Академия гитарной электроники: Zombie Chorus - Академия гитарной электроники
Zombie Chorus
#151 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 26 февраля 2012 - 03:48
Батя, в босовском хорусе есть триммер. насколько я понял, он служит для настройки полпитания, в том числе и для мн-ки. я этот хорус тоже собирал. тоже сначала запустил его, на выходе был только чистый, грешил на мн (из зомби ее и позаимствовал). но потом покрутил этот триммер и пошел хорус. возможно, действительно в зомби проблема с установкой полпитания.
надо проверить эту идею
приложу на всякий случай схему прототипа boss ce-2 с тонпада, чтобы пояснить, о чем говорю
попробовал светодиод в параллель к регулятору глубины. не моргает, а просто горит. видимо все же у меня проблема, как и предполагалось раньше, в генераторе. если завтра куплю новый, проверю и будет ясно, куда дальше копать
  • Прикрепленное изображение: chorus.JPG
Сообщение отредактировал Yetti: 26 февраля 2012 - 04:47
#152 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 февраля 2012 - 15:32
Вот вот вот. Именно это я и имел в виду. Надо слепить такой делитель тем , у кого не запускается МНка,но генератор работает.
Попробуй светик сажать не на полпитания , а на землю (по аналогии , как это сделано в Тремулус Люне). Хотя и так должно было работать. По ходу у тебя ген точно не запускается. Это ОУ генератора надо менять , или смотреть внимательно его обвязку.
#153 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 28 февраля 2012 - 12:26
Батя, да если б не сделал две разные платы и не была б на них одна и та же проблема, можно было бы пробовать. просто в обзязке оперов врядли ошибка. платы верные, каждую я сам проверял-перепроверял не по одному разу, да и детали перед пайкой проверенные (тоже обжигался уже на этом), опера разные стоят. я с одной платы на другую только генератор перетянул, а остальное у каждого свое. так что методом исключения дошел, что первое, на что стоит думать, это генератор.
сегодня заказал десяток, через три дня приедут, буду проверять
Сообщение отредактировал Yetti: 28 февраля 2012 - 15:06
#154 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 02 марта 2012 - 16:59
Батя, ранее вы говорили что юзаете 6 контактную кнопку, обьясните пожалуста, где в схеме вы мьютите входной сигнал на землю при байпасе?
Прикрепленное изображение: Zombiebassver.20.JPG
Tapping fan*
#155 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 марта 2012 - 22:13
Alex C.,Чета не припомню ,где я говорил, что юзаю кнопки и сажаю сигнал на землю. Наоборот , я считаю , что с входным сигналом не надо делать каких либо манипуляций, чтобы в тракт схемы не проникали щелчки.
Вот такой байпас предпочтительней (что ты набросал). А 3й вывод на кнопке , со знаком ? - никуда не идет и не нужен.
#156 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 05 марта 2012 - 21:09
Батя, спасибо) работает отлично! ничего не щёлкает)
кому интересно, записал тут пару сэмплов с гитарой и басухой
Прикрепленный файл  guit chorus1.wav (2,97МБ)
Количество загрузок:686
Прикрепленный файл  guit chorus3.wav (1,21МБ)
Количество загрузок:639
Прикрепленный файл  bass chorus 2.wav (3,02МБ)
Количество загрузок:583
Tapping fan*
#157 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 марта 2012 - 23:49
Я рад за тебя . Теперь ты на своем опыте убедился в чем проблема. Передай по цепочке другим :biggrin:
#158 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 09 марта 2012 - 21:03
что-то совсем у меня не хочет этот хорус заводиться.
заменил генератор, как и планировал. без изменений. прозвонил потенциомерты. один не подавал признаков жизни. заменил оба, предварительно проверив на предмет работоспособности. все равно не заводится.
и вся фигня в том, что когда кручу оба регулятора, иногда проскакивает хорус. но только проскакивает и сразу исчезает. подскажите, в какую сторону копать, а то у меня и мыслей-то никаких пока нету =(
#159 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 10 марта 2012 - 17:59
операционник попробуй поменять, и ещё посмотри сколько питание на схему идёт,я когда в цепь питания плюса ставил рзистор более 300Ом у меня тож так хорус проскакивал, не хотел заводиться,я думаю копай в сторону обеспечения питания.
