Онбоард преамп посоветуйте
#61
Отправлено 23 сентября 2010 - 12:06
#64
Отправлено 26 сентября 2010 - 11:59
je_1200.lay (77,12К)
Количество загрузок:594 хотел сравнить компоновку деталей.
Сообщение отредактировал berty: 27 сентября 2010 - 19:26
#65
Отправлено 27 сентября 2010 - 20:16
Je_1200.lay (51,71К)
Количество загрузок:830
#66
Отправлено 05 октября 2010 - 22:36
je_1200.lay (51,59К)
Количество загрузок:681
Собрал сей преамп, звук радует, единственное я заменил конденсатор на входе с 1n на 470p чтоб высоких частот добавить.
Сообщение отредактировал berty: 27 сентября 2010 - 22:16
#67
Отправлено 30 ноября 2010 - 00:01
#68
Отправлено 25 февраля 2011 - 18:46
надо уменьшить коэффициент усиления в данной схеме, дабы не было срача на максимуме, ибо звукосниматели достаточно мощные для этой схемы, усиливать сигнал сильно не нужно. имеем дело с неинвертирующим включением, Ку=1+Roc/R1
и вот не могу понять какие резисторы брать для расчета в этой схеме.
с верхним ОУ вроде все ясно Ку=1+R5/R4=3.2
а вот с нижним ОУ не пойму в расчет принимать R2 или R3?
и еще, есть ли разница, к примеру, увеличить R4 или уменьшить R5?
#69
Отправлено 03 сентября 2011 - 14:35
#70
Отправлено 03 сентября 2011 - 14:39
#71
Отправлено 03 сентября 2011 - 14:42
#72
Отправлено 03 сентября 2011 - 15:13
#73
Отправлено 03 сентября 2011 - 16:29
HeiZe (25 февраля 2011 - 18:46) писал:
Увеличь R4 .а на нижн-R3
Сообщение отредактировал steeler: 03 сентября 2011 - 16:33
#74
Отправлено 09 июня 2019 - 17:52
Хочу заменить на другую схему, малошумящую. Какую посоветуете?
#75
Отправлено 09 июня 2019 - 19:04
Я бы поставил литиевую батарею любого подходящего по габаритам формата, помпу-удвоитель (этот тип преобразователей заметно эффективнее индукторных "бустов" на малых нагрузках), и малошумящий rail-to-rail ОУ, типа TL974 (4 нВ/√Гц). Хотя, не уверен, что с учётом собственного шума датчиков есть смысл гнаться именно за сверхмалошумящими ОУ, возможно хватит и старушки TLC2254 со "стандартными" 19 нВ/√Гц.
#76
Отправлено 09 июня 2019 - 19:26
torbjorn (09 июня 2019 - 19:04) писал:
Сами датчики пассивы.
А вот в запасах есть TLC2262 - сгодятся?
#77
Отправлено 09 июня 2019 - 19:33
Ну, если по корпусному исполнению подходят, то ещё и лучше, чем 225X. 12 нВ/√Гц против 19.
Только если куплены эти ОУ на алиэкспрессах или у барыг, то я на 90% уверен, что там какая-то копеечная перетирка, типа LM358. Хотя, проверить легко. На бредке с помощью генератора и осциллографа проверяем, что размах действительно r-t-r. А потом записываем шум гитары с родным ОУ, затем - после замены, и сравниваем.
#78
Отправлено 10 июня 2019 - 00:22
Там, судя по обвязке и проводникам платы - сдвоенный ОУ в преде, поэтому TL972 тоже подойдет.
С гитарами тоже - на перегрузе мой "Шектер" дает гораздо больший уровень шума в паузах (зато не фонит!) на примерно одинаковом уровне гейна с учетом выходного уровня по сравнению с пассивным "Ибанезом". Может, его активные "блэкаутсы" тоже расковырять?
#79
Отправлено 10 июня 2019 - 00:50
Измерь, насколько больше шумит БлекДжек в сравнении с Ибанезом при том же выходном уровне. Не думаю, что после грамотного анализа рука поднимется что-то ковырять.
Моя прееееелесть...
