Академия гитарной электроники: Товары Для Diy-Электроники c Aliexpress - Академия гитарной электроники
  • 13 Страниц +
Товары Для Diy-Электроники c Aliexpress и прочих азиатских площадок.
#151 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 18 июня 2019 - 23:04
Возьму на пробу усилок https://ru.aliexpres....1ed833edTravbK
И эту приблуду потом может в авто пристрою вместо cd магнитолы https://ru.aliexpres....70ca33edHMfpWx
#152 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 03 августа 2019 - 00:26
Локовые колки, 26 $ - стоят неделю, нареканий нет.
Бридж ТОМ с роликами 15 $ - норм, винты перед установкой желательно смазать. Для расстояния между 1 и 6 струной в 53 мм.
Костяные заготовки порожка
Медный скотч для экранирования
Нашел интересные лоты на али. По отзывам вроде оригинал.
Германиевый диод 1N34A
MN3102 + MN3207
Цены бросовые, взял на проверку. За 100 диодов и 5 пар мн-ок отдал 6 мертвых президентов.
#153 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 03 августа 2019 - 09:24
Просмотр сообщенияEfimKR (03 августа 2019 - 00:26) писал:
Что-то на вид совсем не 1N34.
#154 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 03 августа 2019 - 09:56
Alixxx, придут сниму ВАХ, по падению напряжения пишут что германий. Не большие деньги по 1 грн за штуку. У нас только за 7.5 грн находил.
На крайний случай у меня есть большая куча германиевых транзисторов =)
#155 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 03 августа 2019 - 10:24
EfimKR, по падению напряжения это могут быть и Шоттки. Ну как приедут, отпишись, если не затруднит.
#156 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 03 августа 2019 - 11:35
Alixxx, у меня есть схема в которой нужны такие диоды. Что еще в германии особенного кроме падения напряжения?
Если ничего, то туда и шотку можно вставить?
Прикрепленный файл  UDD-BOM.pdf (1,69МБ)
Количество загрузок:372
#157 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 03 августа 2019 - 18:13
EfimKR, наверное в некоторых случаях можно. В Клоне Кентавра, например, шоттки вполне адекватно звучат и чище, чем, например, Д9, но с 1N34A не сравнивал.
#158 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 августа 2019 - 11:06
Ребят, PT2399 с али никто не юзал в дип и соп? как они вообще?
#159 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 19 августа 2019 - 21:37
Просмотр сообщенияEfimKR сказал:
Нашел интересные лоты на али. По отзывам вроде оригинал.Германиевый диод 1N34AMN3102 + MN3207
Пришла сегодня посылка, фотографиям на сайте соответствуют.
Замерял диоды: падение ~0,3 В, обратный ток 11-13 мкА (у шотки был 1.2 - 1.4).
Простой схемы для проверки не нашел. А ту что в даташите по сложности как примочку собрать.
#160 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 августа 2019 - 23:19
заказывал полевиков у разных барыг с али.
MMBF5457 и MMBF5457 одинаковые отсечка 1.9-2.3, ток 3-4.
MMBF5457 отсечка 1.3-1.7, ток 1.6-2.3.
MMBF5457 отсечка 1.25, ток 2.45. Все как один.
MMBFJ201 тоже норм. из 12ти штук, штуки две только уползли вверх по току до 0.65.
Отдельно о доставке. это беда... практически всё заказывал в одно время, в апреле. крайний конверт пришел вчера. остальные примерно месяц-полтора назад.
#161 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 07 ноября 2019 - 14:30
Я тут в лотерею с али играл - заказывал микрухи.
MN3102 + MN3207 - фленжер с ними завелся, но его еще нужно настроить.
NE571 атмосфер дилей с ней работает (по идее не перемаркированный кирпич), еще в архангел она нужна.
Роликовый бридж (брал на Cort KX-5)
Локовые колки (фиксация с помощью шипов)
Еще жду тумблер на 4 группы.
THAT2181C нужна для дециматора, на форуме ссылка мелькала, еще не проверил
Не алиэкспрес, но тоже очень крутой магаз.
Огромный выбор потов альфа (A, B, C), замечательные корпуса под примочки, кондеры, микрухи, транзисторы и прочая рассыпуха.
Временами бывают скидки в 15%, информация о скидках появляется в группе в фб.
#162 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 07 ноября 2019 - 17:56
тумблер на 4 группы брал, рабочие.локовые колки - такие крутил на одном китайском теле, более менее рабочие
#163 Пользователь офлайн   Aliot
Отправлено 10 ноября 2019 - 00:56
Может немного не в тему, но товар сопутствующий при конструировании:
клёпальник заклепок с резьбой
Здорово выручает при изготовлении корпусов. Сами клепки M3 M4 M5 M6 M8 M10, бывают металлические, алюминевые и нержавейка.
