Slorectotwin
#661
Отправлено 23 октября 2014 - 17:42
Еще понравилось действие кондера 22 мкф в катоде первого каскада. Если его не отрывать от земли при перегрузе, то получается очень жирный звук. Думаю сделать тумблер типа Fat ) можно варьировать по-разному звук в зависимости от оконечника и каба) только нужно скоммутировать все это так, чтобы при чистом он был всегда воткнут на землю, независимо от положения тумблера, а при перегрузе можно было отрывать его от земли этим самым тумблером) если надоест теперешний звук, то сделаю так для большей вариативности)
а что не так с резистором R20? у меня по той схеме стоит 2,2 МОм. Разница с 1 МОм слишком большая? В чем она выражается?
#662
Отправлено 23 октября 2014 - 18:10
На счёт R20. В даташите лампы этот резистор конкретно оговорен. Его значение не должно превышать 1 МОм, иначе будет негативное влияние на ресурс лампы. Кроме того, в оригинальной схеме от Солдано он и есть 1 МОм.
#663
Отправлено 23 октября 2014 - 19:08
А про резистор спасибо, учту!)
Спасибо за советы!)
#664
Отправлено 26 октября 2014 - 02:08
Я здесь совсем новенький, так что если что - заранее сори.
Собрал себе этот замечательный преамп, нравится всё. Есть нюансы в клине, как будто не хватает ВЧ, но это мелочи(собирал на 12ах7, гитара бисер\варлок, активные ежи 81+85).
Юзал поиск, то ли руки кривые, то ли реально нет такого, потому обращаюсь к Вам. Было бы здорово посмотреть на карту напряжений СРТ, будь то эталонные напряжения, или напряжения снятые с заведомо рабочего устройства - не имеет значения.
Дело в том, что пока собирал\настраивал, питал всю эту конструкцию от ТС-40-1 с перемотанными вторичками на 360в и 12в переменки. Как заправил всё в корпус захотелось что бы анодный преобразователь был внутри корпуса(исполнение напольное). Таскать за собой большой трансформатор особого желания нет, да и унификации никакой. На 12в переменки всяко проще купить БП если что случится. Ну и тут начались муки творчества, соответственно... Поставил перевёртыш на 3Вт, он мне выдал 180в переменки под нагрузкой, что меня крайне огорчило( Сделал удвоитель. Переменка с удвоителем теперь упала до 150в. Постоянка после фильтров 310в. Тоже маловато. Звук(если сравнивать с БП на ТС-40-1) стал недогруженным. Как будто гейн на треть выкручен. Чувствуется только на лид канале.
Вобщем знаю и понимаю, что лучше будет заказать намотать транс на нужное напряжение, но пока не имею возможности, к сожалению. А руки чешутся. Хочу попробовать резисторами подогнать напряжения на лампах к нужному по схеме. Да, читал, что лучше не лезть в схему, но терять нечего, а опыт бесценен />/>/>
Буду благодарен за помощь.
p.s. ну и несколько фотографий девайса. Осталось сделать спикерсим\петлю и нанести надписи. А, ну и с питанием разобраться хД
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 11 февраля 2016 - 00:36
Причина редактирования большие изображения загнал под спойлер
#665
Отправлено 26 октября 2014 - 09:23
#666
Отправлено 26 октября 2014 - 10:10
нет, вольтметр на данный момент показывает переменку после перевёртыша(на фотографии поставлен перевёртыш с перемотанной вторичкой, в нагруженном режиме выдает 210в переменки, но его тоже не хватает, а большее к-во витков не влезает в каркас).
Но в идеале, если получится подогнать напряжение на лампах резисторами, хочу уместить в корпус анодный бп+накал на ТОРе, места хватит. Ну и в таком случае можно будет вобще обойтись без выносного БП, просто включать прибор в сеть. Тогда вольтметр будет показывать переменку с розетки.
#667
Отправлено 26 октября 2014 - 13:50
#668
Отправлено 02 ноября 2014 - 22:48
места то хватает, главное разобраться с анодным)
фото внутренностей, как и просили)Сори за такой размер, не знаю как сделать превьюшки(
Вобщем хз как большинство людей питает преампы перевёртышами,у меня с перевёртышем совсем не заладилось... умножитель не помог, просаживает напряжение очень сильно под нагрузкой. а если брать мощнее трансформатор - проще перемотать под нормально напряжение(как по мне).
Итак, поставил ТН15 на накал и ТА63 на анод, для того что бы сделать карту напряжений.
Переменное напряжение после анодного трансформатора = 280в(под нагрузкой).
Постоянное напряжение после выпрямительного моста+фильтра = 360в (под нагрузкой).
Эталонные 395в, как по схеме, взять пока не от куда. Но 35в в данном случае не сильно роляют.
Возможно кому то поможет при сборке\настройке эта схема с напряжениями. Готовую мне найти так и не удалось.
