Академия гитарной электроники: Повышающие преобразователи - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Повышающие преобразователи boost, step-up, Nixie, 555
#121 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 23 июня 2021 - 21:38
Просмотр сообщенияqwer009 сказал:
Хорошо бы посмотреть ток в катушке. В идеале он не должен иметь плато на вершине. Это плато пустой расход энергии, просто греем катушку и транзистор.
В случае приближения пикового тока дросселя к току насыщения там не "плато" будет, а обратная фигура - загиб вверх.
Должна быть пила с пробелами
Там не только пила будет, а и "иглы" высокой амплитуды в начале переднего фронта. Если полоса осциллографа позволит, конечно.
#122 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 июня 2021 - 21:40
Просмотр сообщенияqwer009 (23 июня 2021 - 21:34) писал:
Alixxx, А какие изменения в схеме? почему было 350 а стало 280? кроме затворных ничего не менялось? можно попробовать снизить частоту, что бы заполнение было все же не 80-90%
Так я ж R4 уменьшил до 5к6, я писал об этом.
#123 Пользователь офлайн   qwer009
Torbjorn, да так и есть, но не суть. Это то что идет в минус..
#124 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 23 июня 2021 - 21:41
Можно конечно попробовать еще побороться за 3-5%
Только если повторить следующую мою схему на QR контроллере. Там неплохо КПД поднимается за счёт включения ключа при нулевом напряжении (при прямо смещённом оппозитном диоде). Очень хороша эта топология именно в данном применении. А в сетевом ИП для тру-ZVS потребуется высокое"отражённое" или низкое входное, что на практике есть рацинальным только в странах с 100...127 В питающими сетями.
#125 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 23 июня 2021 - 21:43
Alixxx, Р4 на стабилизацию не особо влияет. Удивительно что стабильно держится 280 при изменении входного. типа хорошо работает. если Р4 маленький то будет прямая зависимость выходного от входного без стабилизации
#126 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 июня 2021 - 21:45
Вернул 6к2 (R4). Напряжение 310 В. Сейчас четко реагирует на изменение входного. Скважность на затворе не меняется, меняется только амплитуда.
#127 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 23 июня 2021 - 21:48
Alixxx, не понял. меняется амплитуда на затворе?
#128 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 23 июня 2021 - 21:50
Поставил 20 Ом. При запуске то 353 В, то 346 В, то 327 В. И слышен свист в катушке.
Не удивительно. Преобразователь расчитан мною на работу практически в BCM (boundary conduction mode), т.е. на границе DCM и ССM для максимальной эффективности.
Alixxx, логичнее было бы обсуждать схему там, где я её публиковал. Ибо предыстория даёт ответы на все банальные вопросы, типа почему снижение рабочей частоты даёт существенный прирост в КПД.
#129 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 июня 2021 - 21:53
Да. Больше входное - больше амплитуда и наоборот.
Просмотр сообщенияTorbjorn (23 июня 2021 - 21:50) писал:
Да, наверное так было бы правильно. Но уже много успел здесь "нацарапать"...
#130 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 23 июня 2021 - 21:55
Логично. Пушпульный выход питается напрямую от VCC.
#131 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 23 июня 2021 - 21:58
Так что мы емеем, отсечку по току задрали вверх и она не срабатывает. А уменьшение скважности по ОС тоже не происходит.
#132 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 июня 2021 - 22:00
Хэх, поставил другую микросхему...и на выходе 265 В %)
#133 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 23 июня 2021 - 22:01
Alixxx, "Да. Больше входное - больше амплитуда и наоборот." конечно разумеется так и есть :) .
#134 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 23 июня 2021 - 22:07
Alixxx, а если нагрузку сделать меньше?
#135 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 июня 2021 - 22:11
С "новой" микросхемой имеем следующее наблюдение. Изменение R4 в пределах от 5к6 до 10 к не изменяет выходное напряжение. При исходных 4к3 - так же как было и ранее - низкое напряжение на выходе. Сейчас я проверю стабильность работы с имеющимися параметрами, а потом попробую уменьшить сопротивление резистора нижнего плеча делителя ОС, дабы получить прежние 350 В и посмотрю что получится по КПД и току потребления.
#136 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 23 июня 2021 - 22:12
Если напряжение на выходе зависит от величины напряжения входного или от нагрузки, - значит контур ОС не работает и амплитуда тока дросселя на прямом ходу ограничена токовым компаратором.
Alixxx, вернись к той исходной схеме, с которой у тебя высокий КПД был. А то у меня уже голова кругом от ваших экспериментов.
