Академия гитарной электроники: Fender Champ - Академия гитарной электроники
Fender Champ без опыта, регистрации и смс
#421 Пользователь офлайн   Lord_elf
Отправлено 28 ноября 2009 - 17:09
Сентябрь, близко стоят =) Силовой транс я отсоеденял и удалял на 30 см, но эфекта нУль :new_russian:
Выходник может херовничает? ТВЗ-Ш.
Маклауд: Нада попробовать, тока боязно. А что будет если я так оставлю 7в? Сильна подкорочу жизнь лампам?
#422 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 28 ноября 2009 - 18:18
Lord_elf, Прилично. Стабилизируй, или рассчитай резистор последовательно накалу. Какой у тебя ток течет через накал? У 6н2п 0,345 мА вроде, остальное не знаю.
#423 Пользователь офлайн   Lord_elf
Отправлено 28 ноября 2009 - 22:54
Маклауд: Самое интересное оказалость что у меня напряжение мультиметр показывает 4,5 в постоянки и 2 переменки. Что это может значить?
Мультиметр цифровой.
#424 Пользователь офлайн   anix
Отправлено 30 ноября 2009 - 15:14
Lord_elf
Это на накале?
Для большинства ламп с накалом 6.3В, и 6Н2П не исключение, нормальное напряжение накала в пределах 5.7В - 7.0В
http://oldradio.qrz....il/6n2p_2.shtml
Естественно, при накале близком к 7В лампочка проживет заметно меньше :new_russian:
Что за трансформатор на накале/анодке?
Это может значить, что:
- виновата накальная обмотка транса
- убитые(ая) лампы(а).
Попробуй померять переменку на накальной обмотке без нагрузки. По идее (если это именно НАКАЛЬНАЯ обмотка), должно быть около 6.7В. Если меньше - скорее всего, где-то в этой обмотке межвитковое КЗ.
Если с накалом все нормально, попробуй поменять лампы, и тестить по очереди, с промерянием напряжения накала на нагрузке.
You think I'm strange because I'm different.
I think you're strange because you're all the same.
#425 Пользователь офлайн   Lord_elf
Отправлено 01 декабря 2009 - 17:11
Anix: транс на 222в от какойто радиолы =) Накал 7,3в выпрямил, при вклячении ламп проседает до 5в, но поставил 2 кондера на 100 и 1000мкф вышло 6,2в, почти идеал =)
Подключил тан на накал - ничего не изменилось. :-( Поигрался с лампами, немножко убавилось фона.
Проверил выходник без ламп - он наводок от силового не испытывает, лампы тожи :-) Делал даже колпачек из фольги на 6п6с и заземлял - Выглядит как гравицапа :-)
Самое интересное что при попытке подключить ООС т.е. через резюк 22к от выхода - получается жуткий свист :-)
Не знаю откуда =)
#426 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 декабря 2009 - 17:16
Lord_elf, у тебя получается ПОС, и начинается самовозбуд. Цепляй к другому концу обмотки)
#427 Пользователь офлайн   Lord_elf
Отправлено 02 декабря 2009 - 15:37
Маклауд: Моя счастлива :-) он почти полностью исчез :-)
Не, он конечно всётаки есть, но совсем мало. Просто я уже все перепробовал и не знаю в ем может быть причина, так что я очень рад тому что вышло его (фон) загнобить)
Думаю с чампом я наигрался, нада его другу дарить =)
Следующий будет пред от маршала800 и оконечник на 6п14п, или лучше оконечник как у чампа сделать, еще не решил :new_russian: но это уже флуд
Спасибо вам большое ребята :-)
#428 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 02 декабря 2009 - 22:25
А подскажите пожалуйста сильно ли влияет используемый кенотрон на звук или по барабану вообще?
