Академия гитарной электроники: Fender Champ - Академия гитарной электроники
Fender Champ без опыта, регистрации и смс
#2011 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 июня 2015 - 15:22
С напряжениями все нормально. А панелька новая или старая и з каким флюсом производилась пайка?
Для того, чтоб не было клиппинга надо уменьшить усиление первого каскада - выбросить электролит в катоде или сопротивление катодного резистора увеличить
#2012 Пользователь офлайн   tridento
Отправлено 07 июня 2015 - 19:36
Просмотр сообщенияVitalka (07 июня 2015 - 15:22) писал:
Панелька ранее использовалась мной, но перед этим использованием я её промыл по методу Василия, а из октальных панелек ламели повытаскивал и резинкой их. В общем, чистота. Паял обычной канифолью на спирту, потеки смыл и просушил.
Вопрос с клиппингом решился выбрасыванием конденсатора в выходном каскаде (!) и заменой резюка в ООС на поц 50к. Тише или хуже не стало, нашел какое-то положение этого резюка в ООС, при котором не клипует — на 3 часа громкости очень музыкальный перегруз. По этому поводу в порядке эксперимента увеличил катодную ёмкость первого каскада до 47мФ, и это даже довольно благотворно на звуке сказалось, стало как-то увереннее (ну и погромче немного). Так и оставил.
Вопрос с присутствующим, но не работающим :)/> потом громкости было бы интересно решить по-спортивному, но чудес не бывает, 99,99% вероятность того, что я что-то криво собрал. Потому я тупо всё разобрал и собрал еще раз с перекурами и самоконтролем, теперь работает, как надо. Что же это было — остаётся неразгаданным.
Ну и конечно у меня еще пачка вопросов.
После того, как я, делая эти чампы, прочел весь интернет, мне стало казаться, что это вообще какая-то базовая универсальная схема УНЧ и гитарного в этом во всём разве что динамик. Действительно, подключив к чампу акустику "Электроника 25АС-033" (что под рукой было), я обнаружил, что оно вполне пристойно звучит. Я не аудиофил, так что мне много не надо. Отсюда два вопроса — можно ли чамп использовать в быту, и если да, то можно ли использовать один блок питания на две схемы?
Еще интересует, какие можно провести эксперименты над готовым чампом? Вот например, у меня во всех катодах резисторы С5-5В по 2Вт. Повлияет ли на что-то их замена? Можно ли без изменения обвязки попробовать другие лампы? Например, 6Н23П номинально держит 100В на аноде, но предельно 300В, у меня к анодам первой лампы подведено что-то около 220В, если я попробую воткнуть 6Н23П, я смогу получить достоверное представление о звуке этой лампы в этой схеме?
Какова статистика по лампам 6Н2П-ЕВ? Через некоторое время работы в первой половине этой лампы рождаются какие-то призвуки :)/> У меня их сейчас к сожалению всего две (даже живя в Москве доехать до Митинского рынка это проблема), и у обеих призвуки, только у одной какие-то постукивания и прищелкивания, а у другой легкие подвывания. Это лампы или кривой монтаж? Или конденсатор в катоде утекает?
Сообщение отредактировал tridento: 07 июня 2015 - 21:47
Новичок, гуманитарий, так что не ругайтесь, а лучше подскажите. Хехе.
#2013 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 09 июня 2015 - 01:14
Можешь попробовать и 6н23п, и 6н1п (если накал позволит), и е88сс, и есс85 не критично.
И исчо, гитарник это априори издевательство над лампой и звуком. О какой долбофилии может идти речь? Не знаю что за тему про "базовый унч" ты вычитал, но долбофильске усилики строяятся по другому, начиная даже с блока питания.
#2014 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 09 июня 2015 - 20:23
tridento, если использовать в быту, нужно сигнал подавать на сетку второго триода и транс выходной нужно иметь секционированный, плюс если хочешь низа - с хорошей индуктивностью.
Один БП можно использовать, если его мощность позволяет.