P.S. возможно кто то еще сталкнется\столкнулся с такой проблемой: клин как будто подгружается, кранч\лид фуззят. Именно фуззят, а не просто перегружаются. Так вот, с каналом клин могут быть проблемы в расположении глушилки на реле. Я, в своей сборке, перенёс его(реле) на 2ю ножку 2й лампы, вместо 7й ножки лампы как указано в схеме(пока было как на схеме - в клин лез кранч, убираемый ручкой гейна). Вторая проблема "подпёрдывания" клина решается подачей нормального анодного напряжения. Фузящие каналы перегруза, так же решаются подачей стабильных 320-390в на схему, не просаживающихся под нагрузкой. Пока был перевёртыш и питание вместо 395в было 240в - имел весь букет неприятностей.
Удачи всем, кто собирает этот замечательный преамп /> Пойду думать как организовать компактный блок питания без применения импульсника...
оу, совсем забыл) Измерения проводились старенькой Ц-шкой(ц4315) т.к. цифровой мультик пал смертью храбрых. Соответственно совсем уж точных напряжений, до тысячных долей привести не могу.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 11 февраля 2016 - 00:40
#669
Отправлено 03 ноября 2014 - 09:41
Также вызывают сомнения напряжения на V2.1, V2.2.
#670
Отправлено 03 ноября 2014 - 13:11
#671
Отправлено 03 ноября 2014 - 13:29
#673
Отправлено 07 ноября 2014 - 21:37
в общем пытался пытался я засунуть этот пред в гаинту г477 так чтобы лампы были внутри но ничего не вышло тк уж слишком тесно. в итоге наткнулся таки на печатку Billy-rock за что ему огромное человеческос спасибо!) сама плата мне вообще не понравилась но вот расположение джеков, ламп и потенциометров просто находка! в итоге переразвел плату под мои детал и так как я люблю.
хоть лампы и будут торчать зато все умещается и места навалом) пока только собираю, на днях закончу)
SLO preamp G477.lay6 (291,19К)
Количество загрузок:642
#674
Отправлено 21 декабря 2014 - 10:28
Странное багло обнаружил у себя в преампе.. На катоде 2й лампы(8я ножка по схеме из 1го поста, где стоит резистор 39к) сильно, на мой взгляд, занижено напряжение. По родной месовской схеме там вроде 6-8в должно быть. У меня всего 3,5-3,7в.
Лампы 12ax7wa.
анодка после фильтров БП - 368в
6я ножка 2й лампы - 320в.
накал - не стабилизированный, переменный, средняя точка на земле.
Подбор катодного резистора не дает ничего абсолютно, это главная "странность". Обычно раньше как раз подбором катодного резистора всегда удавалось добиться максимально приближенных напряжений на схеме. Сейчас менял от 18к до 68к, а напряжение максимум поднималось до 3,9-4в.
В анод уже вместо 100к поставил 82к. Изменений никаких.
Буду рад любым советам. Заранее спасибо.
P.S. второстепенный вопрос: я правильно понимаю, что от напряжения на катоде с 39к напрямую зависит "харатер" перегруза и гейновость канала перегруза в целом? Просто когда играю в ламповую голову всё ок. Если дома пишусь - нехватка гейна ощутима(гитара\СЛО\спикосим vox v30\микшер\комп). Про грелки знаю, видел "как правильно писать месу", много всякого читал, но сугубо по личным ощущениям - недогруз присутствует какой то если играть не через голову.
#675
Отправлено 09 января 2015 - 12:53
#676
Отправлено 09 января 2015 - 13:04
#677
Отправлено 09 января 2015 - 13:06
Поменять, и нужно все переделать назад, убрать моды все и послухать) я уж забыл, что я поменял там за полгода))
#678
Отправлено 09 января 2015 - 13:12
#679
Отправлено 07 апреля 2015 - 11:11
Сообщение отредактировал Thedavkoldses: 07 апреля 2015 - 11:14
#680
Отправлено 07 апреля 2015 - 11:56
#681
Отправлено 30 ноября 2015 - 00:02
Ступил чего-то, перекапывал плату от Alixxx из темы про VHT и не в то направление пошел накидывать спикосим. Сейчас переделал в нужное (как я считаю) направление. Плату обновил. Кто что скажет?
srt-2.lay6 (974,49К)
Количество загрузок:602
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 11 февраля 2016 - 00:47
Причина редактирования даблпост
#682
Отправлено 30 ноября 2015 - 11:50
#684
Отправлено 10 декабря 2015 - 08:08
Slorectotwin.mp3 (19,02МБ)
Количество загрузок:847 -
Layout NEW2.lay6 (246,83К)
Количество загрузок:770
#686
Отправлено 10 декабря 2015 - 11:32
Sergei_s (10 декабря 2015 - 08:08) писал:
Ты попробуй туде 2 штуки 12AX7 или ECC83 в секцию гейна поставить. Будет еще круче)
#688
Отправлено 10 декабря 2015 - 17:48
Собирал когда-то слошку с ИП на LND150 по Кемпфу. Разницы ни в звучании ни на осциллограмме не заметил.
ИП на высоковольтном MOSFET в роли катодного повторителя.doc (67,5К)
Количество загрузок:1139
#689
Отправлено 10 декабря 2015 - 20:18
#690
Отправлено 11 декабря 2015 - 12:45
А можно, пожалуйста, записать данный пред без грелок и по возможности в линию? Уж больно звук хорош! По пытаюсь его собрать в полевом исполнении)
