Slorectotwin
#661 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 23 октября 2014 - 17:42
Заменил 680k/2,2n перед гейном на один кондер 1n, и воткнул в параллель резистору 470k после второго каскада кондер 470p. Басы стали заметно четче.
Еще понравилось действие кондера 22 мкф в катоде первого каскада. Если его не отрывать от земли при перегрузе, то получается очень жирный звук. Думаю сделать тумблер типа Fat ) можно варьировать по-разному звук в зависимости от оконечника и каба) только нужно скоммутировать все это так, чтобы при чистом он был всегда воткнут на землю, независимо от положения тумблера, а при перегрузе можно было отрывать его от земли этим самым тумблером) если надоест теперешний звук, то сделаю так для большей вариативности)
а что не так с резистором R20? у меня по той схеме стоит 2,2 МОм. Разница с 1 МОм слишком большая? В чем она выражается?
#662 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 23 октября 2014 - 18:10
Sergei_s, чтоб мутить с тумблером Fat то что ты хочешь, достаточно параллельно контактам RY 1.1 вставить тумблер. На клине конденсатор в любом случае будет посажен на землю, а на перегрузе будет включаться тумблером.
На счёт R20. В даташите лампы этот резистор конкретно оговорен. Его значение не должно превышать 1 МОм, иначе будет негативное влияние на ресурс лампы. Кроме того, в оригинальной схеме от Солдано он и есть 1 МОм.
#663 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 23 октября 2014 - 19:08
Про fat я знаю) просто расписал так мутно ))
А про резистор спасибо, учту!)
Спасибо за советы!)
#664 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 26 октября 2014 - 02:08
Здравствуйте, Уважаемые!)
Я здесь совсем новенький, так что если что - заранее сори.
Собрал себе этот замечательный преамп, нравится всё. Есть нюансы в клине, как будто не хватает ВЧ, но это мелочи(собирал на 12ах7, гитара бисер\варлок, активные ежи 81+85).
Юзал поиск, то ли руки кривые, то ли реально нет такого, потому обращаюсь к Вам. Было бы здорово посмотреть на карту напряжений СРТ, будь то эталонные напряжения, или напряжения снятые с заведомо рабочего устройства - не имеет значения.
Дело в том, что пока собирал\настраивал, питал всю эту конструкцию от ТС-40-1 с перемотанными вторичками на 360в и 12в переменки. Как заправил всё в корпус захотелось что бы анодный преобразователь был внутри корпуса(исполнение напольное). Таскать за собой большой трансформатор особого желания нет, да и унификации никакой. На 12в переменки всяко проще купить БП если что случится. Ну и тут начались муки творчества, соответственно... Поставил перевёртыш на 3Вт, он мне выдал 180в переменки под нагрузкой, что меня крайне огорчило( Сделал удвоитель. Переменка с удвоителем теперь упала до 150в. Постоянка после фильтров 310в. Тоже маловато. Звук(если сравнивать с БП на ТС-40-1) стал недогруженным. Как будто гейн на треть выкручен. Чувствуется только на лид канале.
Вобщем знаю и понимаю, что лучше будет заказать намотать транс на нужное напряжение, но пока не имею возможности, к сожалению. А руки чешутся. Хочу попробовать резисторами подогнать напряжения на лампах к нужному по схеме. Да, читал, что лучше не лезть в схему, но терять нечего, а опыт бесценен =)/>/>/>
Буду благодарен за помощь.
p.s. ну и несколько фотографий девайса. Осталось сделать спикерсим\петлю и нанести надписи. А, ну и с питанием разобраться хД
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 11 февраля 2016 - 00:36
Причина редактирования большие изображения загнал под спойлер
Сапожник без сапог =(
#665 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 26 октября 2014 - 09:23
Оригинально. В духе советского приборостроения 60-х гг. Вольтметр напряжение сети показывает?
#666 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 26 октября 2014 - 10:10
Спасибо)
нет, вольтметр на данный момент показывает переменку после перевёртыша(на фотографии поставлен перевёртыш с перемотанной вторичкой, в нагруженном режиме выдает 210в переменки, но его тоже не хватает, а большее к-во витков не влезает в каркас).
Но в идеале, если получится подогнать напряжение на лампах резисторами, хочу уместить в корпус анодный бп+накал на ТОРе, места хватит. Ну и в таком случае можно будет вобще обойтись без выносного БП, просто включать прибор в сеть. Тогда вольтметр будет показывать переменку с розетки.
#667 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 26 октября 2014 - 13:50
NorthZyklon, да, если места хватает, то БП можно и полностью в корпусе реализовать. Кстати, на фотку внутрянки бы еще любопытно взглянуть.
#668 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 02 ноября 2014 - 22:48
сделаю на днях. Плата из проекта на "дайфэктори".
места то хватает, главное разобраться с анодным)
фото внутренностей, как и просили)Сори за такой размер, не знаю как сделать превьюшки(
Вобщем хз как большинство людей питает преампы перевёртышами,у меня с перевёртышем совсем не заладилось... умножитель не помог, просаживает напряжение очень сильно под нагрузкой. а если брать мощнее трансформатор - проще перемотать под нормально напряжение(как по мне).