#2015 Пользователь офлайн   tridento
Отправлено 19 июня 2015 - 14:41
Просмотр сообщенияNAGIBATOR (09 июня 2015 - 01:14) писал:
Попробовал и 1п и 23п (интересно, почему 23п стоит на Митинском рынке 250 рублей, а почти такая же 1п — 50? О_о), в принципе всё ведёт себя достойно, 1п более низастая, 2п-ев "середнячок", 23п достаточно "хрустально" звучит, но при любом раскладе чамп неплохо прорезает микс и на синглах, и на хамбах. Кенотрон не то что бы существенно не влиял на звук, он вообще, по-моему, никак на него не влияет, перепробовал их пять штук, всё одно и то же. Даже, собственно, и с диодным мостом особой разницы нет, но мне эстетически кены больше нравятся. Существенно влияет на звук год выпуска 6п6с, у меня 57-й и 71-й разнятся как небо и земля :)
В общем пара лет потрачена не зря, чампы собраны и удовлетворительно работают. Надо теперь собрать Twin.
#2016 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 25 сентября 2015 - 14:07
Здравствуйте всем. Значит захотел я себе сделать усилитель Fender Champ, но вот проблема, никогда ранее не работал с лампами. До сего момента я делал только педали эффектов ну да и еще по мелочи, но теперь решил играть "по серьёзному". Проссмотрев множество схем (схема, по которой хочу делать прикладываю файлом pdf) и почитав статьи мой глаз упал на чампа. Закупив лампы (12ax7, 6v6gt, 5y3gt) у меня возникли вопросы.
Во первых - какие трансформаторы выбрать? Рынок предоставляет множество трансформаторов и причем вторичные обмотки у них почему-то помечены цветом провода, а не вольтажом, который они должны выдавать. Не понимаю почему. Да и вдруг какой-то производитель одну вторичку пометит одним цветом, а другой другим? Боюсь чего-нибудь навернуть таким образом.
Во вторых - что за странный трансформатор, выходы которого выходят на динамик?
И возможно ли эти трансформаторы заказать у Ерасова и если да, то какие?
http://www.yerasov.r.../transformatory
В третьих - где можно заказать корпус? Я бы хотел заиметь классический корпус чампа, но вот проблема - не вижу где можно купить в России. Видел, что их можно заказать с иностранных сайтов но проблемы с оплатой меня огорчают.
Схему я находил здесь.
http://www.mojotone....it#.VgUceJfGDrp
  • Прикрепленное изображение: fender_champ_5f1.gif
#2017 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 29 ноября 2015 - 12:20
В общем и целом, спасибо все за советы с выбором трансформаторов, они мне очень помогли. В мире появился еще один fender Champ 5f1. На данный момент сделал только эелктронную составляющую и шасси, в дальнейшем буду засовывать его в полноценную коробку.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 14 февраля 2016 - 09:53
Причина редактирования читаем правила форума.
#2018 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 ноября 2015 - 14:02
Комплект трансов, конечно, супер. Можно и двадцатку двухтакт замутить. А выходник, вроде ж под двухтакт заточен?
#2019 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 29 ноября 2015 - 14:07
Не знаю под что он там заточен, он подходил мне по параметрам и я решил использовать его.
#2020 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 ноября 2015 - 14:11
Painkiller, вопросов больше не имею.
#2021 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 29 ноября 2015 - 19:03
Painkiller, Трансформаторы не лучат на внутренности? Всё-таки алюминий - немагнитный металл.
#2022 Пользователь офлайн   Sandal
Отправлено 02 декабря 2015 - 18:37
Как-то делал Чамп и тоже был озадачен фоном...
Поставил дроссель в анодку и как бабка отшептала.
Однотакты ,увы, чувствительны к пульсациям анодного напряжения.
#2023 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 12 января 2016 - 14:21
Прочитал старую, новую ветку и имею один вопрос. Собираюсь заиметь в наличии 6н2п и 6п14п, на основе их хотел собрать похожую на "чамп" схему под названием "скиф", но ее что то здесь обосрали обругали. Так вот, кто может что сказать по этому поводу?
#2024 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 12 января 2016 - 21:02
Заимей 2 шт. 6н2п. Тогда от количества доступных схем глаза разбегутся. На одном баллоне даже кранча ооочень тяжело добиться, а на двух даже хайгейн запросто.
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#2025 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 13 января 2016 - 05:47
Я такое себе собрал, лампы тоже наши. Клин от Bogner XTC - AZG советовал. Тумблер где написано Center Off на три положения.
Все устраивает, вход для преампа есть.
Что на максимуме гейна можно выжать не знаю, никогда не выкручивал)
Печатку прикрепляю.
