  • 9 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 23 августа 2017 - 12:07
NorthZyklon, Отличный обзор!
#62 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 23 августа 2017 - 12:11
Aleksei, спасибо) Такую педаль грех было оставлять без демонстрации)
Сапожник без сапог =(
#63 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 03 сентября 2017 - 20:22
На месте J201 советские КП303 какие-нибудь можно поставить? А то лежат... :-)
Сообщение отредактировал KEL: 03 сентября 2017 - 20:22
#64 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 03 сентября 2017 - 21:31
КП303А и КП303Б можно попробовать с напряжениями отсечки 0.6 - 0.8 вольта, только у них скорее всего будет больше нулевой ток и сопротивления в стоках получатся меньше, а значит и общее усиление будет меньше, то есть ниже уровень максимального гейна в результате. В первый каскад можно ставить КП303 с буквами В, Д, И и напряжением отсечки примернно 2.0 вольта.
#65 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 03 сентября 2017 - 22:29
Если гейна мало будет - стОит ли в таком случае добавить еще каскад?
(Просто сам пока не могу проверить это...)
#66 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 03 сентября 2017 - 22:49
Я бы сначала собрал и послушал - может гейна на максимуме будет в самый раз и без дополнительного каскада.
#67 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 05 сентября 2017 - 15:13
NorthZyklon, молоток, шикарно сыграли. Одно замечание по содержанию. Единственное правильное подключения прибора - в оконечный усилитель, в return петли. А кнопка на "пузе" - это не только и не столько аттеньюатор уровня, как ФНЧ типа шельф, low-pass, для подключения сабжевого преампа в клин-канал как педали. Такой себе компромисс между функционалом и паршивеньким искалеченным звучанием. Я эту функцию реализовал просто абы было. Схему позаимствовал у амт (drive output), только дополнительно обрываю цепь фильтра второй группой кнопки в режиме преамп, чтобы не было влияния (около -1 дБ шельф) на АЧХ основного выхода. Так что мой тебе совет, обязательно посмакуй этот пред с нормальным подключением.
Прикрепленное изображение: LOW-PASS_AMT.png
Просмотр сообщенияKEL сказал:
Мало гейна в 5150? И такое бывает?
#68 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 05 сентября 2017 - 16:44
Это я спросил про вариант на КП303.
Попробую сделать на них, посмотрим, что получится...
#69 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 05 сентября 2017 - 16:49
Torbjorn, вон оно как, оказывается) Я, значит, одно из первых сообщений в теме не совсем правильно понял(это я про "кнопку на пузе" :-) )
Спасибо за более развёрнутое описание =)
#70 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 07 сентября 2017 - 09:47
Подскажите, можно ли из этой схемы сделать второй канал crunch? По типу как у полевого бугаззи путем обхода одного каскада.
#71 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 08 сентября 2017 - 14:37
Да можно попробовать!
#72 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 24 сентября 2017 - 01:32
This is my first post to the forum, so I'd like to say hello to all.
I have a question to TrueVAL. I have made 5150 according to your schematic. I have J201's with Vgs around 0.70~0.75V, and 2n5458 with 2,25V. I've temporarily installed trimmers instead of drain resistors and I've set drain voltages according to schematic (5.15V, 4.10V, and so on). But I have much lower resistance values than yours - R4 - 3.25k, R8 - 3.4k, R12 - 3.3k, R15 - 2.2k and R19 - 2.35k. Now.. Is it only important to obtain specified voltage regardless of resistor values? Or maybe I should change values of other components (capacitors) to compensate change in the resistance?
Thanks!
Tomek
#73 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 24 сентября 2017 - 09:52
Привет, Tomek ! У Вас получается ток стоков при нулевом смещении на затворах - больше максимально возможного по даташиту значения Idss.max = 1мА?: http://www.farnell.c...eets/162741.pdf
Это неправильно. Ток должен быть 0.5мА-0.7мА. Тут, думаю, или плохая партия транзисторов попалась, или в измерениях что-то не так. Триммеры отключаете от схемы когда их сопротивление измеряете? И ток нуля Idss у J201 можно еще прямо в схеме измерить - там у них как раз нулевое смещение на затворах.
#74 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 24 сентября 2017 - 12:35
TrueVAL, может стоит обозначить транзисторы на схеме как MMBFJ201 и MMBF5458? Иначе эти пляски на граблях никогда не прекратятся.
#75 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 24 сентября 2017 - 17:54
Да надо бы, согласен с тобой. Редактирование уже не работает и в первом посте подменить схему не могу. Если какой-нибудь мод сделаю, то он будет на SMD транзисторах.
#76 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 24 сентября 2017 - 18:00
в стартпост добавил. Схему, к сожалению, поправить не смогу т.к. не заливаются картинки на форум. Как только вылечится это - перезалью.
#77 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 24 сентября 2017 - 18:34
NorthZyklon, использование транзисторов в смд не обязательно, но настоятельно рекомендовано. Чисто ради страховки от контрафакта в ТО-92, которым переполнен рынок, т.к. оригинальные fairchild давно сняты с производства (J201/202/203 - с 2012-го, 2N5457/58 - с 2015-го). Реально в ТО-92 купить разве что экзотические NOS на ибеях, и то по цене радиоламп :D Пять лет уже эта тема обсасывается, но мыши упорно продолжают грызть кактус.