Итак, поставил ТН15 на накал и ТА63 на анод, для того что бы сделать карту напряжений.
Переменное напряжение после анодного трансформатора = 280в(под нагрузкой).
Постоянное напряжение после выпрямительного моста+фильтра = 360в (под нагрузкой).
Эталонные 395в, как по схеме, взять пока не от куда. Но 35в в данном случае не сильно роляют.
Возможно кому то поможет при сборке\настройке эта схема с напряжениями. Готовую мне найти так и не удалось.
P.S. возможно кто то еще сталкнется\столкнулся с такой проблемой: клин как будто подгружается, кранч\лид фуззят. Именно фуззят, а не просто перегружаются. Так вот, с каналом клин могут быть проблемы в расположении глушилки на реле. Я, в своей сборке, перенёс его(реле) на 2ю ножку 2й лампы, вместо 7й ножки лампы как указано в схеме(пока было как на схеме - в клин лез кранч, убираемый ручкой гейна). Вторая проблема "подпёрдывания" клина решается подачей нормального анодного напряжения. Фузящие каналы перегруза, так же решаются подачей стабильных 320-390в на схему, не просаживающихся под нагрузкой. Пока был перевёртыш и питание вместо 395в было 240в - имел весь букет неприятностей.
Удачи всем, кто собирает этот замечательный преамп =)/> Пойду думать как организовать компактный блок питания без применения импульсника...
оу, совсем забыл) Измерения проводились старенькой Ц-шкой(ц4315) т.к. цифровой мультик пал смертью храбрых. Соответственно совсем уж точных напряжений, до тысячных долей привести не могу.
  • Прикрепленное изображение: схема с напряжениями..jpg
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 11 февраля 2016 - 00:40
#669 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 03 ноября 2014 - 09:41
NorthZyklon, ты на схеме случайно напряжения на двух последних триодах не перепутал?
Также вызывают сомнения напряжения на V2.1, V2.2.
#670 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 03 ноября 2014 - 13:11
Да, что то стремная карта напряжений. Если на аноде V3.2 178 В, то на V2.1, V2.2 и V3.1 - никак не может быть таких напряжений.
#671 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 03 ноября 2014 - 13:29
вроде не путал ничего 0о единственное что приходит на ум - у меня лампы припаяны к плате со стороны дорожек. Может поэтому такая шляпа получилась.. Но работает всё изумительно, ни фонов ни наводок нет. По звук тоже более чем устраивает, пробовал дома в самопальный оконечник на 6п3с и на реп.базе тыкался в ерасов бульдозер.
#672 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 03 ноября 2014 - 15:31
NorthZyklon, просто вот так было бы более правдоподобно
#673 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 07 ноября 2014 - 21:37
ох ничего себе тема разрослась.
в общем пытался пытался я засунуть этот пред в гаинту г477 так чтобы лампы были внутри но ничего не вышло тк уж слишком тесно. в итоге наткнулся таки на печатку Billy-rock за что ему огромное человеческос спасибо!) сама плата мне вообще не понравилась но вот расположение джеков, ламп и потенциометров просто находка! в итоге переразвел плату под мои детал и так как я люблю.
хоть лампы и будут торчать зато все умещается и места навалом) пока только собираю, на днях закончу)
Прикрепленное изображение: 12354 007.JPGПрикрепленное изображение: 12354 003.JPGПрикрепленное изображение: 12354 006.JPG
Прикрепленный файл  SLO preamp G477.lay6 (291,19К)
Количество загрузок:696
#674 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 21 декабря 2014 - 10:28
ребят, подскажите пожалуйста.
Странное багло обнаружил у себя в преампе.. На катоде 2й лампы(8я ножка по схеме из 1го поста, где стоит резистор 39к) сильно, на мой взгляд, занижено напряжение. По родной месовской схеме там вроде 6-8в должно быть. У меня всего 3,5-3,7в.
Лампы 12ax7wa.
анодка после фильтров БП - 368в
6я ножка 2й лампы - 320в.
накал - не стабилизированный, переменный, средняя точка на земле.
Подбор катодного резистора не дает ничего абсолютно, это главная "странность". Обычно раньше как раз подбором катодного резистора всегда удавалось добиться максимально приближенных напряжений на схеме. Сейчас менял от 18к до 68к, а напряжение максимум поднималось до 3,9-4в.
В анод уже вместо 100к поставил 82к. Изменений никаких.
Буду рад любым советам. Заранее спасибо.
P.S. второстепенный вопрос: я правильно понимаю, что от напряжения на катоде с 39к напрямую зависит "харатер" перегруза и гейновость канала перегруза в целом? Просто когда играю в ламповую голову всё ок. Если дома пишусь - нехватка гейна ощутима(гитара\СЛО\спикосим vox v30\микшер\комп). Про грелки знаю, видел "как правильно писать месу", много всякого читал, но сугубо по личным ощущениям - недогруз присутствует какой то если играть не через голову.
