Академия гитарной электроники: Fender Champ - Академия гитарной электроники
Fender Champ без опыта, регистрации и смс
#331 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 01 сентября 2009 - 19:46
Мой чампик на Celestion super 8
  • Прикрепленное изображение: PICT1591.JPG
#332 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 01 сентября 2009 - 20:20
Просмотр сообщенияiceknight (1.9.2009, 20:46) писал:
Какой ТАН использовал.
Сообщение отредактировал CemD: 01 сентября 2009 - 20:23
#333 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 01 сентября 2009 - 20:30
ТАН8 - скоммутировал его на 2 по 300в
#334 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 28 сентября 2009 - 21:09
Мужики! главное не размер, а умение пользоватся)) ;) (играть тобишь)
вот
Прикрепленное изображение: ch2.jpg
и так, типо звук на ладони)
Прикрепленное изображение: ch3.jpg
а это типо масштаб, фломастер
Прикрепленное изображение: ch1.jpg
хвалим/ругаем, обсуждаем!
PS а то модеры у нас раз в год девайсы показывают)
#335 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 28 сентября 2009 - 21:34
Просмотр сообщенияSnigE (28.9.2009, 22:09) писал:
А фотки монтажа (внутрянки)
#336 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 29 сентября 2009 - 01:10
SnigE, круто! У меня тоже на 6н1п приятнее звучит. Скажи, а что за лампочка на выходе?
ЗЫ. Я себе придумал дома такую хрень. Вставляю переменнег 1М перед выодной лампой и получаю нужный перегруз на маленькой громкости. То бишь стандартная ручка - гейн. А вторая - мастер. очень советую всем. удобно. Ламповый груз без аттенюатора.
#337 Пользователь офлайн   x-mik
Отправлено 29 сентября 2009 - 15:14
У меня есть транс ТАН 2-220-50к, подойдёт ли он в качестве силового, если да то как его законектить, у него 24 выхода
#338 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 29 сентября 2009 - 16:50
x-mik, Слабоват трансик будет с него совсех обмоток больше 208 в не выжать
#339 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 29 сентября 2009 - 21:16
Просмотр сообщенияsayders (29.9.2009, 16:50) писал:
224 там, 310 амплитудного выйдет
#340 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 29 сентября 2009 - 22:59
Товарищи) в процессе сбора деталей возникли некоторые вопросы. Фиг бы с ним, что не указана мощность резиков в схемах. Насколько я понял, критично только 470Ом керамику брать, а остальные и 1/4 может прокатит. Но и ещё некоторые мелкие вопросики.
Схема для сборки 5F1, лампы заменены на 6Н2П в преампле, 6П6С в оконечнике и 5Ц4С кент.
1. На схеме 5F1 электролиты по 16 и 8 мкФ на 450В. Насколько понял, в советской природе их не существует.) В принципе ничего страшного, если вместо них взять К50-20 на 20мкФ - 350В и 10мкФ - 450В соответственно. Не критично? или плохой выбор? Особенно по поводу 350В. В схеме вроде на его ноге написано +340В.
2. На схемах ни слова про трансы. Так как дело новое для меня, просто в растерянности. Можете подсказать параметры трансов, которые должны бы там стоять в идеале? Ну и заодно посоветовали брать ТАН силовой, не скажете, какой подойдёт? Дин предполагается Альфапрад ЕМ802 8', если достану)
3. Вопрос, смущающий больной мозг: а что с проводкой? Нужны ли экранированные провода и где? И какие провода лучше брать для монтажа?
хм.. вроде бы пока всё, что смущает.
Ах, да, вроде в теме был разговор про все чертежи чампа, включая корпус, которые кто-то выложил куда-то. Ссылку не нашёл на них, можете кинуть?
На форуме искал не нашёл. Видимо, просто не знаю что именно искать.
Сообщение отредактировал Сентябрь: 29 сентября 2009 - 23:07
Ет всё ИМХО)
#341 Пользователь офлайн   x-mik
Отправлено 30 сентября 2009 - 07:23
Просмотр сообщенияiceknight (29.9.2009, 22:16) писал:
Так можно его использовать?
#342 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 30 сентября 2009 - 07:29
Просмотр сообщенияСентябрь (29.9.2009, 23:59) писал:
Критично, запас по вольтажу лучше брать в 1.4-1.5 раз. Т.е. 350*1,4~500В Ну можно поставить 450, но никак не меньше. В советской природе нет, да и не советовал бы я ставить советские электролиты, дохлые они уже на 99.9%, высохли. Импортные легко купить, и не дорого.