#80
Отправлено 10 июня 2019 - 10:24
В активах наверняка LM4250 стоят.
ЗЫ: прелесть хороша!
#81
Отправлено 13 июня 2019 - 03:06
#82
Отправлено 17 июня 2019 - 22:21
Глянул справочник, на руках есть три варианта:
с Iс нач, мА 0,1...0,7; 1,5...7,5; 5...15
с S, мА/В не менее 0,3; 1,5; 3
Uз-и отс, В не более 5 и Iз, нА не более 2 при Iс= 1; 10; 10 мкА
Проводимость у них правда другая, но это ведь не проблема? Можно перекинуть затворы и резисторы генераторов тока на плюс, правильно?
А какой вариант поставить логичнее?
В искусстве схемотехники ещё такое предлагают.
Дополню. Посимил схему, добротность 5 это много. Решил пока остановиться на 1,5. F резонанса примерно 1...5 кГц. Возможно, потребуется корректировка. Уровень сигнала на краях заметно падает. Может добавить каскад усиления после фильтра? Надо слушать. Подскажите, надо ставить буфер на выход? Если да, то можно уменьшить регулятор громкости до 10 кОм? По схеме нет ошибок? Рисунок прилагаю.
Сообщение отредактировал Basileus: 17 июня 2019 - 22:26
#83
Отправлено 14 июня 2019 - 14:30
Схему точно не рассмотреть, но 0820-е SND-резисторы 10к, 20к, 47к.
TL082 - 16nV/√Hz.
#85
Отправлено 14 июня 2019 - 20:54
#86
Отправлено 14 июня 2019 - 22:52
#87
Отправлено 15 июня 2019 - 00:58
А на входе - просто датчики (через их переключатель, если датчиков пара). Параллельно входу с помощью галетника подключаются разные конденсаторы, их ёмкости - по логарифм. шкале (т.е. примерно в равное кол-во раз), например в 2 раза: 47 нФ - 22 нФ - 10 нФ - 4.7 нФ - 2.2 нФ - 1 нФ - 330...430 пФ (меньше, потому, что у датчиков имеется своя ёмкость) - 0. На 5 положений можно так (в 3 раза): 33 - 10 - 3.3 - 1 - 0. Это будет зависеть от L датчиков, от вкуса и т.п., тут надо слушать и выбрать свой ряд, возможно, плотнее в средних положениях, т.е. не в 2, а 1,5 раза. Прараллельно же входу - тумблер на 3 положения, шунтирующий датчики - "56 кОм--12 кОм--выкл". Рег. уровня - на выходе. Элеметарно просто, чисто и прозрачно, не шумит, мало потребляет.
#88
Отправлено 15 июня 2019 - 08:45
Tuvalu (15 июня 2019 - 00:58) писал:
Повторитель на КП303Е-КП303А? Какой ток потребления примерно?
#89
Отправлено 15 июня 2019 - 11:27
KEL (15 июня 2019 - 08:45) писал:
Коллектор -> к истоку.
Эмиттер -> R (1...2 кОм) -> общий (минус).
База -> два последовательных диода, вроде 1N4148 -> к минусу (катоды "смотрят" вниз на минус), R 150...220 кОм -> к плюсу.
Затвор -> на 1/2 V+, можно чуть меньше, зависит от его напр. отсечки.
Эмиттерным R устанавливать необходимый ток (контроллировать по падению на нём. I=U/R)
Этот ток (потребления) определяется величиной пота на выходе (50 или 100 кОм) - смотрите по картинке ограничения, нижняя полуволна не должна ограничиваться существенно раньше, чем положительная. (На это влияет и смещение затвора, т.к. разброс отсечки у 303-х великоват. Если бы поставить 2SK117, 170, то там смещение без подстроек - просто 1/2 V+ с гарантированным результатом). Начните с 200-300 мкА.
Такой источник тока намного лучше простого на ПТ.
Потенциометр через конденсатор, само собой. Датчики тоже.
#90
Отправлено 15 июня 2019 - 12:58
+ если включаться непосредственно в линейный вход звуковой карты с Rвх=10kOm - ток повторителя надо, наверно, увеличить?