#78 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 25 сентября 2017 - 01:18
Здравствуй
Я должен был упомянуть об этом в своем предыдущем сообщении - я использовал транзисторы mmbfj201. 2N5458 - пока у меня есть только пакет TO-92. У меня есть несколько десятков TO92 J201 (из Китая), но я не использую их из-за высоких Vgs.
Что касается измерения триммеров, то стыд признаться - я их не отпустил. Какой облом ... Я только что измерил их вне схемы. Таким образом, это значение сопротивления в этом случае - 7.42k, 9.39k, 7.35k, 6.88k и 8.46k.
Все «201» имеют Idss ниже 1 мА. 0,5-0,6 мА, если я вспомню.
пс. извините за возможные ошибки словаря - я пользуюсь онлайн-переводчиком, но насколько я могу читать по-русски, перевод приемлемо :)
Т.
#79 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 25 сентября 2017 - 20:15
temol , тогда в схеме ничего менять не надо. Можно вместо триммеров поставить обычные резисторы 7.5k, 9.1k, 7.5k, 6.8k, 8.2k.
А звук то есть? Поделитесь впечатлениями, если не трудно.
#80 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 25 сентября 2017 - 23:09
TrueVAL - спасибо. Я выскажу свое мнение о звуке после того, как я еще немного поиграю :)
Еще один вопрос - в вашей схеме e530 есть 2n5457 с предлагаемым Vto между 1.5V и 2V. Я только что протестировал 20 штук MMBF5457 и Vto между 1.2V - 1.35V. Должен ли я выбрать один с самым высоким Vto и установить напряжение, как на схеме, или необходимо пересчитать значения компонентов? Извините, если вопрос банален для вас, но я не так хорош в электронике.
С уважением
Т.
#81 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 26 сентября 2017 - 20:38
temol, ваш онлайн-переводчик пишет по-русски очень хорошо и почти без ошибок.
Для первого каскада действительно можно взять MMBF5457 c Vto 1.35V - резистор в стоке просто будет больше. Напряжение на стоке тогда лучше увеличить до 5.6V. Но можно еще среди ваших 2N5458 поискать транзистор с Vto 2.0V, например, и просто его поставить, оставив напряжение на стоке как на схеме.
#82 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 29 сентября 2017 - 00:42
I replaced trimmers with resistors, the voltage on the transistors is only slightly different from the suggested so it's not bad. I'd say it good. I played through this pedal maybe 30 minutes, maybe less. First impressions - it's an ultra high gain pedal, in my opinion of course. Maybe even too much high gain :). Gain knob is usable from zero position to maybe 12 o'clock. Beyond 12 o'clock there's only destruction, blood and suffering :) Things I like - mid controll range, gain from 0 to 1/2 of the knob rotation.
Things I like less - full gain setting, and.. not sure how to describe it.. the sound of palm muted riffs with gain set past 1/2.. the sound becomes fuzzy, bassy.. I'd say - like played through an overdriven speaker. I'll try to make some recordings in spare time.
This time in English, too much uncertainty in the translated text :)
T.
#83 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 29 сентября 2017 - 18:07
temol, вы можете убрать из схемы второй каскад - VT2, R8, C8, R9, R11. Тогда максимальное усиление будет примерно равно тому, которое у Вас сейчас в среднем положении ручки Gain. Есть у меня еще пара схем на 3-х транзисторах c более умеренным гейном, для хард-рока или блюза:
http://guitar-gear.r...ver-by-trueval/
http://guitar-gear.r...post__p__140162
#84 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 30 сентября 2017 - 00:23
Nay ... I'd rather build starover or jcm than to castrate this circuit :)
Big thanks for your help. Today I put 5150 into enclosure. I have only slight issue with mains hum.. maybe there is a ground loop somewhere.
Here's a photo.
BS13 enclosure, waterslide decal, pcb layout by Aleksei.
T.
7
#85 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 30 сентября 2017 - 10:15
Sehr gut abgemacht! :friends:
А сэмплы будут?
#86 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 02 октября 2017 - 23:33
KEL - Надеюсь, что так :) Мне нужно время - у меня есть несколько проектов с разными уровнями завершения.
T.
#87 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 15 октября 2017 - 00:14
TrueVAL, имеются в наличии с десяток КПС104А с отсечкой 0,42-0,54V, критично мало для этой схемы?
#88 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 15 октября 2017 - 10:58
Да, просто так заменить не получится - резисторы в стоках нужно будет увеличивать раза в два и гейн станет просто сумасшедшим.
Но можно в каждом каскаде на КПС104А между стоком и затвором поставить резистор 3.6М - 4.7М - тогда появится местная ООС, которая понизит усиление. Положение рабочих точек примерно сохранится и его можно будет подстроить как стоковым резистором, так и резистором ООС. А для того чтобы общая АЧХ осталась прежней нужно будет увеличить номиналы конденсаторов: С2-4.7нФ, С8-22нФ, С11-2.2нФ, С13-330пФ.
В первом каскаде обязательно нужен транзистор с отсечкой порядка 2-х вольт.
#89 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 16 октября 2017 - 00:04
Спасибо! Геморно как-то, постараюсь добыть нужные.
#90 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 16 октября 2017 - 20:18
А вот товарищ с ником Zloi Rocker приспособил идею с ООС под свое исполнительское мастерство: https://datagor.ru/m...anzistorah.html
  • 9 Страниц +