И отключи вообще цепь "поднятия" Isns. Её нужно отлаживать в последнюю очередь.
#137 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 23 июня 2021 - 22:15
Alixxx, Ну это было понятно. Мы задрали ограничение по току и теперь ток в катушке до установленного нами ограничения просто не дорастает...
Torbjorn, так и есть, но вот вернуться не выходит...
#138 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 23 июня 2021 - 22:18
Значит точно указывайте отклонения от оригинальной схемы. Можно отрисовать начисто. Ибо то, что на моём скрине - это спайс проект. Тот же 1 Ом резистор последовательно диоду в затворе просто ускорял в разы процесс симуляции. "Он там и на**й не нужОн".
Просто у меня нет лишних полкилобаксов на Simulink, поэтому обхожусь спайсом при транзиент и small signal-анализе схем ИИП. А спайс в этих делах часто лихо "выкаблучивается" и приходится применять "костыли". Благо, я знаю что делаю.
#139 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 23 июня 2021 - 22:23
Torbjorn, вот с этого и началось. схема была собрана как на скрине и каким то чудом работала... выпаяли диод поставили в затвор 20 Ом вместо 10 и все теперь все возвращаем назад и нихрена не работает...
#140 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 23 июня 2021 - 22:25
Не "каким-то чудом", а исключительно благодаря моему пониманию основ преобразовательной техники и соблюдению камрадом указанных номиналов.
#141 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 23 июня 2021 - 22:28
Torbjorn, :) ну примерно так. "моему пониманию основ преобразовательной техники" - это думаю никуда не делось, значит что то не так с номиналами.
#142 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 июня 2021 - 22:29
Ну вот, вернул в исходное вплоть до резисторов, где какие и стояли. 310 В.
#143 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 23 июня 2021 - 22:31
Alixxx, а дальше? ток кпд ? Микра старая? реакция на изменение входного. выходное должно быть стабильным при изменении входного на меньше чем +-10%
#144 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 23 июня 2021 - 22:37
Всё так. Если внимательно прочитать тему. Годы прошли, но я точно помню, что на голимом бредборде, но с фирменными компонентами у меня все практические анализы соотетствовали результатам спайс-моделирования. Впрочем, как всегда. Ибо я знаю, что делаю. Как бы громко и самоуверенно это не звучало.
https://guitar-gear....post__p__146597
#145 Пользователь офлайн   Alixxx
Так. Микра старая. Напряжение входное - 12,5 В. Ток потребления 0,44 А. Рвх=5,5 Вт. Рвых=3,3 Вт. 60% выходит. Я сам уже ничего не понимаю. Вот реально передо мной бумажка, где записано 351 В при старте и 330 В в установившемся режиме. И ток потребления 0,4 А.
#146 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 23 июня 2021 - 22:51
Я догадываюсь в чём дело. Сейчас момент включения ключа попадает на фазу высокого (а может и максимального) напряжения на стоке. Попробуй установить преобразователь в практическую ламповую конструкцию (или точно измерь ток ХХ этой конструкции). Включи многооборотный триммер в цепь времязадающего резистора контроллера, чтобы можно было накрутить +-10 кГц. Если есть осциллограф, то подстрой частоту так, чтобы на стоке транзистора был практически прямоугольник, т.е. чтобы момент включения ключа приходился на минимальное напряжение на стоке. Только в таком случае получишь тот сказочный КПД. Это совсем не сложно. Иначе - 80...81% - потолок.
#147 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 23 июня 2021 - 22:59
Torbjorn, подгоняем частоту под катушку? но все одно не понятно что произошло...
#148 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 июня 2021 - 23:09
Чудеса. Исключил амперметр из цепи, и ...350 В. Подключаю ампреметр - 305 В.
П-ф-ф. У меня амперметр "сьедает" почти 2 В. Круто, че.
Или провода от амперметра.
#149 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 23 июня 2021 - 23:51
Alixxx, а где конкретно в цепи был включен амперметр? Какая модель мультиметра?
Много работаешь с лампой. Советую собрать миниатюрную высоковольтную электронную нагрузку. LM358+TL431+irf740+потенциометр.
#150 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 24 июня 2021 - 06:06
Alixxx, я тут грубо посчитал. на 740 при его 0.55Ом в открытом состоянии (даже не учитывая потери при переключении) теряется около 0.5 Вт так, что при нагрузке в 3-4 Вт получить КПД даже 80% это феномен. Если амперметр стоял на входе схемы (до дросселя) и так сильно влияет это плохо... это говорит о не стабильности схемы. А если после дросселя и конденсатора то так и должно быть (пиковые токи высокие).
  • 8 Страниц +