#160 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 11 марта 2012 - 10:11
Yetti, 4046 тебя с какими буквами начинается? учти, что CD4046 работает в диапозоне напряжения 5-9 вольт, а HEF4046 от 9-15 вольт! из за этого нюанса многие спотыкаются и хорус не запускается
Tapping fan*
#161 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 11 марта 2012 - 10:32
Alex C., у меня именно CD, но все равно спасибо, буду знать, что и такое бывает.
я думаю, что Батя был прав, что копать надо именно от питания. не зря в босс ставят триммер.
попробую организовать делитель на питание как у босса, просмотрю, что выйдет
Сообщение отредактировал Yetti: 11 марта 2012 - 10:32
#162 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 11 марта 2012 - 21:13
Ну ты даёшь!!! Все думают , что ты триммер уже пробовал ставить и дальше репы чешут, чем помочь . А ты только решил попробовать. Чего ты тогда с примой всё это время делал? Гипнотизировал?
#163 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 11 марта 2012 - 23:07
я менял резистор в делителе на полпитания (не триммер поставил, а просто подбирал резистор из имеющихся под рукой. триммера никакого не было). но из этого ничего не вышло. может проскочил в какой-то момент нужное напряжение
теперь на очереди организовать часть, отвечающую за полпитания, как у босса.
#164 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 11 марта 2012 - 23:57
Хорошо. А как у тебя обстоят дела с работой генератора? ты убедился что он работает?
#165 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 14 марта 2012 - 18:07
Батя, я купил десяток новых генераторов с маркировкой CD4046BE, заменил старый на новый.
поставил триммер на полпитания. после получаса манипуляций накрутил наконец-таки хорус.
все бы ничего, но повтор на фоне чистого сигнала как-то громче. на слух получается неприятно. похоже скорее на дилей чтоли, но повторение однократное.
как бы мне теперь в смеси чистый+задержанный понизить громкость задержанного сигнала?
Сообщение отредактировал Yetti: 14 марта 2012 - 19:44
#166 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 14 марта 2012 - 21:35
Поставь вместо резисторов R5,R10 один переменник или триммер на 50кОм (как сделал Alex C)и накручивай чего сколько надо больше/меньше.
Как понять повторение однократное? Хорус должен иметь очень короткое время задержки и многократный повтор. Накладываясь на чистый в диапазоне до 20мкс он воспринимается как параллельно звучащий инструмент мелковибрирующий (психоделического характера).
#167 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 15 марта 2012 - 10:36
Батя, я, по всей видимости, непонятно выразил то, что слышу. проблема в том, что как раз-таки описать это сложновато. эффект похож на хорус, но повтор как-то выделяется на фоне чистого сигнала. это сильно слышно. получается, что он не сопровождает основной сигнал, а напротив, идет на переднем плане (по слышимости). конечно, это бы записать, да нечем(
идею Alex C о добавлении регулятора микс проверю.
еще как вариант, попробую поменять оперы. сейчас стоят tl062 и jrc4558. попробую поиграть с другими комбинациями из имеющегося в наличии.
Сообщение отредактировал Yetti: 15 марта 2012 - 10:41
#168 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 15 марта 2012 - 18:05
Если ты говоришь о том , что эффект слышен гораздо больше чем чистый, то именно этим потом "микс", ты и сможешь сбалансировать уровни сигналов. И настроить под себя какой сигнал должен доминировать.
#169 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 15 марта 2012 - 22:11
поставил пот микс, стало на слух лучше. в общем, работает, но мучений с ним было просто ужас. да и по звуку босовский хорус мне понравился много больше
совет всем, кто в будущем планирует сборку девайса - обратить особое внимание на питание мн-ки, а лучше всего организовать его как в boss ce-2 (схему выкладывал выше), это позволит в некоторой мере избежать мучений при настройке девайса.
