Повышающие преобразователи boost, step-up, Nixie, 555
#91
Отправлено 22 июня 2021 - 22:23
Напряжение сразу после запуска - 350 В. В течение 10 минут напряжение упало до 330 В и далее в течение часа не снижалось. Нагрев радиатора транзистора и дросселя - умеренный.
В общем и целом - неплохо, я считаю.
#94
Отправлено 23 июня 2021 - 07:25
А почему выбрана частота только 24кГц? Думаю если удвоить хуже не будет. И все же возвращаясь к затворным резисторам, в пдф на микросхему указанны максимальные параметры +-1А на выходе. Затворный резистор на выходе 10 ом никак не попадает.. А про 1 ом .. Я бы убрал обратную цепочку (нет в ней смысла), а поставил бы затворный резистор в пределах 15-25 ом.
#95
Отправлено 23 июня 2021 - 08:44
Torbjorn (22 июня 2021 - 23:04) писал:
Royal Ohm или Yageo, точно не знаю. По-крайней мере, на сайте магазина в основном эти две конторы. Попробую другой применить.
qwer009 (23 июня 2021 - 07:25) писал:
Опробую.
Как это реализовать? Кстати, надо будет измерить сколько реально получилось.
#96
Отправлено 23 июня 2021 - 18:33
uc3843-309322 (1).pdf (126,5К)
Количество загрузок:1353
если идти от обратного то 1.8/48000Гц= 0.000045/9000= 5nF значит Rt=9k Ct=5nF F=48000Гц
#98
Отправлено 23 июня 2021 - 18:42
#100
Отправлено 23 июня 2021 - 19:19
#102
Отправлено 23 июня 2021 - 19:35
Кстати напряжение может проседать из за перегруза микросхемы.
#104
Отправлено 23 июня 2021 - 19:46
#106
Отправлено 23 июня 2021 - 19:58
#107
Отправлено 23 июня 2021 - 20:06
Оставил пока просто 10 Ом. При запуске 350В плюс-минус пару вольт. Не свистит. Кстати, почему-то ток потребления возрос до 0,49 А.
#108
Отправлено 23 июня 2021 - 20:14
#110
Отправлено 23 июня 2021 - 20:29
#111
Отправлено 23 июня 2021 - 20:42
И микросхему я пока поставил "на пробу" подешевле.
#112
Отправлено 23 июня 2021 - 20:44
#113
Отправлено 23 июня 2021 - 20:56
Напряжение держится 282 В.
Убирание диода несколько повышает частоту.
#114
Отправлено 23 июня 2021 - 21:06
#115
Отправлено 23 июня 2021 - 21:11
Сейчас при 12 В - 280 В. Длительность отрицательного импульса примерно 1,5 мкс.
#116
Отправлено 23 июня 2021 - 21:15
#117
Отправлено 23 июня 2021 - 21:18
Сейчас стабильно 280 В.
#118
Отправлено 23 июня 2021 - 21:21
#119
Отправлено 23 июня 2021 - 21:27
#120
Отправлено 23 июня 2021 - 21:34
