 14 июня 2024 - 16:02
KSG, sporow, спасибо за разъяснение. Что-то совсем забыл про ВАХ. Привык характиризовать диод как просто элемент, который в одну сторону ток пропускает, а в другую нет.
Кстати, как раз в тему на счёт ВАХ. Недавно немного углубился в тему лампового усиления, чтобы понять в чём суть того самого тёплого звука.
Правильно ли я понимаю, что вся суть заключается в ВАХ триода?
Из-за того, что триод имеет S-образную ВАХ:
синусоида, при достаточной амплитуде, выходя за линейный участок, начинает сжиматься. Ещё видел, что синусоида получается не симметричной (сверху сжатая широкая, а снизу узкая и более острая). Я так понимаю это делают при помощи смещения рабочей точки ниже по ВАХ, чтобы только верхняя полуволна сжималась (правда как нижнаяя полуволна в таком случае принимает более острую форму я так и не понял).
По итогу за счёт плавного сжатия верхушки и несимметричности синусоида насыщается чётными гармониками. Как-то так:
Я всё верно понял, или что-то упускаю?
#2272 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 июня 2024 - 18:05
"диод как просто элемент, который в одну сторону ток пропускает, а в другую нет"
Это грубое упрощение, которое приемлемо во многих случаях повседневной практики, но только не в звукообразовании.
В этом случае форма изгиба его ВАХ в прямом направлении имеет решающее значение.
Тысячу раз уже это показывал, но покажу ещё раз, какие искажения вносит диодная пара, подключенная через токоограничительный резистор 10 кОм к выходу ОУ с размахом неискажённого синуса 9 Вольт:
Кремниевая пара 1N4148 с банальным звуком "зззз" против германиевого квартета Д18 с виолончельным звуком "жжжж".
Практически германиевый звук можно получить из диодной радиолампы 6Х2П, если питать её от пониженного накала.
  • Прикрепленное изображение: ____ (429).JPG
  • Прикрепленное изображение: ____ (484) (1).JPG
  • Прикрепленное изображение: ____ (483) (1).JPG
#2273 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 20 июня 2024 - 10:03
TrueVAL, а можно к MBDR которая двухканалка двух ручечный темброблок применить из New ARM?
Или например одноручечный с TONE, и Presence оставить.
Хотел сделать просто в виде педальки перегруза без оранжевого канала.
  • Прикрепленное изображение: Mesa DR .PNG
Сообщение отредактировал Aleksei: 20 июня 2024 - 10:07
#2274 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 июня 2024 - 12:09
Aleksei , да, можно с одной ручкой ТБ поставить. Можно взять и темброблок от New ARM - он правда тоже на три ручки: https://guitar-gear....post__p__148336
И диод D14 с резистором R25-5.6k нужно будет тоже убрать. Вопрос только куда девать 4-ый ОУ?
#2275 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 20 июня 2024 - 14:17
GREENY за 3 часа
ПДФ не прицепить.
Ого! Прицепился. Вид сверху, для лута не надо зеркалить.
  • Прикрепленное изображение: sxematic.png
  • Прикрепленное изображение: 5.png
  • Прикрепленное изображение: 2.png
  • Прикрепленное изображение: 4.png
  • Прикрепленное изображение: 3.png
Сообщение отредактировал Step: 20 июня 2024 - 14:26
#2276 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 20 июня 2024 - 15:59
TrueVAL, ну да, тупанул, он же тоже на три ручки. А с одной ручкой как организовать?
ОУ думал TL072 и TL071 поставить.
#2277 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 20 июня 2024 - 18:41
Просмотр сообщенияAleksei (20 июня 2024 - 15:59) писал:
Вопрос конечно к TrueVAL, но разрешите озвучить мнение.Если схема используется не как преамп, то возможно, стОит минимизировать темброблок как это сделано в фирменных педалях, акцентировать АЧХ на средние частоты, а широкую регулировку оставить только по верхам...Сложные тонблоки, ИМХО за счет больших фазовых задержек (кроме конечно же другой АЧХ) выдают как раз характерный для преампа звук, а в овердрайвах, грелках и др.перегрузах легкая регулировка по верхам не так сильно искажает форму сигнала, идущую на следующие каскады перегрузов в усилителях.
upd. Сказать то что хотел - если не преамп, то ИМХО тон регулировать простейшей цепью как в OCD например.
Сообщение отредактировал mva: 20 июня 2024 - 18:43
#2278 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 20 июня 2024 - 19:30
Вообще давно хотел спросить, например в MRM, можно сделать два выхода по аналогии с теми же AMT, один для оконечника второй для инпута комба?
#2279 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 июня 2024 - 21:48
Aleksei, у MRM гейна как у "5150". Думаю, в инпут его и подобные схемы лучше не включать. Какой-нибудь мид-гейновый преамп с двумя ТБ после ОУ нормально будет работать.
mva, соглашусь и еще замечу, что у меня в темброблоках с одной ручкой для универсальности сделана раздельная регулировка: провал середины в крайних левых положениях ручки и завал верхов в крайних правых. Вот так это выглядит:
Прикрепленное изображение: FETScreamer Tone.JPG
Step, красота! Удивительное дело - как раз сегодня думал как сделать двухканалку на ОУ, с низким входным сопротивлением и с одной кнопкой. И совсем забыл про схему GREENY. Две Ваших платы очень даже подойдут для такого дела.
#2280 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 21 июня 2024 - 05:27
Просмотр сообщенияTrueVAL (20 июня 2024 - 21:48) писал:
Залью новую ПДФ, пожалуй, с отступом полигона 0,4мм. Тут 0,6 поставил, перестарался для тех, кто лутом плохо владеет))
Можно еще высоту платы убавить миллиметров на 7, если нужно.
Просмотр сообщенияStep (21 июня 2024 - 05:16) писал:
Есть.