спасибо всем, кто помогал, в особенности Бате за наставления и советы
Сообщение отредактировал Yetti: 15 марта 2012 - 22:11
#170 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 12 октября 2012 - 23:07
Спасибо за схему и печатку!!! Спаял этот хорус, всё отлично работает!! Сначала тоже была проблема с пердёжем при сильном ударе по струнах, но я поставил на вход примочки обычный переменник в роли регулятора чувствительности по входу ( ну и громкости тоже) , и всё прошло. Оказывается , это была перегразка входного буфера . Я аж в первый день проиграл на этой примочке часа 3 разные Арийские переборы, просто с гитарой и без никаких дисторшинов - так понравился его объёмный и бархатный звук. Кстати, когда-то брал у друга поиграть хорус фирмы FAB - так он даже в долю не падает Зомби Хорусу , тот ФАБ вообще какой-то мутный и мыльный.
#171 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 21 октября 2012 - 16:17
Админы поправьте пожалуйста ссылки в проекте на схему и лейку!
#172 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 19 ноября 2012 - 03:39
Здравствуйте.
Столкнулся, значит, с такой проблемой: при включении эффекта идёт шипение (шум), напоминающие шипение в телевизоре при отсутствии канала. Причём он появляется через раз. Раз включишь - тишина, другой раз -шипение. При этом при поворачивании потенциометров, характер шипения изменяется. Что самое интересное и главное, сигнала от гитары в обоих случаях не слышно, за исключением случаев, когда очень сильно дёргаешь 6 струну, тогда на выходе слышен противный треск. Схему проверил, ОУ менял, пробовал даже пускать сигнал напрямую, т.е. без задержки ( с выхода 1 ОУ U1a сразу подключал на конденсатор С5). Как ни странно, даже при таком включении звука гитары не было слышно. Вроде бы проблема очевидна, проблема в ОУ, но т.к. я ставил 4е штуки подряд, этот вариант отпал.
Вроде бы и схема простая и всё правильно собрано, но она почему-то не работает и причина мне не понятна.
Буду очень благодарен за помощь в решении данной проблемы.
С ув.
#173 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 19 ноября 2012 - 11:06
карту напряжений представь
#174 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 19 ноября 2012 - 11:47
Хорошо, только вечером.
#175 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 19 ноября 2012 - 14:35
Сделал Сегодня плату для Gainta G0124. Пользуйтесь! =)
  • Прикрепленное изображение: Zombie Chorus.JPG
Сообщение отредактировал kapi7yxa: 19 ноября 2012 - 14:39
#176 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 19 ноября 2012 - 20:38
Вот, как обещал, карта напряжений по всем микросхемам:
ОУ U1
1-1,38
2-2,45
3-1,15
4-0
5-4,47
6-4,51
7-4,56
8-9,01
ОУ U2
1-8,33
2-4,76
3-8,30
4-0
5-1,84
6-4,17
7-1,37
8-9,01
MN3007
1-9,01
2-0
3-1,39
4-0
5-0
6-4,47
7-4,20
8-4,22
CD4046 (у меня HEF4046ВР)
1-9,01
2-0
3-4,51
4-4,51
5-0
6-1,19
7-1,17
8-0
9-5,68
10-4,38
11-3,95
12-6,65
13-1,51
14-4,20
15-1,14
16-9,01
#177 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 20 ноября 2012 - 20:05
Yojin, я уже раньше писал, что у меня была проблема, и я 100500 раз проверял монтаж. спасло то, что я переделал полпитания по схеме босовского СЕ-2. вот тогда моя примочь завелась. советую попробовать. еще проверь наличие сигнала методом покаскадной проверки наличие сигнала на 3 ноге мн3007 (приход чистого сигнала) и на 7-8 ногах (прошедший через ЛЗ). так ты убедишься,что ЛЗ жива
#178 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 20 ноября 2012 - 23:46
Yetti, спасибо за совет. Обязательно попробую, правда, к сожалению, только через неделю, сейчас нет возможности. Потом отпишусь.
#179 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 21 ноября 2012 - 10:30
ты указал бы еще по какой именно схеме собирал, ато в разных источниках маркировка разная.
Уже из приложенной карты могу сделать вывод, что на МН-ку приходит сигнал не на уровне полпитания. Значит первый каскад не сбалансирован. организуй нормальную рабочую точку для него (то самое "полпитания")
#180 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 21 ноября 2012 - 11:08
Собирал по схеме, которая на этом сайте
12 человек читают эту тему