#164 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 25 ноября 2019 - 00:00
Я тут MN-ки покупал, пока завести фазер с ними не получилось, Кто знает как оно заработало в первый раз.
MN3102 + MN3207
#165 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 ноября 2019 - 12:01
EfimKR, сколько эти MNки китайские покупают вижу еще вроде ни у кого не заработало.
Товарищи, подскажите кто заказывал на али паяльники или станции недорогие, как оно?
Про паяльники смотрю отзывы, обгорают, перегреваются.
Присмотрел пока вот это https://ru.aliexpres...rchweb201603_55
Так же есть в местном магазине такое https://escor.ru/cat...om_yihua_yh936/
#166 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 30 ноября 2019 - 12:25
Aleksei, эти MN-ки заработали, но очень хреново. Купил пару на педалпартсе - тоже фигня.
По поводу паяла сначала взял такое паяло, за свои деньги норм, но из-за воздушного зазора между жалом и нагревателем у него большая тепловая инерция.
Позже купил вот эту вещь. По началу было немного неудобно, но сейчас просто класс. Вот его обзор.
Этот паяльник умнее некоторых людей =)
#167 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 ноября 2019 - 17:43
Aleksei, пару лет назад брал станцию у них 8586. Нареканий нет, полет нормальный. Как по мне, лучше всяких люкеев, када и баку.
Щас акция, можно взять дешевле.
#168 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 ноября 2019 - 17:45
Grechka, эта? https://ru.aliexpres...rchweb201603_55
#169 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 декабря 2019 - 14:52
Aleksei, я ссылку указал в сообщении.
по твоей ссылке цена удивила, ниже. щас посмотрел фотки в отзывах. там есть фото внутрянки. питальник импульсный. поэтому и цена такая. те что дороже, питаются от транса. такие дела. И по виду она какая то ширпотребная, даже на крутилках сэкономили :facepalm:
#170 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 01 декабря 2019 - 15:44
По моему лучше докинуть 15$ и взять TS100. Да в нем нет фена, но в гитарных делах он и не нужен (по крайней мере мне), smd и обычным паяльником паяются на ура.
Но получаем цельное жало с нагревателем и датчиком температуры, разогрев до рабочей температуры (270) за 30 секунд, переход в режим ожидания по акселерометру,
переход в режим сна по таймеру. А еще можно изловчиться и тетрис туда установить =)
#171 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 декабря 2019 - 16:54
EfimKR, так речь и не про гитарные дела и не про тетрис. а про паяльную станцию.
Мне станция с феном нужна по работе. А так всё куда можно подлезть паяю обычным 25ти ваттным паяльником с деревянной ручкой, стоимостью полтора бакса. Заточил жало под конус, приделал к нему регулятор и пашет будь здоров.
#172 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 01 декабря 2019 - 17:12
Просмотр сообщенияGrechka (01 декабря 2019 - 16:54) писал:
Мне тоже так нравится. Быстро и сердито. Я ещё жало загнул под 90 градусов - вообще очень удобно. Разогревается, конечно, подольше, чем станция, но зато температуру лучше держит.
#173 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 декабря 2019 - 22:11
Купил себе вот такой: Паяло и забыл про эти ЭПСНы.
#174 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 декабря 2019 - 12:50
EfimKR, а что блок питания то для примочек из поста 138, во внутрь не заглядывал?
#175 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 08 декабря 2019 - 22:30
Aleksei
Сделал фото потрошков, питается от БП на 18 вольт (в комлекте).
Прикрепленное изображение: IMG_20191208_134307.jpg
Немного алиекспресного
Гнезда jack: стерео, стерео, моно (хороши)
Ручки потенциометров: раз, два
Кнопка без фиксации
Ножки на самоклейке (еще не заказывал)
#176 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 декабря 2019 - 10:16
те же крутилки, чуть ли не вдвое дешевле. https://ru.aliexpres...2683878990.html
#177 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 09 декабря 2019 - 10:22
Grechka, всегда есть большая рыба =)
За ссылку спасибо.
#178 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 декабря 2019 - 17:38
Иногда и под боком дешево
#179 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 декабря 2019 - 21:25
Просмотр сообщенияVitalka сказал:
У меня такой же только доработал его чтоб не грелся как утюг...на ютуб есть видео
#180 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 декабря 2019 - 12:21
Не алиэкспресс конечно но даже дешевле) приобрел вот такой держатель для плат, удобная вещица.
https://www.dns-shop...rexant-12-0256/
  • 13 Страниц +