Появилось желание заменить 5ц4с чем-нибудь менее прожорливым по накалу и в качестве питающего транса воткнуть ТАН. Кен брался по аналогу с оригиналом, где стоит 5Y3, только потому узнал, что не все кены хавают по 2А)
Сообщение отредактировал Сентябрь: 02 декабря 2009 - 22:27
Ет всё ИМХО)
#429 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 02 декабря 2009 - 23:28
Сентябрь, да, меняет. Делает его более живым что-ли. А чем заменить я хз чесно.... обычно на трансах под кен есть как раз обмотка на 2а)(
#430 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 03 декабря 2009 - 20:14
Просмотр сообщенияnavy (28.10.2009, 8:24) писал:
смотри 6ц5с и 6ц4п
Вот. Как бы, есличто-то из этих двух поставить разница будет?
Ет всё ИМХО)
#431 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 03 декабря 2009 - 22:03
Я бы выходной транс менял, у тебя ж твз стоит?
#432 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 03 декабря 2009 - 23:07
Ещё пока не стоит. Но как раз сейчас доматываю его до 8Ом. Там же нужно добавить 39 мотков?
А что с ТВЗш не так, зачем его менять?
Ет всё ИМХО)
#433 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 08 декабря 2009 - 00:10
Кстати, вот смотрел схему "принстона" (5c2) Не понял чем она кроме лампы отличается принципиально от чампа версии 5c1, ну ещё один переменник на 1МОм, как-то хитро включённый... Видимо, что-то связанное с тембром. И лампа непривычная в преде 6sc7(по-русски 6Н10С) Проде бы у лампы анодка ниже чем у 6н2п...
Гугле говорит что у принстона другая лампа и добавлена крутилка тон, а точнее раздельно регулируются переменная и постоянная состовляющие, приходящие в сетку лампы оконечника. Динамики, коробки, даже дизайн у них абсолютно одинаков.
Кто-нибудь может сказать а в чём там разница у звука или просто это мод чампа такой на другой лампе?
З.Ы. Принстон 5D2 вообще как и чамп с 12АХ7 в преде, выходит резница только в регуляторе тон?
З.З.Ы. А ещё заинтересовала сама лампа 6н10с, с чего бы это они её воткнули вместо привычных 12АХ7?
Сообщение отредактировал Сентябрь: 08 декабря 2009 - 00:22
Ет всё ИМХО)
#434 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 17 декабря 2009 - 20:06
Доматал транс ТВЗш до 8 Ом.
38 дополнительных мотков вторички.
Вопрос. Его можно прямо так ставить илим что-то ещё с ним делать? Что-то про парафин слышал.
Вообще было большое желание залить обмотку цапонлаком на всякий случай, вдруг покрытие провода при намотке повредил. К тому же последние мотков 15 не слишком красиво легли, крест-накрест.
Ет всё ИМХО)
#435 Пользователь офлайн   Thrasher
  • Extreme Agression (1989)
Отправлено 17 декабря 2009 - 20:43
Крест-накрест!!! =) Ты что, витки должны быть намотаны аккуратно "виток к витку" а не кое как...
ЗЫ: обмотку лучше залить лаком нежели парафином (в выходниках с парафиновой обработкой , на мой взгляд, звук хуже...)
#436 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 17 декабря 2009 - 20:45
Сентябрь, если есть возможность то парафинь. пропарафиненые трансы меньше шумят.
#437 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 17 декабря 2009 - 20:47
Возможность, как правило следует за пониманием чего именно нужно)
Ладно, буду искать ненужную кастрюлю под парафин.
Thrasher,
Они и намотаны виток к витку. Просто в верхней части с одной стороны 5 витков идут наперекрест остальным
Сообщение отредактировал Сентябрь: 17 декабря 2009 - 20:49
Ет всё ИМХО)
#438 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 17 декабря 2009 - 20:55
Если сомневаешься что изоляция провода цела то обязательно сделай несколько мазков кисточкой с лаком по поверхности провода (а потом в ванну с парафином) =)
#439 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 17 декабря 2009 - 21:18
А не подскажите где валялась инструкция по варке?