  • Прикрепленное изображение: 1.GIF
  • Прикрепленный файл  1.lay6 (333,98К)
    Количество загрузок:494
#2026 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 31 января 2016 - 13:37
Спасибо ребят за заботу. Есть у меня схемы на трех лампах, и "АХ84" и "Cornford Harlequin", и еще всякие, но для начала хотел собрать что нибудь попроще - руку набить. В другой теме мне уже дали схему, просто я здесь не успел удалить сообщение. Еще раз - всем спасибо!
Ребят, я тут посмотрел данные на ТАН31, он же подойдет на чамп, если без кенотрона с диодами делать?!
#2027 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 31 января 2016 - 14:16
kotsibrock, у меня как раз ТАН31 и стоит, эта зеленая штуковина по моему даже два чампа потянет :D
#2028 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 января 2016 - 14:37
Даже если не будет кенотрона, его можна сэмулировать с помощью мощного резистора
#2029 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 01 февраля 2016 - 04:59
Aleksei, никаких артефактов нет? Лампа выходная не запирается? 6п14п юзал? А то есть шассишка под 3 лампочки с парой трансов под однотакт, понравилась схемка, запилить решил. НА печатке пилил?
#2030 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 01 февраля 2016 - 06:40
NAGIBATOR, да ни чего такого не заметил, лампы 6П14П и 6Н2П. Делал на печатке, так что она проверена. Только тембр блок навесом сделал, текстолит не стал тратить. Обратную связь не делал и без нее понравилось.
#2031 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 01 февраля 2016 - 17:52
Виталька, привет камрад. Оставил эксперименты с 90у-2 до лучших времен. Решил пока собрать чамп.
#2032 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 февраля 2016 - 22:27
Привет. Чамп попроще будет)
#2033 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 10 февраля 2016 - 13:03
Для Витальки. За прошедший период почитал всякой литературы, появились хоть какие то понятия, теперь перехожу к практике. На 90у-2 хочу предусилитель под вид "Оранж Тини-Террор" сделать на двух 6н9с.
Ребят, тут ко мне еще племяш на хвост упал - теперь ищу ему силовой транс. Посмотрел у Ерасова ТПС-20. Там написано ток накала 1,1 А. У 6н2п - 345 мА, у 6п14п - 740 мА... то есть хватает тика в тику без запаса. Кто что по этому поводу думает?! Пойдет ТПС-20 на чамп или нет?
#2034 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 февраля 2016 - 22:06
Если питать накал переменкой, то подойдет
#2035 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 11 февраля 2016 - 09:16
Угу, все понял. Спасибо Виталька. Слушал тут в Ютубе еще один чам, называется "Peavey Valve King 8", его звук мне показался более серьезный что ли, чем у "Fender Champ". Вот схема.
Прикрепленное изображение: ValveKing 8.jpg
#2036 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 12 февраля 2016 - 19:25
Вот мой окончательный вариант чампа. Не смотря на некоторые неровности (в частности проблемные углы), как по мне вышел вполне симпатичным.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 14 февраля 2016 - 09:52
Причина редактирования большие картинки прячем под спойлер. Самая 1я ветка на форуме.
#2037 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 13 февраля 2016 - 00:26
Хорошо получилось,и у меня на первом тоже углы не очень получились,но потом потихоньку все лучше и лучше. А гриль из чего сделан ,чет не пойму ? Кожзам тож прикольный.
Удачи в усилкостроении
#2038 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 13 февраля 2016 - 00:42
Просмотр сообщенияпусик (13 февраля 2016 - 00:26) писал:
Гриль - в смысле передня панель усилка, где динамик? На ощупь напоминает пластиковые переплетённые нитки. У Ерасова зовётся как "радиоткань".
http://www.yerasov.r...linovaya-df7013
И спасибо) В мыслях сделать потом еще усилитель по другой схеме, но потом-потом, этот отнял у меня очень много сил.
#2039 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 13 февраля 2016 - 01:46
Выпиши железные или пластмассовые уголки с "Али", поставь, и будет вообще замечательно.
#2040 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 13 февраля 2016 - 10:36
Просмотр сообщенияkotsibrock (13 февраля 2016 - 01:46) писал:
Я брал металлические уголки, но они не подошли. У меня углы под 90 градусов, а те, что я взял, расчитанны были на то, что углы будут загругленные.
