Товары Для Diy-Электроники c Aliexpress и прочих азиатских площадок.
#151
Отправлено 18 июня 2019 - 23:04
И эту приблуду потом может в авто пристрою вместо cd магнитолы https://ru.aliexpres....70ca33edHMfpWx
#152
Отправлено 03 августа 2019 - 00:26
Бридж ТОМ с роликами 15 $ - норм, винты перед установкой желательно смазать. Для расстояния между 1 и 6 струной в 53 мм.
Костяные заготовки порожка
Медный скотч для экранирования
Нашел интересные лоты на али. По отзывам вроде оригинал.
Германиевый диод 1N34A
MN3102 + MN3207
Цены бросовые, взял на проверку. За 100 диодов и 5 пар мн-ок отдал 6 мертвых президентов.
#153
Отправлено 03 августа 2019 - 09:24
#156
Отправлено 03 августа 2019 - 11:35
Если ничего, то туда и шотку можно вставить?
UDD-BOM.pdf (1,69МБ)
Количество загрузок:362
#158
Отправлено 14 августа 2019 - 11:06
#159
Отправлено 19 августа 2019 - 21:37
Пришла сегодня посылка, фотографиям на сайте соответствуют.
Замерял диоды: падение ~0,3 В, обратный ток 11-13 мкА (у шотки был 1.2 - 1.4).
Простой схемы для проверки не нашел. А ту что в даташите по сложности как примочку собрать.
#160
Отправлено 28 августа 2019 - 23:19
MMBF5457 и MMBF5457 одинаковые отсечка 1.9-2.3, ток 3-4.
MMBF5457 отсечка 1.3-1.7, ток 1.6-2.3.
MMBF5457 отсечка 1.25, ток 2.45. Все как один.
MMBFJ201 тоже норм. из 12ти штук, штуки две только уползли вверх по току до 0.65.
Отдельно о доставке. это беда... практически всё заказывал в одно время, в апреле. крайний конверт пришел вчера. остальные примерно месяц-полтора назад.
#161
Отправлено 07 ноября 2019 - 14:30
MN3102 + MN3207 - фленжер с ними завелся, но его еще нужно настроить.
NE571 атмосфер дилей с ней работает (по идее не перемаркированный кирпич), еще в архангел она нужна.
Роликовый бридж (брал на Cort KX-5)
Локовые колки (фиксация с помощью шипов)
Еще жду тумблер на 4 группы.
THAT2181C нужна для дециматора, на форуме ссылка мелькала, еще не проверил
Не алиэкспрес, но тоже очень крутой магаз.
Огромный выбор потов альфа (A, B, C), замечательные корпуса под примочки, кондеры, микрухи, транзисторы и прочая рассыпуха.
Временами бывают скидки в 15%, информация о скидках появляется в группе в фб.
#162
Отправлено 07 ноября 2019 - 17:56
#163
Отправлено 10 ноября 2019 - 00:56
клёпальник заклепок с резьбой
Здорово выручает при изготовлении корпусов. Сами клепки M3 M4 M5 M6 M8 M10, бывают металлические, алюминевые и нержавейка.
#164
Отправлено 25 ноября 2019 - 00:00
MN3102 + MN3207
#165
Отправлено 30 ноября 2019 - 12:01
Товарищи, подскажите кто заказывал на али паяльники или станции недорогие, как оно?
Про паяльники смотрю отзывы, обгорают, перегреваются.
Присмотрел пока вот это https://ru.aliexpres...rchweb201603_55
Так же есть в местном магазине такое https://escor.ru/cat...om_yihua_yh936/
#166
Отправлено 30 ноября 2019 - 12:25
По поводу паяла сначала взял такое паяло, за свои деньги норм, но из-за воздушного зазора между жалом и нагревателем у него большая тепловая инерция.
Позже купил вот эту вещь. По началу было немного неудобно, но сейчас просто класс. Вот его обзор.
Этот паяльник умнее некоторых людей
#168
Отправлено 30 ноября 2019 - 17:45
#169
Отправлено 01 декабря 2019 - 14:52
по твоей ссылке цена удивила, ниже. щас посмотрел фотки в отзывах. там есть фото внутрянки. питальник импульсный. поэтому и цена такая. те что дороже, питаются от транса. такие дела. И по виду она какая то ширпотребная, даже на крутилках сэкономили
#170
Отправлено 01 декабря 2019 - 15:44
Но получаем цельное жало с нагревателем и датчиком температуры, разогрев до рабочей температуры (270) за 30 секунд, переход в режим ожидания по акселерометру,
переход в режим сна по таймеру. А еще можно изловчиться и тетрис туда установить
#171
Отправлено 01 декабря 2019 - 16:54
Мне станция с феном нужна по работе. А так всё куда можно подлезть паяю обычным 25ти ваттным паяльником с деревянной ручкой, стоимостью полтора бакса. Заточил жало под конус, приделал к нему регулятор и пашет будь здоров.
#172
Отправлено 01 декабря 2019 - 17:12
Grechka (01 декабря 2019 - 16:54) писал:
Мне тоже так нравится. Быстро и сердито. Я ещё жало загнул под 90 градусов - вообще очень удобно. Разогревается, конечно, подольше, чем станция, но зато температуру лучше держит.
#173
Отправлено 01 декабря 2019 - 22:11
Купил себе вот такой: Паяло и забыл про эти ЭПСНы.
#174
Отправлено 07 декабря 2019 - 12:50
#175
Отправлено 08 декабря 2019 - 22:30
Сделал фото потрошков, питается от БП на 18 вольт (в комлекте).
Немного алиекспресного
Гнезда jack: стерео, стерео, моно (хороши)
Ручки потенциометров: раз, два
Кнопка без фиксации
Ножки на самоклейке (еще не заказывал)
#176
Отправлено 09 декабря 2019 - 10:16
#180
Отправлено 11 декабря 2019 - 12:21
https://www.dns-shop...rexant-12-0256/
