  • 80 Страниц +
  • 78
  • 79
  • 80
#2371 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 26 марта 2026 - 16:11
В моем случае светодиод отодвигается от фоторезисторов, шторок нет
Примочек много не бывает
#2372 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 26 марта 2026 - 16:24
Нужно чтобы один фоторезистор засвечивался, а второй затенялся в один и тот же момент.
При вашей конструкции можно попробовать один фоторезистор/светодиод поставить в пятку, а другой в носок педали.
#2373 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 26 марта 2026 - 16:38
 Канифолька (26 марта 2026 - 16:24) писал:
Думаю так и сделаю)
Спасибо за помощь, уважаемая Канифолька, снимаю шляпу)
#2374 Пользователь офлайн   Walky
Отправлено 30 марта 2026 - 19:58
 TrueVAL (13 марта 2026 - 22:28) писал:
Step, можно сделать вот так, думаю:
А к tonebenderу возможно приделать такую ручку? Будет смысл?
#2375 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 30 марта 2026 - 20:50
Walky, нет, ручка не будет работать - ей еще буфер нужен будет. Можно входной разделительный конденсатор 4.7мкФ уменьшить, на слух, например 100нФ поставить - читаемость на риффах улучшится, думаю.
#2376 Пользователь офлайн   Walky
Отправлено 01 апреля 2026 - 22:10
Кто-нибудь собирал greeny или Сornish Fryer? Собрал оба - запираются
#2377 Пользователь офлайн   Engener
Отправлено 05 апреля 2026 - 22:44
Собрал тут на одной плате New ARM и Джент-Тоник. В АРМе поставлена микра ТЛ072 оригинальная, а в Д-Т воткнул УД608, две штучки. Перегруз хорошо звучит, но много баса, очень много, даже заметно при подключении спикосима на IR импульсах ("Пангея"). Может быть, слишком велики конденсаторы в 1 мкФ в АРМе? Пропробовал снять АЧХ этого дела. Что-то такое выходит (зеленый график с актиным Джент-тоником, фиолетовый - в режиме "выкл").
Прикрепленное изображение: Джент тоник.PNG
Сообщение отредактировал Engener: 05 апреля 2026 - 22:46
#2378 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 05 апреля 2026 - 23:34
Попробовал снять АЧХ этого дела
Подъём на 200 Гц даёт бубнение, надо сдвинуть его к 100 Гц - это звучит более убедительно и солидно.
#2379 Пользователь офлайн   Engener
Отправлено 06 апреля 2026 - 19:43
Забыл еще важный момент сообщить. Ручки эквалайзера, который в New ARM на середине, а басы - на минимум (!), и тем не менее виден, а точнее слышен такой подъем НЧ. Нужно как-то убрать, мешает слишком. Нужно уменьшить C10 по схеме:
https://guitar-gear....post__p__148336
#2380 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 06 апреля 2026 - 20:07
Engener, да, соглашусь. С импульсами большого кабинета будет переизбыток низов. Предлагаю поменять С10-1мкФ на конденсатор 330нФ, а R16-10кОм на резистор 15кОм. Картинка будет такая:
Прикрепленное изображение: New ARM TS mod.png
#2381 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 19 мая 2026 - 08:13
Здравствуйте,
Может кто-нибудь поделиться печатной платой Mesa Boogie Dual Rectifer 2 channel preamp emulator
в формате layout?
  • Прикрепленное изображение: dr2ch.jpg
  • Прикрепленное изображение: Mesa DR preamp emulator.PNG
Сообщение отредактировал Mick_20: 19 мая 2026 - 08:13
#2382 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 20 мая 2026 - 08:08
Просмотр сообщенияMick_20 (19 мая 2026 - 08:13) писал:
Здравствуйте,
в формате layout?
на фото вроде вариант Темола, он только в PDF
#2383 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 12 июня 2026 - 16:20
Просмотр сообщенияmva (20 мая 2026 - 08:08) писал:
Обвел уже :thanks:
  • 80 Страниц +
  • 78
  • 79
  • 80