Можно поставить ТВЗ-1-9 с домоткой 15-30 витков для 8-омного динамика, для 4-омного можно не мотать. ТАН-8 вроде будет самым оптимальным вариантом.
Просмотр сообщенияx-mik (30.9.2009, 8:23) писал:
Использовать можно, но мощность подсядет, да и режимы поплывут, лучше поискать ТАН8-ТАН12, только проверь токи вторичек, чтобы хватало.
#343 Пользователь офлайн   KVK
Отправлено 30 сентября 2009 - 11:12
силовой транс у Вас расположен возле входной лампы, не фонит? Кстати, как там внутри?
Товарищу фото показал - он аж захлебнулся от зависти, но тоже спросил (когда приступ прошёл) по поводу фона
Сообщение отредактировал KVK: 30 сентября 2009 - 11:13
#344 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 30 сентября 2009 - 12:21
Фото будут позже, пока я с телефона. Фона нет, так как железо на земле. Но пока есть 50 герц, ну я думаю что это пройдет, на выходных вылечим. Еще твз надо мотать.
#345 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 30 сентября 2009 - 16:26
Просмотр сообщенияnavy (30.9.2009, 8:29) писал:
И чем мне будет грозить в данном случае пробой конденсатора?
ПО поводу домотки.. хм.. я хзщ что и куда там доматывать... да, в общем, чем доматывать не знаю.
Ет всё ИМХО)
#346 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 сентября 2009 - 16:30
Сентябрь, в лучшем случае кондер закипит и надуется, после чего потеряет работоспособность. В худшем - жахнет так, что всё в радиусе полуметра потеряет работоспособность, а остальное охренеет.
#347 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 30 сентября 2009 - 21:24
Просмотр сообщенияМаклауд (30.9.2009, 17:30) писал:
Эм.. нда, пожалуй куплю другие кондеры.. пасиб.. так куда там и скока наматывать? и чем?
А где бы раздобыть чертежи коробки оригинального чампа с размерами?)
Сообщение отредактировал Сентябрь: 30 сентября 2009 - 23:41
Ет всё ИМХО)
#348 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 01 октября 2009 - 07:06
Поверх бумаги, или сними ее. Проводом от какого-нибудь другого транса, в эмали, толщиной примерно 0.5-1.0мм Там как раз 1 слой должен влезть, это будет примерно 20 витков. Припаиваешь эту обмотку последовательно со вторичкой (смотри на контактах где припаян толстый провод) начало новой обмотки к концу старой (конец ближе наружнему краю обмотки)
Чертежи и размеры были в теме, посмотри. Или на старом форуме, ссылка в первом сообщении.
#349 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 01 октября 2009 - 18:04
Спасибо) Да, нашёл на старом.)
Собственно, 3 новых вопроса.
1. По трансформаторам: ТВ3 1-9 найти не удалось, зато наткнулся на ТВ3ш. Можно ли его использовать и что с ним надо для этого сделать? Или лучше продолжить поиски ТВ3 1-9, которого почему-то нигде нет?
2.И по поводу ТАН-8 его тоже нет. На рынке мужик озадачил вопросом а какие именно из его напряжений нам нужны?
3. По конденсаторам: ну не везёт с ними. Есть электролиты 10мкФ импортные на 400В или советские на 450В, какие лучше? (Вместо 8мкФ 450В как на схеме)
Сообщение отредактировал Сентябрь: 01 октября 2009 - 18:06
Ет всё ИМХО)
#350 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 октября 2009 - 18:19
ТВ3Ш тоже подойдет, только придется домотать вторичку, сколько не помню( думаю около 60 витков)
за место ТАН-8 можно взять ТС-160 ТС-170 ТС-180
бери 2 электролита на 20мф на 400 вольт, соединяй их последовательно. напряжение возрастет в 8 раза а емкость упадет в 2 раза и получишь 10мф на 800 вольт
#351 Пользователь офлайн   KVK
Отправлено 01 октября 2009 - 19:39
поскольку у ТВ-3Ш мы имеем: n1=3000 ПЭВ-1-0.125
n2=91 ПЭВ-1-0,500
а расчёт нам даёт для 4 оМПрикрепленное изображение: __________________________________4__.jpg
для 8 оМПрикрепленное изображение: __________________________________8__.jpg
то вполне юзабельный выходной трансформатор для 6п6с.