#675 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 09 января 2015 - 12:53
Скажите, други, а если лампы 6н2п заменить на 12ах7, это существенно на звуке отразится? сейчас звук устраивает по большей части, чистый шикарный, а вот на перегрузе как-то все не то. Нет плотности достаточной,жира. Звук рыхлый достаточно,и недогруз какой-то, как в посте выше. монтаж проверял не раз, все хорошо. Кучу модов делал с этой ветки форума и с гтлаба, и как-то все не то. А с грелкой играть постоянно не хочется, хочется чтобы звук преампа самодостаточный был. Вот думаю, авось смена ламп поможет ...
#676 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 января 2015 - 13:04
Меняй уж хуже точно не будет только накал переделай под 12-ки.У меня вроде стоят 12ах7LPS-с длинным анодом всё окей без каких либо модов.
#677 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 09 января 2015 - 13:06
а какие 12ах7 получше? подольше живут и звучат получше.
Поменять, и нужно все переделать назад, убрать моды все и послухать) я уж забыл, что я поменял там за полгода))
#678 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 января 2015 - 13:12
Тут трудно что-либо порекомендовать надо пробовать и слушать.Пробовал 12ах7ЕН-тоже всё окей.\хотя вроде читал рекомендуют ЕСС83\да ещё многое и от комплектухе зависит.
#679 Пользователь офлайн   Thedavkoldses
Отправлено 07 апреля 2015 - 11:11
Доброго времени суток) подскажите пожалуйста, выход этого преампа можно будет напрямую в звуковую карту втыкать, или он рассчитан на вход фазоинвертора лампового усилка?
Сообщение отредактировал Thedavkoldses: 07 апреля 2015 - 11:14
#680 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 07 апреля 2015 - 11:56
В схеме из первого поста (второй вариант) https://guitar-gear....&attach_id=7319 на выходе стоит повторитель и мастер громкость. При минимальных её настройках можно и звуковую карту попробовать включить. а если на максимум то должно хватить и для раскачки фазоинвертора.
#681 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 30 ноября 2015 - 00:02
Други мои, помогите советом. Пытаюсь сделать СРТ в напольном варианте, корпус имеется не маленький. Посему решил воткнуть плату с сендом ретурном и усилителем на ЛМке. Можете подсказать не слишком ли плотный монтаж на выходной плате? боюсь словить всяких гадостей из-за нее.
Ступил чего-то, перекапывал плату от Alixxx из темы про VHT и не в то направление пошел накидывать спикосим. Сейчас переделал в нужное (как я считаю) направление. Плату обновил. Кто что скажет?
  • Прикрепленное изображение: AZG-SRT-2+out.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20151128_213052.jpg
  • Прикрепленный файл  srt-2.lay6 (974,49К)
    Количество загрузок:650
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 11 февраля 2016 - 00:47
Причина редактирования даблпост
#682 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 30 ноября 2015 - 11:50
Корпус прям напрашивается на переворот в 180 градусов. Большая решетка под лампы, мелкая под транс
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#683 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 30 ноября 2015 - 12:25
Ну да, точно )
#684 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 10 декабря 2015 - 08:08
Спустя год снова вернулся к данной схеме, но не хотелось мириться с торчащими лампами. В итоге вышел такой вот проект. Все с легкостью умещается в корпус 0477, шумов и фона нет даже без него. Все работает и регулируется как следует. Я доволен, как слон)) сделал с другой обвязкой потенциометра гейна, дабы убрать бубнеж низкочастотный - структура звука осталась, но четкости прибавилось, спасибо WiSked за схему) Делал на 6н2п, конденсаторы проходные Orange Drop, в катодах тантал на 1 мкф
  • Прикрепленное изображение: IMG_6498.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_6496.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_6493.JPG
  • Прикрепленное изображение: __________.jpg
16
#685 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 декабря 2015 - 09:01
Sergei_s, отличная реализация.
#686 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 10 декабря 2015 - 11:32
Просмотр сообщенияSergei_s (10 декабря 2015 - 08:08) писал:
Ты попробуй туде 2 штуки 12AX7 или ECC83 в секцию гейна поставить. Будет еще круче)
#687 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 декабря 2015 - 16:08
мод по пивику второму :pleasantry:
Sergei_s, а цепь записи какая? чем то грелось?
#688 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 10 декабря 2015 - 17:48
Очень годный мод, кстати. Действительно хорошо низ прочищает.
Собирал когда-то слошку с ИП на LND150 по Кемпфу. Разницы ни в звучании ни на осциллограмме не заметил.
#689 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 10 декабря 2015 - 20:18
Местами грелка включена с гейном в минимум, а так вполне самодостаточный пред. В прошлый раз мне такой плотности не удалось получить, мод хорошо помог
#690 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 11 декабря 2015 - 12:45
А можно, пожалуйста, записать данный пред без грелок и по возможности в линию? Уж больно звук хорош! По пытаюсь его собрать в полевом исполнении)
19 человек читают эту тему