Ладно. Растопил парафин на пару, погрузил транс, подождал, пока перестанут идти пузырьки, вытащил, поставил остывать. Так?
Сообщение отредактировал Сентябрь: 17 декабря 2009 - 22:09
Ет всё ИМХО)
#440 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 декабря 2009 - 11:04
Сентябрь, транс надо подвешивать на чем нибудь, я на проводе подвешивал, и периодически поворачивать его там.
#441 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 09 января 2010 - 00:32
Здравствуйте, товарищи.
Заехал на праздники к другу. Подарил ему две лампы. 6Н9С и 6П6С. Пусть приобщается к ламповому делу! =) За распитием "рюмки чаю" было решено сделать из них усилитель прямо сейчас! Достал схему "Чампа", рассказал ему вкратце "что да как". Достали из закромов детали (какие были) и пошло-поехало...
Решено было сделать шасси из подручного материала - детский конструктор (привет из детства). Самое интересное: ОН ПАЯЕТСЯ!!! Нашли коробень с динамиком - покатит. Анодку выпрямили с розетки. +310В - в самый раз! Транс в накал и выходной транс - какие-то китайские с барахолки. Хотя по одной авторитетной статье выходник был расчитан с силового.
Поначалу пробивались диодные мосты. В чем дело?!! Ужас! Поставил между диодным мостом и здоровенным конденсатором (300-450 вроде) резистор на 600 Ом. Заработало как надо. Потом экспериментировали с обратной связью и подключением одного вывода динамика на землю. Ни то, ни другое не прижилось. Ах да! Чуть не забыл. В триодах в аноде стоят по 220к! Меньше не нашли, о чем потом пожалели.
Фотки прилагаю.
Кстати, себе бы я так не сделал... Но... ему понравилось. Эффект и меня удивил.
Кстати, посмотрите на эту гитару! Реинкарнация Аэлиты и Урала вместе! Жесть. Самоделка, короче. Сэмпл записывали через микрофон наушников. Другого не было. Не обессудьте. =)
А на фотке я. =)
  • Прикрепленное изображение: ____225.jpg
  • Прикрепленное изображение: ____224.jpg
  • Прикрепленное изображение: ____219.jpg
  • Прикрепленное изображение: ____218.jpg
  • Прикрепленное изображение: ____223.jpg
  • Прикрепленный файл  sample1.wav (989,31К)
    Количество загрузок:586
#442 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 января 2010 - 01:27
выпрямление из розетки.... ТАК НивКОЕм случае нелЬЗЯ дЕЛАтЬ!!!!!
убъет нах
#443 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 09 января 2010 - 10:25
Нуууу там вроде второй транс есть. ТС, переделанная Аэлита некошерна=)
#444 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 09 января 2010 - 15:49
Почему убъет? Я конечно не спорю, что транс нужен, но в чем проблема?
#445 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 января 2010 - 17:26
Кондратий, потому что шасси, а следовательно земля всей системы и струны гитары гальванически соединены с одним из контактов вилки. Если этот контакт попадает на массу розетки, то повезло. Если на фазу, то игра на гитаре становится особенно увлекательным и сложным занятием. Возможно, последним в вашей жизни.
#446 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 09 января 2010 - 20:26
Чертовски логично. Сам не додумался. Спасибо. Надо другу передать.
#447 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 10 января 2010 - 15:30
А что такое обозначено на схеме как 5Y3GT???
#448 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 января 2010 - 16:16
Александр_Евгеньевич, кенотрон. Лампа для выпряпления переменки.
#449 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 10 января 2010 - 17:11
Просмотр сообщенияSeemann (10.1.2010, 16:16) писал:
Странно ни где такие не видел!
#450 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 10 января 2010 - 17:36
Просмотр сообщенияКондратий (9.1.2010, 20:26) писал:
Успел передать????
Где-то песня была от камрада BSVi. Если у кого она есть, выложите суда , пожалста.
9 человек читают эту тему