Для 4 оМ без перемотки
для8 ом с домоткой.
Только необходимо проверить наличие зазора (бумаги между i и ш пластинами)
Сообщение отредактировал KVK: 01 октября 2009 - 19:45
#352 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 01 октября 2009 - 20:14
Просмотр сообщенияReystlin (1.10.2009, 19:19) писал:
А оно вообще надо?) Там на эти кондёры согласно схеме приходит на один 295В, на другой 250В
А всё же, если брать ТАН, но другой, напрягу с каких обмоток на нём мы берём?
То есть ТВ3ш не отличается особо от ТВ3-1-9.. там тоже доматывать порядка 40 витков)
Ет всё ИМХО)
#353 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 02 октября 2009 - 06:45
напруги тебе нужн скорее всего 6.3 вольта
и что то в раене 200 вольт переменки
#354 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 02 октября 2009 - 07:30
Для чампа надо около 250, тк. там выпрямленное 320 должно быть. 6.3В на всех ТАНах есть.
Просмотр сообщенияСентябрь (1.10.2009, 21:14) писал:
Да.
По электролитам, ставь 10мкФ и не парься. Все будет нормально работать. Вольтаж, как я говорил, 450+, 400 я бы не рисковал, или последовательно как говорилось выше.
#355 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 02 октября 2009 - 23:57
Снова возникла неразбериха.
1. Для начала конденсатор 25мкФ - 25В он же не электролит и не полярный? На схеме не указана полярность для него. Хотя, на двух фотках схем он выглядит очень даже как электролит.
2. Какие ноги электролитов 8, 8 и 16 кидать на землю. На схеме очень похоже, что стоит минус у ноги, идущей в схему, значит на земле плюс, а на лэйауте почему-то у ноги, ведущей к схеме написано +340В, получается, что на землю тогда минус.. не понимаю. На фотках вроде бы минус на землю и на другой схеме тоже минус на землю. НАверно кину минус на землю, но хотелось перестраховаться)
А вот как пока получилось)
Пока не паял провода и нет кондёра 25мкФ-25В. Вообще было желание и у него тоже минус кинуть на землю, но лучше подожду что люди ответят.
Сообщение отредактировал Сентябрь: 03 октября 2009 - 00:47
Ет всё ИМХО)
#356 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 03 октября 2009 - 00:29
все как надо.... минус на землю.. поклонникам сериалаЦ "lost" проивет))))
#357 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 03 октября 2009 - 00:48
Просмотр сообщенияBilly Rock (3.10.2009, 1:29) писал:
А 25мкФ, с ним что, электролит - не электролит, полярен - не полярен?
З.Ы. Да! Ждите много глупых вопросов)
Сообщение отредактировал Сентябрь: 03 октября 2009 - 00:51
Ет всё ИМХО)
#358 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 03 октября 2009 - 00:57
. бухой..... простите если натупил...
ставь 25 мк минусом на землю ( корпус)
так и есть. Буржуи выделяют на кондерах минус - это и есть "на землю". так что правильно минус - на землю.
это так всегда....
праздную день учителя. - у меня бабушка и покойный дед (физик) - учителя . Именно мой покойный дед и научил меня полупроводникам... а святое диодное ограничение , как ни смешно звучит, я для себя я сам открыл!
#359 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 03 октября 2009 - 20:55
Радостная весть. Нашёл коробку под шасси. А именно воздуховод от вытяжки квадратного сечения. Наощупь примерно как крышка корпуса компа. Довольно жёсткая конструкция. Всего 180р за короб длинной 400 с чем-то мм. Придётся сверлить и обрезать, но, думаю, то, что нужно)
Сообщение отредактировал Сентябрь: 09 октября 2009 - 17:12
Ет всё ИМХО)
#360 Пользователь офлайн   zuza
Отправлено 10 октября 2009 - 11:21
Граждане помогите, а то уже подумываю о суициде http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif Долбу этот чамп уже больше месяца - кондёры все переменял, запас по вольтажу в 3 раза; схему проверил вообще немеряно раз, лампы менял... Вообщем лампы светятся, в динамике фон, а на входе 150В постоянки!!! В зависимости от положения пота громкости вольтаж на входном гнезде изменяется, а фон переходит из низкочастотного в вч и наоборот.
Помогите пожалуйста, а то нет никого кто поможет. :lol:
6 человек читают эту тему
